Bei einem "Kamin" dieser Größe? Hm.
Kamineffekt ist ein bisschen aggressiver Begriff dafür. Sagen wir einfach, natürliche Konvektion, aber Kamineffekt ist kürzer und reißerischer.
Das spielt schon mit rein, wenn man bei der Lüfterdrehzahl runter geht und leise bis unhörbar anstrebt. Die Lüfter bewegen dann nämlich auch nicht mehr wirklich mehr als ein laues Lüftchen und da reicht die Konvektion in 30cm Gehäuse bei 15-25K über der Umgebungstemperatur (was bei einer voll ausgelasteten 4090, der verbauten Fläche und niedriger Lüfterdrehzahl zu erwarten ist) durchaus aus, um die Leistung des Deckelradiators zum Erliegen zu bringen oder aber dem Airflow einen netten kleinen Schubser mitzugeben.
Vielleicht sollte ich anhand meiner Daten eine neue Berechnungsgrundlage für interne Radifläche und Lüfterdrehzahl zusammenschustern, aber da bin ich zu faul für.
Die drei Lüfter würden jedoch bei Überdruck noch besser arbeiten
Natürlich, aber das willst du ja nicht. Hast du Überdruck im Gehäuse, dann entsteht der durch die Radilüfter und verschiebt den Betriebspunkt auf der Kennlinie weiter Richtung Druckmaximum und damit weniger Durchsatz. Besser ist es, wenn der Druck im Gehäuseinneren (ja, wir reden hier von 0,xmm Wassersäule, aber schaut man sich den Maximaldruck eines Lüfters bei voller Drehzahl an, kann man sich denken, wie viel bei niedriger Drehzahl noch übrig bleibt) in etwa dem Außendruck entspricht. So bekommst du optimale Performance, weil so die Lüfter ideal ineinander greifen. Dann noch ein gerichteter Airflow und du hast die beste Leistung, die du eben bekommst.
Wenn man einen 480er mit exhaust-Lüfter bestückt, ist es aber auch kein Drama.
Na ja, wir werden sehen. Ich habe es jedenfalls getestet und kam da zu dem Ergebnis, wo ich auch erstmal blöd geguckt habe.
