Jungs ich brauche mal kurz einen Tip, mein AGB ist auf beiden Seiten gesprungen (von Stealkey Customs kaufe ich nie wieder was!), deswegen würde ich Ihn gerne ersetzen. Würde auch gerne Leakshield verbauen. Leider ist nicht riesig viel Platz im System und ich würde ungern alles umkrempeln.
Ich sehe zwei Optionen:
1. Externer AGB und Leakshield (leider lästig mit den Kabeln)
2. Mini AGB mit Einlass oben und Leakshield im Gehäuse
Umgeplant werden Praktisch die Rot markierten Wege. Sorry dass die Fotos so hässlich sind, habe vor dem Zerlegen keine anderen aufgenommen.
Ich hatte auch mindestens zwei gerissene Teile von Stealkey. Allerdings möchte ich hierbei nicht auf die Qualität schließen, da ich keinen wirklichen Vergleich zu Distros anderer Hersteller habe. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm und schraube zu fest oder plämpere mit Alcohol. Meine Konsequenz ist nicht Stealkey von der Einkaufsliste zu streichen, sondern generell Produkte, die Gewinde in Acryl haben. Es mag besonders gut gearbeitete und dicke Acryl-Platten geben, aber niemals traue ich mehr einer Distro. Dann lieber Acryl mit Metalleinsätzen - siehe Alphacool Core GPU Kühler bzw. deren Distros.
Mein Acryl Kryos Next zeigt bisher auch keine Ermüdungserscheinungen, und ich schraub da (gezwungenermaßen, weil die Mutter vom Fitting sich wehrt) auch nicht zimperlich rein.
AGB aber nur aus Glas. Ich lande immer bei der Heatkiller Tube - aber der Aqualis tuts bestimmt genauso.
Mein Speicherkühler hat das auch und dort ist kein Riss. Beide der Platten von Stealkey Customs sind massiv verzogen. Gewinde im Acryl sind nur ein Problem, wenn Sie nicht genau senkrecht eingebracht wurden oder nicht ordentlich entgratet sind. Hilft natürlich auch nicht, dass die Jungs das harte Plexiglas benutzt haben und das nur einseitig zerspant haben ohne die interne Spannung aufzulösen.
Für mich aber Anlass genug doch keinen Cube Tube von Stealkey zu bestellen.
Um den schleiche ich auch immer wieder rum...
Singularity Computers hatte mit seiner Protium 1.0 Serie auch Probleme mit gerissenen Acrylteilen, ich ebenso, darauf habe ich den Daniel kontaktiert und ich habe anstandslos neue Teile kostenlos von der Protium 3.0 Serie aus Australien zugeschickt bekommen. Ich muss auch ehrlich sagen das ich höchsten Respekt vor Daniel habe, das was der da auf die Beine gestellt hat ist nicht ohne.
Klingt cool! Habe direkt mit Sven von Stealkey Kontakt aufgenommen. Er hat mir gesagt das die Qualität heute viel besser wäre und wollte für die dünnere Seite über 100€ haben (Beide haben Risse).
Wenn denen klar ist, dass die Qualität die Sie geliefert haben Mist ist hätte ich etwas Kulanz erwartet.
Mir ist auch schon eine distro von SK gerissen. Man muss aber positiv hervorheben, dass es genau zwei Mails gebraucht hat und es war Ersatz auf dem Weg und das an einem Wochenende. Aber bei den ganzen Problemen, die es anscheinend gibt stellt sich mir dann doch die Frage, ob das Acryl einfach schlecht ist oder ob es ein Problem mit der Herstellung gibt.
Zumal das jetzt keine riesigen Unkosten wären, dafür das du umgekehrt erzählen könntest wie gut der Service ist 👍
AC tempert die Plexiteile auch (laut eigenen Aussagen), bevor sie in den Verkauf gehen.
Ich halte das für essentiell für haltbare Plexi-Komponenten.
Kennt hier jemand das Gewicht vom phobya DDC nickel top?
habe ihn mal gekauft, gabs mit einer 10w ddc-1t für 45€ 🙈
zum glück habe ich noch einen step down converter, damit müsste ich sie ansteuern können.
Musste in meinem Archiv suchen.
Hier das Gewicht mit einer 1T ohne Bottom.
Hatte den zwei mal, beide mal günstig eingekauft und wieder verkauft.
Edit: könnte das mein altes sein wenn da ne 1T dran ist? 🤣🤣🤣🤣
@Aiphaton hast du die bilder aus dem gewichts-thread noch? da sind einige nicht mehr verfügbar.
Ich möchte dafür aber bitte nicht die Ursache sein. Ich hatte zwar gerissene Teile, aber bin "nur" ein User mit einem begrenztem Blick. Es können ja auch Einzelfälle gewesen sein.
Ich hatte definitiv ältere Produkte. Ich hatte die Distros für das O11 XL (Front+Heck). Das waren die Distros, die von ITRaid im Projekt Waterforce verwendet wurden. Also nicht genau diese Distros, sondern aus der Serienfertigung von Stealkey.
Zwei Mal Zustimmung. Bei mir gab es auch eine schnelle Reaktion und Austausch. Und die Frage bezüglich Acyl-Qualität oder Fertigung habe ich mir auch schon gestellt. Ich muss sagen, dass mir die Gewinde nie gefallen haben. Die waren immer scharfkantig und es gab auch mal abgeplatzte Windungsstücke.
Ist es relevant, ob die nach unten zeigend verbaut wird oder geht auch seitlich oder gar über Kopf (also pumpe nach oben zeigend)
Kenne es eigentlich von sämtlichen Anleitungen von Pumpen / Tops, dass Pumpe nach oben immer ausgeschlossen wird.
Auch wenn der AGB höher liegt, es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass sich Luft un der Pumpe sammelt.
In der Anleitung steht leider nichts dazu.Bei einer Pumpe im AGB würde ich das auch so sehen aber hier war ich mir nicht sicher.
Seitlich sollte aber kein Problem sein oder?
Denke ja.
Bei Watercool und Aqua Computer sind Pumpe unten und seitlich zugelassen.
Aus der AC D5 Next Anleitung:
4.3. Zulässige Einbaulagen
Im Betrieb muss der Rotor der Pumpe relativ zur Steuereinheit nach oben oder zur
Seite gerichtet sein. Ein Betrieb mit nach unten “hängendem” Rotor ist nicht er-
laubt!
Watercool Anleitung vom HK D5 Top:
Sind 10°c Delta Luft Wasser zu viel bei zwei 360er Moras und einen GPU Verbrauch von 350w (+CPU ~120w)?
Baldurs gate 3
Ich hatte bei cpu(14700KF 220W) Volllast 7°C Delta bei zwei frei atmenden 480er Radi
Baldurs gate 3 habe ich zuletzt bei 300W rund 8 Grad gehabt.
Dabei drehten nur die Lüfter am 480er
Danke euch, dann klingt das ja ganz OK. Werde heute mal testen, wie viel bei mir mehr Durchfluss bringt. Aktuell sind die 5 Pumpen sehr weit runter gedreht und ich habe nur 140l/h.
Die VP755 ist ein ALC Eigenbau und nicht mit den D5 Pumpen (die nicht über Kopf betrieben werden dürfen) zu vergleichen.
Gut möglich, dass die VP755 über Kopf hängen darf - wenn in der Anleitung nichts steht, dann würde ich davon ausgehen.
Ansonsten würde ich beim ALC Support nachfragen.
Da die Pumpen (zumindest in der Vergangenheit) eher von der fragilen Sorte waren würd ich sie vielleicht dennoch nicht über Kopf montieren.
Also zur VPP 655 steht auch ausdrücklich im Manual, dass man sie nicht auf dem Kopf betreiben darf:
Schätze, dass das prinzipbedingt auch für die VPP755 gilt - wie für alle anderen "D5-style Pumpen" (jedenfalls meines Wissens), wobei es schon auffällt, dass das bei der Apex nicht auch angegeben ist.
