Hier mal einer der wenigen Threads für die, die damit nichts anfangen können:
Edit:
Bei dem einen Bild bzw der Skizze ist der Wasserstand viel zu hoch eingezeichnet. Der Wasserstand ist normalerweise UNTER dem 45 Grad Knick des "Luftstromrohres". Sprich, der Lüfter bvläst NICHT durchs Wasser^^
Moin,
doofe Frage: Wenn ich bei der Be Quiet! Pure Loop 2 AIO das ARGB Kabel nicht anschieße, sind dann am CPU Kühler die LEDs einfach aus oder läuft da ein "Standardprogramm" ?
Falls der CPU Kühler dunkel bleibt, bräuchte ich nen Tip welcher simple ARGB Controller zu empfehlen ist......hab keine weiteren ARGB Komponenten verbaut und möchte auch keine (außer eben der CPU Kühler der AiO).
Danke......
edit: gerade Antwort vom Be Quiet! Support: LEDs bleiben einfach aus. Erledigt.
Der Vollständigkeit halber: Über einen normalen aRGB Anschluss (3 Pins) wird das Datensignal und die Stromversorgung übertragen. Darum muss die Beleuchtung ausbleiben, wenn das Kabel nicht eingesteckt ist.
Also ab und an findet man mal einen auf Kleinanzeigen. Mach doch mal im Schwarzen Brett ne Suche auf. Vll. hat noch jmd. eine auf Halde
Für zwei gibt es die Aquadrive Micro
Ich dachte, ich bin schon altmodisch mit ein Raid 1(2x2TB Festplatten) + einer Einzelne
Sind das 15000er oder warum müssen sie mit Wasser gekühlt werden?
Ja, das hatte ich gesehen, aber ich brauche die Platten parallel, nicht verschoben und dafür 4 Stück zu kaufen ist mir etwas zu teuer :(
Ist für mein NAS. Ich möchte das lautlos bekommen, und dafür muss es in einer dicken Box verschwinden :d
Meine Drei hängen normal im Gehäuse da hör ich nichts von denen, ich hätte noch für vier eine entkoppelte Aufhängung aber mit Lüfter(Foto rechts unten)
Hm, bin da recht empfindlich, was die ratter und surr-geräusche von festplatten angeht und kann mir nicht so recht vorstellen, dass man das in einem stillen Zimmer nicht mehr hört.
Prinzipiell ist das QNAP Plastikgehäuse leider eine Geräuschkatastrophe und verstärkt die Festplattengeräusche massiv.
Darum habe ich mir eine belüftete Dämm-Kiste gebaut, die eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber nicht perfekt.
Daher bin ich zum Schluss gekommen, dass hier eine Wakü her muss :d
Da geht mir das unregelmäßige und hochtönige Geplätscher im AGB von meiner Wasserkühlung mehr auf den Geist(was ich hoffe noch diese Woche abstellen zu können)
Ich meine mich zu erinnern, dass hier auch schon mal ein paar Leute geschrieben haben, dass ihr Highflow Next bei hohem Durchfluss klackert, oder?
Es ist bei mir nun auch ab 140l/h der Fall, dass man ihn sehr deutlich raus hört.
Gab es da eine einfach Lösung seitens Aquacomputer? :)
Am besten du fragst bei AC direkt nach. Meiner wurde damals ausgetauscht.
@Felix the Cat
ist der HFN horizontal verbaut? Bei einer anderen Einbaulage klackert das Teil sehr häufig, auch bei geringen Durchflusszahlen. Ansonsten ist es ein bewegliches Bauteil, dass Geräusche erzeugen kann. Darum finde ich es schade, das Aquacomputer die Durchflussmesser per Druckdifferenzmessung nicht weiter entwickelt.
Das stimmt, denn je nach Umdrehung oder Lage klackern doch alle DFM`s mit Turbinenrad mehr oder weniger.
@nordic_pegasus
Ja, er ist schon immer horizontal verbaut gewesen. Seit anfangs des Jahres bin ich mit zwei Pumpen unterwegs, so dass ich dauerhaft einen höheren Durchfluss habe. Vorher ist es mir nie auf gefallen, da ich immer zwischen 80-100l/h war.
das Drehrad im HFN ist ein sehr filigranes Bauteil. Da kann sich eine Unwucht gebildet haben im Laufe der Zeit. Oder es sind jetzt Turbulenzen im Spiel. Man sollte ja vor und nach einem Durchflussmesser immer ein gerades Stück Schlauch verbauen. Hast Du vielleicht hier irgendwas verändert beim Einbau der zweiten Pumpe?
So filigran ist das nicht. Das ist mehr als ausreichend stabil und unmöglich zu beschädigen, sofern man da nicht mit dem Akkuschrauber reinbohrt oder sonstwas...
Selbst wenn sich da was abgesetzt haben sollte, was extrem unwahrscheinlich ist, würde eine Unwucht zum Brummen, nicht zum Klackern führen.
Auch Turbulenzen bzw. kein gerades Stück Schlauch führen maximal zu ungenaueren Messwerten, nicht zu mehr Geräuschen.
WIe schon häufiger gesagt wurde entsteht das Klackern dadurch, dass das Rad auf einer Welle läuft und hier ein Spalt existiert, damit sich das Rad frei drehen kann und nicht festgeklemmt wird.
Ist der Spalt zu groß bewegt sich das Rad auf der Welle auf und ab und schlägt gegen das Gehäuse, was das klackern erzeugt.
Ist der Spalt zu klein, klemmt das Rad schnell fest und es kann z.b. dazu führen, dass man unter bestimmten Durchflüssen keinen Wert mehr erhält.
Verschlimmert wird das ganze noch dadurch, dass sich in Waküs gerne Unterdrücke bilden (oder aktiv durch Leakshield gebildet werden), was den Deckel um wenige Zehntel nach innen verbiegen kann und den Spalt verkleinern/das Rad festklemmen können.
AC kann die Welle neu justieren um den Spalt anzupassen, aber wie gesagt, hier geht es um wenige Zehntel Millimeter.
Es bleibt zu hoffen, dass hier irgendwann mal eine v2 erscheint, bei der dieses Lagerproblem eleganter gelöst wird - z.b. indem man das Rad über Magnete in der Mitte hält (oder was weiß ich).
Vielleicht wird der Watercool Flow ja eine Alternative zum HFN.
Auch einer der Gründe, warum ich so lange gewartet habe einen in meinen Kreislauf einzubinden.
Da Watercool mir aber zu lange braucht wird es wohl erstmal der HFN
Falls es den jemals geben wird.
Der ist gefühlt schon eine Ewigkeit auf der Startseite von Watercool ohne irgendwelche Infos dazu.
Watercool wollte doch auch mal eine Lüftersteuerung herausgeben und zum neuen MoRa gibt es tolle Gimmiks, aber leider nur zum Anschauen.
Bei mir hats nach dem ersten Umbau bzw. Wiedereinbau angefangen (beides horizontal), aber mehr als 120l/h seh ich selten bei meinen Einstellungen, deswegen hab ich es auf die lange Bank geschoben.
Habt ihr evtl einen Rat wie ich den Leak in meinem Kreislauf ausfindig machen kann bzw. mit einem LeakTest-Pumpe, wieviel bar darf es bei Softtubes anliegen? Bei meinem Hardtubes PC hält es 24h konstant 1 bar aus, ohne Verlust. Bei meinem Softtubes dagegen fällt der Druck beim Pumpen sehr schnell auf 0.5 bar runter und hält bei 0,3 bar für ca. 1h bis es auf 0 runtergeht. Habe alle Fittinge, Anschlüsse geprüft und die sind fest, ich meine zumindest, da laut Leaktest ja irgendwo noch ein Leck ist. Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp?
ich teste immer in Abschnitten, ca. 2 Komponenten mit den Verbindungen dazwischen. Dann füge ich den nächsten Abschnitt dazu. Wenn dann auf einmal ein Leak vorhanden ist, dann ist der Suchradius begrenzt. Wenn ich meinen AGB oder Pumpengehäuse umbaue, teste ich diese Komponenten separat. Hier sind halt viele Schrauben anzuziehen, also viele Fehlerquellen. Gleiches gilt, falls ich mal einen Kühler öffne und wieder zusammenbaue.
Ich würde meinen, dass Softtubes wegen den Kompressions-Fittingen besser abdichten als Hardtubes, wo zumeist nur 2 O-Ringe die Dichtung erzeugen. Ich hätte auch eher die Befürchtung, dass z.B. ein Kühler oder AGB platzt als ein Stück Schlauch.
Edit: hast Du irgendwo eine Druckausgleichsmembran verbaut, z.B. der Deckel eines Ultitube AGBs?
Hm, bei mir lag es zu 50% am AGB und zu 50% an Blödheit. Anschluss nicht festgedreht etc. Gerne mal ein Blindstopfen. Ein einziges Mal war der O-Ring am Gewinde der Schlauchtülle defekt.
Ich packe die ganze Wakü immer mit so blauen Werkstatt Papiertüchern ein. Wenn Flüssigkeit Austritt, sieht man es direkt an den dunklen Flecken.
Ich hatte aber schon Jahre keine Leck mehr. Klemmende QD3 hatte ich wohl, aber wenn man das weiß kann man n Lappen drumwickeln und n paar Mal rein und raus mit den Trennies
Das letzte Leck war bei mir auch Dummheit. Hab in einem Mora einen Verschlussstopfen vergessen. Da kann gut Wasser raus beim anstellen der Pumpe 😄
Habe heute erstmalig einen Ultitube mit D5 genutzt.
Ist so gar nicht meins, daher gebe ich ihn wieder ab.
Das Montagesystem ist aber recht gut....Wenn man es dann mal kapiert hat 🤣
Das der Filter im ersten Moment sämtlichen Durchfluss killt ist aber übel...
