Nichts liegt mir ferner als zu nerven, aber könnte vielleicht jemand noch meinen Post Nr. 147985 beantworten? Ich bin mittlerweile bei dem ganzen Sachverhalt so verunsichert, dass ich mich gerne auf eure Experten Meinung verlasse. Danke.
Die Kombi passt auf jeden Fall zusammen. Der AGB ist für D5 Pumpen und die Apex ist vom Aufbau her wie eine D5.
steht aber auch so in der Anzeige. Wobei meine Apex günstiger waren. Nachfrage zu hoch????
Caseking Preis. ;)
Gibt es bei Aquatuning oder Alphacool direkt für 65€.
Würde es gerade sogar mit Rabatt bei Alphacool geben --> PCHMG10
ist aufgefallen dass mein 7800x3d gekühlt über heatkiller und mora noctua edition, teils ingame bei über 70 grad liegt
Meiner läuft auch mit nem Mora und Velocity V1
Habe den Heatspreader gelappt...Ingame meist 60-62 bei Baldurs Gate, Peaks bis 73 bei manchen Spielen. Aber nur kurz ;)
Mit Cinebench klettert er dennoch auf seine 79...
habe heute 4 silent wings 140mm für 45€ bekommen und werde berichten, falls es jemand interessiert :)
Ich habe drei Fractal 140mm Lüfter + 1x nf-a14 gegen die silent wings 4 ersetzt. Sie laufen mit 750rpm vs 500rpm davor und ich kann sie nicht aus dem Gehäuse hören.
Habe heute den Test von hwluxx gelesen und danach fördern die noctua mehr Luft, sind aber auch ein gutes Stück lauter. Vermutlich wird es demnach keinen großen Unterschied geben. Einen Vergleich zu den Fractal Lüftern habe ich natürlich keinen.
Was eventuell ein Problem darstellt:
Der Verkäufer hat mir zwei pwm und zwei non-pwm Lüfter geschickt, welche ich alle am fractal Lüfter Hub im r6 angeschlossen habe.
Jetzt ist die Frage, ob der Hub so clever ist und die Drehzahl für alle Lüfter gleich regelt, auch ein ich DC und pwm gleichzeitig anschließe?
Mal ne kurze Frage zu temps.
Mir ist aufgefallen dass mein 7800x3d gekühlt über heatkiller und mora noctua edition, teils ingame bei über 70 grad liegt. Wasser ist so bei 29 grad. Flow 55l/h bewusst eingestellt.
WLP ist die thermalgrizzly, mir kommt das etwas hoch vor und ist mir auch eher zuletzt aufgefallen.
Würde mal gerne Eure Meinung hören dazu.
Ähnliche Wassertemperatur und Durchfluss bei mir, hab den 5800x3d und geht i.d.R. zwischen 60 und 70. Selten peaks auf knapp unter 80 Grad. Curve optimizer auf -18 all core
nein, so ein HUB schleift normalerweise einfach das PWM Signal von einem an alle anderen Lüfter durch. 3-pin DC Lüfter kannst du damit nicht steuern, da die Spannung bei PWM Steuerung konstant bliebt.
Mit weicher Geschwindigkeit laufen die Lüfter denn dann?
das hatte ich auf reddit gelesen, ist aber definitv nicht richtig. wenn ich die lüfter manuell auf max (1100rpm) stelle, sind sie sehr deutlich zu hören.
ich konnte dazu aber trotzdem keine eindeutige aussage finden. vielleicht rufe ich morgen einfach mal bei fractal an bzw schreibe ihnen :)
edit; das habe ich dazu im handbuch gefunden:
Der Hub in Fractal-Gehäusen hat ausgehend vom Eingangs-PWM-Signal eine entsprechende Spannung angelegt. Steht im Handbuch.
Kann mich aber nicht mehr erinnern, welche Gehäuse das waren.
Sagt mal spricht etwas dagegen eine Phobya Dc12-400 PWM auf 4 Pin PWM umzucrimpen, die hat ja ab Werk ein Molex und einen 2 Pin PWM Anschluss.
Die Pumpe brauch laut Datenblatt max. 18w (1,8A), mein MB ist ein Asrock B650e Itx welches laut Datenblatt 24w (2A) ausgegeben kann, also sollte das doch ohne Probleme funktionieren oder habe ich da nen Denkfehler?
Ich würde das ohne Bedenken umcrimpen; du musst aber darauf vertrauen, dass dein Board den möglicherweise hohen Anlaufstrom ab kann.
Danke für die Rückmeldung.
Also könnte es sein das die Pumpe zum anlaufen mehr Strom zieht als angegeben?
Ja, ist gerne mal.so, deswegen schrieb ich das.
Danke das wußte ich nicht, wollte mir ein Kabel sparen da die Pump extern soll, aber dann hole ich mir lieber noch mal eine Molex Verlängerung.
Guten Morgen,
Hab gestern nach 20 Monaten den MoRa mal gereinigt, puh... Der Teppich hier muss einfach 'raus oder durch einen anderen, "staubfreieren" ersetzt werden, mal sehen. Der Staubfilter bei watercool im shop: kann man diesen auch zwischen Blende und Lüfter setzen, reicht da der Platz? Oder ist er ausschl. für Einsatz direkt am MoRa gedacht, dann aber wohl auf der Rückseite und Lüfter im Pull-Betrieb? Irgendwie wirkt der Kaffee noch nicht so ganz, sry :) Alternativen (selfmade) machen kaum Sinn hier, allein wg. des Rahmens schon.
Vllt. gehe ich auch auf push pull, die neun SW 4 pro pwm würden dann von 4x200 unterstützt werden. Bin da noch nicht so informiert, aber war das mit den Drehzahlen nicht so, dass die Puller langsamer drehen können als die Pusher...?
Der MoRa 420 hat vor zwei bis zweikommafünf Jahren doch mal "nur" 200,- oder 220,- gekostet, ganz schön krasse Preissteigerung bei dem Teil auf knappe 270,-, finde ich...
Der Staubfilter bei watercool im shop ...
Hab ich Tomaten auf den Augen? Sehe in deren Shop keinen Staubfilter unter Zubehör (die haben ja nicht mal ne Suche :eek:), hast Du bitte mal nen Link.
Kenne nur die von Demciflex - von denen habe ich je einen auf allen drei Mo-Ra außen auf dem Fan Grill. Ohne die Teile müsste ich die schweren Klötze alle 2-3 Monate in den Garten schleppen und auspusten. So spüle ich einfach nur die Filter ab, sobald ich die vier hellgrauen Kreise drauf sehe. :d
Ich habe bei Watercool ebenfalls gerade keine gefunden.
Nutze für meine Mo-Ra`s aber auch die von Dir genannten Staubfilter und die sind top.
gutten morgääähn :d war caseking, hab mich vertan, sorry ;) jep, die von demciflex scheinen die einzigen zu sein.
Hm, war auch am überlegen ob ich einen Staubfilter auf meinem Mora installieren soll. Bisher mache ich es so, dass ich meinen Platz alle 2 Wochen komplett sauber mache, mit desinfizieren (Peripherie etc.) den Rechner raus ziehe und unterm Tisch raussaug. In diesem Zyklus nehme ich dann immer meine Druckluftdose und blas dem Mora ähhh... Ihr wisst schon xD
Die Welle ist doch bei allen anderen auch aus Stahl, nur der Nubsi oben ist Keramik oder täusch ich mich?
Aber prinzipiell hast du schon recht was EK angeht.
Ne, ALC hat z.B. ne Keramikwelle bei der Apex VPP, so verstehe ich das zumindest mit der „Achse“:
Und da ich die jetzt bald schon teste, darf bei der EK wer anders ran. ;)
Außerdem teste ich mal son 230V auf 12V+5V-Molex Netzteil… mal gucken, ob das (und was sonst noch) in Rauch aufgeht. :d Immerhin statt 40+ Euro für das Phobaya lag das nur bei 16 Euro… Herstellungskosten wohl 12 Cent. Schau‘mer mal… Hat mal jemand scharf gemessen, was ein Quadro so maximal zieht? Wenn der wirklich 25W allein pro PWM-Kanal kann und man da 8 200er Noctuas + Pumpe dranknallt, kommt da ja schon was zusammen…
@Datanette
Naja, so viel teurer im Vergleich zu anderen Pumpen ist sie nun auch wieder nicht. Das Argument zieht hier in meinen Augen nicht.
Ist dann halt die Frage, was die Pumpe nun kann.
Bremsen nur leider sehr stark und erhöhren die Lüftergeräuschkulisse, aber von allen FIlteroptionen nachwievor qualitativ und effektiv die beste Lösung.
Leider abie haben 2012 schon 32 Euro+ gekostet für normale PC 3x 120/140mm blenden.
Notfalls selbstklebendes Magnetband und Pollenfilter für Fenster bestellen, das ist nahezu identisch, ggf. etwas restriktiver.
Kann man sagen, dass der Druck auf eine Verschraubung in einer Acryl Distroplate durch einen Schlauch-Fitting geringer ist, als durch Verlegung von Hardtubes? Wenn z.B. eine Hardtube minimal zu lang ist oder der Biegeradius nicht zu 100% perfekt ist, kann sich eventuell ja der Druck am Fitting erhöhen und vielleicht über die Zeit zu Rissen führen, oder?
