das ist ja 100% Silizium Lotterie. Hat Buildzoid in seinem letzten Video ganz anschaulich gezeigt.Hat schon mal jemand getestet wie weit man bei 6400 - 6600MT/s mit der Vsoc runter kann?
Denkt ihr, dass ich mit meinem 6600-32 Setting in #4.370 die VSoc zu hoch habe? Ich hab die jetzt immer auf 1,3 V, lese aber von vielen, dass 1) weniger reicht und 2) weniger stabiler wäre.
@RedF du hast bei 6600-30 ja auch nur 1,28V und @Mac2019 du hast bei deinen 6600-28 nur 1,25V.
Ich hab hier auch immer noch den Hintergedanken mit den gescheiterten Versuchen von 1201 auf 1202a upzudaten - wo ich das identische Setting nicht stabil bekomm, also garnicht und im BSOD ende.
Btw. die OCZ Reaper auf Kleinanzeigen sind aber teuer geworden - ob das von uns kommt?
Y-cruncher brauchen wir garnicht gegeneinander vergleichen. Das ist sehr Takt abhängig. Für vergleiche auf ein und dem selben system ist es super.Vergleichen Sie einen 16-Kern-Prozessor ohne 3D mit einem 8-Kern-Prozessor? Nicht schlecht.
HäH? Ich vergleiche doch nichts.Vergleichen Sie einen 16-Kern-Prozessor ohne 3D mit einem 8-Kern-Prozessor? Nicht schlecht.
Ich glaub der hat nicht ganz kapiert das mein Screenshot post ein fehler war und ich was vertauscht habe.Y-cruncher brauchen wir garnicht gegeneinander vergleichen. Das ist sehr Takt abhängig. Für vergleiche auf ein und dem selben system ist es super.
YC Benches skalieren halt auch wahnsinnig mit BCLK/ECLK OC.
Habe da alles auf Auto.Habt ihr da ganz normal Y-Cruncher 1b getestet? Komme da auf ca. 15 Sekunden...?
Ich meinte
Sehr schönes Video : )Gutes Video wie ich finde 😊
dein Kommentar und das BZ Video haben mich dazu veranlasst, mir das nochmal bei mir anzuschauen. Mit einem alten AGESA von vor 8 Monaten hatte ich das eigentlich ausgelotet.Hat schon mal jemand getestet wie weit man bei 6400 - 6600MT/s mit der Vsoc runter kann? Weil weniger Vsoc gibt der CPU ja mehr Spielraum/Leistung, zumindest spürbar bei einem X3D.
2 Stunden sind zu kurz, nach 3 Stunden gab es einen Fehler, den ich durch Erhöhen des VSOC beheben konnte.2h P95 large FFT bisher ohne Fehler.
Hi glad you figure y out, next time be sure you can pass at least 1h30min of ycruncher FFT/N64/VT3 as @Veii suggested me in best AM5 combo scenario🙏@amd_man_bavarian Thanks, I got it.
This is what the economical version looks like when you only have a few dishes to wash in the evening.
Okay, I can handle that.
Schau mal was für PMIC verbaut sind.Muss man bei Gigabyte irgendwo noch den High Voltage Mode für den RAM freigaben?
Ich wollte mal schauen was mit 1,5V gehen würde. Aber keines der drei Speicher Kits geht über1,43V
Die Kits sind von Teamgroup, Kingston und G.Skill
alle Tests bestanden und dann innerhalb kurzer Zeit beim zocken ein paar Grafik Glitches. Spiele eignen sich auch gut zum testen.2 Stunden sind zu kurz, nach 3 Stunden gab es einen Fehler, den ich durch Erhöhen des VSOC beheben konnte.
OK ich schaue nachher mal welche PMICs verbaut sind.Schau mal was für PMIC verbaut sind.
Zumindest einen Teil bekommst mit HWInfo heraus.
AMD Boards geht der HVM nur mit Richtek (aber nicht jede Version), bei ASUS geht noch Renesas.
Welches Boartd hast du? Beim HDV/M.2 musste ich die VDDIO mit hochziehen damit es in den HVM ging.
Das vid ist 1 Jahr alt. Er spricht auch über Locked PMIC usw.OK ich schaue nachher mal welche PMICs verbaut sind.
Buildzoid meinte das HVM jetzt funktionieren soll. Deswegen wollte ich es mit dem x670 Elite mal versuchen.
Mal blöd gefragt...Soll ich das mit in das Sheet basteln?
Es gibt Spiele, die profitieren von Bandbreite, die meisten Spiele eher von Latenz.Mal blöd gefragt...
Soll man dann den FLCK for best latency nehmen obwohl ein schnellerer FLCK möglich wäre?
Würde behaupten ja, wenn man auch nicht allzu viel herausziehen kann. AFAIK verbaut Gskill nur Richtek.@RedF
Ich kann heute leider nur ein Kit auslesen. Rechner muss laufen...
Mit diesem hätte es also klappen müssen?
