Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mein Windows läuft von einem USB Stick aus also Programme öffnen ist sehr zäh, vor allem wenn Windows glaubt im Hintergrund nebenbei irgendwas tun zu müssen. Es geht schneller einfach mit dem Handy ein Photo zu machen und vom Handy aus hier zu posten.
Hab das System seit Mittwoch am laufen und hab noch nichtmal ein OS auf die SSD installiert.
Ich werd in Zukunft dann Screenshots machen und aufs Handy kopieren um die dann hier zu posten.
Das liegt glaub ich eher an der CPU als am RAM. Die meisten 16Gbit Hynix A-Die und 24Gbit Hynix M-Die Sticks sollten 8400 schaffen solange der IMC mitspielt.
Ich habe aktuell ein komisches Verhalten mit meinem 7950x single core bei cpu z war mal bei 810 punkte dann ist er auf dauerhaft 750 eingebrochen. Egal was ich machte. Außer ich wechsel in den enegiesparplan dann ist single core bei 790. Musste die Tage mein windows 11 neu aufsetzen. Frisches Windows 11 815 punkte. Dann hab ich Treiber installiert und paar Programme. Jetzt ist es wieder bei 760 kann jemand mit nem 7950x das verhalten bestätigen?
Ich habe aktuell ein komisches Verhalten mit meinem 7950x single core bei cpu z war mal bei 810 punkte dann ist er auf dauerhaft 750 eingebroch. Egal was ich machte. Außer ich wechsel in den enegiesparplan dann ist single core bei 790. Musste die Tage mein windows 11 neu aufsetzen. Frisches Windows 11 815 punkte. Dann hab ich Treiber installiert und paar Programme. Jetzt ist es wieder bei 760 kann jemand mit nem 7950x das verhalten bestätigen?
Für bestmöglichste Stabilität sollten VDDIO/MC (Speichercontroller) und VDD synchron eingestellt werden.
Nach aktuellem Stand ist aber auch eine niedrigere Spannung möglich.
Bei Auto Einstellung wird vom Board automatisch 1:1 die VDD Spannung für VDDIO/MC übernommen.
VDDQ darf nicht höher sein als VDD.
bei meinem B650M-HDV/M.2 geht VDDIO nur bis 1,35V, denke das ist ein Bug. Ich kann nichtmal VDDIO=VDD=VDDQ machen. Also wenn ich alle 3 Werte zB auf 1,40v stelle hab ich dann 1,35v VDDIO und 1,40v VDD und VDDQ.
Ich denke der Bug limitiert mich auch bei meinem Memory OC, für 8400 hab ich schon teilweise echt miese Timings gebraucht und es wollte nie 100% stabil werden. deshalb bin ich jetzt auf 8000c38 runter, das ist stable as a rock.
Und wenn wir schon bei Bugs sind, Geardownmode und ProcODT Einstellungen im Bios sind bei mir auch ohne Funktion.
VDDIO = < / = VDD_MEM
VDD2_CPU link aka VDDIO aka MC, ist eine eigene Spannung ~ erstellt in der CPU
VDDQ_MEM
& VDD_MEM sind eine eigene Spannung, erstellt auf der anderen Seite des Boards.
PMIC controller. Allerdings LDO's
VDDQ_CPU & VDDIO , können ähnlich sein ~ WENN VDDQ_MEM & VDD_MEM gleich sind.
Allerdings ist VDDQ_CPU automatisch bei AMD, und mitterweile rennen wir
Nur das wie gesagt, VDDQ_CPU auf AMD automatisch antrainiert wird.
Beide Werte
1185 & 1410 mV = nahe zu selbe (A)
Den Spannung bedeutet garnichts.
Es kommt auf die CPU impedance, und für VDDIO die procDQ impedance ~ an
VDDIO = VDD2 = DQ
Die Bedeutung.
VDD2 = DQ (CK, CA, CS) Vref
Es wird VDDIO genannt, da die APU mitversorgt ist.
Es bleibt eine LDO wie fast alle Spannungen. ProcODT als Haupt influencer von dem Rest.
Hallo ihr Lieben,
leider war ich beruflich bedingt unterwegs und hatte keine Zeit weiterhin RAM OC zu betrieben.
Ich freue mich zu sehen, dass das Forum noch lebt
Zu meinen Ungunsten habe ich ein Biosupdate (Gigabyte B650E) gemacht (F8 auf F21) welches ich mittlerweile wieder Rückgängig gemacht habe, jedoch sind leider alle meine Einstellung weg.
Von meinen Timings und Spannungen habe ich genügend Screenshots und auch hier im Forum zum Glück einen meiner letzten Posts.
Wenn ich in der Vergangenheit von 0 begonnen hatte, sah mein Weg wie folgt aus:
BIOS Settings: --> = BIOS Save and restart
iGPU off--> MCR off --> Power Down off --> GDM off --> Spannung setzen --> FCLK setzen --> Timings setzen --> fertig ( natürlich noch Tests und Co, aber im Bios wars das)
Aktuell bekomme ich MCR deaktiviert, jedoch nicht GDM und Power Down. Beim Start hänge ich dann im black screen und das Bios setzt sich wieder auf Werkseinstellung. (MCR ebenfalls wieder an)
Fast Boot Off
TSME Auto
TPM switch AMD CPU fTPM
IOMMU Auto
SVM Mode off
SMT Mode Auto
PSS Support on
PPC Adjustment PState 0
Global C-state Controll Auto
SMT Mode Auto
Power Slow Slew Rate Auto
CPU Vcore Loadline Cal. Auto
Async CPU/PCIe Clock off
GFX Glock Frequency Auto
PBO off
CSM Support Off
VDDG Voltage Control (CCD00 = 950 mV, IOD00 950mV)
CPU Clock Control Auto
Habe ich irgendetwas vergessen aktivieren bzw zu deaktivieren?
Ein weiterer Nutzer/Reviewseite welche Memory timings nicht skallieren können~ Anhang anzeigen 948571
Wenn man schon sich die mühe macht ein Video zu schneiden
So sollte man wenigstens auch versuchen die Timings gleichzustellen.
Ebenso muss man gegentesten ob FCLK nicht schon beginnt zu trotteln wenn man aus heiterem Himmel 150mV wegschneidet. Anhang anzeigen 948566
Abseits autocorrection , könnte es sogar gleich enden. Den einerseits sind Spiele keine Benchmarks und andererseits füllen sie kaum Ram bzw nicht jeder Test füllt den X3D Cache.
Aber hier testet man Äpfel vs Kirschen.
Birnen wären es , wenn man wenigstens PostPackageRepair bei Mem nicht erzwingen würde mit den "zuu niedrigen" 2ndaries bei 7800.
Äpfel vs Äpfel wäre es dann wenn man die Spannungen gleich lässt, und das 6400er Preset hochskaliert.
Oder beide auf 2100 FCLK rennt mit niedrigen Spannungen (da ansonsten Gear 2 womöglich nicht stabil sein wird)
Hier hat man 3+ Variablen und ich selber könnte nichtmal herausfinden was man überhaupt vergleicht
~ Skalliert der Titel mit MCLK
~ Skalliert der Titel mit niedriger Zugriffszeit
~ Kümmert es die CPU wie hoch UCLK rennt.
Ich weiß es nicht. Was testet man ?
Allerdings haben solche Ergebnisse zuu viele Variablen und man sollte es besser nochmal versuchen.
COD als sehr unoptimierter Titel könnte sogar skallieren
Valo, nur wenn es mehr als 4 Kerne ladet
CS , eigentlich das selbe.
Apex womöglich das selbe. Recht unoptimiert und eine Große map + kann 24 threads belasten. Sollte rüberleaken
Alles nur wenn die Kerne auch den Max boost halten und der Nutzer nicht dank zuu niedrigem CO throttled.
Dann , könnte man eventuell im Cache limiter landen und erst dann ! , spielt es eine Rolle wie schlecht Optimiert bzw wie Groß der Titel ist den man rennt.
Nach all diesen Variablen
Sollte man 7600MT/s auf 4 dimm-slot Boards einfacher hinbekommen, bzw 7800 auf 2 Dimm-Slot Boards
Als das 6200/6400 Gegenstück. Bei niedrigerer Spannung.
Was 2100 FCLK dann benötigt ist eine weitere Variable
Aber für X3D CPUs ist die Interne Bandwidth nahe zu 500GB/s.
Es ist genug. FCLK ist halb/unwichtig.
Da spielen zwischen 80GB/s mem und 100GB/s mem kaum eine Rolle.
CoreClock aka Cache-Clock spielt eine wichtige Rolle ~ und dann je nach Titel ob Cache rüberleakt (aka zuu voll) oder der Titel ein IndieSpiel ist bzw keinerlei kerne auslastet.
Keine Kernlast = genug cache = mem unwichtig.
Soweit sehe ich keinen Reviewer/Public Media - auch nicht die Mainstream internationalen ~ welche es per SKU korrekt testen.
Damit inkludiere ich 25+ Reviewer und Tester - including Overclocker.
Es ist traurig. Man missversteht was man eigentlich testet.
EDIT:
Von dem kleinen Teil an Overclocker welche es versuchen zu testen kommt dann
"X skalliert nicht, Y ist zuu schwer zu rennen ~ brauchst du nicht. Not worth it"
Leider denke ich dass auch das eine fehlerhafte Zeichnung der Realität ist
Es muss nicht skalieren damit es in der Realität schneller sein kann/bzw schon ist.
Wenn MCLK immer skalieren würde wie bei Zen1/2, dann deutet das auf ein Architektur Problem.
Ja, X3D Leakt noch Cache (leider). Ich habe es selber getestet. Aber es ist soo selten und nur bei sehr unoptimierten Titeln. Bei voller Auslastung !
// NonX3D 1CCD umso mehr ~ aber die haben eher FCLK probleme.
Das macht Gear2 weiterhin nicht irrelevant oder "schlechter". Nur dass es aufgrund vielen anderen vorherigen! Variablen, Memory als solches selten beginnt eine Rolle zu Spielen.
// UCLK ist intern. MemoryClock ist extern , weit weg von der CPU.
Dennoch ist es einfacher 1850-1950MHz Gear 2 zu rennen, anstelle 3200-3300MHz Gear 1 🤭
Wie immer, das ist nur meine Sichtweise und Beobachtung. Man muss nicht unbedingt die selbe hegen~~
Hm, alles ja hochinteressant. In Verbindung mit den Spannungsangaben und Widerständen und low UCLK!
Habe meinen RAM getauscht um im hohen MT save zu sein. BIOS Update meines 4 DIMM Boards.
Habe nun 7400 mit IF 2200 UND LowLewel SOC (ehemals 1,265V bei 6400/2166, nun 1,1V bei 7400/2200) mit dem stabilstem RAM Setting am laufen. AIDA zeigt IMMER die "gleichen" Werte. Max Abweichung 10 MB / 0,1 ns. VDD 1,4 / VDDQ 1,42. Die niedrige VSOC Spannung bedeutet eine enorme Entlastung der CPU (ca 3-4 Watt weniger PP und 2-3 Grad kühler) und belastet nun eher das Board.
Es folgt dann 7600/2200 ohne großartigen Einfluss und geringem Performancegewinn, auch stabil mit gleichen Widerständen und ählichen Spannungen (VDDQ/VDDIO +0,01).
Ein Low-Level-Versuch mit 7800/2000 hat schon einmal gebootet und TM5 einen Durchlauf bestanden. Aber nur mit graziösem Einstellen der Spannungen und Widerständen. Eine echte Totur .
Hoffentlich gibt es bald BIOS-Updates, die auf meinem 7-Layerboard mehr möglich machen.
Ergänzung: 7800 mit etwas mehr VMEM läuft nun auch ohne Fehler. Aber nur mit laschen Timings. Denke die Signalwege des Board geben nicht mehr her.
Samsung 990 Pro M.2 1TB, WD SN850X 8TB, Crucial T700 M.2 4TB, Samsung 860 Evo 2TB/870 Evo 2TB
Soundkarte
Onboard Realtek ALC4080
Gehäuse
Lian Li O11 Dynamic EVO RGB (6 x Lian Li Uni Fan SL-INF140 Reverse)
Netzteil
be quiet! Dark Power 13 1000W ATX 3.0
Keyboard
ASUS ROG Strix Flare II Animate
Mouse
Razer Basilisk V3 Pro auf SteelSeries QcK Hard
Betriebssystem
Windows 11 Pro x64
Sonstiges
5.2.6 Setup: Denon AVC-X3800H + Marantz MM7025 + DALI Oberon Vokal + 4 Dali Oberon On-Wall + 4 Dali Alteco C-1 + Dali Fazon Sat + BEC IC50 + Klipsch RP-1000SW + SVS PB-2000Pro + Dirac Live ART
Ich hatte ja gesagt ich schreibe Kelutrel an wegen dem core to core Thema in Ropbench.
Anbei die Antwort von ihm.
It is not a bug. That is the core-to-core latency, not the RAM latency or the cache latency. It measures the time for a new byte written by core X to be available for reading by core Y (represented by the X and Y coordinates of that chart).
For example, on a 7950X, if you write a new byte value in a memory location with a CCD1 core, it will take 125-135ns for that new byte value to be "seen" by a CCD2 core. Because that new byte has to go through the three levels of the caches of CCD1 and up to the RAM, and then from the RAM down and through the 3 levels of caches of CCD2, so on average it will be double the ram latency plus some bits for traversing the caches, that is what the tool displays. In that chart, your CCD1 cores are top left, and your CCD2 cores are bottom right.
The values displayed are correct and pretty precise. Afaik there is nothing similar in AIDA64. That latency is also one of the reasons why AMD, on X3D models, limits a videogame on a single CCD even on dual CCD cpus. The latency between CCDs is so high that (depending on how much that game is memory intensive) the performances may suffer even with double the cores. Maybe the color is what made you worry, I should have used a blue tint probably.
If you want to measure the RAM and cache latency instead, in a similar way to AIDA64, you can click on the "RAM & Cache" button
