Zum Thema Lego einfach mal beim Held der Steine reinschauen. Der hat da ein paar Meinungen dazu ^^
Sinnig ist es auch nicht, wenn ich alle möglichen Schrauben gegen schwarze Torx Edelstahlschrauben tausche. :d
Ist halt Hobby.
Schon richtig. Kann aber auch praktisch unsinnig sein, weil der Frame zb extra für die "weiche Rückseite" gemacht ist und du damit die Temperatur verschlechterst. Wer mal ein Video von Roman dazu gesehen hat weiß auch, wie viel Mühe und Liebe in diesen Dingern steckt. Schade, das er nur Kühler und co für geköpfte CPUs verkauft. Verstehe eh nicht, warum es keine direkt geköpften CPUs mehr gibt. Ich habe etliche Rechner damals geschraubt, als es noch kein "Deppendeckel" gab, weil die Leute zu blöd waren, den Kühler richtig zu montieren.
Mal ne Frage zu Dr Drop, den hier ja einige haben. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen und dem Professionell ? Beide haben ein Manometer und eine Luftpumpe. Was kann das Teil für 40€ besser als das für 30€? Ich habe noch nie eine Druckprüfung im Wakü Bereich gemacht, könnte mir aber mehr Spielzeug gut vorstellen :)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Fragen wir den Meister doch mal. :)
Lässt sich folgendes zusammen montieren? (Es geht nicht um Sinn oder Unsinn. :fresse:)
Heatkiller IV
@der8auer Kannst du dazu was sagen?
@Techlogi ich seh nicht warum das nicht gehen sollte. Der Frame ersetzt ja nur den ILM, die Schrauben dafür nimmst du vom ILM, also sollten auch die Gewinde der Backplate passen. Also wenn die standoffs des HK nicht aus irgendwelchen Gründen andere Gewinde haben als die AC backplate sollte das auch gehen. Aber dazu kann Roman ja nichts sagen.
Meine Testergebnisse decken sich auch sehr gut mit diesen Test:
Daraus leite ich mal ab, das die Werte dort für Dich valide sind.
Du störst Dich also an den Abweichungen im gelb markierten Bereich, während es noch andere Sensoren gibt, die in diesem Test Abweichungen zeigen, die um ein vielfaches Größer sind?
Heatkiller IV
Habe mit dieser Backplate den Contactframe von TT Thermalright verbaut. Ich kann leider nur vermuten, glaube aber dass da keine entscheidenden Unterschiede bestehen.
Mach es wie mit Igor, drei mal den Namen nennen und er ist da ;)
Und wie bekommt man den dann wieder weg. :rolleyes2:
Habe den in Rot immer eine schöne Warnfarbe, damit man etwas aufpasst.
Primär damit ich das Board nicht zugekleistert, da nichts hin und her rutscht, also rein optional alles.
Der von TG und ein anderer, der auch einen Silikonring hat, wären besser gewesen, waren aber nirgends lieferbar und dreimal so teuer.
Aber nun bleibt das erstmal so.
Backplate war die von AMD, habe och gegen die von TechN getauscht.
Sollte bei dem AC Ding wohl auch Standard, gab es bei Intel macht mehr Abweichungen bei den Kühlern?
Ach, der preis von TG passt schon für mich. Kommt halt aus DE und da macht sich jemand wirklich gedanken. :)
Einzig das bei TG immer alles in so viel Plastik eingepackt ist, finde ich nicht gut. Gerade beim Contact Frame würde es doch auch ne Pappschachtel tun.
AC hat eine Silikon-Dichtmanschette im Angebot, welche in den originalen Spannrahmen vom AM5 Sockel gelemmt wird.
Damit habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht, weil die überschüssige WLP nirgens hin kann, drückt es diese dann doch da hin, wo sie nicht sein soll.
Der simple Contactframe von Thermalright ist in dieser Hinsicht sogar besser.
Sogar ich bin mittlerweile von dem Thema gelangweilt und mich juckt sowas normal überhaupt nicht. Lass es einfach sein.
Was hast du am Ende eigentlich damit vor, bzw. was ist dein Ziel? Bessere Temperaturen? Ich frage mich immer, wo da die Spitze dann erreicht ist und wo es dann lächerlich wird. Meine CPU geht beim zocken nicht über 55°C, die GPU liegt da nochmal etwas drunter.
Den einzigen Nutzen sehe ich ja im OC und dann die Schwanzvergleichtests um zu gucken, wer den Längsten hat. Damit das aber auch nur im entferntesten Sinn macht, muss man aber auch immer die beste Hardware kaufen und dann schadet es auch nicht, wenn die CPU auch etwas mehr kann als der Schnitt. Welchen Sinn würde es sonst machen, irgendeine Mittelklasse CPU mit viel Aufwand die Sporen zu geben, damit man da nochmal ein paar Prozent rauskitzelt, weil die Temperatur nur 80 statt 85°C beträgt? Hobby und muss nicht alles Sinn machen ist auch nur scheinheilig. Wenn ich mehr Leistung will, sollte man lieber das Geld für bessere Hardware ausgeben als für irgendwie Pimpgeschichten.
Es gibt da natürlich noch die Sache mit der Optik. Wenn man es sieht und man ein bestimmtes Design erreichen möchte, ist das nochmal ein ganz anderes Thema, welches heutzutage immer wichtiger wird. Lange war es scheiß egal, wie der PC im Inneren aussieht. Zuerst kamen Sichtscheiben an der Seite, die zuerst irgendwie rausgesägt und eingeklebt worden sind, später dann von Werk aus dabei waren. Und dann kamen deutlich später die Aquariengehäuse und seitdem ist auch die Farbe des Mainboards wichtig geworden.
Das Teil ist doch eher für Flüssigmetall gedacht. Wärmeleitpaste sollte eh nicht übertreten. Weniger ist mehr und so...
Die ganze Wakü-Geschichte ist nicht wirklich rational. Wo man seine persönliche Grenze ziehen will, was sinnvoll und was sinnlos ist, bleibt einem selbst überlassen. Klar geht es nicht um's Brauchen, aber das wirkliche Brauchen hat man - sei ehrlich - schon verlassen, als man sich die Wakü gekauft hat. Streng genommen schon beim PC-Kauf, aber ich will ja nun nicht ganz puristisch sein. Gerade bei der Wakü ist der Hauptgrund haben wollen; man argumentiert sich eher seine Gründe zurecht. :fresse:
Von daher, wenn jemand direct die gehen will, nur zu gerne. Bei mir hört's beim Schleifpapier und Selektieren auf, den Temperatur- bzw. Leistungsgewinn brauche ich wirklich nicht mehr, aber bis dahin ist das alles ok, wenn du mich persönlich fragst. Es geht bei der Frage nach Temperaturen ja nicht darum, eine Überhitzung zu vermeiden, sondern es bei gegebenen Settings so kühl wie möglich zu haben.
Heatkiller IV
Klappt. Habe diese Kombi mit dem cuplex kryos verbaut.
Hallo guten Abend. Ich habe zwar schon eine gewissen Ahnung, wie wenig sinnvoll das ist was mir gerade im Hirn vorgeht, aber ich will doch die ein oder andere Meinung dazu hören. Erfahrungen natürlich noch mehr.
So.
Wie wir alle wissen sind farbige Zusätze nicht Sinnvoll. Reizt mich aber.
Mein Hirn kreist jetzt seit geraumer Zeit um einen Plattenwärmetauscher.
Das soetwas mit Balkon/Draußen/Keller funktioniert ist soweit bekannt. Meine Überlegung dreht sich eher um CPU,GPU, AGB, Pumpe; ein Kreislauf Plattenwärmetauscher zweiter Kreislauf Pumpe, 4-6 560er Radiatoren, Mora, Whatever. Fläche wäre massig da.
Angelesen wurde bereits, das Plattenwärmetauscher eher von großem Delta T profitieren. Soweit so schlecht. hm.
Im Endeffekt hätte ich momentan gerne richtig "dreckig" buntes Wasser ohne mir den gesamten Kreislauf einzusülzen. CPU, GPU usw könnte ich verschmerzen.
Da ich mich langsam aber sicher an meinem Blechkübel (Profilbild) sattgesehen habe, schwebt es mir vor die ganze Laube an die Wand zu spaxen. Das natürlich in schön. Hab aber auch keine Lust, dann in nem Jahr die ganzen Radiatoren zu spühlen. Wie gesagt, bei den Kühlern / Primärkreislauf wäre mir das weniger wichtig da dort sowieso öfter "der Hammer fällt"
Ich bin für jede Meinung/Erfahrung offen.
Wir hatten das Thema EK zwar erst vor paar Stunden behandelt, aber bei 35 EUR für ne DDC kann man eigentlich nicht nein sagen
Achja, unrelated dazu: Kennt jemand ne Distroplate mit standard 240er Maßen in nicht Acryl? Bzw. würde es ein stinknormaler AGB auch tun. Muss nich umbedingt ne Distroplate sein. Soll halt so ein flaches Teil sein.
Wo wir gerade beim Thema wären 🤣🤣
Aber in nicht Acryl wüsste ich jetzt auch nicht oder warte
Was ist denn mit diesen waterway Dingern die sind doch komplett aus delerin wenn ich nicht irre
ich bin auch auf Nachbarschaft :d
Wird Mal Zeit für ein Nord ForumtSreffen 😉😉
Hab sie gefunden nicht ganz 240er Maße aber vielleicht ne Alternative
kenn die schon, ALC und Co haben sowas auch. Aber halt alles in Acryl und da hab ich eigenlich keinen Bock drauf.
hast du n link zu oder so? sagt mir jetz nix
edit: @Thomas260187 nicht wirklich was ich suche, so ein Teil hab ich tatsächlich auch hier liegen. Soll schon AGB+Pumpe sein.
Danke trotzdem :)
Danke trotzdem :)
Von pumpe hast du nichts geschrieben 😉
sorry, my bad mich unklar auszurücken ^^ Ich hab während des Tippens noch darüber nachgedacht, wie ich das am Besten machen soll. Da hab ichs nich so genau genommen :d
Weiß eigentlich jemand, wie es bei Anfi-Tec weiter geht? Man kann ja schon mindestens 1 Jahr oder noch länger nichts mehr bestellen.
Mein letzter Stand war irgendwie, dass es nur noch von einer Person fortgeführt wird und auch n neuer Standort für die Maschinen gesucht wurde. Aber das ist ja schon ewig her.
Wie wäre es denn hier mit?
Zwar auch Acryl aber zumindest verkleidet
Pastell oder transparent? Letzteres ist wesentlich unproblematischer.
Brauchst du noch welche? Ich hätte da nämlich ein paar, die ich garantiert nicht mehr brauchen werde.
Das macht jeder Wärmetauscher. Nimm paar mehr.
Genau da sind die Folgen doch am größten. Die sind am schnellsten zu. Klar, auch am leichtesten zu reinigen, aber zu ist zu.
Sagen wir's mal so, wirklich notwendig ist es nie, die Radiatoren zu spühlen. So eng sind die Kanäle nun auch wieder nicht. Probleme mit Pastel treten immer da auf, wo die engste Struktur durchquert wird, also am CPU-Kühler.
Doch, bei der schon. Die EK 4.1 ist Müll. Da wurde gemäß Produktbildern am Rotor rumgefpuscht, sieht man auch, wenn man sie mit anderen DDC-Pumpen vergleicht. 4.2 Pwm und keine andere.
Den Stand hatte ich auch, aber ich denke, da kommt auch nichts mehr. Zu 90% würde ich den Laden ganz abschreiben; leider.
@Sinusspass Hab selbst insgesamt sieben Stück. Und 6 420 auch noch.. schlimm.
Ja mir ging es schon so um Pastell, speziell weiß. Vll. Teste ich erstmal EPDM mit weißem Sleeve. Vll überzeugt das.
Mehrere Plattewärmetauscher gehen dann auch ins Geld... mal nochmal drüber 😴
Aber der dient ja nur für Stabilität und Optik, schützt eben nicht vor Paste. Egal, so oft wechsel ich die CPU eh nicht, selbst bei WaKü Umbau, bleibt der Block darauf.
