Wenn nur der Lack auf den Kühlfinnen knistert, wenn sich die Kühlkanäle etwas "aufblasen", ist das vermutlich egal. Fangen aber die Lötstellen zwischen Kühlfinnen und Kühlkanälen oder sorgar an den Vorkammern an zu knacken, ist das auf Dauer bestimmt nicht gesund.
Nice! Dicht? Restriktiv im Vergleich zu den HF Pustetest)?
Die HF habe ich leider nicht mehr also kann ich keinen Vergleich anbieten und verbaut werden die erst nächste Woche aber dann gebe ich noch mal Rückmeldung.
das hat mir keine Ruhe gelassen und deshalb habe ich mal Hand an meine GPU Kühlung gelegt. Ich habe noch einen GPU Kühler von Alphacool, den Eisblock Aurora RX für die Red Devil 7900XTX von Powercolor. Diese habe ich vorbereitet und dann getauscht. Core raus Eisblock rein. Dann neu gestartet. Im Idle lag die HotSpot Temp.etwas über Raumtemperatur so 26°C. Dann Breakpoint gestartet die unterschiedlichen Starttemperaturen fürs Spiel sahen gut aus, aber es lag ja auch noch nicht wirklich Last an. Im Spiel selbst, kam der Schock. Die HotSpot Temp. sprang von einer auf die andere Sekunde auf 110°C. Core Temp lag bei 59°C. Fehler im System dachte ich, also runtergefahren, Rechner Stromlos wieder neu gestartet, Spiel gestartet, gleiche Anzeige. Sie sprang zwischen 100 und 110°C hin und her.
Mein erster Gedanke Montagefehler. Also alles auf 0 und zerlegt. Pads lagen da wo sie liegen sollten mit den passenden Abdrücken. WLP hatte auf dem Kühler einen gleichmäßigen Abdruck. Ich konnte keinen Fehler entdecken.Nachdem alles wieder startklar war, habe ich es noch einmal probiert. Selbe Anzeige 110°C.
Alles wieder auf alt umgebaut, also Core wieder rein. Beim Zusammenbau vom Core sehr sorgfälltig gearbeitet, Rechner mit Spiel gestartet. HotSpot von 30°C im Bootvorgang, bis 70°C im Spiel. Welche sich im Spiel aber bis auf 80°C je länger ich spielte, erhöhte. Dort blieb sie dann. Einmal tief durchgeatmet und nen Kaffee getrunken.
Falls es jemanden interessiert, neben mir steht ein weiterer Rechner. CPU (5900er) wird von einer 420er Arctic Liquid Freezer III gekühlt und die GPU ein 6900 Red Devil über Luft. Im Idle laufen die Lüfter gar nicht, springen erst bei einer bestimmten Temperatur an. Dafür laufen sie aber beim zocken und das nicht schlecht. Wußte gar nicht wie laut ne Graka unter Luft werden kann. Auf keinen Fall ist sie besser als die Custom Kühlung.
Ich muss aber sagen mein Mora läuft im Moment noch auf kleinst mögliche RPM dazu kommen 6 Gehäuse Lüfter wo drei davon gar nicht laufen und die restlichen drei laufen auch sehr leise. Wenn ich die richtig rappeln lasse, kann ich bestimmt ein paar Grad gut machen, aber auf Kosten von Ruhe, deshalb bleibt das erst einmal so.
Ein Delta von 40-50K ist definitiv nicht richtig. Bei der RX7900XTX ist irgend etwas im Argen. Wenn der Wärmeleitpasten Abdruck passt und neu auftragen auch nichts ändert könnte es ein Problem mit dem Anpressdruck sein. Ein anderer User hatte da wohl Erfolg damit dünnere Wärmeleitpads zu verbauen.
Sind beide Karten eigt. RX7900XTX?
Ich hatte bei meiner 7900XTX Merc310 auch Hotspot-Probleme, wenn auch nicht ganz so extreme. Hatte ein Delta von 30 Grad. Nach dem Austausch der WLP durch ein PTM7950 Hat sich das Delta deutlich verbessert (habe aktuell leider keine Werte). Gibt dazu auch einen Thread im ALC-Forum.
IIRC lag es an verschiedenen Höhen von GDC und MCD
@WiP3R
nein ich bin jetzt mit dem Rechner zugange der die luftgekühlte Graka hat und das ist der Vorgänger der XTX eine RX6900XT. Den anderen bau ich wieder um. Hatte die XTX vorher stehend verbaut jetzt liegend, also wieder zurück auf stehend.
Den Anpressdruck des Kühlers oder GPU auf den Kühler gibt doch die Verschraubung der Graka her und die ist wie vom Hersteller vorgeschrieben, so verbaut worden. Die WLP ist auf beiden Kühlern die selbe gewesen. Nur das der Core-Kühler eine jetzige HotSpottemp. von max. 80°C hat und der Eisblock bei 110°C lag. Im anderen Custom-Rechner lag die Idle Temp 10°niedriger.
Es kann wohl durch eine ungünstige Kombination von Pads, GPU Block und GPU Die zu zuwenig Anpressdruck kommen.
Selber habe ich davon nur gelesen. Wie gesagt, bei mir wars Pumpout was man auch klar beim Abdruck gesehen hat.
wie man sehen kann ich habe keine Ahnung und auch keinen Plan mehr, bis auf die stehende Version die ich jetzt versuche. Hab mal irgendwo gelesen, das die stehende Version Temperaturvorteile bringen soll. Versuchen werde ich auch noch mal eine andere Wärmeleitpaste, habe aber keinen Plan welche es werden soll.
Mahlzeit zusammen,
möchte die Tage mein System upgraden und suche einen Wasserkühler für den 7800 3D.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Würde da tatsächlich ein Pad empfehlen, verhindert zumindest den Pump-Out. Ansonsten vllt mal eine viskosere probieren
Danke für den Tip!
Habe hier noch einen TechN von meinem alten AM4-System. Weiß leider nicht ob der kompatibel ist.
Der TechN soll eigentlich kompatibel sein.
Our cooler is compatible with the new AM5 socket. For using our cooler with an AM5 board – instead of the included backplate, you have to use the stock backplate that is now integrated in the new AM5 mainboards.
Ich kann neben den Heatkiller sonst auch noch den Aquacomputer cuplex kyros NEXT empfehlen. Den gibt es auch extra für die versetzten CCDs beim AM5.
@WiP3R
den Artikel kenne ich, betrifft aber nur Luft gekühlte, trotzdem Danke
@Undercover
der TechN passt wie Felix the Cat schreibt der ist sogar gut, leider trifft der nicht meinen Geschmack auf Dauer, bin mehr für Bling Bling.
@Sepsis
Danke für den Tip, was ist mit Pump-Out gemeint? Der Begriff ist mir noch nicht untergekommen
Mahlzeit zusammen,
Ist das Teil wirklich so viel besser ?
Wenn ich neu kaufen müsste würde ich eher auf altbewährtes wie den HK oder Kryos setzen.
So viel hat der ganze PC gekostet. Naja, fast.....:fresse:
Geht auch günstiger:
Moreover, the Foundation series is fully modular, meaning the top block and cold plate can be rotated in any direction while keeping the bracket logo upright. That way, you can adjust your inlet/outlet orientation to match your build. While we recommend orienting the flow to match the die layout, you'll still achieve excellent performance in a goofy layout.
Deckel und Kühlerboden lassen sich zusammen auch unabhängig von der Halterung bei AM4/AM5 in 90 Schritten drehen.
Import aus den USA hat sich auch bald erledigt.
Hallo zusammen!
Ich wollte ma fragen, welche durchsichtigen Schläuche derzeit gut sind?! Mir geht es da um Haltbarkeit und das die auch klar bleiben!
Was nutzt ihr da so und mit welcher Flüssigkeit?!
btw... wer noch den Rehau Rauclair-E in 16/10 sucht...
findet man erstmal nicht direkt so, weil die die Schlauchmaße mit ID / Wandstärke listen ;)
...und Kleinabnahme ist eher auch nicht :fresse:
50m Minimum. Vllt kann man per Anfrage noch was machen...
Rehau Rauclair-E habe ich mir mal gemerkt, weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich eine Alternative geworden ist.
Grüße Kazuja
BTW: Ich HASSE Löten!
Ich quetsche mich mal dazwischen: Seit ein paar Wochen habe ich jetzt die Quadro-Steuerung von Aquacomputer im Rechner und bin auch ganz zufrieden damit. Grundsätzlich funktioniert es ja, was mich aber stört ist, dass meine Aquasuite permanent die Sensor- und Lüfternamen vergisst. Ich benenne sie um und am nächsten Tag heißen sie wieder Sensor1 und Lüfter1 :( Kann das daran liegen, dass ich den PC nach dem herunterfahren komplett vom Strom trenne?
Hallo zusammen!
Würde es damit + AC Double Protect versuchen.
... in Kooperation mit Mayhems Ltd. entwickelt, ... keine Polymerzusätze zum Einsatz. Auf Phthalate wird komplett verzichtet. Das typische Verschlacken und Verstopfen durch ausgewaschene Weichmacher wird aufgrund dieser speziellen Formel weitgehend reduziert. ... In langfristigen Tests im WATERCOOL-Labor entstanden selbst nach einer langen Laufzeit mit unterschiedlichen Flüssigkeiten keinerlei Schwierigkeiten. Der HEATKILLER® CLEAR Tubing verlor weder an Transparenz noch an Glanz. Auch die Kühlstrukturen blieben sauber und ohne jede Verstopfung.
Allerdings kann ich dir den Unterschied zu diesem häufig genutzten Schlauch auch nicht nennen. Beide stammen aber von Mayhems und werden mit denselben Eigenschaften beworben.
Neue Polymere in der Formel verhindern die Freisetzung von Weichmachern wie bei regulären PVC Schläuchen. Mayhems verwendet bei diesem Schlauch keine Phthalate. Das schützt das System nicht nur wirkungsvoll vor Bio-Fouling sondern verhindert auch das Zusetzen von filigranen Kühlstrukturen.
