Was ist denn damit passiert? Wenn die sich - anders als die schwarzen - schwer reindrehen lassen, dann ist die weiße Oberfläche einfach zu dick. So wie auf deinen Bildern sind die Teile durch.
Der Lack ist zu dick drauf,denke ich auch.Die Vbs liesen sich nur mit Gewalt ein drehen, das wollte ich bei einem Rad. nicht wagen.Da stimmt iwas mit dem Gewinde nicht.Die sind hin ja:-)
Bei den neuen Fittigen zieht es ja den Gummi in das Unterteil.Wenn man den nicht weit genug runter schiebt, gehen die etwas schwerer zu zudrehen.
Mal ne frage in die Runde was habt ihr Aktuell für Wassertemps?
Ja, bei mir sind es beim Zocken dann um die + 4 bis 5 Grad zur Raumtemperatur.
(MoRa + 720 + 360)
Wobei wir unten wohnen und hier ist es im Sommer angenehm warm ^^
Grüße Kazuja
30°C Wasser bei 26,5°C Luft mit 4x 360mm + MoRa360 + MoRa420. Abwärme ca. 450W.
Das ist natürlich eine Wakü des Todes :ROFLMAO: selbst 1000watt Juckt die Wassertemp da null8-)
Aber es zeigt mir das es DEFINITIV der richtige weg war von 1000D mit 4 Rads auf Supernova 1260 zu wechseln
Beim 1000D hatte ich immer 43-45°C Wasser und mit dem Supernova nur noch 36-37°C
Auf jeden Fall. Solche Temperaturen erreicht man meistens nur mit externen Radis.
Edit. Der Wechsel vom Thermaltake Core X5 zum open frame Yuel Beast Atlas 2 hat mir 1,5°C extra geschenkt.
Rücklauf 33°C Vorlauf 31°C ohne Last läuft aber den ganzen Tag 2x480 Radi Extern, Lufttemp 25°C Lüfter bei unter 1000U/min
Bei mir ist Spezialfall. Keller-MoRa im Umkehr-Betrieb ;)
25.2°C (blau) ist die Raumtemperatur im Büro vorne am Lüftergitter. 21,9°C (rot) die Wassertemperatur im Kreislauf dank Keller-Mora. Warme Luft wird vorne angesaugt läuft durch die die 280er und 360er Radiatoren und kommt oben spürbar kühler raus als der Rest im Raum. Wenig Last, Mora unten läuft auf Maximum mit etwa 1500rpm. Erhöhte Drehzahlen auch auf den internen Radiatoren.
Die beiden Lüfter oben sind fix improvisiert, aber funktionieren. Der Effekt mit dem kühleren Luftstrom fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Klimaanlage. Halt nur mit sehr wenig Stromverbrauch.. Wenn dieses Noctua Teil nicht so überteuert wäre, sicher hier ein guter Standort... https://www.hardwareinside.de/noctua-nv-fs1-im-test-84217/
Ob 3x mal sowas ne Idee wäre den Luftstrom nach links zu führen?
spiele aktuell wieder ältere titel mit ~100w gpu auslastung. daher bin ich bei max 29°c bei 26°c zimmertemperatur.
habe 2 mora 360.
@Benjamin1990 dein delta luft wasser wäre noch interessant. bei dir im zimmer ist es recht heiß oder?
Hatte neulich 29 Grad Zimmer, 1h Prime95 Small FTTs und dann ~33 Grad Wasser. Hab dann spaßeshalber mal Furmark dazu angeworfen, dann hatte ich ~33,5 Grad Wasser. Aber: Prime und Furmark zusammen kommt die Graka nicht in Fahrt sondern schwankt nur zwischen 55-80% Last…
13900KS@6,1Ghz
4090@Stock450W
2x Mora420 mit beiden Pushpull 200er auf minimal-Drehzahl
Durchfluss 115l/h
Die Dinger müssen bis kurz vor der Gummidichtung leicht draufgehen. Das Gewinde wird mit immer gleichen Werkzeuge erzeugt, da kann man nichts ändern. Es kann also nur der Lack sein. Fazit: Scheiß Produkt
Ja :-) ,betrifft aber komischerweise nur die Verbindungsstücke und die neuen Fittinge.
Die L-Verbinder und sind absolut i.O.
Und Gummi mit Liquid benetzen damit die nicht defekt gehen, optimal das mittel, welches aus in den Loop kommt, wurde mir immer gesagt
Noch nie gemacht, warum auch? Diese O-Ringe sind schon sehr stabil und langlebig. Ich habe 20 Jahre alte Fittinge hier liegen und die halten noch sehr gut. Ganz früher hat man pneumatische Vershcraubungen verwendet, die sind für Industrieanwendungen und unverwüstlich. Wüsste auch nicht, warum man den O-Ring austauschen sollte als Hersteller. Bewehrte Technik, läuft einfach...
Würde eher nichts benetzen, nicht das am Ende Feuchtigkeit außen dran ist, was man dann bei der Dichtigkeitsprüfung fälschlicherweise findet. Der O-Ring ist solange gut, solange er flexibel ist und keine Risse hat. Wird er spröde, ist es sofort vorbei.
Weil besser flutschi flutschi und Nummer sicher.
Hat evtl. jemand eine Empfehlung für nen m.2-SSD-Wakü-Block mit RGB (außer das Acryl-Ding von Alphacool)?
Alternativ: Block ohne RGB (aber eigentlich ungern)?
Leute mal eine Frage in die Runde ich habe eben 1 Anschluß bei mir im System gewechselt
Ich bin von GPU OUT auf CPU IN immer mit einem 90° anschluß gegangen und jetzt mit EPDM hat der sich der Schlauch minimal zusammen gedrück an der GPU OUT Seite weil der Abstand von GPU OUT zu CPU IN sehr kurz ist hab mir aber nie Gedanken gemacht weil ich der Meinung war es ist nur minimal und vlt beschleunigt es sogar das wasser etwas weil wie beim gartenschlauch wenn ich den leicht zusammendrücke erhört dich ja auch der Druck bzw Fluß aber mein innerer Monk hat das immer gestört :ROFLMAO:
Jetzt habe ich den 90° gegen einen 45° getauscht damit der schlauch sich nicht mehr so leicht zusammen drückt und siehe da im Idle habe ich jetzt auf einmal 4-5° ansatt wie sonst 7-8° (Wasser zu CPU Temp Delta)
Kann alleine so ein anschluß fast 3°C ausmachen bin gerade leicht verwundert :unsure: :LOL:
90° Bremst bestimmt den Wasserfluss mehr, dadurch schaffst Du bestimmt mehr Wärme weg. Ich will nicht wissen was passiert wenn ich meine zehn 90° Winkel raus nehme.
Ich habe quasi nur 90° bei mir :ROFLMAO:
Klar man könnte auch nur gerade Anschlüsse nehmen aber das sieht ja dann nicht schön aus und man muss alles so "Bauchig" verlegen :LOL:
Dann habe ich zwei Radi neben einander bei den einen raus und mit SLI Adapter zwei mal 90° in den anderen rein
@Benjamin1990 @coolbeer ich habe vor ein paar monaten 1x 90° und 5x 45° winkel aus dem kreislauf entfernt und durch gerade fittinge ersetzt und hatte so gut wie keine veränderung im durchfluss.
Das mit den Temperaturen glaub ich auch nicht.
Der Ausbau von 6-7 90er Winkeln macht in Summe beim durchfluss nach meiner Erfahrung zwischen 2 und 8 Liter max.
Aber wie immer: im individuell eigenem Loop.
Die gibt es wohl nur noch mit dem Wakü Block drauf.
Klasse Teil, aber die Beleuchtung ist so lala.
Die Beleuchtung ist eben auf eine Farbe beschränkt:
Bist du sicher, dass du nicht vielleicht etwas anderes zusätzlich verändert hast? (ev. die Messmethode oder sonst was wie Luft im System, Anpressdruck vom Kühler weil der bewegt wurde
Nein Das ist ja das Kuriose ich habe nur den 90° gegen einen 45°C getauscht
Gut den leicht eingedrückten Schlauch habe ich neu gemacht und gegen den alten ersetzt das war es
@Aiphaton: danke, aber ich bräuchte leider was für einen native m.2 Slot (hab keine PCIe-Slots mehr frei). Scheint mit RGB echt nur die Dinger von Alphacool zu geben.
@besterino bei AliExpress findest du auch m.2 Blöcke von Bykski, Barrow und Noname Dinger sowie interessante LuKü Geschichten von Thermalright...
Den Barrow hab ich auch irgendwo rumfliegen, aber letzten Endes nicht verbaut, da auf dem Board der Slot unter der GPU liegt.
