Huhuuu
Weiß jemand welcher Hersteller von Grafikkarten aktuell noch nen kühler Wechsel zulässt?man liest ja von bis aber was konkretes steht nirgends
Hier in Startpost (ganz unten) stehen Infos von Asus und MSI.
Weiterhin der wahrscheinlich schon bekannte Link zu Computerbase, die die Infos mal zusammen getragen haben.
Also doch die üblichen Verdächtigen
Habe heute meine 7900xtx zurück geschickt von xfx die hat nach 4 Wochen den Dienst quittiert und nun suche ich ne andere Karte oder sogar wieder eine Nvidia Mal schauen
Vielen Dank auf jeden Fall
Ne. Mein Standard-Tipp ist Aquacomputers Double Protect Ultra. Hab keine Lust, mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Benutz ich seit ca. 2016 ohne Probleme.
@Passierschein A38 DPU ist kein Zusatz, sondern eine vollständige Kühlflüssigkeit.
Schütte das desti-Wasser weg und ersetze es vollständig durch DPU.
Ein paar Wasserreste schaden nicht, aber vermutlich wäre es eh sinnvoller hier nochmal zu öffnen und zu reinigen.
Dafür (und nur dafür!) ist desti-wasser übrigens ziemlich gut geeignet - allerdings würde ich empfehlen 24h zu spülen, auch mit einem externen und großen AGB (der so 1-2L Wasser fasst).
Nur so siehst du ob etwas oben auf schwimmt oder sich am Boden absetzt.
wasser-zusatz gibt es im grunde nur einen guten , der klassiker halt : innovatek Protect IP
Ist zwar zum selber mischen etwas günstiger als DPU, dafür ziemlich Akt um 5L herzustellen, oder ich muss gleich 10L kaufen...
Als Fertig-Mischung dafür viel zu teuer, dafür dasses nicht besser kann oder macht.
So hatte das auch vor.Hatte mir von ALC Pure Water mitbestellt.Da der Loop aber noch nicht fertig ist,es feht noch der Gpu Kühler und ein Radiator,hatte ich das destilierte Wasser erstmal drin gelassen.Ich war dann doch verwundert das sich da so schnell Ablagerungen bilden.Ist jetzt vieleicht 8 Tage drin.
Hatte diesen Sieb genutzt:
Da hing auch ganz schön was drin.
Das mit dem großen AGB ist ne gute idee.Ich werde wenn alles da noch mal läger spülen und mir so ein Agb basteln.
Was mich nur ärgert das ich den AGB jetzt aufschrauben muss, um den sauber zubekommen.
Bei nächsten mal bestell ich das DPU mal mit.
VG
AC Kryos Next mit Sockel 1700 WC Heavy Backplate:
Des weiteren gibt es als Spitzen-Referenz den AquaComputer cuplex kryos NEXT, den Alphacool Core 1 und den Watercool Heatkiller IV Pro. In den Kommentaren zum letzten Test wurde erwähnt, dass die Watercool „Heavy“ Backplate auch mit dem Aquacomputer cuplex kryos NEXT kompatibel sein soll, da die Standoffs in die Backplate mit jeweils M4 Gewinde passen. Diese Hybrid-Kombination gibt es also noch on-top zum Vergleich.
igorslab als quelle für "ergebnisse" zu nutzen empfinde ich als fragwürdig, könnt ihr euch noch an den alphacool apex lüfter erinnern ...
das internet vergisst viel zu schnell ...
- fast 3-4 grad wegen einer backplate ... , ja ne is klar -
ich füge mal noch hinzu das ich eine watercool heavy und eine normale backplate (von watercool) & stock besitze und da der unterschied <~1grad sind (und da würde ich von einer messtoleranz ausgehen ...)
„Neuer“ Redakteur, neues Glück und Watercool selbst gibt „bis zu 3K Verbesserung“ an.
Dasselbe beim Heatkiller IV im Vergleich zum Vorgänger Heatkiller III.
  • bis zu 3°C bessere Temperaturen im Vergleich zum Vorgängermodell
Wer ist deswegen vom HKIII zum HKIV gewechselt?
Vorschlag für Entkopplung Puppe
Alles Normteil außer grüne Halterung. Blau ist die Alphacool Eisdecke(80x80mm) kann auch andere Gehäuse von Pumpen mit Einplanen.
Schwarz O-Ringe 3,5mm dick an allen vier Ecken.
Warum das Rad neu erfinden, wenn es bewährte Methoden gibt?
Die Pumpe muss entweder durchs Gehäuse massiven/schwer sein oder auf einem solchen Gegenstand montiert sein.
Das Ganze muss dann noch auf ein entkoppelndes Gummi und das problem ist gelöst.
Diese Lösung krankt meines Erachtens daran, dass die Hebelkräfte auf die Pumpe durch angeschlossene Schläuchte selten in der Waage sind und das Ding dann halbschaarig in der Halterung hängt.
Dadurch, dass die Pumpe nur an 4 kleinen Gummis hängt, müssten diese viel zu massiv sein oder es müssten viel mehr sein.
Irgendwo hier oder auf CB hat jemand mal mit Makerbeam Profilen sein eigenes Gehäuse gebaut. Dabei hat er die Pumpenentkopplung gleich gelöst. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe war das Ungleichgewicht durch die Schläuche ein Problem aber war möglich.
Ich finde den Thread leider gerade nicht auf die schnelle…
Ich finde eher, dass die Selbstreinigung von YT Deutschland hier mal gut funktioniert hat. Wenn man Igor deswegen cancelt, müsste man das bei anderen YT und Seiten auch tun. Den Bauer oder PCGH gäbe es dann schon lange zuvor nicht mehr.
Dagegen finde ich es unerträglich, dass bestimmte Marken oder Firmen wegen laufenden Werbeverträgen nicht kritisiert werden. Oder nur so, dass man damit ein bestimmtes Image aufbauen kann. Beste Beispiele sind Corsair und Dubaro.
Soll man stattdessen Usern trauen, die keine Ahnung von Messtechnik und Einflussfaktoren haben? Die bemerken ihre Fehler auch nicht.
Gute idee, aber ein O-Ring ist eine Belastung dieser Art nicht ausgelegt. Der reißt irgendwann
Zur Verteidigung der User, die Übergänge vom gemeinen User zum Fachjournalisten sind fließend. Wenn der Typ das dann verständlich und logisch erklären kann, dabei die Dinge nicht überkompliziert und seine Erklärungen gegen Kritik verteidigen kann *hust* 5000 PS auf die Straße bringen *hust*, dann ist mir persönlich das ziemlich egal, ob es irgendein Nutzer im Internet oder ein renommierter Fachtyp ist. Man kann auch nie wissen, wer hinter dem Usernamen steht und ob der Typ nicht vielleicht doch wesentlich professioneller in dem Bereich als man selbst ist. Jedenfalls, bis man sein Zeug gelesen hat. Danach weiß man es wegen eben dieser Faktoren, ob der User Ahnung hat oder eben nicht und nur meint, dass es so wäre.
Wobei vieles sowieso Erfahrungswerte sind, man muss halt für sich selbst eine Balance aus "Professionellen Reviews", Internet/Community-Schwarmwissen und eigenen Wünschen und Bedürfnissen finden. Als hypothetisches Beispiel hilfts auch nix wenn der beste Messtechniker den Schalldruck von Lüftern misst und nie erwähnt wird das er zwischendurch klackert, Grafiken im Vakuum ohne Kontext sind halt auch nicht hilfreich, oder Szenarios fernab der üblichen Nutzung.
Ergänzung: Noctua, Gamersnexus und Igorslab einträchtig Hand in Hand.
Das Internet vergisst nicht. Aber Igor wird sich das am Ende doch zu Herzen genommen haben, ob er will oder nicht. Am Ende sind Tests einfach nur eine nette Möglichkeit der Informationsbeschaffung und man muss daraus seine Informationen ziehen. Ich kaufe mir den Kühler, der mir am besten gefällt, völlig egal, ob er nun 1-2-3 K bessere Temperaturen macht oder nicht. Gerade in Zeit, wo Hersteller nicht einmal vernünftige Bilder rausgeben, geschweige denn Maßblätter, sind solche Tests eh notwendig, um das Produkt überhaupt mal zu sehen.
Welche farblichen Kühlflüssigkeiten gibt es außer DP Ultra noch, die für den Dauereinsatz geeignet sind? Ich hätte eigentlich gern ein richtig giftiges Dunkelrot. Diese ganzen Pastellgeschichten halten doch nicht sonderlich lang und Ablagerungen haben ich 0 Bock drauf. Mit DP Ultra habe ich nun etliche Jahre nur gute Erfahrungen gemacht, außer das das Rot ernsthaft Farbecht ist an der Tapete xD
es gab mal kühlmittel fürs auto das war auch rot , aber frag mich nicht nach dem namen
sowas hat man früher genutzt als es noch kein dp ultra gab :)
Ist mir klar, ich habe ne Wakü seit 199x rum mit Aquarium und so... Das Zeug ist allerdings unverdünnt viel zu stark und die Farbe ist natürlich nichts.
woher soll ich das denn wissen , kann ja keine gedanken lesen ...
ansonsten fällt mir noch Alphacool Eiswasser Crystal Red ein , aber keine ahnung ob das brauchbar ist , ich halte jedenfalls nichts von alphacool
und es gibt RGB fittinge zu kaufen , aber auch da hab ich 0 erfahrung mit
- ich bin eher team epdm schlauch und da ist farbiges wasser sowieso kein thema :) -
Ich habe das damals benutzt, ist nen Konzentrat und mit DP Ultra zusammen hatte ich damit nie Probleme.
Kann man auch wunderbar Tröpfchen weise dosieren.
https://www.caseking.de/mayhems-coo...MIh8ia_YaahwMVwpJoCR1Y2wsvEAQYAiABEgIMZfD_BwE
Moin, ich suche einen Block für eine 4070 Super Founders Edition, passt dieser hier?
es scheint ja wenig Alternativen zu geben leider.
Meinst du mit passt, ob er kompatibel ist oder ob er gut ist?
Kompatibilität:
- Nvidia GeForce RTX 4070 Super Founders Edition, 12 GB GDDR6X
Kompatibel ist er auf jeden Fall und ich hatte den Aurora Kühler für die 4090 und der war auch echt gut.
danke, hätte mich besser ausdrücken sollen. Wollte wissen, ob er kompatibel ist. Optisch jetzt nicht so meins aber mal sehen, vllt gibts vorher auch ne andere Karte und ich teste erstmal CPU only. Leistungstechnisch kann ich glaube ich eh vernachlässigen bei den Kühlern mit nem Mora und einer 4070 Super und einem 7800x3d.
Jemand ne Idee oder Tipp welcher Wasserkühler auf ein Minisforum BD770i / BD790i passen könnte ?
vielleicht ist er...
...wait for it...
...undercover?
Er hat noch eine Bestellung bei mir offen.
Ich hab so seit 2015 eine Aquastream XT im System. Demnächst Upgrade Grafikkarte und dann wollte ich gleich große Wakü-Wartung machen.
Jetzt ist die Frage ob ich dann gleich die Pumpe auch gegen eine neue (wieder Aquastream denk ich) tausche oder sind 9 Jahre noch absolut normale Lebensdauer und da gehen noch viele Jahre? keine auffälligen Pumpengeräusche.
