Sinusspass
Was sind das für schicke Schlauchschellen?
Das sowieso aber brauche für den Übergang ne externe Kühllösung und wollte da nur fix nen radiator aufstellen600er…![]()
Reicht. Extern ist die Radifläche das doppelte wert. Oder intern nur die Hälfte, wie man's nimmt. An sich würde wohl sogar ein 120er reichen, dann aber mit Drehzahl.Huhuuu
Was denkt ihr wie groß der radiator sein sollte um eine 4080 super zu kühlen ?
Dachte an nen 360iger mit eloops meint ihr das reicht?
Oh super danke dann werde ich einfach nen 360iger mit eloops aufstellen und gut bis das andere Gehäuse los gehen sollReicht. Extern ist die Radifläche das doppelte wert. Oder intern nur die Hälfte, wie man's nimmt. An sich würde wohl sogar ein 120er reichen, dann aber mit Drehzahl.
Huhuuu
Kann man machen wird aber lautPro 125w
Wie gesagt wird nur zum ÜbergangKann man machen wird aber laut
Rechne z.b. 120mm pro 50watt dann weiß ich das es silent wird
Intern ja, extern ist das krass. Da habe ich im Test mit einem 360er und 600 Umdrehungen 550W weggekühlt bekommen. Radiatoren von intern auf extern zu verbauen verdoppelt mal eben die Kühlleistung. Da hab ich auch dumm aus der Wäsche geschaut, als ich das gemessen habe.Kann man machen wird aber laut
An den Ständer hab ich mich auch mal versucht ihn modular und zerlegbar(für Versand) zumachen, Ständer/Wandhalterung und 120/140mm - vier Module die man kombinieren kann wie man will. Vermutlich sehr aufwendig und dadurch teuer in der Herstellung.Die Story mit meinem externen 420er erzähle ich schon ewig. War toll damals.
Daher hab ich nun ihn hier.
Auch da erst mal nichts Wildes. Der Wasserstand regulierte sich auf das übliche Niveau, bis auf das Wasser aus der kleinen Pfütze unterm PC - es kam sonst nichts mehr nach. Ich hab das Wasser abgelassen und dann heute alles zerlegt. Leakshield musste in der Sonne trocken, das Ding war völlig nass und spratzte aus allen Ritzen. Zuerst habe ich kein Leck gefunden. Ich hab Dr. Drop nutzen müssen und ständig ging der Druck weg. Irgendwann fiel mir ein Deko-Rohr auf. Im Bild ist es das gerade Rohr ganz rechts. Es ist eine ungebogene Röhre. Niemals hätte ich da mit einem Riss gerechnet. Und ehrlich gesagt, es hätte mir auffallen müssen, dass das Rohr leer stand. Gesehen habe ich es erst mittels dieses Bildes.
Sicher? Sah schon so aus, als ob der Riss genau aus der gequetschten Stelle käme. Oder geht der ganz rum bis zur Schnittkante? Sieht man auf dem Bild halt nicht so gut.Der Wolverine ist bestimmt nicht schuld. Die Schuld liegt da wohl bei mir.
Also war mechanische Spannung drauf? Das besagte Rohr sieht eigentlich nicht so aus, als ob es da ein Problem geben könnte.Das supergenaue Arbeiten beim Biegen und Ablängen geht mir nicht so gut von der Hand.
