[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Och in das Corsair 7000x RGB passt der schön rein :geek:dazu noch 6 mal den Lüfter als Gehäuselüfter passt
Der D15 G2 passt ins Jonsbo Z20: Offizielle 168 mm Lüfterhöhe in 164 mm Gehäuse-Clearance. :)
Ohne Modifikation.
Sieht so aus:
Erstmal nur schnell zusammen geschraubt.
Schade, dass links kein 140er passt.
Konfiguration:
Unten 3x die A9x25 für die Grafikkarte: intake
Links 1x Alphacool und der G2: intake
Oben 3x A12x25: exhaust
Das Netzteil wird quasi von oben "entlüftet".
Mensch, das könnte mich ja fast dazu hinreissen ein neues Case zu kaufen - sieht super aus!
verdammt, ich glaub ich stornier den D15G2 wieder. Der Freezer macht auch nen verdammt guten Job im North und nimmt deutlich weniger Platz weg..
Schade, aber so hab ich auch wieder 150€ gespart. :d
und das das schwarz/weiß wiede im Bilderthread gepostet hast schaut einfach verdammt gut aus
Ohne Modifikation.
Sieht so aus:
Konfiguration:
Außen? :fresse:
danke. :)
Dann wird der Freezer36 mal im Sommerbetrieb getestet.
Vorhin 10Min den R24 laufen lassen. Max. 75° bei ca. 1500rpm am Freezer und 1000rpm die Gehäuselüfter. Raumtemp aktuell 25°
Dabei waren die 1500rpm leicht hörbar. Keinesfalls störend.
wo wohnst du das du 25° raum hast?
Hab zwar auch nen Dachschaden aber hier in Hannover wars so bewölkt hab vieleicht 20° max in der Bude.
CPU und GPU chillen bei 40° rum.
Lausitz ^^
hatte hier die letzten Tage sogar 28° in der Bude. Die letzte Woche, wo es hier auch 3 Tage oder so um die 30° hatte.
Nein, kein DG, 1. OG, aber die Sonne ballert hier ab Nachmittag bis se untergeht rein.
Das heizt gut auf. Bis ich das rausgelüftet hab, dauert auch seine Zeit. :d
Hab grad mal ne Stunde Unbound gezockt, das heizt ja die CPU mitunter schön ein. Maximal 72° auf der CPU, noch besser aber die GPU, maximal 65°^^
Ab wieviel mm dicke bringen Fan-shrouds akustische Vorteile und wo bekommt man sowas relativ günstig für 120er Lüfter?
Sie sollten nur so dick wie nötig sein. Für ausgeschlachtete alte Lüfterrahmen habe ich leider keinen Platz.
Wer sagt das so ein Fan-shrouds akustische Vorteile bringt? Hatte ich noch nichts von gehört, gibt Lüfter, die nicht so dicht am Mesh sitzen dürfen und deswegen Geräusche oder schlechter performen, aber generell von einem Fan-shrouds akustische, Vorteile hatte ich noch nichts gehört oder gelesen.
Na dann kauf dir ordentliche Lüfter als so Bastellösungen.:d welche Lüfter willst du einsetzten?
Ich würde mal schätzen ab 10mm wirds sicher nen Unterschied machen, evtl. könnten auch schon 5mm ausreichen. Das wird aber von den Lüftern und der Drehzahl der Lüfter abhängen. Evtl. würde ich mal im Konstruktions Subforum nachfragen, ob dir da jemand nen Shroud drucken kann.
Es wird bei nahezu jedem Lüfter aktustische Vorteile und ne verbesserte Leistung bringen nen Shroud zu nutzen, wenn der Lüfter direkt an nem Mesh sitzt, da das Mesh die Anströmung der Lüfterblätter beeinflusst und für unnötige Turbulenzen sorgt, die den Lüftern nicht schmecken.
Die heutigen Gehäuse sind fast alle so aufgebaut, dass zwischen Mesh und Lüfter genügend Platz vorhanden ist, früher war das anders.
Ich finde solche Bastellösungen für unnötig.
noch ein Test zum D15G2
und bei welcher Lautstärke?
Ich find die Vergleiche wären interessant bei selben dB-Wert, einfach die Lüffis auf max laufen lassen hat da wenig Sinn. Wie viele auch machen, 1000rpm fixieren, auch Sinnfrei.
Es fehlt halt auch bei STS die Angabe welcher Schalldruck bei welchen Drehzahlen auftritt und er misst so oder so nur maximal 7 dB Unterschied (36-43 dB, also weniger als die "gefühlte" Verdopplung der Lautstärke) zwischen den ganzen Kühlern, weshalb das wie auch bei Hardware Canucks eher der obere Drehzahlbereich sein wird, weil beide die Lautstärke aus 1m Entfernung messen statt für n besseres S/N zumindest auf 50cm ranzugehen. Plus ich verstehe nicht ganz warum STS in dB und nicht dBA misst, da zweiteres durch die unterschiedliche Gewichtung von Frequenzen näher am menschlichen Hörempfinden wäre.
bereu es ein wenig, meinen Phantom Spirit verkauft zu haben. :d
Aber auch bei dem bräuchte es erst mal wieder niedrigeren Ram, damit der vordere Lüfter gescheit genutzt werden kann.
Aber wie gesagt, der Freezer36 macht bei der Hitze einen sehr guten Job. Hab jetzt nur Unbound gezockt, bei 25-26° Raumtemp und da war die CPU nicht wärmer als 72°, bei ca. 1300rpm. Da war er nur sehr leicht hörbar. Die Gehäuselüfter drehten mit ca. 900rpm. Bein anspruchsloseren Spielen kühlt er nahezu unhörbar.
Die Woche werden hier heute wieder 28°, morgen und Mittwoch sollen es sogar 31° werden. Also Sommer hab ich. :d
Phantom Spirit 120 40,90€ vs NH-D15 G2 149,95€
Diff 2 Grad
:bigok:
HighEnd kostet halt. (Wobei Thermalright sich echt anstrengt das Gegenteil zu beweisen).
Ich befürchte auch, dass der Unterschied eher am Lüfter liegt, als am Kühlkörper, aber egal. Den Lüfter gibt's ja aktuell nicht einzeln käuflich zu erwerben.
Aber ein Vergleich PS120 mit Original Lüfter vs. NF-A12x25 oder Phanteks T30 (falls der passt?) wäre hier ebenfalls interessant.
Bringt aber auch nur etwas, wenn man auf Lautstärke normalisiert.
Hier gehts mit morgen dann auch los, 34° und Tropennächte,
muss mich mal an die Lüfterkurven setzten, ich versuch immer wie ein irrer die CPU unter 60° zu halten, werd aber mal 65-68° anpeilen, die seitlichen Lüfter wär auch mal Zeit was gscheides einzubauen, Mobius oder Noctua statt den NZXT dingern.
die Tropennächte find ich sogar noch am Schlimmsten. Wenn es nicht unter 20° wird. Da kann ich so schlecht schlafen immer.
Nervig hoch 10.
Ich werd mir mal so nen NF-A14x25r G2 PWM Lüfter bestellen und den aufn U14S setzen. Der passt auch ins North, aber dann passt das Bracket nimmer in die Seite.
So geht aber auch Noctua only. ^^
Mal sehen, wie ohne Bracket die Temps dann sind.
Bleibt nach wie vor die Frage, ob das einem 110€ Aufpreis wert sind ;)
Der T30 dürfte imho nicht passen, da fehlts ein bisschen an Platz in der Mitte.
Ich kann den Preisrahmen absolut verstehen. Die Entwicklungskosten etc. steigen für die letzten X% Performance halt exponentielle. Da der Lüftermarkt lange Produktzyklen hat, siehe den A12x25 oder die Implementierung von RGB ohne Performanceverbesserung um etwas Neues zu haben, ist es halt einfacher für Nachahmer. Schließlich sprechen wir hier teils über Produkte die X Jahre nach dem Platzhirsch veröffentlich werden und somit natürliche Preisvorteile etc. bieten.
Ja, denke auch, dass die nicht passen werden.
PS: Auch beim PS120 hätte ich nochmal extra Lüfter gekauft für ~60 € (ob nun T30 oder A12).
Und dann sind es "nur" noch 50 € Aufpreis. :)
joah, der U14S kühlt bissl besser als der Freezer. Wer hätte das gedacht. :d
Bei 26° Raumtemp nur noch max. 70° in Unbound. Das ganze auch noch mal nen Ticken leiser.
Mal sehen, ob der neue Lüfter da noch was reißen kann. vielleicht noch nen ticken leiser, das würde schon fast reichen. ^^
aber reicht auch nur fast ;-)
Nun die Frage aller Fragen,
seitlich die Mobius ARGB von der AIO nehmen und auf der AIO Noctuas montieren
oder
seitlich Noctuas montieren
oder
seitlich Mobius ARGB montieren
Bei diesem Platz: Warum nicht Phanteks T30?
abwechselnd einen Mobius und einen Noctua montieren... :shot:
