[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
GDM off stabil zu bekommen wird schmerzhaft sein mit all den neuen Widerständen ...
Moin,
ich habe ein Problem mit meinem 7800X3D, welcher einen 7600X ersetzen soll.
Mit dem 7600X liefen meine beiden 32GB-Kits einwandfrei.
Kit 1: cmk32gx5m2d6000z36
Kit 2: F5-6000J3636F16GX2-RS5K
Das Corsair-Kit hat ein EXPO-Profil, das G.Skill nicht.
Beide liefen auf dem X670E TUF Wifi Board einwandfrei im EXPO/XMP-Profil.
Eben habe ich den 7800X3D eingebaut und beide Kits laufen nicht mehr im XMP-Profil.
Der Rechner bootet nicht mehr, sondern spuckt die Meldung aus :"The System has POSTed in safe mode"....
Gibt es für den 7800X3D einen Trick17, um einen konventionellen DDR5-Ram zum laufen zu bringen oder ist meine CPU defekt?
Danke und beste Grüße
SushY
so, ich habe erst mal wieder genug getestet. Bei meiner CPU/RAM/Board Kombi ist bei 6400 1:1 und 7800 1:2 das Maximum erreicht.
Jetzt die Frage, was ich 24/7 laufen lasse. Macht von den FPS quasi keinen Unterschied. Das 7800 MT/s Setting finde ich attraktiv, weil es mit 1.15v SOC läuft (noch nicht mal nach unten ausgelotet).
Mit FCLK 2200 komme ich da auf 70GB/102GB/69GB Read/Write/Copy aber die Latenz ist 3ns schlechter als bei FCLK 1950.
Bei mir ist es ähnlich. Bei meiner 24/ sind es bei FCLK 2200 57 ns und bei 2000 55,8 ns, dann halt mit starken Durchsatzverlusten (7 GB). YC 2.5 braucht dann 2-3 Sekunden länger. Unterschiede bein Gaming eigentlich nicht vorhanden. Ggf. ist aber durch die weitere Entlastung der CPU noch weniger CO drin und somit mehr CPU-Leistung möglich. Nuancen halt.
Moin,
SushY
Hast du mal ein CMOS Reset gemacht?
ich hab auch von Anfang an den Thermalright Rahmen drauf 😍 - naja fasst von Anfang an :banana:
ja das stimmt wohl - ich war zu Anfang nur viel zu beschäftigt mit RAM OC und PBO CO ausloten :ROFLMAO:
Es ist komplett wild.
Stelle ich manuell, ohne irgendetwas anderes einzustellen, 6000MHz ein, bootet er.
Ist allerdings nicht stabil, weil die Ramspannung bei nur 1,2V ist.
Stelle ich dazu manuell die Ram-Spannung auf 1,35V, wie es das EXPO-Profil vorsieht, bootet er nicht mehr.
SOC habe ich auf 1,225V angepasst.
Kann mir das einer erklären? :d
nächster Erkenntnis:
CPU VDDIO / MC auf 1,3V --> kein Boot | auf Auto --> Boot
Edit2:
7600X eingesetzt --> Läuft instant im EXPO-Profil
7800X3D wieder rein --> EXPO bootet nicht.
Wenn ich den Takt allerdings auf 5400MHz reduziere, bootet er und auch Memtest läuft fehlerfrei durch
nicht auszuschließen, dass der IMC vom 7800X3D ein Montagsmodell ist.
Mein 7800 Profil aus #3008 ist leider nicht stabil. TM5 lief durch. Aber bei Karhu kommt der erste Fehler zwische 5000% und 7000%
1.52 MVDD & 1.49 MVDDQ
auch mal mit diese Spannungen probiert. 7800 not stable
Wenn ich EXPO auswähle, muss ich keine Spannungen von Hand einstellen. EXPO laden und dann Neustart...
Ich hatte einen Tag lang voll den Trouble. Denn ich hatte MEM VDDQ von Hand vorm Laden des EXPO bereits auf1,37V eingestellt und die Kiste blieb bei Boot immer hängen (A6). Dummerweise hatte ich kurz zuvor eine Spannung falsch gesetzt und den Zusammenhang nicht erkannt (dachte ich habe CPU oder Board geschrottet).
Lade also mal das Profil und siehe was passiert. Vllt. klappt es ja :)
Das ist ja immer das erste, was man macht. Das hat natürlich nicht geklappt, daher habe ich angefangen an den anderen Spannungen rumzuspielen.
Jetzt bekomme ich die Kiste zum Laufen, wenn ich das EXPO lade und anschließend die Frequenz auf 5600MHz einstelle.
Scheint echt ne Krücke zu sein dieser 7800X3D.
Mach mal ein ZenTimigs Screen und die Spannungen im Hwinfo. Vielleicht finden wir ja den Übeltäter.
Moin,
Es liest sich zwar nicht so, aber ich frage trotzdem, du nutzt immer nur eins der beiden Kits zur selben Zeit, hast also nicht 4 DIMM Slots belegt?
@Veii die inter pmic Voltage Schritte sind ja 30 mv.
Ist die Folge dann nicht 1.380v 1.410 1.440 usw.
Bei der Folge oben nennst du 1.520
Somit 1.490 1.460 1.430 usw.
Was ist jetz die korrekte Folge 😉 wenn man theoretisch bei 0 beginnt und jeweils um 30 mv erhöht landet man bei ersterem
Hoffe du verstehst was ich meine.
Sobald das sicher steht übernehm ich das in unsere Oc Empfehlungsliste.
@alkaAdeluxx magst du mir noch deine Übersetzungsliste für die Bios Werte schicken. 😊
Ich kenne so Spielchen von Intel Systemen wenn der Speicher in den falschen Slots ist (A1 & B1 statt A2 & B2), dann läuft das Sys zwar aber sobald was änderst ists vorbei.
Also ggf die Riegel in den falschen slots?
ZenTimings (others)Asus
RAM Voltage
MEM VDDDRAM VDD Voltage
MEM VDDQDRAM VDDQ Voltage
MEM VPPMemory VPP Voltage
Vout 1,8SPD HUB VLDO (1.8V)
Vout 1,0SPD HUB VDDIO (1.0V)
RAM Resitors
ProcODTCPU On-Die Termination
ProcCaDsProc CA Drive Strength
ProcDqDsProc Data Drive Strength
DramDqDsDRAM Data Drive Strength
RttNomWrRtt Nom Wr
RttnomRDRtt Nom Rd
RttWrRtt Wr
RttParkRtt Park
RttParkDqsRtt Park Dqs
CPU & Mainboard
VSOCCPU SOC Voltage, VDDSOC Voltage
CLDO VDDPVDDP Voltage
VDDG CCDVDDG CCD Voltage
VDDG IODVDDG IOD Voltage
CPU VDDIOCPU VDDIO / MC Voltage
VDD MISCMisc Voltage
Mainboard Chip Voltage 1,05Chipset VDD Voltage
Bezeichnungen im Asus-BIOS/UEFI
Vsoc mal 1.19 v dein Wert find ich bisschen wenig
VddQ 1.26v.
Sind deine Wiederstände manuell gesetzt oder vomainboard berechnet?
@Veii von den beiden Kits, welches sollte für allegemeines OC besser geeignet sein und mit welchen Dies und PCBs sind die ausgerüstet? Ich würde gerne schauen, wie straff ich 6400 1:1 fahren kann, aber auch mit höherem OC und Teiler gegentesten.
Also:
oder
Sind die wirklich so weit auseinander beim Potenzial, wie mich der Preisunterschied glauben lassen würde?
Und wäre ein Asus Strix B650E-E oder ein Asrock B650E Taichi Lite deiner Meinung nach die bessere Wahl für den Plan mit RAM OC? Ein Board mit nur 2 DIMMs kommt leider nicht in Frage.
Alle weiteren Experten können natürlich gerne rengrätschen und ihre Meinung auch dazu geben ;)
VddQ 1.26v.
Widerstände sind automatisch. Ich habe ProcOdt manuell auf 48 Ohm eingestellt. ProcODT beträgt in der automatischen Einstellung 60 Ohm.
Lass TM5 nochmal mit den neuen Spannungen laufen. Ansonsten stell mal procodt und dram dqs auf 40 ohm
Lass TM5 nochmal mit den neuen Spannungen laufen. Ansonsten son mal procodt und dram dqs auf 40 ohm
Ich habe die Einstellungen vor 2 Stunden vorgenommen und getestet.
* Ich habe das Verfahren automatisch eingestellt. (MSI macht 60 Ohm. Soll ich es 48 oder 40 machen?)
* Ich habe Vddq 1.26 eingestellt
* Ich habe ein Upgrade auf vsoc 1.15 durchgeführt.
Er hat den Test bestanden.
Danke für die Hilfe.
@gimme7 Inter PMIC Spannung immer in 30mV schritten, ebenso die Distanz
15,30,45,60
1425 max
1430 OC Mode start
1460,1490,1520 usw
PMIC regelt die 15mV Zwischenschritte, selbstständig
Sprich 30mV delta, 60mV delta, 90mV delta usw.
Nicht OC mode, 15mV, 30mV, 45mV delta. (1425,1410,1395,1380,1365 usw)
Moin. Du hattest doch oben geschrieben +- 15 mV regelt PMIC selbst nach. Somit doch eher nicht relevant und "keine Regel"?
Also:
oder
oder
Ich schaue mir dein "Show" (positiv gemeint!) sehr genau an! :)
Ich habe dieses mal nicht so richtig Lust, erst 10-15 BIOS-Updates zu machen und warte daher ein bissel (im Gegensatz zum 5700G). Von daher war dein letzter Posts ernüchternd. Leider.
Von daher nur eine kleine Bitte, falls du mal dazu kommst: kannst du irgendeinen CineBench Multicore mal machen, wenn du ein stablies Setup mit >8000 fährst?
Danke dir!
Später... die Wochen oder so... steige ich mit ein. ;)
