buyman
Fotomaster August '12
Das Aliexpress Gehäuse kenne ich - ist aber ein anderes als das Inter-Tech. Ich hatte das auch auf der Liste, aber dann wegen der eingeschränkten Kühlung des Boards erstmal wieder verworfen.
Dremel wollte ich nicht auspacken - zum Glück gibts Dual SATA Adapter: https://www.amazon.de/dp/B09Y2T3XDW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Ich hoffe, das löst mein Problem. Bilder dazu reiche ich noch nach.
@buyman kannst Du bitte noch ein paar Fotos vom Innenleben des Gehäuses posten? Toll wären 1-2 Fotos von der Seite mit den Festplatten, Netzteil und deiner Kabelverlegung.
Ich schau mal am Abend, was ich im Betrieb einfach fotografieren kann. Der Server ist nicht ganz so leicht zugänglich verstaut.@buyman kannst Du bitte noch ein paar Fotos vom Innenleben des Gehäuses posten? Toll wären 1-2 Fotos von der Seite mit den Festplatten, Netzteil und deiner Kabelverlegung.
Kannst Du bitte auch mal die Pinbelegung des Steckers vom Gehäuse für den Powertaster und Front-LEDs posten? Auf der Webseite von Inter-tech gibt es keine Pinbelegung des Steckers und ich befürchte, dass ich für mein Supermicro-Board einen Adapter benötige.
Toll wäre auch noch die Pinbelegung des Steckers mit den Front-USB.
Vielen lieben Dank.
So, mein Build ist erstmal fertig denke ich. Abgesehen von Kleinigkeiten dokumentiere ich mal den akteullen Stand / was verbaut ist:
- Gigabyte MC12-LE0 (+1x Backup)
- Ryzen 3700X
- 2x32GB Kingston KSM32ED8/32HC (Hynix C-Die)
- SilverStone SST-ST30SF Ref. 2
- Thermalright AXP90-X53
- GLOTRENDS PA41 PCIe 4.0 16x zu 4xM.2 (von Amazon)
- M.2 zu 2x SATA Adapter mit JMB582 Chip (ähnlich zu dem hier: Link)
- 2x Lexar NM790 4TB
- 1x Kingston KC3000 2TB
- 2x Toshiba MG10 20TB (MG10ACA20TE)
- 3x Toshiba MG09 18TB (MG09ACA18TE)
- Gehäuse Inter-Tech NAS-8
- TRENDnet TEG-10GECSFP + 10Gtek SFP+ DAC Twinax Kabel
- Diverser Kleinkram:
- 3x ID Cooling 80x80x10mm Lüfter
- 2x Mini SAS SFF 8643 36pin auf Mini 4X SATA 7Pin HD Reverse Breakout Kabel 12Gb/s
- 2x Dual Cablecc SATA 360° Adapter
- 2x SATA auf Molex Adapter (Backplane benötigen jeweils 2x Molex, Netzteil hat insgesamt 2x Molex + 2x SATA)
