War nicht neulich das Thema Wärmeleitpaste? Hatte anfangs auch (mx4) 60-65 Grad Hot spot, nach ca 2 Monaten sind es an die 75. Evtl einfach den Block nochmal nachziehen
mal ganz ehrlich, was nutzt es mir, wenn Dein HotSpot beim zocken unter Volllast unter 60°C liegt. Das einzige was mir da einfällt ist, Du hast eine super Hardware und ich eine schlechte. Wenn ich meine derzeitigen Probleme beseitigt habe, kümmere ich mich um die GPU. Kann sein, das ich das Übel bin, der für die enorme HotSpot Temp. verantwortlich ist ( falscher Zusammenbau, falsche WLP usw. } Mal sehen welcher Kühler dann hilfreicher ist. Obwohl 85°C HS kein Problem dar stellt. Laut Hersteller liegt die thermische Abschaltgrenze bei 110°C. Jedenfalls wird wieder umgebaut wenn die neue CPU eingetrudelt ist und dann geht es auch ans eingemachte.
Rätselraten ohne den Rest zu sehen. Ich kann mir vorstellen, das der in den Schraubverschluss des Fittings kommt und dort den Schlauch im Fitting noch mal abdichtet. Wenn er flexibel ist. Keine Ahnung, ist geraten.
dachte das die Eiszapfen soweit bekannt sind.
Hier noch ein Bild vom kompletten Fitting
Er hat innen nen dichtungsring und nen dichtungsringfür aus mit Ring und „Mutter“
Aber für das in der Packung die Dinger beiliegen keine Ahnung
@Maexi Solange dein Hotspot Wert nicht die Temperatur erreicht wo die Karte drosselt passt das. So hohe Hotspot Werte mit Wasser machen halt hellhörig.
Ich hatte selber mit schlechten Hotspot Werten zu kämpfen. Meine Karte ist mit 40K Differenz zwischen GPU und Hotspot bei 95Grad hart gedrosselt worden.
Bei mir war das ein schleichender Prozess in dem sich wohl durch Pumpout die Paste verkrümelt hat.
@Tyagarion
Das sind Inserts für PETG Tubes. Die verbiegen sich in den Fittingen gerne, wenn das Wasser mal auf über 50° geht. Grade an Ausgängen nach Grafikkarten, kann das im schlimmsten Fall vorkommen. Die sollen die PETG Tubes dann stabilisieren, damit es nicht undicht wird. Bei Acryl brauchst du die nicht und wenn du nicht mit dem Fitting am GPU oder CPU Ausgang bist, kannst du die auch weg lassen.... sofern deine Wassertemperaturen nicht über 50° steigen. Ab da fangen PETG Tubes an weich zu werden. Grundlegend bin ich persönlich absolut kein Freund von PETG HardTubes und würde immer Acrly HardTubes nehmen. Auch wenn sie sich schwerer biegen lassen als PETG.
@Tyagarion
Danke ich hab auch Acryl Hardtubes zwar schwerer zu verarbeiten aber geiler 😉
Danke für die Info
An die, die schon öfter mal neues Kühlmittel verwendet haben.
Welche Kühlflüssigkeit oder Hersteller könnte ihr mir empfehlen ???
Eingebaut wird 14mm PMMA Rohr satiniert.
AGB ist eine Alphacool Rise Flat mit D5 VPP Pumpe.
Am liebsten ein Fertiggemisch mit Farbe.
Vielen Dank schonmal für eure Infos
@Tyagarion
Muss ich wohl überlesen haben das es Eiszapfen sind, sorry. Die habe ich selbst ohne den Einsatz. Stechpalme hats ja jetzt erklärt.
wie reagiere ich denn. Selbst wenn Du meine Hardware kennen würdest, könntest Du nur vermuten. Deine Luft gekühlten Rechner sind kühler? Verstehe!
@Exclusiv
ich nutze DPU in blau
ja gibt es, in blau, sind aber gut entfernbar von versiegelten Oberflächen.
an einen Temp Sensor stecker. viele hochpreisige mainboards haben mittlerweile einen, ansonsten steuergeräte wie Quadro/Octo/Aquaero oder der Corsair Commander Pro um ein paar Beispiele zu nennen.
Ich habe eine Lüftersteuerung, da kann man die Senoren auch anstecken, wenn man keinen Stecker auf den Board hat.
Leider sehe ich keinen temp Sensor am Mobo Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
Das wehre natürlich zu einfach gewesen.
Dann frage ich mal so, lohnt es sich in ein Steuergerät zu investieren wie Quadro/Octo/Aquaero, damit mit man die temp im Auge hat ???
Meine ehliche Meinung ist wenns günstig sein und einfach nur funktionieren soll nein. Es läuft auch ohne, einmal einstellen und vergessen. Alles andere ist nur Basteldrang. Wenn du wissen willst, wie warm dein Wasser wird, kannst du auch temporär ein Fieberthermometer in den AGB halten.
Vielen Dank, sehe ich genau so. Es sei den man braucht noch die anderen Anschlüsse von der Steuerung.
Was ich nicht brauche.
Nice! Dicht? Restriktiv im Vergleich zu den HF Pustetest)?
Muss ich mir Gedanken machen wenn ein radiator beim abdrücken bei 0,5 Bar "knistert"?
Sowas hatte ich noch nie.
Bisher dicht.
Trat nur beim Pumpen über 0,3 bar kurz auf.
Netzradi? so heißen die ohne Rohre doch glaube ich, oder? das scheint mir da relativ normal, das trat hier zumindest bei drei radiatoren auf, ohne schaden zu hinterlassen. diese dünnsten zu flachen rörchen geformten bleche, zwischen denen diese Netzstruktur sitzt, lassen sich mMn leicht aufblasen bei manchen Radiatoren. hat mich beim nova 1080 ganz schön erschreckt :eek: zumindest hab ich mir das so erklärt :)
Genau. Netzradiator.
Ist mein erster neuer Radiator seit Jahren.
Der letzte neue Wwr damals übrigens auch ein Nova ;)
Bei den gebrauchten ich das nicht...Manchmal lieber nochmal fragen 🙈
Bisher dicht.
Zumindest einer meiner 4 im Raditurm verbauten Nexxxos 480 XT45 ist nicht unterdruckdicht und knistert ebenfalls.
Ohne Unterdruck vom Leakshield ist aber alles okay, läuft nichts raus.
