[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
P-Core, E-Core und Ring sind ein Voltagerail(VCCIA), sprich leider nein. 6 Elemente beinflussen diese, Basis V/F Kurve, Deine V/F Kurve, AVX Offsets, TVB, AC Loadline(LLC), VRM Konfiguration(offset,loadline).
Du kannst weniger Kernfrequenz fahren um den Uncore zu erhöhen, macht aber wenig Sinn.
Okay, scheint wohl für's Erste zu laufen, dabei ist mir etwas aufgefallen, der "Dynamische Powerplan" welcher ja für mich als Gamer immer interessanter (beschrieben) war, wird nun durch einen "Höchstleistung" Powerplan komplett obsolet gemacht; da weniger Verbrauch bei mehr Core&Cache-Takt. Ich sehe das heute zum 1.Mal, da ich aufgrund der letzten Forumseite diese Y-C version mit diesen 2 Tests (VST/VT3) ausprobiere. Hier die Frage: läuft das richtig so oda kommt da noch 'ne info wenn der Test durch ist. Sonst lasse ich das einfach über N8 an!?! :d
vst-3 cacheRing test.png ||-okay, habe jetzt nach ca. 9 1/2Std. abgebrochen->>immo,:Pass159,5std failure free.png
Ich muss das Haus verlassen und lasse es so nicht an laufen. Seit dem 12. run/iteration läuft es automatisch durch/weiter. Bisher musste ich leider mit Esc eine neue Iteration einläuten. Da fehlt bestimmt noch ein Schritt in der Bedienungsanweisung @xST4R. Mit 0 und Enter kam ich nicht bis her, keine Ahnung wieso....l.G
Edit: Neues Sys. alles lauft wieder normal, also doch alles richtig beschrieben xST4R :wink:
Das Aorus Pro X ist draußen.
Wer Interesse hat gerne melden, wird auch am schwarzen Brett angeboten.
Hi!
Eine Frage wenn ich darf:
Ich nutze immer einen extra os fuer ram oc zum testen. Nur chipset, graka driver sind installiert, sonst nix.
Normal W10, die ich normalleweisse nutze, alles installiert. Xbox, steam, ea app, million driver, usw.
Komish Meldung bekomme ich, Ergebnis ist komish auch. Meine ich VST 1.14 b/s statt 1.25 b/s. Beide sind Revi os W10
Gehts einmal frei, nur komish.
Neu HWINFO ist da, mit alle Datei. Keine Ordnung, die VR VCC Datei gut oder schlecht sind.
Edit:
Noch Etwas:
Iccmax/PL4 unter normal Windows in idle state gibts nicht. Nie. Nur unter anderen W10, dort ist nur in idle. Unter load nie.
Könntet Ihr mich vlt manchmal eben ausbessern...ich hab aber auch 'ne Krücke erwischt, meine Herren.
fastproof.png:unsure:
7200C32 u 7400C34 sind 1x absolut, 2x extreme, 25xV3, 10+std Y-C stable. Memory geht bis 8k+ ;-)
Ich habe bloß die primaries aus einem 76'Profil übernommen, die trfc1/2 festgesetzt weil tm5 dies bemängelte und den tRDPDEN=CL+9 korrigiert. MEhr kann ich net ;-( Ihr habt alle solch schöne RTL's, ich will auch so. :geek:
Mit den G.Skill 7600er schaffe ich was die Teamgroup nicht wollen. Ich glaub ich muß mal an die Deep Subs ran :unsure:
@mickeySM : Probiere doch mal SA 1,125/1,15V zu setzen und VDDQtx 1,325/1,35V könnte ggf was helfen.
Habe bereits alles in 5mV-10mV Steps durchprobiert, es nimmt sich nicht viel bzw bloß 20mV zu den 72' u 74' Profilen. Dann komme ich damit durch 25xV3 mit einem einzigen Fehler:10. Es ist aber auch eine echt zickige CPu, hab wirklich ein headbutt erwischt. benchen geht ins sys mit 7800, booten kann ich 8k. Der IMC ist definitiv am Ende. Ich dachte nur vlt geht es ja manchmal wenn ich die ausgebesserten sub's bekäme...🧔‍♂️...hier schwirren doch noch ein Paar Meister dieser Klassen herum, so lange es noch einigermaßen aktuell ist!?!
Meist Fehler 6 - IMC related. Das kann ich durch keine Spannung ausgleichen, weiß ja keiner wo der imc-rail steckt. 8-)
Gibt es eine chance die Uncore Vid zu erhöhen ohne den VCore zu erhöhen?
Wie hoch darf diese sein ca.?
1,159-1,166V liegen unter Last bei 4500MHz an, die 1,264 sind nur für den boost auf 5000. Mein IMC ist nicht der beste und ich friekel schon eine Weile aber es läuft ganz okay und sparsam, ich benötige nur etwas mehr UnCoreVid ;-)
You can use a negative cache SVID offset to attempt to keep the higher Ring frequency when Vdroop occurs. I have not had much success with this, though. Around -.030V should move the curve about 100MHz.
On an iUnify? My focus on that behaviour since yesterday became fortunately a little step forward. Now my cache is just fine with those low VOlts. My 14700k never will reach more than 5k cache, trust me. I have to stay so. But if some could redefine my subs cause of personal misunderstanding in doing math so, i could give it another try. Thanks for the interest ;-)
Ich habe den MSI BIOS nicht benutzen. In den BIOS es sollte geben.
Heute habe ich überprüft, was in die Intel-Spezifikation passt.
Mit dieser „schwachen“ CPU schaffe ich keine 253 Watt.
Ich kann den 56x mit ~270W stabil halten. 10 Minuten haben mir gereicht, die Tageseinstellung ist sowieso 54x.
400A
275W statt 253W.
CEP Disabled
54-60xP + TVB, 44xE, 48xR
Bild hochladen jetzt geht nicht, weiss nicht wieso.
Hier ist das Bild
Am Abend versuche ich irgendwie Vcore runter zu schieben. Cinebench und lite load gehen. Y ist anders :)
Hoher Takt gewinnt gegen niedrige latenzen :-)
5600 CL26
Keine Ahnung, bei mir läufts so und ich kann nicht klagen. Hab noch nie nen Bench-Parkour für verschiedene Microcodes gesehen.
Schon gestört wie simpel 8800 mit 24er Modulen geht. Mal testen was noch an den timings geht.
Was für einen Vorteil bringt das?
Dir, keinen.
Mit dem 14900K konnte ich noch mit 9067 ins Win booten. Setzt aber trotzdem halbwegs gutem IMC voraus. Also gute M-Die und Apex allein sind kein Garant für 8800+.
Mit dem 13900KS jetzt noch gar nicht 9000+ getestet. Wird mir aber tagsüber langsam zu warm zum testen. :heul:
9000 hab ich leider mit den timings noch nicht hinbekommen. Postet zwar manchmal aber os kannst du knicken. Hoffe nicht das es der IMC ist, der da wieder einmal schlapp macht.
Schau jetzt erstmal das ich die Spannungen bisschen genauer setze, ycruncher 1b will nämlich bei 8800 auch nicht laufen.
Mit dem 14900K war blödes Timing. War mir zu dem Zeitpunkt nicht ganz bewusst, wie gut der IMC ist. Und am selben Tag, als der 14900K auf ebay verkauft wurde, kamen die G.Skill von Alternate. Habe dann nur noch harmlose Tests mit der CPU gemacht und ab da wieder auf der Suche nach nem guten IMC. Der dritte i9 nach dem 14900K scheint endlich guter Ersatz zu sein.
Also meine Definition von gutem IMC war erstmal nur Abhängig davon, ob die CPU wieder easy 9000 bootet, und das kann der 13900KS.
Also 9067 ins Win booten hört sich vllt nicht harmlos an, aber wenn die CPU das mit 1.35-1.40v VDD/MC macht, schadet das nicht.
Glaube irgendwas ist am OS schrott ^^. Spi läuft sogar. Muss ich die Tage noch mal in Ruhe gucken oder mal nen anderes OS dran klemmen.
Meiner Meinung nach läuft GB3 immer einfacher durch als 32m. Aber Y-Cruncher haut natürlich gut rein. Weiß nicht mal mehr, ob ich den jemals mit 8600-8800 gebencht hab.
Die insgesamt Latenz im Bauer-Test war jetzt aber nicht sonderlich erwähnenswert, oder? Ich habe doch hier und anderswo ganz andere Zeiten gesehen. So um die 54-57NS.
