das problem ist doch aber,?dass ein ddc–adapter benötig wird. die kleineren gibt es direkt mit montiertem adapter, aber die grösseren nur ohne und den adapter kann man nirgends kaufen...
Der 30€ Adapter ist anscheinend überall ausverkauft:
Aber selbst damit bist du zusammen mit der 450ml Röhre bei 80€ und mit der 880ml Röhre bei 94€.
Freunde des kühlen Nasses, ich ersuche euren Rat:
Nachdem ich ein gut erhaltenes Aquadrive x4 gefunden habe, steht der Wasserkühlung meines NAS nichts mehr im Wege.
Ich benötige nur noch eine Pumpe...hier scheint mir die D5 Next aufgrund des eingebauten Temp-Sensors und der Lüftersteuerung ein guter Kandidat.
Pumpe soll mit minimaler Leistung laufen und Lüfter haben vermutlich auch nicht viel zu tun.
Die Frage wäre:
1. Läuft den die D5n komplett autark, so ganz ohne Windows/Linux/USB Anschluss? (für die konfig kann ich ein USB Kabel zum Laptop anschließen)
2. Reichen der D5n 12V?
Falls ja, empfehlung für ein Netzteil was die Pumpe und 3 Lüfter versorgen kann? 20-30 Watt sollten da hoffentlich ausreichen.
Bessere Ideen für eine Pumpe?
1. Ja
2. Ich meine ohne 5V lief die auf Vollgas bei mir. Bin aber nicht sicher, da ich sie nicht lange hatte.
War aber das Problem bei mir: mit externen 12V Netzteil hat sie PWM Signale ignoriert 🙈
1. Ja
3. Phobya externes 34W NT sowas? Kommt zwar Molex 4 Pin raus aber da einfach den Adapter von Molex 4 Pin zu SATA un gut?
1. Ja
@citsejam so war es doch. Ist mir wieder eingefallen:
Ohne 5V läuft die Elektronik nicht.
Bedeutet: keine Steuerung, Sensorik, Display, Beleuchtung und Co.
Nur die Pumpe gibt Vollgas sonst ist alles tot.
Meinst nicht das da einfach sowas wie ne DC-LT auf 7 Volt und Lüfter ebenso reicht? Oder willst die Überwachungsspielerei?
Wenns um Langlebigkeit geht, Eheim1046 mit 230V. Das Ding ist halt praktisch unsterblich. Überwachung brauchts dann keine.
Die ist leider aufgrund ihrer Brummigkeit extrem schwer silent zu bekommen - irgendwas bringt das Ding immer zum rappeln :(
Sonst hätt ich auch ne Aquastream XT nehmen können.
Die könnte auch gehen - die PWM Lüfter dann auch einfach nur mit 7V ansteuern?
Nur bleibt halt das Problem: wo bekomm ich den Strom her
Würd gern demnächst mal mein vernickelten GPU Fullcover-Kühler zerlegen und reinigen.
Auch wenn die Frage wahrscheinlich 100x gefragt und beantwortet wurde 😊
Flüssigkeit ist DP Ultra gelb.
Mit was für Mittelchen reinigt ihr Plexi und vernickeltes Kupfer ?
Warmes Spüli und Zahbürste reicht aus ?
Im besten Fall nicht mit der Zahnbürste, sondern nur mit warmen Wasser und Spüli. Wenn die Acrylplatte ausgebaut ist, kannst du sie ja richtig unter Wasser halten. Zahnbürste geht, aber bedenke die Möglichkeit von Swirls, also feinen Kratzern, wenn du zu grob bist. Auf jeden Fall kein Alkohol dran lassen.
Du kannst das Plexiglas bedenkenlos mit wasch/reinigungsbenzin reinigen, falls mal was etwas hartnäckiger ist.
Micro-Kratzer gehen auch sehr einfach mit etwas polierpaste und und nem poliertuch wieder weg.
Moin, passt unter die hohe mora 420 blende auch ein octo oder nur ein quadro?
Octo passt auch… mit bisserl Gewürge und schräg stellen.
Gude,
Hatte hier mal jemand die
Arctic P12 PWM PST und Arctic P12 PWM PST CO im direkten Lautstärkevergleich und kann was dazu sagen? Welche sind lauter bzw. summen mehr? Aufpreis der CO für Betrieb am MoRa gerechtfertigt?
Danke
die co sind wohl langlebiger, dafür aber etwas lauter.
Ontopic:
Ich suche eine günstige(!) idealerweise tauchfähige 230v-Pumpe zum Kreislauf leer pumpen + Sachen spülen und dachte an so eine:
Weiß jemand, ob da ein Adapter beiliegt und wenn nein, was für einen Adapter ich brauche um an der Saugseite einen Schlauch anschließen zu können?
Laut Eheim gibt es keinen Adapter bzw. erst ab der CompactON 2100.
Hab ich was verpasst, oder wie soll "leer" pumpen technisch funktionieren? :unsure:
Haben die dir irgendwelche Informationen zu dem schwarzen Adapter gegeben?
Welchen ID/AD hat das Ding? Kann man das abschrauben und ist darunter ein Gewinde?
In allen Fällen könnte man einen Adapter 3D drucken - muss ja nicht wasserdicht sein bei ner Tauchpumpe.
Edit:
Hm, hab was in der Anleitung gefunden: falls das 13mm AD sind, kannst ja einfach nen 13/16er Schlauch draufstecken und mit nem Kabelbinder auch schlauchschelle festmachen
Vereinfacht ausgedrückt: Ich trenne den Kreislauf im Vorlauf, auf die eine Seite kommt ein offenes Schlauchstück, auf der anderen Seite die Pumpe.
Das habe ich schon so gemacht, als ich die Pumpen noch am Mora hatte. Die sitzen jetzt aber intern, weswegen ich ne extra Pumpe brauche.
Das ist der Abgang, die Saugseite ist vorne an der Stirnseite.
Das war mir schon klar, aber das passt doch so.
Pumpe wirfste in nen Eimer und am Abgang schließt du den Schlauch an.
Zum Spülen reicht das - das Ende des Schlauches nach dem Spülen hängst halt wieder in den Eimer.
Den Use-Case fürs leerpumpen sehe ich noch nicht - das Wasser was du abpumpen möchtest läuft doch auch ganz von alleine raus, ganz ohne Pumpe?
Was da viel besser funktioniert ist z.b. sowas:
Das Ventil schraubst du raus, ans andere Ende hängst du ne Luftpumpe und los gehts :)
Glaub mir, es funktioniert. ;)
Wenn ich am Mora unten den Hahn öffne, läuft ja nur der Mora leer, der Rest steht noch im Saft.
nagut 🤷‍♂️
sowas vielleicht?
12v sollten sich ja irgendwo auftreiben lassen...
vom NAS? der sollte doch alle Spannungen haben, um auch eine D5N mit Steuerung zu betreiben. Wenns ein selbstbau ist sowieso, aber wenn du Glück hast is da auch irgendein off-the-shelf Netzteil drin von dem man easy abgreifen kann.
Ansonsten ne Pico PSU und 12V brick
Bezog sich eher auf Techlogis Anforderungen an eine Pumpe.
Für (mein) NAS ist das was anderes:
Meins hat ein externes 12V Netzteil mit so nem runden 2-Kontakte Stecker.
Ich habe mir das innere noch nicht genau angeschaut, aber entweder benötigt es gar keine 5V oder es gibt nur eine kleine Inverter-Platine mit unbekannter Belastbarkeit.
Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass die beste Lösung wohl sein wird, ein PC Netzteil mit nem Brückungsstecker auf dauer-an zu schalten und einfach von einer 12V Leitung zum NAS abzuzweigen.
Somit habe ich alles was ich benötige und spar mir ein Netzteil
möglich, dass ich da zwei verscheidene dinge grad durcheinandergewürfelt hab, es ist noch früh.
z.B. und dann mit Master/Slave Steckdosenleiste und überbrücktem 20/24 Pin ATX Mobostecker.
Das Ding sieht super aus. Nur der 4cm Lüfter bereitet etwas kummer :unsure:
Viel mehr ist nicht drin wenn der an der Position sitzt. Kannst ja z.B. gegen einen Noctua o.ä. tauschen.
