Habe mal irgendwo gelesen, dass jemand eine externe Pumpe anschloss, um aktiv den Reislauf leer zu pumpen. Wozu die aller günstige Pumpenvariante genügt. Apropos Pumpe, es ist eine Eheim 1046, die inzwischen 18 Jahre im permanenten Betrieb ist. Die elektronische Steuerung ist seit 2017 dahin, also ist sie wirklich permanent an. Selbst dann, wenn der Rechner aus ist.
Habe mir vor Längerem mal eine selbstansaugende Membran Pumpe gekauft, eine koolance schnellkupplung als drain Port am niedrigsten Punkt und ein DC externes Netzteil mit einstellbarer Spannung und Stromstärke..... Möchte ich nicht mehr missen...
Weil das selten vorkommt. Wenn du bis jetzt nicht verstanden hast, wo der Umstand liegt, setze mich am besten auf die Ignorierliste. So hätten wir beide was von. Das passiert, wenn 2 unterschiedliche Intellekte aufeinander treffen. Die Unterhaltung ist nutzlos, beidseitig.
Mal im Ernst...
Wenn man wo nach Hilfe fragt,sich Bescheiden ausdrückt und dann auch noch Schippisch wird,endet das mit Sicherheit nicht Positiv.
Niedrigster Punkt ist die Grafikkarte bzw. der hintere Teil der Grafikkarte, da der Rechner ganz normal vertikal steht. Der eine, kurzer Stück Schlauch, der von der CPU zu der GK führt, hat sich zusammengepresst. Passiert immer wieder, halt nur nicht immer an derselben Stelle. Da hilft nichts mehr, nur Austausch. Wie genau soll ich den austauschen? Von dem CPU-Kühler getrennt, flieesst es vertikal aufs MB. Von der GK eben auf die GK, da die Anschlüsse über der GK angebracht sind. Es ist ein Kugelhahn, gleich nach der Pumpe, im Kreislauf eingebaut. Doch alles an Wasser, welches davor sich im Schlauch befindet, fliesst dann raus. Es sind keine Tropfen, sondern viel Wasser, genug um alles zu killen.
In einer Wasserkühlung sind keine 10Liter Wasser drin.
Rechner vom Strom trennen, 2 Hantücher drunter und laufen lassen.
Damit hast du kein Kurzschuss und das Wasser ist drausen.
Mal im Ernst...
Es war keine Suche nach Hilfe. Schlauch nach draussen zu legen, ist keine Überlegung wert.
1 Tropfen auf die Elektronik und die ist gegrillt.
Vielleicht liegt es an der Auffassungsgabe?
Fakt ist, dass die Frage jeden betreffen müsste, der eine Wasserkühlung betreibt.
Das ist erstmal völliger Unsinn, solang die Elektronik stromlos ist und erst in trocken Zustand wieder in Betrieb genommen wird grillt da gar nichts.
Fakt ist, dass jeder hier weiß, wie man eine Wasserkühlung betreibt, nur du scheinbar nicht.
@Infin1tum
lass es gut sein, das kann doch mittlerweile nurnoch getrolle sein. Schließlich hat er nach eigener Aussage keine Hilfe gesucht. Er wollte nur Bestätigung, dass er den Plan hat und wir nicht.
außerdem konnte er immernoch kein Foto von der Hardware machen oder erklären, wo das Ventil verbaut ist. Ich vermute, er hat es einfach irgendwo im Loop verbaut und nicht an einem offenen Anschluss. So macht man das halt mit 20 Jahren Erfahrung.
Eine Schnellkupplung ist doch nur einseitig Schnellkupplung. Da im PC-WaKü kein Druck herrscht, kann man auch ein Verbindungsrohr, Röhrchen, einbauen. Doch der/das wäre nicht sicher genug, da man jederzeit zufällig mit der Hand gegen hauen könnte und damit Schlauch ausreissen. Eine Schnellkupplung müsste also beidseitig sein. Wie nennt sie sich dann, so rein für die Suche? Aber mal ehrlich, eine Überwurfmutter abzuschrauben dauert doch nur 2 Sekunden. Da, wie schon erwähnt, im PC-Wasserkühlung kein Druck herrscht, braucht es kein Werkzeug zum Festdrehen und somit auch keins zum Abmachen. Schnellkupplung bei PC-WaKü ist reine Spielerei, weil man viel zu selten dran geht zum einen und zum anderen auch, die muss festgehalten werden, um den Schlauch, nach dem Hochziehen der Kupplung, abziehen zu können. Der Unterschied ist also hochziehen statt abschrauben. Von Schraubtüllen habe ich eine Tüte voll, die ich damals für 1.50€ gekauft habe. Stahl verchromt.
die schnellkupplung besteht aus zwei teilen, die getrennt beide absolut dicht sind. sobald zusammengesteckt gibts normalen durchfluss.
so kann ich deas teil, welches raus muss, abtrennen und mit einen stück schlauch mit dem passenden kupplungsgegenstück ganz easy ablassen.
koolance qd3 heissen meine, und die sind einfach der hammer!
EDIT: sorry, erst jetzt all die anderen antworten gesehen... 😅🤦‍♂️
Genau das habe ich bei Schraubtüllen nicht. Ich meine, ich kenne die Schnellkupplungen seit über 20 Jahren. Doch da herrschte immer Druck drauf. Oft brauchte ich 2 Hände, um einen Schlauch anzuschliessen. Bei 17 Bar ist es kein Wunder. Aber jetzt weiss ich es besser. Nur die Preise schrecken mich ab. Mal ehrlich, bei den Preisen, könnte man meinen, es sei aus purem Titan gefertigt. Oder aus Gold.
https://koolance.com/qd3-msfg4-p-bk...upling-male-panel-female-threaded-g-1-4-black 12.99 $ !!!
Das kann doch nur ein Troll sein?!
Btw, Kauf halt zB Alphacool Schnelltrenner (HF Serie). Die Kosten irgendwas um 10 Euro und tun ihren Dienst.
Habe mitbekommen. Ein grosses Pool an Menschen, die sich bei jeglicher Diskussion beteiligen könnten. Aber bloss eine Handvoll, deren Aussagen irgendwie nützlich sind. Mir muss wohl der Zeitpunkt entgangen sein, als mein Lohn sich verdreifacht hat. Eine Tülle für 10 €. Ein Meter Schlauch für 6 €. Was stimmt mit euren Köpfen nicht?
Denke ich werde nicht um so ne gute alte Eheim drum herum kommen, auch wenn sie ein paar Taler kostet... .
Werde mir wohl auch anschaffen müssen. Ich glaube, ich habe für die 1046er Pumpe knapp 37 € bezahlt. Inzwischen gibt es die wohl nicht mehr bzw. wurde umbenannt in Universal. Hier wird aber die aller günstige Variante auch reichen.
Dir ist aber schon aufgefallen, dass alles teuer wird (und man nichts!) mit den Preisen vor 20 Jahren vergleichen kann?! Noch dazu ist eine Wakü nix lebenswichtiges. Wenn's also an den Preisen scheitert, vielleicht die Notwendigkeit hinterfragen?! Alternativ deinen Chef fragen, warum du scheinbar seit 20 Jahren den gleichen Lohn bekommst?!
Nebenbei, es gibt auch günstigere Tüllen/Schlauch.
Ansonsten brauchst dich bei deiner Art und Weise doch auch nicht wirklich wundern. Ist ja nicht so, dass hier alle noch nie eine Wakü hatten. Und, als jemand der mit einer 230V Eheim/NexXxus Bastelkühlern angefangen hat: ich will den alten Kram nicht wieder haben.
Also sind wir jetz schuld, dass du nix verdienst oder wie ist das zu verstheen? 😂
es is echt unfassbar, bei allem sind die anderen schuld, die noch versucht haben konstruktiv auf dich einzugehen.
Weiß zufällig jemand aus welchem Material die Dichtringe bei Waküs üblicherweise sind?
Hab hier nen gut sortieren Shop um die Ecke, aber will mir nicht wieder chemische Verseuchungen einhandeln.
Zur Auswahl stehen:
  • NBR70 / NBR90
  • FPM75
  • EPDM70
  • MVQ70
  • PTFE
Hätte mal auf NBR oder EPDM getippt.
Dann zeig mir den Weg.
Sicher, her damit.
Hast du inzwischen verlernt, was Rechtschreibung ist? Oder hast du das Privileg nie gekannt?
Ein super schlauer Kommentar. So ein Theoretiker, der sich dann Augen wischt.. wie jetzt, wie konnte das Geschehen!?
puh... reicht's nicht langsam mal? macht halt 'ne chatgruppe auf oder nehmt euch'n zimmer^^ ich zahl auch gern die hälfte 😂
Und ich leg zwei Schnelltrenner Paare drauf.
... und ich was ganz anderes :-) Daher wäre es super, wenn sich die/der Beteiligte/n @Seadersn Beitrag zu Herzen nimmt/nehmen :giggle:
@Bimer Schlauch in 13/10 zB fängt bei AT bei 2,79 Euro der Meter an. Tüllen/Schraubis bei 3,45 Euro. Schnelltrenner liegen bei 7,98 Euro (2 davon also 15,96 Euro).
Wo genau ist also das Problem!?
@citsejam die G1/4 von Bitspower sind EPDM. Ich denke bei den anderen wirds ebenso sein :)
sooo,
nach ca. 16 jahren hats bei mit doch eindlich mal ein neues gehäuse gegeben.
das altehrwürdige HAF942 durfte einem O11D Evo RGB platz machen.
das ganze auch noch reversed und mit vertical mount für die gpu. lüfter nur unten und oben im gehäuse.
agb ist eine 150er heatkiller–tube mit ddc4.2 pwm.
bin sehr zufrieden damit.
einzig die seltsame steuerumg der ddc macht mir noch etwas kopfzerbrechen... bis ca. 25% schön leise. ab 30% hörbar und ab 40% läuft die am limit. alles darüber macht rpm–mässig keinen unterschied... 🤷‍♂️
steuern tu ich die mit fan controll. aber da ich im bios das selbe verhalten hab, zweifle ich an einem software problem...
kennt das jemand?
Vermutlich PWM?! Dann ist das normal. Machen meine beiden am Aquaero auch so. Die Prozentwerte passen halt null :)
ja, ist ne pwm...
danke für die info. hab mich schon gewundert, was der scheiss soll... 😅
jetzt muss ic nur noch die blasen aus der gpu raus kriegen und dann bin ich vorerst mal zufrieden. 🤗
@weizenleiche @huberei haut mir gern ne woche auszeit rein, aber ich brauch mich von diesem imkompetenten boomer nicht beleidigen lassen. er ist zu dumm google zu bedienen und unterstellt mit ich wär hohl. lächerlicher wicht.
Entweder 3d Druck oder aus China. In D hatte ich damals nix gefunden.
Huhuuu wenn hier schon überall gebastelt wird hat jemand zufällig ne Idee wo ich eine Halterung her bekomme um ein ATX Netzteil seitlich an Ner Gehäuse Wand montieren kann?
Hm, wie soll das funktionieren?
Atx Netzteile haben nur 4 Gewinde und die sind alle 4 an der Steckerseite.
Wenns nicht schön aussehen soll, dann kannst z.b. sowas nehmen und das zu zwei bügeln ( _| ͞ |_ ) formen und irgendwie festpfuschen
Alternativ kannst du auch einfach 4 Löcher in Seite bohren und da einfach 4 Muttern einkleben / 4 Gewindenieten setzen.
Solltest halt aufpassen dass du in keine Teile bohrst und dass die muttern (wie das üblicherweise der fall ist) hinter einem plastikschutz gegen berührung mit stromkompoentenen gesichert sind.
Ich sags nur mal sicherheitshalber dazu: vorm Öffnen das netzteil vom strom entfernen und 30min warten bis die Kondensatoren geleert sind :)
Ja neeee das ist optisch echt kacke
Es gibt ja Halterungen aber nur um es normal zu montieren auch auf Platten deshalb dachte ich das vielleicht jemand ne Idee hat
