Aber der dient ja nur für Stabilität und Optik, schützt eben nicht vor Paste. Egal, so oft wechsel ich die CPU eh nicht, selbst bei WaKü Umbau, bleibt der Block darauf.
Indirekt schütz er erstaunlicher Weise doch ganz gut gegen die Paste wo sie nicht sein soll.
Das meiste überschüssige Material bleibt oben auf dem Frame und nur recht wenig schafft es in den Spalt nach unten.
Beim AC Silikon Schutzrahmen hat es die überschüssige WLP regelrecht in die CPU hinunter geleitet, weil es sonst nirgens hingedrückt werden kann.
Das Produkt ist eine Fehlkonstruktion! Falls es jemand selber ausprobieren möchte darf sich ungeniert melden? Ich werde das Teil nicht mehr verwenden.
Naja, solang die Paste nicht im Sockel landet, ist es ja wurscht. Ich werf meine CPUs dann halt einfach in bisschen Isoprop, dann schaut die aus wie neu. Aufm mainboard kann man ja einfach alkoholgetränkte Wattestäbchen nehmen.
Diese guards und co, die da aufgepoppt sind mit AM5, bedienen meiner Meinung nach ein Problem, das nicht existiert. Noctua hat son Ding ja glaube ich auch.
Da habe ich immer etwas schiss, dass das LM auf dem Chip mit abgeht^^
Aber ja, auch bei dem Thermalxyz Ding bei mir, schützt es eben vor Unfällen, CPU Block sitzt definitiv fester auf, aber WLP geht dennoch hin und her in die Ritzen.
Macht doch nix, sollte man ja sowieso von Zeit zu Zeit mal neu machen 🤷‍♂️ Zieht ja ins Kupfer des HS bzw, die Coldplate vom Kühler rein.
Mal Plump gesagt, warum soll jemand mit einem 5800X3D auf einen 9800X3D umrüsten? Klar, wird deutlich schneller, aber ist es notwendig? Nüchtern betrachtet für die Masse nicht.
Die Frage stelle ich mir auch. Auf 720p ist der sicher deutlich schneller, aber im Alltag mit 4K und 4090? Wird wohl kaum spürbar. Lasse mich aber gerne positiv überraschen.
Angeblich. Hatte Conductonaut 2 Jahre aufm blanken Kupferblock, nichts gross passiert, hatte nur kein schleifmittel, sonst wäre es blanker geworden.
Da mache ich mir bei ner CPU keine Sorgen, sollte ich mir irgendwann mal doch noch ne 9800x3d zulegen wollen oder können, wird diese geköpft und d-die oder anderen HS drauf.
Waren beim mir von 5900x auf 58x3d low fps 20 mehr im Average, deutlich stabiler damit.
Vom 58x3d auf 78x3d nochmal ein Sprung, aber die Temperaturen sind immer noch doof.
Wenn der 98x3d wie einige andere non x3d bei den Temperaturen bleiben, stelle ich mir das gut vor.
Die 8700G gehen ja mit D-Die teils um 20 Grad runter, die flacheren und anders aufgebauten 90/x3d sollen ja bereits kühler laufen, somit besserer Takt und mehr Leistung durchgehend möglich.
Notwendig, absolut nicht, haben wollen, irgendwie schon, wenn dann die MB Hersteller diesen 30% Boost haben wie Gigabyte (scheint wohl bei Asus auch schon zu gehen?)
Dann ist ne Kühlere 98x3d definitiv das Ziel.
Wer von 58x3d auf AM5 geht, wird wohl eh direkt den 98x3d nehmen, da dieser preislich wohl ähnlich bleibt wie ein 78x3d, denke nicht, dass dort noch so viel Schwankung sein wird.
Vor allem so Leute wie @ExtremeandCrazy die komplett neu Einsteigen gehen eh von 58x3d und kurzfristig AB650+7600 (x) auf X870, 98x3d, 5090.. da würde das passen.
Die Umsteiger haben das Geld oder wollen es einfach, alles andere wird sich zeigen müssen, kommen ja erst noch und müssen sich beweisen ;)
Angeblich soll der Cache nach unten gewandert sein und die Kerne hoch bei dem neuen x3d CPU‘s.
Das verspricht bessere temps.
Auch das Köpfen und DD wird dann bestimmt noch mehr bringen.
Das ist, worauf ich hinaus wollte. Fürs Daddelnoder anderes sicherlich interessant, wenn die CPU dauerhaft hochgetaktet bleiben kann, bei guten Temps.
Passend dazu den Mora 4 600, der natürlich so viel besser ist als der Mora 3 420^^
Ob jetzt ein Mora 600 groß was bringt, bezweifle ich.
Aber hey, why not ?
Ich baue gerade DIY 2* Mora360 inside 😁
Jemand zufällig eine EVGA 2080ti FTW3 über? :d
Wo hast du denn nur den Block abgestaubt?
Ich hätte ja gern noch den Hydrocopper Block der 3090,, aber die waren glaube ich so rar... In Europa quasi nicht zu bekommen.
Btw, falls das für irgendwen relevant sein sollte...
Ich hab vor geraumer Zeit bei Aqua-Tuning nen Alphacool Block für die KFA2 3070ti SG für sensationelle 16!!! € als B-Ware gekauft, der passt auch auf die 3070 EX, wenn man eine Metallkappsäge hat und den Kupferteil des Blocks links um paar mm absägt (alternativ gehen auch Dremel und Band Schleifer :fresse: ), da der Abstand zwischen Caps und Spulen bei der EX etwas schmaler zu sein scheint. War der billigste Umbau auf Wasser, den ich je bei einer GPU gemacht habe...
auf ebay für 130 Taler. Nach dem HC für die 30er bin ich auch auf der Suche. Ein paar habe ich gesehen, aber die waren mir alle zu teuer. Ein KP HC Block war auch mal dabei.
Mein kleine bescheidene Sammlung wächst langsam ^^
GTX480HC, GTX590, GTX680 classified HC, GTX780ti classified HC, GTX Titan Black, GTX980ti HC, RTX20 FTW HC Block und meine 3090FTW werkelt hier so rum
Dir ist schon bewusst, dass ich von ich nicht von 5800x3d auf 7600 gehe, sondern von 5800x3d auf 9800x3d?
Zudem bin ich von 5900x auf 7600 gegangen und nicht vom 5800x3d. Dafür dass wir uns schon eine Weile kennen, solltest das mittlerweile wissen.
Zudem ist 7600 mein Render-Pc bei dem ich mir die Option offen halte, aus dem 7600 immer noch 9900x/9950x machen kann sollte es von Vorteil sein
Hast halt 2 Systeme und sowohl 58x3d und 5900x oder nicht?
Beide werden geändert, der 7600 als Übergang/ kurzfristig aktuell und dann als Haupt der große 98x3d somit passt es doch.
Weiß zufällig jemand, ob es für die normale Standalone Aquacomputer Ultitube einen Befestigungssatz für eine liegende Montage auf 120mm Lüftern/Radis gibt? Für die D5-Variante scheint es ja allerhand zu geben.
Da sollte doch der normale passen denke ich
Du hast bei der ultitube die Befestigung im unteren Teil und nicht unter der Pumpe
Das eingekreiste blech wird doch an der Halterung verbaut dann sollte es auch liegend kein Problem sein meine ich
Aber nicht steinigen falls es nicht korrekt ist
Wie säubert ihr verstaubte EPDM-Schläuche?
Mir würde da nur Silikonspray einfallen.
Jemand noch einen Tipp?
Wollte die Schläuche eigentlich nicht ausbauen. Werde mir trotzdem die "Mühe" machen.
Danke für den Tipp!
Wenn die noch eingebaut sind kannst du sie auch einfach mit nen feuchten Microfasertuch abwischen.
Hab nen Aufsatz für den Staubsauger. Würde diese als feine Bürsten bezeichnen, die aber nicht kratzen, da sie ziemlich weich sind. Damit geh ich über Schläuche und auch die allgemeine Oberfläche der Hardware wie Mora oder Gehäuse als auch Tisch etc. Mach ich so einmal alle 2-4 Wochen. Da wir eh fast jeden Tag saugen, ist das nebenher schnell gemacht. Die Lüfter Blas ich mit ner Luftdruckdose kurz durch
Habs mal sortiert; Staubsaugen, abpusten/ dustern, Swiffer, Mikrofaser feucht/ Spüli, Mikrofaser trocken, anschließend mit sehr wenig Silikon einreiben.
