[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Meine aktuellen müssten auch 0D sein wenn ich mich nicht sehr irre, auf dem Taichi geht highV Mode damit.
(y)
Hätten eigentlich
Ich kann mich daran halten:
0D's brauchen ein FW swap, genau so wie die IDT/Renesas :-) das macht das Bios über den EC+blob.
Nur dass AMD Renesas immer noch nicht zum laufen bekommt/bekommen möchte~
Und die letzten 3-4 AGESA's Probleme mit dem 5136er hatten. Besonders Gigabyte.
Zumindest der switch zum OC mode.
Alle haben zu laufen, jedoch ja sollte man 0H & 0P nochmal gegentesten
Wie der momentane Bios-Status aussieht.
Auf jeden Fall, möchten wir identische haben
Den die OC mode toggles für 5132 & 5136 sind unterschiedlich.
Und zwei verschiedene sollten Probleme machen?
Das Bord hat es mit dem Renesas zumindest versucht im dem OC Mode zu kommen ^^
Natürlich :)
Wir haben "einen" memory controller (fraglich) mit 2x 64bit native channels
Jedoch sollte man generell keine random PMICs kombinieren
Alle haben eine andere HostRegion Register-Table.
Dass die 0H & 0P ähnlich sind, da beide Richtek angehören, zb ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Bis auf die Ausnahme dass der 10mV OC toggle falsch ist, und die min-max Werte verschoben sind.
Ah AMD shenanigans, sie wissen was sie machen. Oder so 🤭
Soweit kann nur das GENE die Renesas. Und seit 1.5-2 Jahren gibt es keinerlei Fortschritt bei dem Thema.
Ansonnsten müssten wir uns nicht mit PMIC swaps beschäftigen.
It is what it is :-)
High Voltage Mode wird sowieso überbewertet. 1,435V sind genug für brauchbare Taktraten mit brauchbaren Timings.
Ich hoffe durch das SFX PSU einen größeren kühler rein zu bekommen ^^
Hoffentlich, viel Platz ist da ja nicht. Ich bin überrascht dass dein Board so neu ist dass es schon mit Bios 2.08 ausgeliefert wurde.
Mach aber trotzdem ein Update auf 3.01. Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt.
Testen 6600CL28. Ich habe eine stabile Basislinie mit FCLK 2000 und tRFC 436. Ich werde tRFC verschärfen, FCLK erhöhen und weiter testen.
Ich habe das 6600MTs-Profil abgeschlossen, tRFC habe ich bei 436 belassen, da 404, 396 am Rande waren. FCLK funktioniert bei 2200 sehr gut. Und ich musste ein paar Timings lockern, um Y-Cruncher zu überholen und die Spannungen unverändert zu lassen.
Der Thermal Right Assassin King SE passt gerade so (hatte ich hier noch).
das ist mein setup momentan.
temps sind mit luftkühlung. hab den ramlüfter etwas hochgedreht beim test. würdet ihr sagen ein customheatsink lohnt sich auch unter air? oder nur für wasser. sowas wie barts copper, oder gibts noch andere?
edit: in games wie cyberpunk bleiben die temps bei 35 grad, bei normaler lüfterkurve.
Kenne aktuell zum Barts, nur den Alu von Alpha Cool. Aber ob das besser wie der original ist kann ich dir nicht sagen. Bei meinen war kein HS verbaut.
Hab jetzt die Alphacool Teile auf den Riegeln.
Barts war mir dann doch etwas teurer.
Aber 46° mit 1,66V und 45k karhu klingt nach guter Kühlung.
ja aber hab ja nen 120mm fan über dem ram mit 80% laufen lassen. beim normalen betrieb und in games läuft der so mit 60% lautlos und kühlt wie gesagt recht gut. vielleicht lass ichs dann mit dem customsink bleiben.
kA mein Windows lässt mich das um verrecken nicht downloaden oder gar ausführen.
Egal, läuft auch mit der alten Version.
Danke!
Einige Antivirenprogramme, einschließlich der in Windows integrierten, behaupten möglicherweise, dass dieses Programm einen Virus enthält. Dies ist ein falsch positives Ergebnis. Dumme heuristische Analysatoren mögen keine Programme, die in Assemblersprache geschrieben sind.
Wenn Sie TM5 0.13 ausführen möchten, müssen Sie warten, bis die Datei in Windows auf die Whitelist gesetzt wird, oder Sie können zu Windows-Sicherheit gehen und einen Ausschluss für die Datei hinzufügen.
Nice! Wie viel Mem VDD sind das real? 1,60 Volt?
VDD 1.640v
VDDQ 1.580v
Alles andere im Auto.
Mein Basisprofil ist mit allem in Auto und besteht keine Fehler beim Testen von TM5 25-Zyklen, Karhu 20K und Y-Cruncher 10-Iterations VST VT3.
Sie können die Autospannungen höchstwahrscheinlich nach dem Test senken. VSOC, VDDP, VDDIO sollten an Ihr System angepasst werden, bei mir ist die Einstellung „Auto“ hoch.
kann es sein dass Samsung PMICs fully locked sind? Dieser JEDEC Ram scheint keine VDDIO/VDD/VDDQ Settings im Bios anzubieten.
Just stick to 12.3
I dont understand
A new GUI that is not PE-Signed and causes havoc
Soo much trouble for a new GUI, who may or may not be trustable.
Kannst du sie auslesen ? (PCB)
Manche konnten entspert werden, aber das AGESA hat keine Unterstütztung.
ANPEC, MPS, Richtek
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD.zip
@Veii welche PMIC haben auf AMD unlock?
Ich selber hatte bisher nur resesas und richtek im der Hand.
Ne ich habe den RAM ja nicht, habe den Samsung RAM nur in einem Deskmini X600 Review gesehen. Habe aber auch einen Bios shot von anderem JEDEC RAM mit Richtek PMIC im Deskmini gesehen und der hatte auch keine Spannungen im Bios angeboten. Da ich eigentlich ein 5600 JEDEC Kit mit H16A zum übertakten wollte bin ich jetzt verunsichert und tendiere aktuell zu RAM der zumindest ein 1,35V XMP Profil hat.
ANPEC, MPS, Richtek
Nur die 3. haben Support
Ahhhh, verstehe.
Das XMP oder EXPO generell ist nur ein Bonus und garantiert keinen Unlock .
Welche mit 1.45v könnten einen haben , aber eigentlich behaltet Samsung derren PMICs für derren OEM kits.
Und der Rest bleibt gerne auf Richtek damit diese sich besser verkaufen. Wobei Renesas doch etwas effizienter bzw stabiler ist.
Die ganz ganz alten Kits sind noch auf Renesas
Welche "normal" für Intel Systeme sind, aber AMD den unlock seit fast 2 Jahren schon nicht hinbekommt.
// selbst ich wüsste was zu tun ist
Manche Boards wie das Gene mit einem doppeltem EC, bzw dank exklusivität, haben diesen Unlock ~ eventuel auch das Tachyon und warscheinlich auch das EVGA AM5 Board.
Aber eigentlich hat AMD keinerlei unterstützung dafür.
Die chance Renesas zu erwischen heutzutage ist sehr niedrig. Meistens wird MPS verbaut, bei den 5600er Kits und tiefer.
Bei OEM kits allerdings besteht sie weiterhin.
Die problematik mit einem "alt+neuen" Richtek PMIC wie RedF sie hat,
Sollte auch nicht mehr passieren :)
Viele Klevv OEM sind noch auf Renesas, aber die "global market" kits, wie die Cras, Bolt oder XR5 sind alle auf Richtek
Generell fast jeder Dimm-Vendor ist auf Richtek.
Kingston zb , corsair usw.
Im Server/Enterprise Berreich wird noch TexasInstruments bzw öfters Anpec verbaut
Aber für uns consumer ist fast alles auf Richtek.
Bzw all diese folgen den JESD301 PMIC50x0 Standart ~ bis 1.435v
// im Consumer Berreich ist es der JESD301-2 PMIC5100
Leider ist nicht jeder DIMM auf Hynix IC, aber das ist ok.
Es wird Zeit dass die Konkurenz endlich mal anzieht und JEDEC +6000er kits rausbringt.
Wie Micron nun endlich beginnt.
Samsung 4GB IC's wären schön :-)
Zeit ist es schon langsam.
Es ist auch bald 1 Jahr nach derren "we finished sampling" announcement (Samsung)
