Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen.
Welches Maß haben die Ami Schrauben für Lüfter an Radiatoren und z.Bsp auch am AM4 Sockel für den Kühlblock?
habs gefunden: UNC 6/32
Wenn ich das richtig sehe, haben die schrauben 3,5mm Durchmesser
Glaub das würde ich mir nicht antun und da einfach mit dem Gewindeschneider m4 gewinde reinwürgen :)
Hatte ich zuerst auch gedacht. Nur ist die Steigung des Gewindes vom UNC viel größer. Deshalb wirds so nichts gescheites, da der halbe Millimeter mehr im Durchmesser nicht ausreicht.
Sonst kann man gleich eine Blechschraube reinwürgen.
wo ist denn jetzt das Problem? Auch UNC 6-32 Schrauben kann man bei Amazon bekommen oder z.B. bei https://www.screwsandmore.de/
Man muss nur aufpassen bei UNC Schrauben mit Inbus-Kopf, denn hier benötigt man auch Inbus-Schlüssel in Zoll-Größen.
So, nicht mal eine Woche hat mein System gehalten :fresse:
Beim Wasser nachfüllen ist mir aufgefallen, das im AGB etwas "glibrig" war - kurz danach hab ich außerdem einen Haarriss bemerkt. AGB / Pumpen Kombi hat circa 6 Jahre auf dem Buckel, war aber auch schon der 2. AGB, da der vorherige schon mal einen Haarriss am Gewinde bekommen hat. Beides Alphacool... Da beim demontieren auch noch 4 Schrauben hopps gegangen sind und sich die Pumpe ohne aufbohren gar nicht mehr hätte lösen können, kurzum entschlossen die Pumpe und den Radiator (der fast 20 Jahre auf dem Buckel hat :xmas: ich will nicht wissen welche Monokulturen sich da schon entwickelt haben) in die Tonne zu schmeißen, den noch neuen Cuplex zu zerlegen und zu reinigen und mir Pumpe und Radiator kurzfristig neu zu kaufen. Was ein heckmeck.
Radiator und Pumpe(n) haben einfach schon zu viele Kreisläufe, Kühlmittel usw. gesehen. Wurde Zeit.
Dabei wollte ich doch heute Abend zocken :banana:
Btw., ich hab hier noch etliche 13/10 G1/4 Fittinge. Lässt sich sowas noch verkaufen oder direkt weghauen...
na dann haben sie doch auch lange genug gehalten ;-) Glaube 13/10er sind nur noch wenig vertreten, fast alle sind auf 16/10 oder Hardtubes unterwegs. Hätte ich so ein scheiß-auf-optik System ohne Windows würde ich wohl auch 13/10 verbauen. Generell einige Sachen anders angehen.
Du wärst also für weghauen :fresse:
Wieso willst die denn loswerden? Habe auch Anschlüsse mit deutlich über 10 Jahren im System.
Der 16/10er ist hald knickstabieler. Aber auch wurstiger. Ist Geschmackssache.
Um welchen Radiator handelt es sich denn und würdest du ihn gegen übernahme der Versandkosten verschenken?
Ich bräuchte einen zum experimentieren :d
Der liegt schon in der Tonne, ich kram den gerne nochmal für dich raus. Das ist ein relativ fetter 360er, vielleicht kann man den auch wieder aufarbeiten ...
Moin, kann man irgendwo brandneue GraKas mit ordentlichem Wasserkühler (z.B. Alphacool) kaufen? Ich hab auf anhieb keinen Shop dafür gefunden.
Es gibt je nach Hersteller immer nur qenige GPUs mit bereits vormontiertem Wasserblock ab Werk.
Meist waren das EK und Bykski, ob ALC weiss ich gerade gar nicht.
Du solltest zuvor angeben, was für eine GPU du haben möchtest, Intel, AMD, Nvidia, hier gibt es je nach Serie auch Unterschiede.
Ich will garnichts haben xD
Meine Tante stellt gerade für meinen Cousin nen Gaming PC zusammen. Anscheinend soll da jetzt ne RTX 4070 Ti rein.
Die vorinstallierten Kühler der Hersteller sind kacke, siehe:
Mich hat's damit auch schon erwischt. Nie wieder vorinstallierte Kühler vom Hersteller.
Ich suche ausschließlich nach Händlern, welche die GraKas mit vorinstallierten Alphacool oder EK Kühlern oder ähnlichem verkaufen.
Da es sowas anscheinend nicht mehr gibt, habe ich auf den alphacool Configurator verwiesen.
Wenn man nach sowas bei Geizhals filtert bekommt man auch insgesamt nur 6 Treffer für alle GPU Hersteller und Serien. (Und man müsste prüfen was Kupfer und was Alu Blöcke sind.)
Wirst du nicht finden oder exorbitant drauf zahlen.
Bei EK wäre ich eh immer vorsichtig.
Okay der dicke Block auf meiner 7900 xtx ist mal ein Bomber, aber wohl eher eine Ausnahme.
Aber eine Empfehlung.
Kostet allerdings auch jetzt nich 250 Euro.
Hatte Caseking nicht so nen Installationsservice? War aber saftig teuer...
Das war mal für ne kurze Zeit
Das war primär für exorbitant überteuerte Custom Loops made by Caseking.
schau mal da muss aber vierstellig investieren, ich habe den ohne Super bin zufrieden
Bloch ist von Alphacool
Über Google bin ich dann hier gelandet:
Ja, scheint so, als würde es diesen Service nicht mehr geben.
Jau. Kingmod hieß das.. überteuerte Karten und Kühler mit etwas mehr OC.
Damals haben die aber auch viel die Marke verbaut, die es im GPU Markt nicht mehr gibt.. Namen schon vergessen.
Edit: die Karten hatten da ab Werk schon den Namen King Pin..., irgendwas in Liila
Wäre Unterstützung hier aus der Community bei Zusammenstellung und Installation sonst auch eine denkbare Alternative?
Falls ja, klicke gerne auf das Schrauberteam-Banner in meiner Signatur. ;)
Wie hier bereits vorgeschlagen gibt es da Inno3D mit der Ichill (Alphacool Block) Serie und Powercolor mit der Liquid Devil Serie (EK Block).
Gigabyte hatte eine Serie wo sie es vermurkst haben und es tatsächlich durch Aluminium zu Korrosion kam.
Bei meiner RX6900xt war das kein Problem und der Kühler voll Kupfer. Jedoch nutzt Gigabyte ein Design ohne Jetplate wie vor 15 Jahren und sie sind nicht zur Reinigung zerstörungsfrei demontierbar…. Deshalb habe ich jetzt einen Kühlblock von Alphacool verbaut. Bin bisher zufrieden.
Moin, sagt mal ich habe hier ne Phobya 4Pin Verlängerung... Aber die Nasen auf dem Stecker passen nicht in das Mora 4 Fach Kreuz. Kann ich die einfach wegfeilen und das lüppt?
wenn das eine reine verlängerung ist und die pinabstände und steckerbreite ansonsten passen, ohne verpolte kabel, dann ja. sind ja letzten endes nur 4 kabel die dazwischen sitzen, da sind die nasen schnuppi, weg damit. wenn die belegung des einen endes des phobia kabels aber nicht mit der des anderen übereinstimmt, sprich die kabel vertauscht sind, dann lieber nicht :d wobei man das ja auch noch selber ändern könnte.
