[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich habe leider nichts darüber gefunden:
Ist es normal das Riegel A2 tphyrdl 35 hat und Riegel B2 tphyrdl 37 ??
Ist mir rein durch Zufall aufgefallen
Ok habe es durch die sufu gefunden, werde es morgen mal ausprobieren.
Yes, that's exactly how it is, I know this problem with the missing boost clock :cry:
but that's why I can't wait to switch to the new 9950x, my pc is ready for the 9950x 😍
And I've known or noticed the Aida bug for a long time, but I just didn't know that it was Aida's bug.
Der Boost Takt deutet darauf hin das Aida auf dem 3D Cache CCD lief. Als mögliche Fehler Quelle kommen meiner Meinung nach der AMD PPM Provisioning Treiber, der V-Cache Performance Optimizer Treiber oder das BIOS in Frage. Du könntest mal den x3D CCD im Bios deaktivieren und nochmal Aida laufen lassen. Dann sollte die Taktrate höher ausfallen.
Die Ermittlung welche Anwendung auf den P-Core / x3D CCD gehört ist halt kein einfaches Unterfangen. Das wird auch der Grund seinen warum die kleinen Intel Server CPUs „Sockel 1700“ nur P-Core haben ;)
3D CCD can boost to multi 52.5 plus the 200mhz PBO2 if you activate it. so 5450mhz!
At the moment I can't get above 5ghz anywhere, usually 4.9Ghz.
The same with the other CCD.
multi 57.5 + 200Mhz = 5950Mhz
since I have a little over 100mhz FSB, I also had values that were just over 6ghz!
MSI or AMD has been manipulating the boost for over a year!
Soweit ich das verstehe, kannst du das so nicht rechnen.
In meinen Augen sind die bis zu +200MHz durch PBO ein Marketingwert, der nur unter Laborbedingungen erreicht werden kann. Bei meinem 7800x3D liegt die Fmax scheinbar bei 5GHz. Das wurde sicherlich bewusst so eingeführt, um für Gamer den 7950x3D überhaupt interessant zu machen ;)
@gecan
Hast du Aida mal ohne x3D CCD getestet. Mich würde mal interessieren wie sich die Werte verändern.
ja aber da bricht dann read und copy brutal ein 😒
und latenz verbessert sich um ca 1,5ns, deswegen kann ich den 9950x kaum abwarten, der wird in sache ram performance ordentlich zulegen 😉
Das du mit einem CCD weniger read und copy hast ist normal und technisch bedingt. Wenn du dir die Aida Werte von anderen mit CPUs, die bis zu 8 Kerne haben anschaust haben die vergleichbare Werte.
Wie hoch war den der CPU-Takt mit dem non x3D CCD? Wenn du mir einen gefallen tunen magst könntest du mal mit dem x3D CCD testen und schauen ob dieser bei deaktivierten non x3D CCD über 5Ghz boostet.
Warum glaubst du das die 9000er deutlich mehr RAM-Performance haben werden? Soweit ich weiß, bekommen die keinen neuen IO-DIE. Seitens AMD heißt es nur das 6400er RAM mit den meisten CPUs laufen soll. Mit den 7000er CPUs sind 6200 fast immer möglich. Leistungstechnisch macht für dich der 9950x nur Sinn, wenn du Anwendungen benutzt, die von der gesteigerten IPC profitieren.
ja eben, die read und copy einbrüche bzw schwäche durch einen verbauten ccd im chip sind mir schon lange bekannt, zb von mein alten 7800x 😉
deswegen mit vollen 16 kerne bzw 2x ccd im chip, wird der 9950x dank den stabileren max boost und verbesserten feintunning für ram support usw, wird ein ordentliches ram performance geben 😉
Brauchen werde ich keinen neuen Ryzen, aber ....
Der gute und beliebte haben-will-Modus
Wer kennt es nicht.
Mich reizt son 9800x3d auch mehr als ein 7800x3d, wenn ich noch mit einem 5800x3d unterwegs bin.
Bisher bin ich nicht der Meinung das ich einen kaufen werde. Aber ich werde sehen.
Viel interessanter wie weit kommen wir durch gutes oc an die neuen ran. 😁😁
Hoffe das amd mal noch fgr und paar Sachen auch für die alten frei gibt. Wie ich ja Veii immer verstanden hab gäbe es hinsichtlich ddr5 noch paar Sachen zu optimieren. Da greift noch einiges nicht was laut DDR5 Specifikation laufen müsste. Auch die Bank group interleave Berechnung über die Apu
Sollte ja alles auf dem Dimm selbst normalerweise laufen.
x6,​
hier den ccd1 benchmark,
Ergibt sich zwar auch aus dem Schema der Bezeichnung, aber hier noch mal die Bestätigung:
und hier kommt meine vermutete bestätigung, warum ich den 9950x haben will, maximaler ram support and boost !!! 😉
RedF,​
wie war das nochmal ?
ihr braucht den 9950x bzw 9000er serie nicht, oder nur bla bla von euch ? bestimmt wegen mitläufer, weil ihr oder viele, nicht geglaubt habt, das 9000er kaum was bringen wird ?
Mal abwarten was der Infinity Fabric hergibt sonst bringt dir der schnelle Speicher nur bedingt mehr Leistung.
Zum zocken wird sowieso der X3D wieder intressanter.
Das ist eine Marketingfolie, der ich nicht zu viel Beachtung schenken würde. Zumal ich da jetzt auch nicht die Innovation sehe, was RAM OC angeht.
Im Schnitt sagt meine Glaskugel, dass 200MT/s mehr stabil laufen werden als mit dem aktuellen CPUs.
Könnte jemand bitte einen Blick darauf werfen?
absolut harmlos. Ist VDDP auf auto?
6400 im sync modus und if auf 2200, dazu die optimierten ram timings support, wäre schon was ganz feines bei den cpu takt von 5,8ghz+🤩 :hail:
Ich habe ein sehr gutes YT Video gefunden, mit folgendem Link:
Die 4x Riegel laufen nach Anhebung der Spannung und einigen anderen Einstellungen problemlos.
Ich kenne mich ehrlich gesagt aber nicht aus, ob die Spannungen auf Dauer Probleme verursachen bzw. die Hardware beschädigen können.
Könnte jemand bitte einen Blick darauf werfen? Danke :)
Spannungstechnisch ist das m.e. unproblematisch bei dir - allerdings ist deine Latenz mit 80ns auch nicht gerade der Bringer ^^
Zumindest besser als mit 5.200 Mhz, hier waren es über 110ns :)
Bis wieviel Spannung kann ich bedenkenlos gehen und sollte ich den Fokus auf mehr Mhz legen oder lieber versuchen die CL zu senken?
Welchen Wert soll ich bei Mem VPP eintragen?
VPP 1.8, das ist die Standardspannung
VDDP 1.0v. Warum Asus da bei Auto 1.15v draufknallt weiss ich auch nicht :LOL:
VDD kann bedenkenlos rauf auf 1.45v, ab dann wird es interessant, zumindest was die Temperaturen angeht. Je nachdem wie scharf die Timings und Trefi ist, wird es irgendwann instabil.
Wenn es meine RAM-Vollbestückung wäre würde ich als erstes das "Power Down" ausschalten, abspeichern. Bios startet neu.
Als zweites den MEM VDD auf 1.40V stellen, abspeichern. Bios startet neu.
Jetzt mal die 6000MHz versuchen zu booten!
Falls das noch nicht geht dein VSOC von 1.235V auf vielleicht 1.260V bringen und probieren:coffee2:
"Power Down Enable ist eine Energiesparfunktion, die die RAM-Steckplätze auf eine niedrigere Spannung heruntersetzt, wenn der Computer nicht verwendet wird."
Wenn es ausgeschaltet ist hilft es der Stabilität.
Alles klar, Danke.
"Power Down Enabled" ausgeschaltet und VDD MEM auf 1.4 erhöht.
Maybe someone will find interesting, those cheap 96GB kits from G.Skill are probably all based on new Samsung 24Gbit B-die / S24B.
At least I've got this https://geizhals.eu/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-96gb-f5-5200j4040a48gx2-fx5-a3198551.html on Newegg and it was that.
tRFC wall is in 360-370ns range, wasn't able to POST at 5800MT even with 1.4v.
After tuning got quite acceptable latency at 5600MT -- my single CCD Ryzen 7700 can't do much more in bandwidth anyway, so I'm quite happy at that price.
Edit: it really hates voltage, just by changing VDD: 1.4v no POST, 1.38v got into UEFI, but text wasn't being rendered.
But 5800MT still isn't achievable with 1.35v that it can tolerate at 5600MT.
Dialed back profile you see on Zentimings to 1.25v, so far did 4 hours of absolutnew in TM5 without errors.
Gemma 2 27B attempt at German translation:
Vielleicht findet jemand das interessant: Die günstigen 96-GB-Kits von G.Skill sind wahrscheinlich alle auf neuen Samsung-24Gbit-B-Dies basierend.
Zumindest habe ich dieses https://geizhals.eu/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-96gb-f5-5200j4040a48gx2-fx5-a3198551.html bei Newegg bekommen und es war genau das.
Die tRFC-Wand liegt im Bereich von 360-370ns, ich konnte nicht einmal mit 1.4V auf 5800MT bootet.
Nach dem Tuning habe ich bei 5600 MT eine ziemlich akzeptable Latenz erreicht - mein einzelner CCD Ryzen 7700 kann ohnehin nicht viel mehr Bandbreite verarbeiten, also bin ich damit zu diesem Preis sehr zufrieden.
Sieht erstmal ungefährlich aus : )
RedF,​
Ich sage doch, brauchen eher nicht. Wenn es soweit ist, werde ich sehen. ^^
wenn nicht kannst mein 7950x 3d haben 😁
