Thomas260187
Kann den Link irgendwie nicht öffnenHatte mir sowas ähnliches bestellt. Hat hald 3 Wochen gedauert.
Die habe ich schon gesehen vielen Dank aber die lassen nur eine Montage oben oder unten des Netzteils zu an der Seite hab ich dann immernoch das selbe Problem@Thomas260187
2023 Neue Netzteilhalterung Cool NR200 Computergehäuseaufhänger ATX SFX Pylonen Lüfterschlitzhalterung - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Was hast du bei Schlauchtüllen nicht? Abdichtung? Ja, weil es einfache Tüllen sind, keine Schnelltrenner.Genau das habe ich bei Schraubtüllen nicht.
Schwachsinn, da ist halt Mechanik drin. Ist dann nicht mehr so günstig.Mal ehrlich, bei den Preisen, könnte man meinen, es sei aus purem Titan gefertigt. Oder aus Gold.
Was denn für 17 Bar? Da fliegt dir die Wakü eh um die Ohren.Bei 17 Bar ist es kein Wunder.
Hast du inzwischen verlernt, was Rechtschreibung ist?
Wer im Glashaus sitzt...Ein grossßesr Pool an Menschen
Ist dir eventuell entgangen, dass es Inflation gibt?Mir muss wohl der Zeitpunkt entgangen sein, als mein Lohn sich verdreifacht hat.
Kosten bei Aquatuning immer noch 2-2,50€.Eine Tülle für 10 €.
Wie oft hast du schon deine Wakü geflutet? Sicher nicht so oft wie ichEin super schlauer Kommentar. So ein Theoretiker, der sich dann Augen wischt.. wie jetzt, wie konnte das Geschehen!?
Das ist leider normal. Haben meine 4.2er auch.einzig die seltsame steuerumg der ddc macht mir noch etwas kopfzerbrechen... bis ca. 25% schön leise. ab 30% hörbar und ab 40% läuft die am limit.
Was genau hatte das dann mit den Schnelltrennern für eine Wakü zu tun?Gibt es sonst noch Aspekte, weshalb jemand nicht leben darf? 17 Bar im Betrieb, klar. Nein, nicht zu Hause, nicht in der WaKü, für die besonders Intellektuelle.
Bei den 3.2er war es ähnlich, auch wenn da das Pwm-Band größer ist.
Das übliche DDC-Verhalten. Man muss halt alles in dem kleinen Bereich einstellen.
Gerade wegen so etwas ist es (im Falle einer Hilfe-/Fragestellung) dann auch wichtig, dass man die Pumpendrehzahl angibt, nicht die Pwm-%.
nein, es ist das lian li o11d evo RGB. Ist etwas kleiner als das XL. kostet aber auch nur etwa 150.–.@ huberei
Ich habe ein chinesisches Server-Gehäuse. 1 mm Stahlblech pulverbeschichtet. Ist total unfunktionell. Aber gut gedämmt und an sich ausreichend. Dennoch würde ich schon sehr gerne ein neues anschaffen wollen. Na eben seit 2006. Das Bild von deinem sagt mir echt zu. Ist das wirklich Lian-Li O11 Dynamic EVO XL für 240 €?
Lian-Li O11 Dynamic EVO XL Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Testberichte für Lian-Li O11 Dynamic EVO XLgeizhals.de
ps: wie verhält sich die Dämmung beim Glas im Vergleich zu Stahl? Den Stahl ist ja nicht durchsichtig und man kann es mit Bitumen bekleben. Beim Glas geht das nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr nötig. Die lauteste Komponente war mal die Festplatte im Gehäuse. Inzwischen habe ich keine mehr. Jetzt ist es die Eheim 1046, eben der Hierarchie nach. Das mit der Pumpe (Laing ,D5) oder wie die heisst. Da war ich schon von Anfang an sehr kritisch, als sie rauskam. 15 W hatte sie mal und es waren bereits damals das Dreifache im Vergleich zu Eheim 1046. Heute haben die bis zu 30 W, was ich für absurd viel halte. Dennoch muss auch sie ausgetauscht werden. Nur keinen Plan, gegen was.
Welchen hast du denn? Den ES High Flow?momentan tu ich micg aber nicg schwer mit der umrechnung der druchfluss-rpm.
alphacool hat da zum selben sensor 2 massiv unterschiedliche umrechnungstabellen... 🤦♂️
ja. damals gab es eine rpm tabelle dazu. wenn och diese mit der aktuell online verfügbaren tabelle vergleiche, habe ich riesen unterschiede bei den l/h...Welchen hast du denn? Den ES High Flow?
Ja, das liegt daran, dass die alte verkehrt war. Die neue sollte stimmen. Gab da vor 1,5 Jahren ein paar Dinge, die hinter den Kulissen abgelaufen sind. Seitdem stimmt die Tabelle bei ALC.ja. damals gab es eine rpm tabelle dazu. wenn och diese mit der aktuell online verfügbaren tabelle vergleiche, habe ich riesen unterschiede bei den l/h...
naturlich.@huberei
Magst du vllt noch mal ein Bild von deinem System ohne Glasseitenteil machen?dann spiegelt es nicht so sehr.
😅der Klettverschluss is nice ^^
Die Blasen sollten über kurz oder lang verschwinden, im Zweifel die Drehzahl der Pumpe hochballern und mal ne weile Laufen lassen. Das "Problem" hab ich bei meinem Optimusblock auch - und ich vermute die meisten Blöcke haben das.
Ja genau, an der langen Seite meinte ich - sorry war unpräzise:Ach, du meinst an der langen Seite, oder?
Wenn Du etwas Zeit Investierst lasse ich welche mit dem Laser Schneiden.Die habe ich schon gesehen vielen Dank aber die lassen nur eine Montage oben oder unten des Netzteils zu an der Seite hab ich dann immernoch das selbe Problem
Was würde mich das dann kosten?Wenn Du etwas Zeit Investierst lasse ich welche mit dem Laser Schneiden.
Ich hau Mal nen Kollegen an der hat nen Drucker vielen Dank schonmal für die Hilfe@Thomas260187 hast du keinen der dir diese Halterung 3D drucken kann?
Der Bügel ist in 10min designed und in 20min gedruckt
