[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Woran sieht man eigentlich diesen ominösen tPHYRDL missmatch. Bzw. mit was soll das matched sein?
Wechsle mit Zentimings die Kanalauswahl unten. Dann kannst bei tPHYRDL eine Änderung sehen oder im besten fall keine.
unten das dropdown switchen zwischen A2 und B2 - im besten Fall sind beide Einträge identisch und tPHYRDL ändert sich nicht
ich konnte meinen Mismatch nur mit Anhebung CLDO_VDDP beheben
alles über 6000MT/s bekomme ich auf meinem System einen Mismatch und kriege es nicht wieder gematcht
wie du es sehen kannst, wurde erklärt. Mach dir da aber keinen Kopf. Auf Boards mit 4 RAM Slots hast du fast immer einen Mismatch. Bei Boards mit nur 2 Ram Slots hat man bessere Chancen, das gematched zu bekommen. Im Endeffekt macht es vielleit 0,5ns bessere Latenz aus. Auf die Stabilität scheint es sich nicht auszuwirken.
Ist echt komisch gerade mit dem UEFI.
Ich stelle CL 31 bei 6200MT/s ein aber im Windows und UEFI wird mir 32 angezeigt :unsure:
Bei einem vernünftig programmierten Bios kann man so was erst garnicht eingeben! Analog anderer Werte wo es nur XY Schritte gibt
Premium Hersteller haben aber ja gerne Placebofunktionen damit sich Kellerkinder schön austoben können, zumindest da sollten passende Werte kommen wenn man nur über die +/- Taste die Werte ändert.
Wenn nicht -> Bananenbios!
PowerDown disabled - bedeutet aber auch MCR disabled und somit längere Boot Zeiten
Wie lange will man den Schwachsinn noch verbreiten? Das war ein Bug in der Agesa und ist seit gefühlt einem Jahr behoben.
Natürlich kann man PD auf aus stellen,warum auch immer (... oh warte System doch nicht stabil genug) und trotzdem MCR aktivieren ... festhalten das läuft sogar real.
Ohwei, ohwei, gewagte Aussage! Dafür sind schon ganze Accounts gelöscht worden!
Du kannst doch den anderen Halbgöttern ihr 65535 aussprechen. Wie kannst du es wagen hier die Warheit zu sagen!
Die Lüge bei AMD auf 65535 zu gehen muss aufrecht erhalten bleiben, unmöglich wenn da jetzt noch mal einer Hand an die Exel-Tabelle anlegen müsste.
Reicht doch wenn du der Text Intel gegen AMD getauscht wurde.
Du schon wieder? Wirds dir nicht langweilig?
:coffee3:
Ich habe eine Übereinstimmung bei 6600MTs, aber 8000MTs stimmt nicht überein. Es gibt noch mehr Arbeit mit 2:1 auf meinem System.
Screenshot 2024-05-30 105334.jpg UD5 6600CL28 TM5.jpg Screenshot 2024-05-30 105143.jpg
Anhang anzeigen 1002342Anhang anzeigen 1002344
Hallo, mein VDDP ist für 8000 MTs auf „Auto“ eingestellt und zeigt 1,0478 mit Nichtübereinstimmung an, aber das System ist stabil. Ich werde VDDP hochfahren und testen. Danke.
Ich erhöhe VDDP langsam und bei 1,1395 ist alles gut.
Mein 8000MTs-Basisprofil stimmt jetzt überein.
Danke.
Die Basis 8000CL38 ist jetzt gut, Zeit zum Festziehen und CL36.
try to run 8000 cl36 1.53 V, test with tm5 and memtestpro 1300%
7500f
asrock b650E SL
Awesome 32gb 6800mhz
Kann man Hynix M-Die Kits von Teamgroup und Crucial bedenkenlos nach Preis kaufen oder sollte man einen der beiden Hersteller bevorzugen? Wenn ja warum.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, dass du bei Crucial keine Kits mit Hynix bekommst, sondern nur Micron-Chips. Also in der Regel uninteressant.
Du hast recht. Die Frage hätte lauten müssen gibt es Unterschiede zwischen T-Force und T-Create bezüglich oc. Wird Zeit fürs Wochenende…
Schau mal auf der Herstellerseite, ob sie die Layer Anzahl des PCBs angeben.
Mehr Layer würde ich bevorzugen.
Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, die tPHYRDL-Nichtübereinstimmung zu beheben. Nachdem ich die Timings im 8000MTs-Profil verschärft hatte, kam es zu einer Nichtübereinstimmung.
Bei losen Timings konnte durch Anpassen von VDDP die Nichtübereinstimmung behoben werden. Bei verschärften Timings kam es zu einer Nichtübereinstimmung und die Anpassung von VDDP konnte nicht behoben werden.
Mithilfe der Phasenverschiebung konnte die Nichtübereinstimmung behoben werden. Ich habe TX 2/2/2 eingestellt und RX auf Auto gelassen.
8000MTs-Nichtübereinstimmung mit Phasenverschiebung behoben.
240607052208.jpg 240607055221.jpg 8000CL38 Match TX 222.jpg 8000CL38 AIDA64.jpg
Stell mal VSOC runter auf 1,16 /1,18. VDDP 1,04 / 1,05. Dann kannst du vielleicht wieder auf Auto stellen.
Anhang anzeigen 1004352 Anhang anzeigen 1004353 Anhang anzeigen 1004354 Anhang anzeigen 1004355
nice Catch :bigok:
ich werde das die Tage mit meinem 6200er Profil ausprobieren
Danke, ich habe es geschafft, VSOC und VDDP zu lockern und wurde auch auf CL34 geändert.
Ich teste noch, tPHYRDL passt.
funktioniert bei meinem System leider nicht ^^
Strix X670E-F mit 7900X - ich hab alle drei TX Einstellungen von 0-4 ausprobiert, wobei bei 4 mein PC nicht mehr bootet und irgendwann in Fail-Safe Boot startet
werde das ganze demnächst nochmal ausführlich testen :geek:
Persönlich glaube ich nicht, dass sich eine tPHYRDL-Nichtübereinstimmung auf die Leistung und Stabilität auswirkt, es geht eher um Epeen, genauso wie die Ausführung von tRAS niedriger als tRCD vs. tRAS=tRCD keine Auswirkungen auf mein System hat.
Stabilität ist für mich das Wichtigste, dann steht Leistung an zweiter Stelle. Ich teste mein Speicherprofil nur noch mit TM5 23-Zyklen, Y-Cruncher 10-Iterationen und Karhu 20K. Wenn keine Fehler auftreten, nenne ich es gut.
Viele Leute betreiben Y-Cruncher und/oder Karhu stundenlang über Nacht. Ich war vor Jahren einer dieser Leute. :-)
Der A-Die Riegel mit dem Ümgelöteten PMIC funktioniert, auch im Zusammenspiel mit dem Riegel, der den älteren Richtek PMIC hat.
Vielen Dank @darko664 für deinen Einsatz : )
Und auch Dank an @Veii für deine Unterstützung (hoffe dir gefällt was ich da fabriziert habe).
:coolblue:
2 MT/s ist aber nicht schnell. :fresse:
Nimm bitte eine neuere Version von Zentimings.
  • ZenTimings_v1.32.1265-debug.zip
Damit hat er denselben Schluckauf.
Muss mir dringend ein CMOS Reset-Button basteln. ^^
Kannst du mir deine Widerstände geben? Bin noch ziemlich Planlos mit dem 8600G.
versuchs mal mit den Widerständen, nur ProcDQDS wird von zentimings falsch ausgelesen und das hab ich auf 30 Ohm.
Also der Auslesefehler liegt an den Riegeln, hab jetzt mal meine aus dem 7800X3D drinnen.
Da muss eventuell die SPD nochmal geflasht werden.
Hmm in meinem 7800X3D Rechner gibts kein Problem.
Auch gut ^^
