[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Oh sag blos ....
X= 6200
Y= M-Die -> 160n
= 496
Und nun?
Der Wert wurde hier schon 400x empfehlen, ich frage aber noch mal, wenn das der optimale Wert sein soll warum kann ich ihn dann nicht in die Exeltabelle klicken sonder nur 468/480 oder 500/12.
Es steht kein 496 in der Auswahl zur Verfügung!
Vielleicht fehlte die Nachfrage um die ganze "DDR5 tRFC Liste" in die Tabelle einzubauen oder es hat noch keiner höflich gefragt :unsure:
Die tRFC in der Tabelle folgt einer Logik, wie sich das genau verhält, müssen wir @Veii fragen.
Die DDR5 tRFC Liste zeigt nur welcher tRFC wert bei welchem Takt wie viel ns ergibt.
Das macht sie nicht falsch, berücksichtigt aber nicht die Abhängigkeiten, die im DDR5 RAM ablaufen.
Und wer 496 eintragen will, soll das gerne tun.
Nur, dass Veii mit JEDEC Normen rechnet und die tRFC auch auf Spannung reagiert (wenn auch, je nach IC mehr oder weniger).
Es gibt nämlich auch Timings die reagieren auf Spannung und dies wird in all den "Berechnungen", wenn man es denn so nennen kann, nicht mit einbezogen.
Ich wiederhole mich zwar nur ungern (an anderer Stelle), aber so wie AMD mit den Failsafe Werten umgeht ist es aktuell fast unmöglich auf die minimalsten (mit Spannung skalierenden) Timings zu kommen.
Dafür hat AMD zuviele Werte entweder gesperrt oder Trainiert diese beim booten (erstes Mal nach einsetzen der CPU und oder RAM Riegel) und behält diese bei, selbst wenn man MCR deaktiviert.
Es Bedarf viele weitere SMU Updates um die Sperren zu ändern (vielleicht wird dies auch nie passieren) allein tREFI über 65535 anheben wäre super denn je höher man mit dem Takt kommt, desto geringer wird die Zeit für einen kompletten Refresh -> 6200 21xxx ns -> 6400 205xx ns -> 6600 198xx ns -> 8000MT/s 163xx ns usw. usw. was dann wieder höhere Latenzen nach sich zieht..
8000MT/s und höher (abgesehen vom Gene oder Tachyon) wären auch toll, denn das MB und der RAM sind nicht die welche den Arsch zusammenkneifen, das ist aktuell das AGESA / die SMU..
Wie erwartet, konnte ich die Finger doch nicht still halten... ein wenig konnte ich noch rauskitzeln. Als ich alles Werte mit einmal probiert hatte, wollte es nicht booten. Jetzt halt immer nur einen Wert ein Stückchenweise verändert (so hat man länger was davon ;)
Weiter "traue" ich mich erst einmal nicht. Die Latenz ist mal 61,5 mal 62,5 - jedenfalls besser als vorher. Großartig getestet habe ich das noch nicht. 30 Min. CS2 mussten heute reichen. GN
edit: nicht stabil...
Muss es jedes mal eine Casting Show sein.
Fraktion Amokläufer weil mal sie mit dem Rücken zur Wand stehen wenn sie nicht mehr argumentieren können.
Das Feld fehlt, da es nicht in Schritten von 32 läuft.
DDR4 ist in Schritten von 16.
32 banks * (8192*65536) cells
Memory benimmt sich nicht auf Worldclock ns.
Auch nicht bei DDR4.
Man sollte laut JEDEC auf picosec runden.
Ich müsste erneuert über das Sheet schauen, und womöglich (in naheliegender Zukunft) die korrekte Rundungsformel bei unseren beiden excel Datein einfügen.
Momentan ist es eine eigene über Jahre getestete Rundungsformel. Kann man jedoch besser hinbekommen.
Sich jedoch auf fixierte ns Werte zu fokusieren,
Ist der falsche Weg zum Ziel :-)
Es ist semi wichtig, jedoch ist es eine Variable.
Was den Rest angeht, halte ich mich zu AMDs FW specifications.
Bei der Option "höflich", hat man wohl seine Chance verspielt. 🤭
tFAW unter 32 macht keinen Sinn.
1KB pagesize per transfer. = 32nCK tFAW
2KB pagesize = 48 nCK tFAW
UDIMM = 4+4 IC layout = 32nCK
2+2 IC Layout = 2KB pagesize
G.Skill 2022? Dual (logical) Rank attempt of 2+2 * 2 layout. DualSided UDIMM
// testing attempt, they dont build such anymore because DS on UDIMM makes no speedup sense anymore
Still 1 command per Strobe but 2kb pagesize
Dual side becomes irrelevant. Hardware doesn't utilize 2x64bit channel, even if DIMM is build that way
Remains 32+32 per side. Not single 64bit.
And still 1 command per 8nCK strobe. Not two.
Not full DualRank. Just logical-rank. Real name = DS UDIMM
No 2H DR UDIMM on the market. No 2H DR DS UDIMM either.
Just 1H DS UDIMM & 1H SS UDIMM.
1H SS UDIMM in half rank configuration (2+2 ICs) exists too, but unsure why it exists.
Aktuell habe ich alles auf Auto bei 2x32GB DDR6200, trfc wird auf gigantische 1613 und 285ns gesetzt, auch diese Werte kann ich da zum Spaß nicht in die Tabelle eintragen.
Komme trotzdem auf ~89000/90000 MB/s in Aida, so falsch kann MSI die Werte ja dann doch nicht setzen.
32GB DS UDIMM , ~220ns [Auto]
Auto REFI = tRET 64ms @ 1.1v = ~ clock focused.
16xxx nCK + extra [AMD Shenanigans based on tSTAG]
MSI, ASRock, Gigabyte, ASUS, Biostar:
Firmware tuning = AMD'tm AGESA
Boardpartner Auto change ~ forbidden
habe ich auch mal geändert... und wieder ist es spät geworden, aber die Wert aus #2900 waren nicht stabil. Aida Stabi Test brach nach 2 Minuten ab und tRAS auf 66 lief zwar länger, brach aber auch ab. Habe dann wieder im mehreren Schritten diese Werte eingestellt und Aida lief 35 Min. Morgen dann noch mal Prime testen (evtl. vorher noch ein paar Werte aus dem unteren Teil meiner Liste etwas nachschärfen).
Der Calculator lieferte zumindest gute Richtwerte. Wie gesagt alles danach eingestellt lies sich nicht booten. Nach und Nach annähern bringt da mMn. mehr, zumindest wenn man so im Dunkeln tappt wie ich.
Anhang anzeigen 980089Anhang anzeigen 980090
Der hohe Clock braucht einfach etwas mehr delay an manchen Stellen
RRDS 8,
RRDL 13
WTRS 7
WTRL 26
WR 60
RDRD SCL 6
WRWR SCL 19
RTP 15
RDWR 19 bzw schritt für schritt tiefer
WRRD 8 (vorerst)
RDRD SD 9, DD 8
WRWR SD 11, DD 12
Wie sieht es damit aus ?
Was die Stabilität angeht:
Du rennst zuu viel SOC auf dem procODT
~1.2v. Auf nahe 1050mV VDDP, 1100mV müsste gerade noch ok sein. Gehe mal auf 30ohm hoch
Ebenso zuu starke procDQ. Bitte auf 40 hoch oder VDDIO auf 1.3v runter.
Alles ist viel zu stark
Auch die RTTs sind zu stark.
RTT_WR auf 48ohm für 16gb. 40 ohm könnte noch durchgehen.
EDIT:
Auch VPP_MEM ist unnötig hoch.
1.8v standart.
Anhang anzeigen 980089Anhang anzeigen 980090Anhang anzeigen 980091
VSOC viel zu hoch. Probiere 1,14. VDDP 1,03.
RRDS 8,
RRDL 13
WTRS 7
WTRL 26
WR 60
RDRD SCL 6
WRWR SCL 19
RTP 15
WRRD 8 (vorerst)
RDRD SD 9, DD 8
WRWR SD 11, DD 12
Ebenso zuu starke procDQ. Bitte auf 40 hoch oder VDDIO auf 1.3v runter... // ist ausgegraut, kann ich nicht verstellen
RTT_WR auf 48ohm für 16gb. 40 ohm könnte noch durchgehen... // Ich habe 32 GB
EDIT:
1.8v standart.
Ich denke, das es smoother läuft. Meine Einstellungen waren vmtl. etwas zu scharf - nach dem Stresstest hakte es ein wenig.
tRAS geht nicht tiefer, bei 64 kommt ein Error beim Aida Stresstest.
Ich probiere jetzt noch tRC und prime dann. Ich danke dir jedenfalls und melde mich vmtl. am NaMi :)
Soo lustig, dass auch mit WR + RTP bump , welches soo sehr auf die Leistung geht
Immer noch "mehr potential bandwidth" existiert.
Das preset muss wirklich nicht gut gewesen sein , haha.
Ahm ein paar Sachen;
~ Bitte benütze Tm5 und danach y-cruncher bevor du HCI/Karhu/Aida tests durchführst. Wir müssen variablen isolieren. Es kann aufgrund vielen sachen failen. Deine Spannungen sind absurd hoch.
~ GearDownMode muss aus. Bevor du dich überhaupt an 7200++ wagst. Es versteckt fehlerhafes powering. Es ist kein wunder dass manche "zuu tiefe" timings laufen bzw du irgendwelche art von Stabilität erreichst mit diesen Spannungswerten.
Wir schauen mal
Alles richtbar.
Kommt auf dich an
Bis später
Man war ich naiv, zuerst tausende Fehler, dann zeigten sich Instabilitäten und der Rechner starte neu :rolleyes:
Also alles von vorne, nach einem CMOS Clear folgendes getestet:
Standards = Stabil, 7200MHz = Stabil, 7200Mhz Tighter = Stabil
Jetzt ist zumindest eine "stabile" und optimierbare Ausgangsbasis da.
Nimm das TM5
Renne es mit Admin rechte
Wird ~2h brauchen.
Es braucht solange es braucht. Je größer die Kapazität, desto länger. 25 Cycles
Fehler bitte als screenshot hierlassen, und zumindest 2-3 sammeln.
Ich dachte ich hätte TM5... Habe aber gerade gesehen, das die Runs der anderen viel länger dauerten.
Admin, ok (y)
1usmus Preset muss geladen sein bei TM5
Danke, hatte es rausgesucht, sind ja einige Screens im Thread. Aber muss das so aussehen, während es läuft? Das kleine Fenster bleibt und wenn ich es ein paar Mal wegklicke, schließt sich auch TM5. Nicht das das umsonst läuft...
Als Admin gestartet?
Ja, die exe mit Rechtsklick als Admin gestartet. Der Timer läuft zwar, aber sonst irgendwie passiert nichts.
Habe nach 3 Stunden abgebrochen und im Kompatibilitätsmodus (Win 8) neu gestartet. Das Fenster kommt zwar auch, aber nachdem ich OK bestätigt habe verschwindet es. Denke das es jetzt richtig läuft...
Auf ein Neues...
Weiß nicht warum das TM5 nicht richtig läuft... lief nur 10 Min., zwar ohne Error aber zu kurz. Was soll dieses Fenster? ich habe TM5 doch als Admin gestartet...
Wenn ich Ok drücke, erscheint es sofort wieder. Nach dem xten klick kommt eine Fehlermeldung und TM5 schließt sich. Ich starte jetzt mal Memtest...
Da steht du sollst es mit Admin rechten starten.
Ja, habe ich auch… rechtsklick auf die exe und dann Admin wählen. Keine Ahnung… an dem X3D kann es nicht zufällig liegen?
Nabend zusammen,
hier meine 6400 Einstellungen. Waren die ersten Durchläufe stabil, aber die aktuelle TM5-Version @1usmus zeigt relativ schnell fehler an.. y-cruncher läuft stundenlang ohne fehler durch...
6400CL28 ist wohl zu sportlich 😉
Probier doch erst mal CL30 - läuft das durch?
Das Delta von 300mV VDDQ zu VDD erscheint mir auch recht hoch. Reduzier mal auf 200mV
Einmal mit Adminrechten starten, wegklicken, TM beenden. Reboot. Dann nochmal starten, neue config laden/beenden. TM5 neu starten. So lief es bei mir. Immer mit Adminrechten starten ist wichtig!
ok, teste ich gleich mal...
Memtest ist jedenfalls ohne Fehler durch. y-cruncher ebenfalls...
wenn TM5 jetzt mal durchläuft, dann gehts an die Spannungen.
Es läuft mit Adminrechten, aber der Run dauert nur 10-11 Minuten. Ich habe x-mal alles probiert, jetzt muss halt Memtest genügen :oops:
