citsejam
Urgestein
Das klingt ja schrecklich.
Also doch lieber zur Apex greifen?
Weiß einer von Euch, welche CPC das sind?
Ich schaue immer mal wieder im Netz und bleibe jedes mal bei dem Setup für Server und Co hängen.,
Sowohl die Druchführu ngals auch der Stil vom Verschlauchen ist sehr beruhigend^^
Anhang anzeigen 1037967Anhang anzeigen 1037968
Du kannst die Heatspreader von Intel und AMD nicht vergleichen daher sind die erwarteten Temps auch schwer einzuordnen
Der AMD Heatspreader ist ein wunderbarer Backofen weil der unfassbar dick ist während der Intel Heatspreader viel Dünner ist und die Hitze besser abgeben kann
Gut, du kannst jetzt natürlich einfach nur ein Montagsmodell erwischt haben.Ja, natürlich zum entlüften, Nervig. Erst ein summen und mit zunehmender Drehzahl brummt es auch noch.
Bei ALC sind die Chancen nicht schlecht, dass du den passenden Block lange vor der Karte in den Fingern hast. Bei EK war es ebenso, Corsair und Bykski brauchen auch nicht lange. WC, AC oder andere kleine Hersteller dagegen sind so eine Sache. Da muss man inzwischen ja schon hoffen, dass überhaupt ein Block kommt.Wie lange dauert es in der Regel nach einem Grafikkartenrelease bis die entsprechenden Waterblocks verfügbar sind?
Überlege auf Wasserkühlung umzustellen, und es geht konkret um die 5090.
Hat sich das seit der 3000er Serie großartig geändert?Ne, traurigerweise mittlerweile recht einfach zu beantworten... Überall offiziell Garantieverlust, außer bei KFA², da nur sind die Terms wachsweich und lesen sich für mich so, dass du im Garantiefall rückbauen musst und der Fehler nicht im Zusammenhang mit dem Umbau stehen darf.
Alles Andere ist laut offiziellen Terms & Conditions der Hersteller nur good will.
Und gerade bei Asus würde ich mich da nicht mehr drauf verlassen...
Da kann man die eine oder andere Antwort bekommen - oft sogar beim gleichen Hersteller - allgemein würde ich aber davon ausgehen, dass die Garantie nach dem Umbau weg ist. Wenn es dann nicht so ist, bestens.Super, eine Sorge weniger.
In das Thema Garantieverlust bei Kühlerwechsel muss ich mich erstmal einlesen, das scheint nicht zu einfach zu beantworten zu sein,
und auch vom Hersteller abhängig.
Kommt ja meistens noch das Thema, die richtige Karte rechtzeitig zu kaufen, für welche überhaupt ein Kühler gemacht. Die Referenzkarte verschwindet ja meistens sofort wieder vom Markt. Wollte auch fix bei der 50x0 zugreifen, wahrscheinlich 5080.Wie lange dauert es in der Regel nach einem Grafikkartenrelease bis die entsprechenden Waterblocks verfügbar sind?
Ich steh ja auf die WC Kühler aber ob und wann die jemals was rausbringen ist halt immer so eine Sache. Eigentlich muss man zum Release was haben, sonst ist der Zug doch schon abgefahren.Bei ALC sind die Chancen nicht schlecht, dass du den passenden Block lange vor der Karte in den Fingern hast. Bei EK war es ebenso, Corsair und Bykski brauchen auch nicht lange. WC, AC oder andere kleine Hersteller dagegen sind so eine Sache. Da muss man inzwischen ja schon hoffen, dass überhaupt ein Block kommt.
Wie soll das mit den Shoggy leiser werden? Meine Pumpe steht auf dem Shoggy, ist am Ende doch nur ein Schwamm, nur halt mit Kleber, den ich aber nicht nutze.Mal sehen ob ich das Ding mit dem Shoggy leiser bekomme, ich befürchte aber nicht.
Einfach einmal akustik Schaumstoff drum rum binden?
Mal abwarten was noch kommt ich kann bisher sagen der Contact Frame bringt gute 6 Grad gegenüber dem INTEL ILM
Keine Vibrationen die auf das Gehäuse bzw. den Befestigungspunkt übertragen werden.Wie soll das mit den Shoggy leiser werden? Meine Pumpe steht auf dem Shoggy, ist am Ende doch nur ein Schwamm, nur halt mit Kleber, den ich aber nicht nutze.
Dir ist schon klar, das es darauf bezogen war, das er die Pumpe bereits auf einen Schwamm hatte und ein Shoggy da nichts ändern wird.Keine Vibrationen die auf das Gehäuse bzw. den Befestigungspunkt übertragen werden.
Zumindest sehr stark reduziert.
Ist mit Feder und der Weg ist begrenzt. Also komplett, bis die Mutter und der Abstandshalter sich berühren. Dann aber nicht voll fett anziehen mit Werkzeug oder ähnliche scherze (man will das auch mal wieder auseinander bekommen und durch die Feder ist ein Lösen eh ausgeschlossen), sondern wenn die Teile sich berühren, reicht das auch und die Feder hat die gewünschte Federkraft.Kann mir jemand sagen wie fest man die Schrauben beim Heakiller IV CPU kühler ziehen muss?
Der neue R ILMreduce ILM?
Das war auch rhetorisch.Dir ist schon klar, das es darauf bezogen war, das er die Pumpe bereits auf einen Schwamm hatte und ein Shoggy da nichts ändern wird.
Ich mache sowas wie immer, entweder über Kreuz oder klassisch alle nacheinander von der Mitte heraus.Kann mir jemand sagen wie fest man die Schrauben beim Heakiller IV CPU kühler ziehen muss? Früher gab es da eine Anleitung wieviel mm welchen Anpressdruck entsprechen.
Oder werden die mittlerweile ganz angezogen
Jetzt kennste jemanden, hatte mir mal den geholt, allerdings bisher fast nie genutzt, da ich i.d.R. nach Gefühl anziehe. 😅Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der so einen Drehmomentschlüssel hat.
Im Bike Bereich gibt es sowas.Wer hat denn ernsthaft einen Drehmomentschlüssel im Bereich 1-3Nm. Mit den Drehmomentschlüssel für Autoreifen kommt man da nicht weit xD
Nur mal so nebenbei: Das Standard Anzugsmoment für M3 Schrauben ist gerundet 1,3Nm auf Standard 8.8er Schrauben. Das ist Faktisch gar nichts und die 3 Nm bei M4 sind auch nicht wirklich viel. Größere Schrauben sind selten im PC Bereich und die UNC Schrauben liegen auch im ähnlichen Bereich. Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der so einen Drehmomentschlüssel hat.
Anzugsdrehmoment Tabelle M2 bis M68
Drehmoment Tabelle M2 bis M68 Anzugsmoment Schrauben, Drehmoment Schrauben, Anzugsdrehmoment Tabelle für metrische Regelgewindewww.anzugsmoment.de
Der ist klasse, aber das sind die meisten Wera Produkte, abgesehen vom Preis.Jetzt kennste jemanden, hatte mir mal den geholt, allerdings bisher fast nie genutzt, da ich i.d.R. nach Gefühl anziehe. 😅
Das ist ohnehin so absurd. NV gibt ein Referenz-PCB vor, welches von der Ausstattung her schon ziemlich gut war, und anstatt es einfach zu benutzen, kocht jeder sein eigenes Süppchen, was dann von der Ausstattung her wieder sehr ähnlich ist, nur dass ein paar Bauteile bisschen andere Abstände zueinander haben, die Bohrlöcher versetzt sind etc.. Und deshalb braucht es dann für jede Karte einen eigenen Kühler. Klar, für die Hersteller ist es egal, fast schon gut, weil so weniger Leute auf Wakü umbauen und es Garantiefälle im Zusammenhang mit Wakü gibt, aber für uns ist es denkbar schlecht.Kommt ja meistens noch das Thema, die richtige Karte rechtzeitig zu kaufen, für welche überhaupt ein Kühler gemacht.
Teilweise geht das gar nicht. ALC und EK (und vermutlich auch Corsair und Bykski) bekommen schon vorab CAD-Daten oder gar Testkarten, für die sie dann Kühler bauen und gleich zu Release verfügbar haben können. Inno3D arbeitet da ja mit ALC zusammen, MSI mit EK.Ich steh ja auf die WC Kühler aber ob und wann die jemals was rausbringen ist halt immer so eine Sache. Eigentlich muss man zum Release was haben, sonst ist der Zug doch schon abgefahren.
Dafür bekommst als GPU Spender den Block oftmals Gratis und limited/ mit etwas anders als in der Serie.Andere Hersteller bekommen gar nichts und müssen sich selbst eine Testkarte besorgen. Da geht Verfügbarkeit ab Release gar nicht, frühestens einen Monat später.
