[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
tRAS und tRC gleicher Wert, echt jetzt?
Werte so hoch die man nicht einstellen kann?!
Von solchen Lachern gibts einige Kombinationen!
Einiges kann man auch nicht einstellen weil das Brett so klug ist und macht auch nur z.b. 32er Schrittte, in der Tabelle hat man aber den Grundwert falsch gesetzt.
Das sind dann die Stellen wo hier so oft gesagt wird "kannste zwar höhere Wert einstellen, werden dann aber nicht umgesetzt weil" ... echt jetzt, nein bei einem vernünftigen Bios kann man eben keine Werte Einstellen die nicht genutzt werden können.
Auch schön wenn dann hier von den Erstellern irgendwelche Formeln in anderen Foren gepostet werden (Hallo Vaii) und dann in der Tabelle was ganz anderes gerechnet wird.
Bei der Spannung scheint auch die linke Hand nicht zu wissen was die rechte so treibt oder warum sollte man freiwillig sein System durch unterschiedliche Spannungen instabil machen?
Auf der Startseite posten das die Spannunge ngleich sein sollen, was auch jedes Brett so macht und dann hinten wieder mit einem Delta kommen das sogar die Spannung eigentlich noch ins Minus zieht vom Standard aus und das selbst wenn man die Taktrate erhöht.
Richtig warm werde ich mit der Tabelle auch nicht, weder von 6000Mhz bis hoch zu 7600Mhz ob im Safe oder im Optimum, es bootet ... toll, stabil ist was anderes! Für surfen und nen Benchmark Screenshoot reicht, für mehr nicht.
Für 32GB Module mit Hynix-M passt da nicht wirklich was, da setzt die Automatik von meinen MSI Brett jedenfalls passendere Werte.
echt jetzt? Dritter Account zum stänkern? LOL
Nun verschiedene Ansätze.
Mehr brauche ich dazu nicht sagen, und wenn du es nicht stabil bekommst musst du wohl bei den Spannungen und Wiederständen Hand an legen. Oder dein individueller Speicher/CPU/Board macht es nicht mit.
Aber die Wortwahl bessert sich etwas^^
Hey,
ich bin releativ neu in Sachen RAM-OC. Habe folgende Settings von Actually Hardcore Overclocking übernommen und die laufen sehr Stabil (8H y-cruncher - 12H TestMem5).
Meine Frage gibt es noch eine paar möglichkeiten etwas Leistung aus dem 6000 MT/s Kit rauszuholen?
Oder müsste ich dann die MT/s bzw. den FCLK anheben?
Leider kann ich euch nur Sagen das es Hynix IC's sind aber nicht ob A oder M.
Hey,
Versuch es mal mit dem Calculator https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TfGAex1K0_Af9idWtcgic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit
Vor allem an der Latenz kannst du noch gut was rausholen.
Oder teste mal das : )
Wenn das gut läuft könntest du mit der tRFC auf 384 runter, wenn 384 läuft hast du mit ziemlicher Sicherheit A-DIEs
Also die Settings laufen im kurzen y-cruncher auch allerdings mit etwas schlechterer Benchmark Leistung.
Bei 384 tRFC jedoch braucht das UEFI ewig bis es lädt und dann werden die default Werte geladen also unmöglich zu starten 😂
Ich habe mir den Calculator ja schon ein paar mal angeschaut aber das ist gerade noch zu viel Input
Ok als ersten schritt, könntest du GDM (Gear Down Mode) aus machen und Power Mode down aus.
Falls du es nicht findest, ASRock hat im BIOS unter F4 eine such Funktion.
z.b. Power eingeben wenn du Power down Mode suchst.
Habe beides deaktiviert aber komme zum selben Ergebnis. Vielleicht sollte ich bei einem höheren Wert anfangen und mich nach unten arbeiten.
Wenn du bei 6000 bleiben möchtest, würde ich mal die Timings von Reous 6000 versuchen. Hier musst du aber MEM VDD auf 1,4V evtl. etwas mehr stellen.
Alternative hat er auch noch 6200 Timings. Ebenfalls MEM VDD auf 1,4V evtl. etwas mehr. Jeweils bitte "zumindest erstmal" GDM und Powerdown anlassen.
Habe mal etwas probiert mal sehen ob die Settings eine Nacht Stabilität überstehen :ROFLMAO:
Die Werte hatte mir der Calculator ausgeworfen, bei tRFC war ich mir nicht so wirklich sicher was ich mit den Hynix einstellen soll.
Edit: MemTest direkt nach 20 Sek error :/
Hallo Flashaholic, passen Sie MEM VPP, VDD MISC, ProcOdt, ProcDqDs, RttWr, RttParkDqs an? Oder sind alle auf Auto eingestellt.
Ich würde mit GDM erst gar nicht anfangen zu Tunen, das ist Augen Wischerei.
Da fängst dann wieder ganz von vorne an.
Sein Timing sieht für 6400 anders aus.
Dies ist „Auto“ für 6400.
@Flashaholic
Also ich habe falsch angefangen, wenn du die Werte aus der Tabelle nutzen willst wirst du wahrscheinlich noch viel an den Spannungen und Wiederständen spielen müssen. Am besten du fängst mit einem 6000er setting an.
Erstmal mit lockeren Timings z.b. 30-38-38 Rest aus der Tabelle.
Wenn das stabil ist fängst du langsam an die grenzen der primär Timings auszuloten. Dabei die Tabelle nutzen ( damit du tRAS usw mit anpasst). Irgendwann brauchen die primären halt mehr Spannung, oder du musst die Wiederstände anpassen.
Dann geht es weiter zu 6200 selbes Spiel, aber du hast ja inzwischen schon ziemlich gut eingestellte Wiederstände aus dem 6000er setting.
Wenn du dann noch Lust hast geht's weiter zu 6400....
Testen immer erst TM5 1usmus 25 cycles.
Wenn es Fehler wirft kannst du aus ihnen mit einer anderen Tabelle auf die Fehlerquelle schließen. ( Hab gerade den Link nicht, bin am Handy)
So zumindest meine Erfahrung.
Kann man sicher auch anders machen : )
@Flashaholic
Bin gerade am testen mit den Settings aus dem Preset "Save tRC/tRAS" aus dem Calculator:
Mach das GDM gleich raus, sonnst hast nen setting und fängst ohne GDM von vorne an.
Ein schneller 1h MemTest hat mit diesen Settings erstmal gut funktioniert.
tRFC niedriger wie 480 spuckt mir Fehler.
Ist echt komisch gerade mit dem UEFI.
Ich stelle CL 31 bei 6200MT/s ein aber im Windows und UEFI wird mir 32 angezeigt :unsure:
soweit mir bekannt arbeitet AMD nur mit gerade Zahlen bei tCL
Mit diesen Settings werde ich über Nacht mal Mem5 durchlaufen.
65.9ns bei AIDA finde ich etwas hoch, gibt es noch ein paar Möglichkeiten die Timings zu optimieren ?
PowerDown disabled - bedeutet aber auch MCR disabled und somit längere Boot Zeiten
tREFI auf 65528
VLDO_VDDP ist relativ niedrig. tPHYRDL matched?
ProcOdt auf 40 Ohm
tRAS ist zu niedrig - da wird die Autocorrection eingreifen
Die 65,9ns wundern mich nicht. Du hast vergessen MCLK=UCLK einzustellen ;)
Der Speichercontroller läuft jetzt nur mit halbem Takt. 6200 und 6400 machen nur Sinn, wenn MCLK=UCLK läuft.
Hast du mal die Reous Timings versucht ? 6000 6200
mein Steel Legend schafft keine 8000MT/s. Vermute allerfings es liegt bei mir am IMC. Oder ich müsste mal das neueste BIOS testen.
@hasandoel2 wie sind MEM VDD und VDDQ eingestellt?
Schalten Sie Antivirus aus und führen Sie tm5 aus. Zufrieden mit Asrock B650E Steel Legend kann DDR5 8000 CL34 laufen.
cl34 bei 8000 sind 8,5ns, Hammer was man aus guten A-DIEs rausholen kann.
Bei welcher VDD?
Wusste gar nicht das es noch GEIL RAM gibt, scheinen hier in Deutschland verschwunden zu sein.
