[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@RedF Hast du dein HDV schon?
@RedF
das ist ja ka**e...
Dabei wollte ich mir die Teamgroup auch mal näher ansehen auf meinem System :censored:
Das kann ich nach deinem Bericht ja auch eher sein lassen ^^
Ja, darauf wird es hinauslaufen : )
Die TG brandet machen nicht mal mein 6000er-Setting mit.
Besser als lottery zu spielen.
Es bringt wenig 10 kits zu kaufen , wenn ein PMIC swap ~1 kit Wert ist.
Class A wurden zu rare.
Bitte schaue bei den 3n? 4 kits welche Richtek PMICs das sind.
Es gibt 3 Versionen davon.
Langt da das ausgelesene von RAMMON ?
Kann aber auch mit der Lupe schauen.
Nur das von einem PMIC + eeprom dump.
Rammon zeigt wohl nicht alles an, bzw nicht mehr.
Die indikatoren auf dem PMIC :-)
Potentiell wäre IC binning sogar möglich
Aber uns fehlt die gute Software dafür
Zeitaufwendig geht es mit passmark memtestx64 pro und einem eigenen Profil.
Potentiell möglich aber Zeitaufwendig.
Garantierte alte Class A waren schon immer gut.
Auf 1.62-1.65v 👌
Noch mit Luft kühlbar
Ach mal schauen,
Kann man ja gegentesten ob das 6400C26-36-36er profil läuft
Auf 1.62-1.65v 👌
Ach mal schauen,
Also der Stick den ich behalten will hat auf dem PMIC 0D=AL G28
Der Stick der als donator dienen soll hat auf dem PMIC OP=AL QG4
RRDL min 12
WTRL min ~24
Nichts eigentlich.
6400 RCD 36 braucht in etwa 1.58-1.62 VDD_MEM.
RCD 37 in etwa 1.48-1.52 VDD_MEM
RCD 38 womöglich nahe 1.4-1.42 VDD_MEM
Was bedeutet
Was ist das vorherige stabile Ergebniss ?
Hast du mit 2167 FCLK gestartet ?
Ich bin mit 2000 FCLK gestartet. 6200 32 39 39 scheint mit VDD_MEM 1.25 zu funktionieren.
Teste mit TM5 immer vor, dann Karhu. ProcODT & Co. sind alle auf Auto.
Ich habe heute mal kurz getestet auf 1,435V VDD-MEM, allerdings auch nicht stabil. Am Wochenende versuche ich nochmal.
Auf 1.62-1.65v 👌
Ach mal schauen,
was wären denn settings, die nur auf class a laufen ? kannst mir die mal posten ?
Was mir auf Anhieb einfällt ist die tRFC um die 120ns.
Bei meinen aktuellen etwa 124ns um genau zu sein.
Hmmmmm
Die beiden sind zu unterschiedlich
Kann man testen wie stabil die sind und ob der OC mode native noch geht
Richtek PMIC:
1st gen = 0D, // locked by default needs custom rom, range till 2.135, unlockable on Intel & maybe AMD
2nd gen = OH // offset based range till 2.135v (5mV+offset) - AGESA trouble
2nd+ gen = 0P // native 10mV OC mode + offset, range till 2.8v - AGESA trouble
RTQ5132 = 0D 9(E)
RTQ5136 = 0H, 0P
Die bekanntesten unter den aktuellen 5600-7200MT/s kits mit ClassV sind,
0P=9x bzw bei manchen schon 0P=Ax
Good timezone, :coffee3:
Sorry for the delay :)
Ich würde schauen noch ein mal lottery zu spielen
// eventuell von einem Viper Venom anstelle TG Elite (old 6000 für 0D, new RGB bzw Klevv für 0P)
Um wenigstens identische 5132er oder die neuen 5136er zu finden.
Ich würde ebenso die Sticks einzeln testen ob du diese auf 1.76v , 1.58v (VDD/VDDQ) bekommst
VDDIO bitte fixiert auf 1.45v max & SOC ebenso fixiert bis 1.3v max. Ich vertraue den auto predictions nicht :-)
Bis ins Bios genügt es :)
2.1v testboot wäre mir zwar lieber, aber das befindet sich schon in der gefährlichen Zohne :d
Und manche kits gehen in Flammen auf bei 2.2+ volt 🤭 naja bugs auf 2.7v aber ja. (10mV+offset bugs)
Meine aktuellen müssten auch 0D sein wenn ich mich nicht sehr irre, auf dem Taichi geht highV Mode damit.
(y)
Hätten eigentlich
Ich kann mich daran halten:
0D's brauchen ein FW swap, genau so wie die IDT/Renesas :-) das macht das Bios über den EC+blob.
Nur dass AMD Renesas immer noch nicht zum laufen bekommt/bekommen möchte~
Und die letzten 3-4 AGESA's Probleme mit dem 5136er hatten. Besonders Gigabyte.
Zumindest der switch zum OC mode.
Alle haben zu laufen, jedoch ja sollte man 0H & 0P nochmal gegentesten
Wie der momentane Bios-Status aussieht.
Auf jeden Fall, möchten wir identische haben
Den die OC mode toggles für 5132 & 5136 sind unterschiedlich.
Und zwei verschiedene sollten Probleme machen?
Das Bord hat es mit dem Renesas zumindest versucht im dem OC Mode zu kommen ^^
Natürlich :)
Wir haben "einen" memory controller (fraglich) mit 2x 64bit native channels
Jedoch sollte man generell keine random PMICs kombinieren
Alle haben eine andere HostRegion Register-Table.
Dass die 0H & 0P ähnlich sind, da beide Richtek angehören, zb ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Bis auf die Ausnahme dass der 10mV OC toggle falsch ist, und die min-max Werte verschoben sind.
Ah AMD shenanigans, sie wissen was sie machen. Oder so 🤭
Soweit kann nur das GENE die Renesas. Und seit 1.5-2 Jahren gibt es keinerlei Fortschritt bei dem Thema.
Ansonnsten müssten wir uns nicht mit PMIC swaps beschäftigen.
It is what it is :-)
High Voltage Mode wird sowieso überbewertet. 1,435V sind genug für brauchbare Taktraten mit brauchbaren Timings.
Ich hoffe durch das SFX PSU einen größeren kühler rein zu bekommen ^^
Hoffentlich, viel Platz ist da ja nicht. Ich bin überrascht dass dein Board so neu ist dass es schon mit Bios 2.08 ausgeliefert wurde.
Mach aber trotzdem ein Update auf 3.01. Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt.
Testen 6600CL28. Ich habe eine stabile Basislinie mit FCLK 2000 und tRFC 436. Ich werde tRFC verschärfen, FCLK erhöhen und weiter testen.
Ich habe das 6600MTs-Profil abgeschlossen, tRFC habe ich bei 436 belassen, da 404, 396 am Rande waren. FCLK funktioniert bei 2200 sehr gut. Und ich musste ein paar Timings lockern, um Y-Cruncher zu überholen und die Spannungen unverändert zu lassen.
Der Thermal Right Assassin King SE passt gerade so (hatte ich hier noch).
das ist mein setup momentan.
temps sind mit luftkühlung. hab den ramlüfter etwas hochgedreht beim test. würdet ihr sagen ein customheatsink lohnt sich auch unter air? oder nur für wasser. sowas wie barts copper, oder gibts noch andere?
edit: in games wie cyberpunk bleiben die temps bei 35 grad, bei normaler lüfterkurve.
Kenne aktuell zum Barts, nur den Alu von Alpha Cool. Aber ob das besser wie der original ist kann ich dir nicht sagen. Bei meinen war kein HS verbaut.
Hab jetzt die Alphacool Teile auf den Riegeln.
Barts war mir dann doch etwas teurer.
Aber 46° mit 1,66V und 45k karhu klingt nach guter Kühlung.
ja aber hab ja nen 120mm fan über dem ram mit 80% laufen lassen. beim normalen betrieb und in games läuft der so mit 60% lautlos und kühlt wie gesagt recht gut. vielleicht lass ichs dann mit dem customsink bleiben.
kA mein Windows lässt mich das um verrecken nicht downloaden oder gar ausführen.
Egal, läuft auch mit der alten Version.
Danke!
