[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Nein, der PCIe 4.0 x16 Slot ganz unten ist mit PCIe 4.0 x4 an den Chipsatz angebunden und klaut keine Lanes von der CPU.
O.k. Dann kann ich dort einen m2- Adapter einsetzen und dort eine m2-nvme betreiben ohne meine GraKa zu kastrieren. Die nvme wird dann wahrscheinlich nicht so schnell sein, wie in den Board- Steckplätzen, aber trotzdem flotter als eine SATA-SSD.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem kleinen Adapter.
Sofern die Adapterkarte selbst mit PCIe 4.0 x4 angebunden ist, wird die SSD so schnell sein wie direkt onboard.
Ich hab vorhin mal meine Strimer eingebaut und aus Spaß mal getestet den M2_3 belegt. Im 3D Mark Steel Nomad habe ich ohne den M2_3 zu belegen 9651 Pkt. Lt. GPU-Z ist die GraKa dann logischerweise mit x16 4.0 angebunden. Wenn ich dann den M2_3 belege ziegt GPU-Z auch nur x8 4.0 an. Und ich erreiche im 3D Mark Steel Nomad 9483 Pkt. Also würde ich fast meinen der Unterschied von x16 zu x8 ist eher zu vernachlässigen, als dass man dort kein Laufwerk einsetzt (so man es benötigt).
Agesa 1.2.0.0a ist offiziell verfügbar. Ich werde es mal die Tage draufspielen. Die letzte Beta war hinsichtlich Ram oc nicht stable zu bekommen. Ich hoffe das wird mit der neuen besser.
Hi
...mit der BETA lief der RAm nur mit 6200 ....6400 konnte ich einstellen ..lief stabil...nach KALTSTART BIOS Restet....jedesmal.
Hoffe auf die stabile version jetzt.
Gruß Bernd
Warte auf Eure Rückmeldungen. Release Infos wie üblich praktisch null. Plane aufgrund des überschaubaren Mehrwerts auch nicht auf eine neue CPU upzugraden + "Never change a running system". Mein AM5 System läuft mit der Vorgängerversion
l. G.
Karl
Solange das System mit Ryzen 7000 einwandfrei läuft, würde ich auch das BIOS nicht aktualisieren. Eine Ausnahme wären für mich geschlossene Sicherheitslücken.
Werde das Bios mal updaten von 1812.
Habe das Problem bei etwa jedem 20. Start vom PC einen von den beiden USB 2.0 Ports nicht nutzen zu können. Der ist dann einfach tot. Sehe das sofort, wenn die Tastatur daran nicht leuchtet. Beim nächsten Neustart funktioniert wieder alles ganz normal. Weiß jetzt aber nicht mehr, ob sich das irgendwann mal eingeschlichen hat oder von Anfang an da war, dafür tritt das einfach zu selten auf. Sollte sich nach dem neuen Bios nichts ändern werde ich das wohl reklamieren. Allerdings lässt es sich schlecht nachweisen oder reproduzieren. Könnte also sein das Board einfach zurückzubekommen.
Bios 3014 läuft bei mir mit Anfangsschwierigkeiten. Warum Asus aus einem Biosupdate so ein herumgeeiere macht werde ich nie verstehen. Biosdatei im Bios ausgewählt, danach geht der PC ohne Ankündigung plötzlich aus und wieder an, man landet auf dem gleichen Bildschirm im Bios (EZ Flash) und das Bios wird überschrieben. Danach startet der PC neu, es erscheint ein schwarzes Bild und weiße Schrift mit der geschrieben steht den PC nicht ausschalten, das Bios wird aktualisiert. Danach startet der PC ganz normal neu in Windows. Darauf machte ich einen Neustart und der PC fuhr nicht mehr hoch, Bild blieb schwarz und die Lüfter liefen auf 100%. Nach 20 Minuten einfach mal den Stecker gezogen, 5 Minuten gewartet, PC startet und zeigt wieder ein schwarzes Bild auf dem steht das Bios wird aktualisiert. Danach war aber zum Glück ruhe.
Ist das bei anderen Herstellern auch so dämlich gelöst? Selbst wenn ich das mit dem fehlerhaften Hochfahren mal ausblende, warum reicht nicht mehr ein normaler Neustart nach einem Biosupdate und gut ist?
Ist normal. :)
Das wiederum ist nicht normal. Aber du hättest nach dem BIOS-Update den PC ausschalten, stromlos machen und den CMOS clearen sollen. Dann das System wieder mit Strom versorgen und einschalten.
Ist normal. :)
Werd ich das nächste mal so machen 👍🏻
Habe diesen Ram seit etwa einem Monat verbaut, nur als RGB Version. XMP mit 6600er Profil wurde nie ausprobiert. Vorher waren 2x16GB verbaut die mit 6000 CL32 liefen plus angepassten Timings. Die 64GB liefen nach dem Einbau sofort mit den Timings des 32GB Kit bei 1.35V. Bin da ganz happy, hatte schon mit Problemen gerechnet, da die 32GB Module beidseitig bestückt sind. Läuft bisher aber einwandfrei
Hallo. Ich plane wahrscheinlich das B650e-f Board zu kaufen, hätte dazu aber noch ein paar Fragen, da ich langsam den Walt vor Bäumen nicht mehr sehe. Ich möchte meine alten Soundkarte und eventeull eine USB 3.0 PCI Express Karte in die 1xPCI Slots stecken, da ich mit der USB Karte gute Erfahrungen mit meiner Rift S gemacht habe, die sonst gerne an Mainboards Ärger machte.
Aktuell besitze ich 2 Sata SSD und 2 HDD. Wenn ich dann irgendwann mal eine der M2 dazupacke, wird dann ein am Sata Port bereits etwas deaktiviert wegen mangelnder Lanes?
Als Ram hatte ich an diesen gedacht. https://www.amazon.de/gp/product/B0CYHC9FQB/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Ist der empfehlenswert. Alternativ fand ich diesen. https://www.amazon.de/CORSAIR-Venge...d=1722273498&sprefix=64gb+ddr5,aps,134&sr=8-1 Ich bin wegen der Höhe des Kühlers etwas eingeschränkt. Falls dieser Ram nicht empfehlenswert wäre, welche andere in der Höhe um 35mm?
Vielen Dank.
Hatte schon jemand das Problem, dass wenn fast boot beim b650e-e deaktiviert wird das mainboard bei fehlercode 99 hängen bleibt?
Solange es aktiviert ist gibts kein Problem, beim aktuellen bios und auch beim letzten bios vom April dann leider schon, geht selbst nach 20 min und mehr nicht weiter.
Ist mir nur aufgefallen, da ich fast boot sonst immer deaktiviere.
EDIT: Lag an meiner Logitech MX Brio, sobald ich die abstöpsle fährt der PC hoch. Die wird auch komischerweise im Gerätemanager bei "Andere Geräte" mit einem Ausrufezeichen aufgeführt.
Hallo zusammen , ich habe folgendes Problem mit meinem b650 strix er Gaming wifi , bei mir laufen am pc die oberen usb , und hinten die mit den schwarzen usb Stecker (usb 2.0 glaube ich )
Die roten (usb3.0) bekomme ich nicht zum laufen , die eingesteckten Sachen leuchten zwar aber funktionieren nicht ! Hat jemand zufällig , ne Ahnung ?
Willkommen im Hardwareluxx-Forum!
Welches Board hast du genau? Wie sieht das Restsystem aus? Ist das BIOS aktuell?
N’Abend , ups vergessen, und danke für die Willkommens Grüße ,
Das System besteht aus einem :
Asus Strix b650e strix e Gaming wifi
Asus strix 4090 oc
Corsair Platinium dominator 32 gb 6000 cl30
Nzxt z73
AMD ryzen 7800x3d
Seasonic vertex 1000w
Wd Blue sn580 2 Tb
Wd black sn850x 1 tb
Corsair mp 600
Das bios ist auf der aktuellsten Version ja
Nur vier Stück arbeiten über den 7800X3D, die anderen über den Chipsatz. Hast du alle roten probiert? Funktionieren die angeschlossenen USB-Geräte an anderen Systemen einwandfrei?
Wenn ich das richtig verstanden habe arbeiten die 4x schwarzen über den CPU und die roten die nicht funktionieren über den Chipsatz . Die Geräte habe vorher ohne Probleme funktioniert . Habe das Board schon austauschen lassen , aber das selbe Problem besteht weiterhin .ja habe alle roten getestet gehen alle nicht … die Sachen leuchten zwar aber gehen nicht . Meine Maus leuchtet aber kann sie zb nicht bewegen . Tastatur genau das selbe spiel ..
Die schwarzen USB-Ports (USB 2.0) arbeiten über den Chipsatz. Der linke rote Turm über den Prozessor.
Hast du denn mal unterschiedliche BIOS-Versionen mit anschließendem und stromlosen Clear-CMOS (über den Button am I/O-Panel) ausprobiert? Von der Version 2412 (AGESA 1.1.0.2b) kann ich sagen, dass die bei mir einwandfrei läuft.
Hast du denn mal unterschiedliche BIOS-Versionen mit anschließendem und stromlosen Clear-CMOS (über den Button am I/O-Panel) ausprobiert? Von der Version 2412 (AGESA 1.1.0.2b) kann ich sagen, das die bei mir einwandfrei läuft.
Ich teste grad installiere grad das andere Bios , das mit dem cmos reset habe ich noch nicht gemacht , werde ich jetzt sofort machen . Kann es sein das die CPU kaputt ist wenn die usb nicht laufen ?
Mach erst mal das andere BIOS drauf.
