Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Und Cache SSDs braucht man bei 10GBit und nur 4 HDDs, wenn man 10GBit nicht auslastet ist es doch sinnlos in 10Gbit zu investieren.
Naja. Raid z1 bei 4 Platten kommt so auf 550mb/s bestenfalls.
Was willst du in 5Gbit investieren? 2.5Gbit nutzen und 2 Kabel anschliessen?
Wenn du da ordentlich RAM reinhaust wird eh erst mal alles im RAM gecached.
Zumal die andere Seite des Backups dann auch so viel Leseleistung erbringen muss... Tut sie das?
Die andere Seite ist ein i9 14900k mit pcie 5 nvme und 128gb ram… 10G sind natürlich vorhanden
Ich hänge die nas dinger normal immer via nfs/samba ein …. Wie gesagt auf dem nas teil reicht mir wenn zb TrueNAS rennt oder ein normales Debian
Wichtig wäre mal zu wissen was dieses System schafft wenn es jemand testen kann
Ich würde das Mainboard nicht weiter empfehlen, geschweige den jemanden verkaufen. Bedienung, Stromaufnahme, Support seitens des Herstellers,...
Schau dir mal das ASRock Rack X570D4I-2T an, da hast du onboard 2x 10Gbit und 8x Sata, einen M.2 für eine kleine SSD zum booten und in den PCIe Slot packst du einen Adapter für 2x weitere M.2 SSDs für den Cache.
Sofern das ganze ZFS als Dateisystem nutzt, bringt dir da einen cache SSD aka L2ARC wenig, das ist ein Lesecache, der Schreibcache bei ZFS ist auschließlich der Arbeitspeicher.
Und das ZIL/Slog ist kein Schreibcache, auch wenn das gerne verbreitet wurde/wird..
Mal von etwaigen OS spezifischen spielereien abgesehen die da ggf was drannflanschen können..
Abgesehen vom hohen Stromverbrauch im 24/7 Betrieb wüsste ich nicht, was gegen das Board spricht. Aber das dürfte auch nur für Privatpersonen relevant sein.
Vergleicht man den Anschaffungspreis mit anderen Boards ist das hier ein Schnäppchen.
Ich hatte mir 3 Stück gekauft um im Homelab ein paar Sachen zu testen, die Boards liefen alle stabil ohne Abstürze.
Ich hoffe das ist in dem Thread in Ordnung, wenn nicht einfach entfernen.
Bevor die Sachen zu eBay gehen, folgendes ist abzugeben:
- Board + 24Pin Adapter (alle Lüfter per PWM steuerbar) + 64GB RAM + Blende + 120mm Fan Adapter + 120mm Fan + SFF-8654 4i auf 4x SATA Kabel + SFF-8654 8i auf SFF-8654 8i Kabel + SFF-8654 8i auf X16 PCIe
- Board + 24Pin Adapter (alle Lüfter per PWM steuerbar) + 64GB RAM + Blende + Intertech 1.5U-1528L + 200W Netzteil + SATA Kabel, Adapter etc.
- 64GB RAM passend fürs Board
- SFF-8654 8i auf SFF-8654 8i Kabel
Hallo zusammen,
ich weiß schon - ich bin etwas spät dran - aber ich hab das Board nun auch auf eBay entdeckt. Zwei Fragen zu denen ich im Thread hier leider nichts gefunden habe:
- Hat jmd eine vernünftige Möglichkeit gefunden den x4 SATA Anschluß auf einen PCIe-Steckplatz herauszuführen?
das einzige was ich gefunden hab ist über ein SFF-8654-zu-Oculink Kabel und das ist erheblich kostspieliger als der x8-Anschluß
- Hat jmd versucht bzw es geschafft and den SFF-8654 I8 Anschluß SATA Platten zu hängen? Kabel gibt's ja aber kann man im BIOS das irgendwo vllt umstellen?
Außerdem: ich hab ein recht kleines Gehäuse und während Kabel zu finden zwar kein Problem sind, ist das kürzeste für alles quasi 50cm... Irgendeine Quelle für (günstige) 20-30cm Kabel?
Danke euch im vorraus.
Also ich habe nun ein paar Adapter getestet:
10 Gb/s LAN:
These: Es scheint die PIN Belegung nicht auf Anschluss eins die PINs von PCIe 1x -4x und Anschluss zwei PINs die von PCIe 5x -8x zu haben, statt dessen ein mix. Daher dürften dies dann auch der Grund sein warum die 4i Kabel im i8 Port nicht funktionieren (können).
Dieser PCIE zu SFF-8611 Adapter,Oculink SFF-8611 zu PCI-Express scheint die einzige Lösung zu sein, mit der der i8 Port Effektiv genutzt werden kann.
USB 3.0
Eleganter wäre die i8 Nutzung für die NIC und der interne m2 mit SSD. :unsure:
Soweit so richtig... von 8654 4i auf 16x PCIe mit Oculink. Dann funktionieren auch Grafikkarten (scheinbar nur native PCIe 4x) und Netzwerkkarten an dem 4i Port. Insofern man das BIOS nutzt wo man zwischen SATA und PCIe wechseln kann.
Hat es jmd geschafft die Stecker für den Stromanschluß irgendwo zu finden?
Irgendwo wo man nicht eine Palette voll auf einmal abnehmen muß...?
Das scheint ein anderer Stecker zu sein - oder passt der trotzdem?
ich hab mir direkt auch noch mal ein 2tes bestellt - nr 1 ist mein nas - nr 2 wird meine hardware firewall
geplant ist :
pico psu
1x 32gb ecc ram 1 stick (neu)
1tb sn850x m2
2x 1tb ssd (sata) - (im raid) für logs/backups der opnsense
1x 10gbit gtek netzwerkkarte
92mm noctua fan
opnsense
case weis ich noch nicht jemand nen vorschlag ?
Da das Gerät jetzt schon bei vielen im Einsatz ist. Was braucht es denn so? Gelesen habe ich von 20/25W bis 70W ja schon alles. Könnte man noch mal eine Übersicht schaffen?
Also mein NAS läuft (plus 2 kleine Switche an der gleichen Steckdose) bei aktuell 37W Idle. Allerdings auch Switche im Idle da ich grad nicht daheim bin und PC aus. 3x12TB mit Spindown und 2x Sata SSD mit 2,5gb NIC. Switche sind meine ich bei ca 9W oder so allein.
Das kommt halt stark aufs Netzteil an, aber ich würde schon mit realistisch ~30W rechnen. Also mit CPU Lüfter, einer M2 SSD. Mit einem Pico gehen wohl auch um die 25W.
20-25watt ohne hdds mit m2 und sata ssd ohne 10gbit ...
Danke für die Anworten. Kann man an dem SLIM-SAS eigentlich mit einem Adapterkabel eine bzw. mehrere SAS-HDD anstecken? Bin bei dem Thema nicht wirklich drin.
was willst du denn mit sas hdds ? - wieso nutzt du nicht normale (sata)? - also klar sas ist schneller , aber man kann auch easy cachen mit einer m2 oder dem ram
Ich hab 3 Stück hier rumliegen. Bis jetzt an einem HBA aber der schluckt natürlich etwas an Strom. Deswegen die Frage zur direkten Verbindung :)
tipp :
passt quasi perfekt zum angebot vom board/cpu - günstiger geht es schon nicht mehr
LINK (kein reflink oder so ein quatsch)
Das MJ11-EC1 wird mit 24 Pin auf Custom Adapter angeschlossen? Ist es egal, dass das von dir verlinkte picoPSU nur 20 Pin hat?
Ich habe zwar schon ein MC12-LE0 für mein Hauptgerät, bin aber doch verlockt auch mal an so so einem mini embedded epyc system herumzubasteln.
das sollte egal sein :) sag dir mehr sobald ich das gute stück hier habe
