[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Wolf87
Makes sense if he tests L1D to L3 to Cache to L1D back
While i hoped for L1D or if bigger command ~ L2 to L2 betweeen cores.
// Where there are 1 op (zero delay) transfers and normal (long dly) transfers
L3 is shared, soo tracking is difficult
Most commands get broken down into chunks and allocated ~ without ever leaving cache
To my understanding
That should happen on all games, which is what can expose unstable CO or FCLK Package throttle
But i think if the understanding was to target mem oc effectiveness.
~ the cache to mem to cache approach is something that can visualize when MCLK pushing makes sense or not
Hmm difficult.
Optimally would be if both ways are testet and displayed as different visual examples, as this L$ - MEM - L$ , method already should be similar to Cache & RAM test.
Yet nothing of both should actively show FCLK Throttle ~ given that part is load balanced and may not be easily viewed as unstable (low load?)
EDIT:
If we do aim to show dynamic throttle into access time values
Internal testing should not leak to mem.
Above test is an alternate approach for very likely correct target, yet not what i was personally looing for as SiSandra replacement.
// And it will explain why values are different too. We look at two different questions. :d
90 Minuten in 99,9% Isopropanol gebadet. Musste noch ein bisschen mit der Rasierklinge nachhelfen. Ich war sehr vorsichtig und hoffe, dass die noch funktionieren :)
@Veii Type A A-Die vermute ich? Es sind 7200C34 Corsair Vengeance für 149€ (Aktuell 155€)
Hast du da den Kühler zerbrochen? Ist das alles verklebtes Plastik, das ohnehin schwer abgeht? Zurückbauen ist nicht mehr möglich?`
abbrechen musste ich nichts, ist alles verklebt. Rückbau wäre möglich, dann müsste ich mir Pads besorgen, die sind nicht mehr verwendbar.
Hab mir von Alphacool Heatspreader bestellt. Die sind recht massiv und teste gerade, wie warm die jetzt werden. Ob das überhaupt sinnvoll war, wenn ich die nicht in eine WAKÜ einbinde (werde ich nicht tun) sei mal dahinhgestellt. Der Basteldrang war stärker.
Hab mir noch zwei 40mm Noctua Lüfter bestellt, die kommen nächste Woche. Allein ein CaseFan im Deckel Richtung RAM blasend hat schon mit den Original Heatspreadern ca 7 Grad gebracht. Ich denke mit direktbewindung kann ich dann Richtung 1.6v gehen.
Die schwarzen Stücke oben links sehen so aus als ob sie abgebrochen sind, daher frage ich.
Die AC-Kühlkörper sehen schonmal klasse aus. (y) Das sowas nichts werksmäßig verbaut wird, immer dieses Plastik.
Die Temperaturen liest du dann auch im Hwinfo aus oder?
Also meine Crucial Pro DDR5-5600-CL46 Kits gehen mit 1,11 V auf~34 °C. Welche Temperaturen hast du mit dem Kit vorher gehabt?
Vor allem die Gesamtleistung würde mich mal bei den OC-Kits interessieren. ^^ Die muss ja weit über 1 W sein.
@gimme7
Falls du nicht eh schon nen Lüfter drüber hattest, wird das leider relativ wenig bringen.. Aber Basteldrang verstehe ich! :)
Ohne großartigen Airflow dauert es halt nur ein paar Minuten weniger bis sie warm werden, und irgendwann hast du die selbe Temperatur wie vorher. Hatte schon lange keine Wakü mehr auf meinen RAMs, erst
mit DDR5 jetzt wieder und das Zeugs geht halt einfach nicht höher als 10°K über Wassertemperatur, das ist schon nett. Wieviel es jetzt tatsächlich taktseitig bringt, ist natürlich wieder die andere Frage.
Ich geh da übrigends deutlich "rabiater" vor, aber eventuell auch nur weil ich schon sehr viele HS abgemacht habe.. Einfach 2-3 Minuten mit der kleinen Heißluftpistole drauf und dann mit "Gewalt" abziehen,
klappt i.d.R. ohne Probleme.
ja, das erwarte ich auch. Nach 60min Karhu ist es noch ca. 7 Grad kühler als mit den alten Heatspreadern. Airflow bleibt trotzdem Pfilcht, wenn es >1.4v geht.
mein Alltagssetting mit 1.4v braucht noch keine aktive Kühlung. Das lief ganz normal. Aber als ich dann die Timings noch angezogen habe wurde es ab ca 48 Grad instabil beim Stresstest. Da hat schon ein bisschen Airflow über den RAM geholfen.
Dann wird der SPD Hub bestimmt nicht die richtige Baustein-Temperatur anzeigen. Eigentlich müssen die DRAM-Bausteine auch so 90 °C bis 110 °C schaffen. Interessant, dass es dann ab 48 °C. Klasse danke. (y)
3,5 W sind auch mal eine Ansage. 3,512 / 0,668, das ist mehr als 5x. Unglaublich.
Hab jetzt ma spasseshalber 1.68V Vdd auf die RAMs gejagt, aber bei Wakü passiert da einfach garnix, die ~ 12W Verlustleistung erhöhen nicht mal auf Dauer signifikant die Wassertemperatur.. :)
Watt zu Hitze waren schon immer ein schwieriges Problem.
Der PMIC kann zwar aus dem 5V Input, die ungefähre Verbrauchsleistung aus den SWA,SBW,SWC (+SWD) LDO's rauslesen & mathematisch runden (Watt wird /h ausgerechnet)
Jedoch fehlen UDIMM Sticks die Temperatursensoren (TS) zwischen beiden subchannels (links/rechts pro Seite) ~ um die genauen Thermischen Verluste bzw erhöhtem Stromverbrauch auszurechnen.
In der Realität liegen etwa 12-15° zwischen den IC Bausteinen und dem Spannungswandler (PMIC)
Sowie können die ICs weitaus mehr verbrauchen als die 5V Rail es angibt.
Die Spannungen von dem Mainboard (24pin) bis zu dem PMIC (eine kurze Strecke)
Sowie die Spannungen von dem Memory Controller ausgehend, über dem Mainboard, zu den Dimm-Slots
Wird als Bi-Directional Rail (32+7+21 Traces) mit den schon anliegenden Spannungen von dem PMIC innerhalb des RAMs ~ synchronisiert.
Die Daten Kommunikation geschieht somit in den Differentialschienen (differential rail) ~ zwischen einem Signal High (HI) & Signal Low (LO)
Der Rest der Kommunikation erfolgt über dem i²c Bus von dem SPD-Hub. Bzw im Server Segment wären das 12v & i³c.
Aufgrund dessen kann man zwar den Isolierten Input vorhersagen;
Dennoch wird dies niemals den echten Stromverbrauch des gesamten Sticks darstellen.
Abseits davon dass man Watt/sec nicht messen kann. Sondern nur pro Stunde.
Und "12W" sich nicht exakt als Temperatur übersetzen lassen können, Aufgrund der Transistordichte eines einzelnen ICs.
Jeder dieser (1 Transistor 1 capacitor) Zellen muss seine Daten zeitlich halten und auf Abfrage abgeben.
Eine Bank ~ hat 65536 solcher Transistor-Zellen.
The file in attachment contains version 1.71 of the RopBench tool.
The SHA-256 of the original archive is: b824fc9745d5056426b6e3ed99b96c6d262ebc816a6500eeb1f46881d99614b3
This is just a minor update. In this version:
  • Fixed a startup error when cores are not a multiple of 8, like on 7600X or 7900X (Kudos to @Veii for finding it and @RedF for reporting)
  • ropbench_v1.71.zip
1.55v VDD, Temps sehen noch ganz gut aus.
das setting über diesem Beitrag hat in 25 cycles 5 Fehler geworfen. Hab festgestellt, dass Linpack 8GB Stresstest nach 2 Minuten fehlerhaft war. Erhöhung der VSoc hat Abhilfe geschaffen.
VDD aktuell auf 1.57, VDDQ 1.55, VDIO 1.45v
Ne Idee, was ich noch probieren kann?
Suspect tWR being too slow (lower value required)
mostly affects the first 5 main timings
- noticed it can be tRCDWR to RD, can be tRP too,
but it also can be the last two tRDWR & tWRRD
which don't play well with your main tRCDWR/RD
#10 at the very start = increase RTT_NOM to something stronger
Versuch mal RTT Nom
ok, die sind beide OFF, also mal mit dem niedrigsten Zahlenwert probieren (habs nicht so mit elektrik)?
Die Fehlerbeschreibungen kommen ja noch aus DDR4 Zeiten. Ist das auf DDR5 anwendbar?
Jetzt läufts gerade mit 0,02v mehr VSoc nochmal und ist im 6ten Cycle. Fingers Crossed.
Sollte DDR5 sein, genau fang mit dem niedrigsten Widerstand in OHM an : )
dann hab ich vielleicht eine alte Liste. Hast du da noch eine Kopie? :)
Edit: Jetztnach 26 Minuten Fehler #4 geflogt von #14
Edit2: beide RTTs auf 34, Fehler #10 nach einer Minute.
Hast recht DDR4, aber ich glaube, das ist Wurst.
RTT zu hoch :fresse:
oder
CAD_BUS SETUP Timing Too low CAD_BUS AddrCmdDrvStr/CsOdtDrvStren/CkeDrvStren
also
etwas rauf
Mich würde mal interessieren, ob Ycruncher 2.5b mit der Konfiguration ohne Fehler durchläuft.
BTW. Ich würde erst mal VMEM und VDDQ um 0,01 erhöhen bevor ich die Widerstände anfasse. Oder anders herum, erst ein LowLevel Setting testen, ob 7800 MT grundsätzlich funktioniert.
Die Frage ist, was bedeutet "OFF". Kein Widerstand oder "offen" (Widerstand unendlich)?
Da wäre ich mir mit OFF= Kein Widerstand ziemlich sicher.
Aber hast, recht könnte auch Zu bedeuten.
Ich kann nur noch beitragen, dass es zumindest bei mir so ist, dass ich die VDDQ deutlich niedriger als die VDD ansetzen muss, damit was funktioniert.
Aber bist jetzt halt einfach an einem Punkt wo einfach alles dicht machen kann, da wird es echt tricky. :)
Im OCN geistert eine trefi von 65280 herum. Jemand 'ne Idee? @Veii vielleicht?
Vielleicht auch passende tRFC steps (da bin ich noch nicht dahinter gekommen).
ich hab das 7800 Profil mal gespeichert. Ich wüsste jetzt erst mal nicht, was ich noch probieren soll. Ist jetzt etwas planloses gestocher. Hab einiges an Widerständen probiert ohne Erfolg. Ist jetzt die Frage, was limitiert, 2DPC, RAM oder IMC.
Erste Benches mit dem nicht stabilen 7800 Profil waren nah dran an 6200 1:1
Ich mach mich mal an ein scharfes 6400 1:1 Profil :) (oder falls vielleicht doch noch die zündende Idee auftaucht zurück zu 7800)
Am 6400 spiele ich auch gerade wieder.
was brauchst du da an VDD?
Welchen DDR5 kann man aktuell empfehlen? Bringt es was einen 8000er zu holen, auch wenn ggf. die CPU aktuell diesen nicht unterstützt (und diesen mit einem geringeren Takt laufen lassen) - aber dann vielleicht interessant für Intel Arrow Lake?
