Na ja Pech ist gut das war die dritte Karte die zurück ging die alle die gleichen Fehler hatten und da hatte ich einfach die Nase voll
Hab jetzt die 4080 super ichill drin und hab seit dem keine Sorgen mehr
Xfx meinte das mein Mainboard nicht kompatibel zur Grafikkarte wäre das es damit Probleme gibt und deshalb soll ich auf ein BIOS Update warten
Was allerdings keine Option war muss ich zugeben
Seit wann muss man denn die Mainboard-Kompatibilität mit der GPU checken? Ich dachte PCIe läuft, sofern OS und CPU Hersteller/Generation gehen? Und letzteres ist eher auf ältere Komponenten beschränkt.
Oder ist das so ein Ding, von dem ich bisher verschont war?
Wäre mir vollkommen neu habe die Karten jeweils in 3 CPU Mainboard Kombis getestet überall selber Fehlerbild und bin dann vom Vertrag zurückgetreten
Habe auch noch nie gehört das es am BIOS liegen kann das ne Karte random abstürzt wenn sie davor ordentlich lief
Vor allem keine 2 Wochen
Doch solche Bugs gabs und gibt es immer mal wieder mit dem BIOS. Der letzte große war AM5 und 4000er Karten von Nvidia die gerne mal beim ersten Booten nur mit PCIe x1 erkannt wurden und erst nach System Neustart mit x16. Für diese Bug hat sich AMD übrigens 18 Monate Zeit gelassen das zu fixxen.
Nein, hör auf! Ich wollte doch von Intel weg!!! XD
Es gibt Mainboards, die mit einigen GPUs einfach nicht booten.
Das gab es schon immer, aber keiner kann genau sagen wieso, weshalb und warum.
Der Bauer hatte das einige Male mit einer Nvidia Karte, die explizit auf 2 Boards nicht booten wollte.
Bei mir war das mit einer alten Karte der Fall, aber das ist etwas her.
Ich hatte beim Boot keine Sorgen das ging ab und an konnte man auch etwas zocken und dann plötzlich Bildschirm schwarz Lüfter 100% und es half nur der Reset
Denke dann nicht das es sich um ein BIOS Bug handelt wenn alles einwandfrei läuft und dann abstürzt
Oh, dann habe ich mich verlesen, mein Fehler.
Es kann auch ein defektes/loses PCIe Kabel sein. Das Fehlerbild ist tatsächlich extrem ähnlich. Grade wenn Kabelverlängerungen genutzt werden habe ich sowas schon 1-2 mal gesehen.
Habe sie direkt im pcie Slot betrieben um auch diesen Fehler auszuschließen
Wurde getestet auf Sockel 1150 mit nem i7 4770
Ein x570 Board mit nem 5950x
Und ein Asus b650e-e Board mit 7800x3d
Ich habe aktuell die Barrow Fittinge im Einsatz in Schwarz für sowohl Softtube (im versteckten Bereich und Extern) und Hardtube im Sichtbereich. Im Bereich eines Komplettumbaus (Gehäuse muss auch mal neu) bin ich aktuell am gucken nach neuen Fittingen, weil ich mal was neues möchte. Ich kenne mich da nicht so aus, was man heute eigentlich so kauft an Fittingen? Barrow war damals noch ein Geheimtipp, sind also auch schon etliche Jahre alt. Farbe weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich ein weißes Build machen will oder ein schwarzes. Auch Chrom wäre noch noch im Rennen. Ich bin seit 25 Jahren dabei, habe mich aber nie so richtig mit Fittingen auseinandergesetzt.
BarrowCH hat einiges umgestellt, die sehen teilweise anders aus und sind mit EPDM super schwer aufzuziehen und festzudrehen.
Ich stehe auch vor der Frage, ist jedoch nicht zwingend notwendig. Bin aktuell eher für ne Art schwarz/weiß Build. Besitze sowohl weiße als auch schwarze Barrow Fittinge und suche etwas, das optisch ansprechender ist.
Gibt es hier welche in schwarz/weiß kombiniert und ohne Brand darauf?
Oder sowas wie Temperguss?
Nutzt hier jemand schwarze und weiss Fittinge und hat mal die Ringen und Co miteinander getauscht?
So ne Art Zebralook?
Moin moin 🙋‍♂️
Zwei Fragen:
Ich habe gestern den Rechner für’n Kumpel geupgradet. Die neue GeForce Gen ist aber mittlerweile so breit geworden, dass sie inkl. WaKü Terminal nicht mehr ins Lian Li O11 reinpasst (Seitenwand geht nicht zu). Gibt es irgendwo Infos, wie viel Platz bei aktuellen Gehäusen verfügbar ist?
Zweite Frage:
Beim Rausdrehen des Fittings aus der Pumpen-AGB-Kombi Magicool DCP450 kam mir das halbe OUT Gewinde entgegen. Spritzguss eben.. 🤷‍♂️
Läuft erstmal, aber auf Dauer ist das Risiko zu groß. Gibt es eine kompakte und ggf. ebenso lautlose Alternative, ohne gleich 100-200€ auszugeben?
Maximale CPU Kühlerhöhe ist ein Maß das du nehmen kannst. Da eine 4090 gerne mal fast 14 cm Breite hat und du fürs Therminal und ggf. Kabel etwas Platz brauchst kann es gut sein das Gehäuse unter 165mm CPU Kühlerhöhe das Seitenteil nicht mehr zu bekommen. (O11 hat 155mm).
Obligatorischer Hinweis darauf die 16 Pin Kabel von Nvidia nicht zu stark zu knicken sonst Brandgefahr. Also lieber auch 1cm zuviel Platz.
Zweite Frage:
Gebrauchte D5/DDC + AGB? Sowas gibts im Gebrauchtmarkt halt für 30-80€ je nach genauer D5 und AGB.
Sonst kannst du auch versuchen den Magicool zu schweißen. Das klingt etwas skuril aber mit entsprechenden temperatur geregelten Lötkolben, Gewindeschneider, Kunststoff Filament ist sowas absolut machbar und hält auch mit Handwerklichen geschick. Oder halt Kleben wobei hier gewisse Kunststoffe ein No-GO sind.
Moin moin 🙋‍♂️
Zwei Fragen:
Für die verschiedenen Böcke gibt es auch verschieden Terminal die Platz sparen können, ist aber Firmen abhängt.
für Barrow z.B. Terminal
Moin moin 🙋‍♂️
Zwei Fragen:
Zweite Frage:
Hab noch eine Phobya DC400 PWM übrig, würde ich dir für 30€ überlassen.
Top Tipp, danke!
Die Karte hat laut Geizhals 163mm. Im O11 steht sie tatsächlich mit Augenmaß 1-2cm über. Damit kann ich nun auf Gehäusesuche gehen.
Die haben schon zu viel Power bzw zu große Motoren, was Vibrationen verursacht. Schade, dass es hier nichts mehr in der Hinsicht gibt.
Haha welch Idee, da muss man erst drauf kommen!😀
Temperaturgeregelter Lötkobeln ist aber schon Pflicht? Dann würd ich mich mal morgen beim Kumpel umhören.
Gewindeschneider ist fix besorgt und Filament bekomme ich sicher vom Kumpel mit seinem 3D Drucker. Wär natürlich eine super Lösung.
Hmm oder andere Lösung:
Die Gewinde gehen ja meist länger rein. Wenn ich solch Adapter nehme + Dichtung müsste ja auch alles dicht sein und dennoch hätte ich G1/4 Anschluss.
Ich hab seit zwei Jahren diese Barrow hier: https://de.aliexpress.com/item/32979484775.html Treibt meinen ganzen Keller-Loop an. Empfehle ich gerne weiter.
Bräuchte schon eine Kombo wegen Platzbedarf, aber die Idee eine bei Ali zu bestellen, ist gut. Da gibt’s massig Auswahl wie ich sehe.:)
Ja ohne Temperaturregelung ist es unmöglich den Temperaturbereich zu treffen in dennen dein Kunststoff (Thermoplast) flüssig wird und sozusagen sich verbindet ohne dabei sich thermisch zu zersetzen. Dazu muss man aber sagen du musst denn den Kunststoff nehmen aus dem der Magiccool ist. Ich gehe mal von ABS aus. Aber wahrscheinlich hat die Idee das Problem das der Magiccol ja nicht ohne Grund so gebrochen ist. Wahrscheinlich ist der Kunststoff spröde geworden im Laufe der Zeit. Das Problem wird eher dann schlimmer in Zukunft.
@estros ich verweise auf diesen Thread:
Dann sollte deine DCP ewig leben... Ist halt die Frage, ob du das ausgeben willst, aber ein Gehäuse ist mWn noch zu haben...
CPU-Kühlerhöhe wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen.
Zweite Frage:
Wirklich zerbrochen, oder ist das Gewinde einfach nur schlecht und dir kam ein Berg an Spänen entgegen?
Ich hab bei meiner auch einfach Verlängerungen eingeschraubt.
Wäre das lautlos nicht da, dann ja. Die DCP450 war halt eine Traumpumpe. Günstig, sehr leise und genug Leistung.
Runtergeregelt sind die doch auch leise.
Das Thema ist doch ein alter Hut. Übrigens das Thema wo ein Roman beim 2700x, oder war es der 3700x?, mit seinen Offset Mounting System angebliche 7 - 10 K Verbesserung als Werbeversprechen geworben hat. Nur konnte er es in seinem eigenen Video nicht darstellen und kam irgendwie auf 3 bis 4 K. Andere Test von Watercool bzw. Igor kamen nur auf 1 - 2 K, was auch realistisch war.
Bei einem Heatspreader macht die Verschiebung in der Regel kaum was aus, da der Heatspeader die Wärme auf eine größere Fläche verteilt. Zwar sind die Wärmestromdichten im Vergleich zu einem 3700x gestiegen, wenn es aber damals 1 - 2 K waren, ist es weiterhin zu vernachlässigen. Zumal es bei einem Wasserkühler egal ist, hautpsache der DIE sitzt innerhalb der Fläche von den Mikrokanäle der Kühlers, was bei den meisten Wasserkühler der Fall ist. Glaube kaum das ein Roman mehr weiß als die Chiphersteller, die beim Designprozess unzählige Wärmesimulationen und Test fahren. Da braucht es keinen Roman, der jede Nische und noch zu unbedeutsame Verbesserung vermarkten möchte.
Hiho,
mal ne Frage in die Runde: Aktuell nutze ich einen EK QuantumVelocity CPU-Kühler auf meinem AM4-Mobo.
Da ich demnächst auf ein AM5-Board umsteigen möchte, würde ich gerne den Wasserkühler mitnehmen. Lt. EK ist der aber leider nicht AM5-kompatibel.
Gibt es Schrauben, sodass ich den Kühler weiterhin nutzen kann? Wäre schade drum.
Hier steht was von einer Kompatibilität zu AM5 aber ich find die Umbau-Kits nicht :-( Sind das diese Standoffs? Kann ich dann die "alte" Backplate dazu nutzen?
Ich habe den alten Velocity bei mir mit den AM5 Standoffs.
Funktion ist top.
Ich wollte euch mal ein paar Fotos meiner Wasserkühlung zeigen.
Der EKWB CPU Block ist dabei seit 02/2019 in Betrieb. Die RTX 2080 ist in 11/2019 dazu gekommen. Die Wasserkühlung ist also gute 4 Jahre in meinem System in verwendung.
Seit dem habe ich lediglich gelegentlich Staub geputzt. Ich habe weder den Kreislauf noch einen Block geöffnet oder gereinigt. Mit der Lautstärke oder Kühlleistung habe ich dabei nie echte Probleme gehabt. Unter maximaler Last stößt die geringe Radiatorfläche zwar schnell an ihre Grenze aber praktisch laufen ja selten CPU und GPU gleichzeitig auf 100% Auslastung.
Nun habe ich den Computer gestern zum gründlichen Staubputzen mal wieder genauer inspiziert und festgestellt dass deutlich Abnutzungsspuren der Nickelschicht am GPU Block zu sehen sind und sich einige Ablagerungen im Bereich der Jet Plate angesammelt haben.
Abnutzung der NickelschichtAblagerungen GPUAblagerungen GPUAblagerungen CPUAblagerungen CPU
20241004_164724349.JPG20241004_191937492.JPG20241004_192751924.JPG20241004_160645314.JPG20241004_160715285.JPG
Haltet ihr das Bild vom GPU Block für normal?
Wie prüfe ich am besten ob bei niedriger Pumpendrehzahl noch Durchfluss vorhanden ist?
Die EK Blöcke dieser Generation (und die 3000er) hatten arge Probleme mit der vernickelung.
Also ja. Leider normal.
Da hilft wohl nur eine Komplettreinigung :(
Das weiße Zeug könnte irgendeine chemische Nickelreaktion sein, es könnte sich aber auch um Weichmacher aus den klaren Schläuchen handeln.
Welche Flüssigkeit wurde verwendet?
Ich habe farbloses EK-CryoFuel benutzt. Also theoretisch genau das was EKWB sich wünscht und im Gegensatz zu destillierten Wasser ist dort auch ein Korrosionsschutz enthalten. Wobei EKWB auch sagt, dass das Kühlmittel alle 12 Monate gewechselt werden soll. :fresse:
Eine Komplettreinigung ist sicherlich sinnvoll aber solange mir die Temperaturen noch passen sitze ich das denke ich noch weiter aus.
Ich frage mich nur ob die Gefahr besteht, dass der Durchfluss bei zu geringer Pumpendrehzahl zum erliegen kommt. Wenn ich bei Volllast die Pumpendrehzahl von 1500 Umdrehungen auf 4000 Umdrehungen erhöhe sinkt die CPU Temperatur sofort von 95°C auf 85°C. Auf der anderen Seite könnte ich ja bestimmt keine 150 Watt von der CPU ohne Durchfluss abführen.
Bezüglich Romans Behauptungen mit dem Sockel 1851:
Link
schon wieder vergessen:
mounting-jpg.905617
Hat sich also damals vom 3700x nichts geändert. Wenn man jede noch so kleine Verbesserung vermarkten möchte.
