[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hab vorhin nochmal Karhu mit meinem 24/7-Profil angeschmissen, hat irgendwann nach 45 Minuten wohl zumindest einen Fehler geschmissen, bin eben erst wieder heim gekommen.
Das komische ist, wenn die Kiste spinnt, dann bekomm ich die Freezes und/oder BSOD gleich direkt nach paar Minuten, da reicht auch nur rumsurfen, Videos schauen etc., wenn er denn läuft ist es egal
was ich mache, aber es muss zumindest ein Reboot dazwischen liegen.
Kann es sein, dass ich - wenn die Kiste denn soweit gut läuft - doch mal MCR deaktivieren sollte, da er jedes Mal vielleicht irgendwas anderes im Hintergrund "einstellt"?
VDDQ vielleicht doch ein Tacken zu niedrig? ProcODT werde ich wohl auch mal senken.
MCR aus klingt nach 'nem Plan, berichte mal.
TM5 1usmus lauft durch? Wenn nicht, währen die genauen Fehler interessant.
Hallo, ich habe seit etwa 12 Monaten kein AMD-System mehr verwendet, mein Tuning ist etwas eingerostet. Ich arbeite am Speicherprofil des 6400 MT und bitte um Rat zur Erhöhung der Kopiergeschwindigkeit. Für Vorschläge bin ich dankbar, danke.
Anhang anzeigen 993529 Anhang anzeigen 993530
Can you still lower tRCF?
This should be immediately noticeable in the bandwidth.
And try:
habe jetzt ein bisschen mit dem AGESA 1.1.7.0 Bios für mein B650M-HDV/M.2 rumgespielt. Ich weiß nicht ob es auch auf Ryzen 7000 zutrifft, aber meine Aida Latenz zB. ist mit dem neuen Bios ca. 3ns besser. Dafür ist die iGPU Performance etwas schlechter geworden.
And try:
Nochmals vielen Dank für den Rat, hat sehr gut funktioniert. Mein 6400-Profil ist viel besser, fertig. Ich habe heute mit dem neuen 2x24GB 8000MTs-Profil begonnen, bisher lief es gut.
Jemand noch einen Tipp/Rat was man hier noch optimieren könnte ? Die 25 durchläufe mit TestMem5 liefen auch ohne Probleme durch.
ja das ist richtig. Ich würde erst mal dein stabiles Setting mit GDM Off testen. Immer nur eine Sache auf einmal ändern.
Ja TestMem läuft aktuell mit GDM off durch. Aktuell bei 10/25 und bis jetzt noch alles stabil.
Wenn du dein Setting gefunden hast, kannst dich ja mal hier dran orientieren. Haben wie es aussieht den gleichen RAM.
Aber viell. nicht am FCLK, den separat austesten.
Das ist zur Zeit mein vorläufiges Setting mit dem neuen AGESA. Die Widerstände will ich aber noch überarbeiten.
Mit dem 3.01 BIOS/neue AGESA muss ich bei 0 anfangen
Mal langsam herantasten ^^
das klingt ja erst mal nicht so erfreulich. Bin gespannt, wie ein neues stabile Setting dann im Vergleich zu vorher aussieht. ich hab da gerade nicht den Nerv und die Zeit für von vorne anzufangen.
Kann das mit dem "bei 0 Anfangen" nicht bestätigen. Hab nach Flash einfach mein vorheriges Profil geladen und kurz angestestet -> läuft
Ist aber auch nicht auf Kante genäht, daher vll. auch keine Probleme?!
Hat sich bei dir die Aida Latenz mit dem neuen Bios auch um ca. 3ns verbessert?
Kann ich noch nicht vergleichen.
Bin letztendlich auch von der 2.02 auf 3.01 gesprungen, hatte die 2.10 nicht lange genug drauf um zu testen : )
Ah ok, du hast also mehrere Versionen übersprungen. Bin von 2.08 auf 3.01 :)
Was mich bei diesen Änderungen immer mal interessieren würde, warum diese eingepflegt werden?
Wenn die CPU's jetzt gut 2,5 mal so lange für's Rampup benötigen, welchen technischen Hintergrund hat diese verschlechterung...?
ich habe selber von BIOS 1415 auf 1602 rund 1ns Latenz verloren (mit identischen RAM und Einstellungen) - gut das ist nicht viel, aber warum ist das so?
für mich sind die neueren BIOSe abseits der möglichen 8000MT/s RAM Takt nicht so der Bringer :censored:
Hi Zusammen, gibt es hier eigentlich vertrauensvolle Reviews / Gaming Benchmarks für den 7800X3D mit RAM Kombination 6000 CL30 FCLK2000 und 6400 CL32 FCLK 2133?
Hab zwar 1-2 Videos auf YT gefunden aber laut Aufmachung würde ich die Fähigkeit der Leute, einen ordentlichen Benchmark zu machen, einfach mal anzweifeln.
LG und Danke für mögliche Antworten!
@LuxSkywalker auf Cinebench 23 und Geekbench hat es keine Auswirkung es tritt auch mit 0 CO auf.
Wenn man oft genug den Test wiederholt sieht man ab und an das ursprüngliche Verhalten blaue Linie. 90% der Test laufen aber auf der orangenen Linie hinaus.
Denkbar wäre dass evtl. dadurch mehr CO möglich ist da er nicht so stark "upramt" oh man geiles Wort ;)
So kann ausreichend Voltage sichergestellt werden bevor die CPU abschmiert. Gegentesten konnte ich es nicht. Technisch versiert bin ich auch zu wenig, ob dass der Grund ist. Kann auch einfach ein Bug sein. Oder es ist wegen den neuen 8000 CPU. Aber warum man das auf die 7000 adaptiert versteh ich dann auch nicht..... Man wird denke ich keine Infos seitens AMD bekommen.
@Wolf87
Danke für den Screenshot :hail:
das sieht ja nicht so gut aus... wenn ich das richtig interpretiere braucht Rampup ja jetzt "Ewigkeiten" um den Kern zu boosten inkl. einer sehr viel flacheren Kurve :cry:
da für MICH bei jedem BIOS Update nur leichte verschlechterungen bei rumkommen werde ich wohl - solange kein HW Tausch dies erfordert - länger bei meiner 1602 bleiben
unschöne Entwicklung das ganze :rolleyes2:
@LuxSkywalker @RedF ich bin der Sache nochmal auf den Grund gegangen wegen der RampUp Geschichte. War ein Fehler von mir hatte aus irgendwelchen Gründen noch den Energiesparplan aktiv.
mit Ausbalanciert ist die RampUp wie sie sein sollte. Sorry für den Fehlalarm :sneaky:
Danke für die Klarstellung (y)
