[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Karte: Gigabyte RTX 4080 Super Aorus Master
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ein echter Brocken, dafür aber echt leise, Lüfter ist Ingame meist sogar aus. Temp's pendeln zwischen 45 und max. 60 Grad
Lüfter aus? Das hatte ich sogar bei der 4070 - in Diablo 3 mit 144fps Limit und bei Monkey Island 2 Special Edition! :banana:
In anspruchsvollen Titeln werden die Lüfter wohl kaum aus sein.
Oder spielst du in 1080p 60Hz? Dann hast du die falsche Karte gekauft ;)
Damit ist aber auch die Fiep/Rassel Bewertung hinfällig, denn sie scheint nicht ansatzweise ausgelastet zu sein.
Teste mal Time Spy, Speed Way oder Port Royal. Falls du 3DMark nicht hast, teste mal Superposition Benchmark 4K oder 8K. Natürlich ohne V-Sync / Limiter.
Auch wenn du so im Alltag nicht spielst, wäre es für die Tabelle so wenigstens sinnvoll.
An Spielen eignen sich Red Dead 2, Alan Wake II und Cyberpunk am besten. Metro Exodus, Jedi Survivor und Control sind auch anspruchsvoll.
Du kannst das natürlich auch lassen und zufrieden sein, nur dann wäre ich gegen eine Aufnahme in die Tabelle. Wobei das am Ende auch egal ist, da stehen schon viele solcher "Urteile" drin.
/edit:
Zu meiner Suprim X, ich hatte es schon irgendwo geschrieben:
Es ist wirklich bizarr. Time Spy, RDR2, alles gestern Abend nochmal in totaler Stille getestet.
RDR2: 0/5, nix zu hören. Natürlich maxed ohne Limiter. ~ 120fps.
Time Spy: 1/5, wenn man genau hinhört, eher ein Rasseln als ein Fiepen, wobei Rasseln auch irgendwie das falsche Wort ist. Nicht hochtönig unangenehm und wirklich nur im absolut stillen Raum wahrnehmbar. Höre ich erst jetzt mit CPU- und Gehäuselüftern auf 700rpm. Da die Graka auch nicht über 1000rpm geht, hört man eben fast nichts außer dieses Säuselratternbrizzeln.
und jetzt das Absurde: Diablo 4 Inventar offen, beim Blacksmith: 3/5, im leisen Raum definitiv wahrnehmbar. Und nur wenn Inventar auf! Sonst nix, beim Zocken, Raum voller Elites, alles voller Action, nix zu hören, 0/5. Nur wenn Inventar auf. Total absurd?!
Habe ein bisschen Angst, dass es in Zukunft Spiele gibt, die irgendwie "genau diese Auslastung" wie D4 in dem Szenario anliegen haben und es dann echt nervt. Vor allem wenn es ruhigere Spiele sein sollten.
Aber es ist wirklich bizarr, da RDR2 die GPU eigentlich mehr fordern sollte als fucking Diablo IV.
Habe aber auch immer noch nicht undervoltet, da bin ich gespannt. Steht heute endlich an.
Problem in D4 lässt sich übrigens komplett beheben wenn ich auf 100fps limitiere, aber ich will schon meine 160fps haben jetzt, wofür die Karte sonst gekauft?
Karte: Nvidia 4070 Super FE
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Hab wohl auch Glück mit DPD gehabt. Karte kam sehr schnell an und Karton war unbeschädigt. Zur Karte: Im Idle kein Ton zu hören, Lüfter sind lautlos. Last mit Heaven + Timespy getestet. Es ist ein leises "Sirren" wahrnehmbar, wenn man mit dem Ohr auf 20cm ran geht. Getestet in einem offenen Ghost S1 ohne Meta Spine. Das Geräusch ist für mich und einen Gast nicht zu hören sobald man weiter weg als 30 cm ist. Unter Last merkt man baut sich die Kerntemperatur auf und man hört die Lüfter, aber empfinde ich absolut nicht als störend, da es nur ein Rauschen ist, das ich ein Stück leiser als bei der RX6800 unter Last einstufe. Bin "super" glücklich, die behalt ich erstmal ne Zeit lang.
Ich möchte meinen Beitrag aktualisieren. Habe die Karte ja nun etwas länger und auch mal Abends bei wirklicher Stille getestet. Idle ist geblieben, und unter Last ist das genannte "Sirren" doch als Coilwhine einzustufen, da ich definitiv auch "Sirrmelodien" wahrnehmen kann wenn unterschiedliche Last- oder Frequenz-Situationen gegeben sind.
Das heisst:
Fiept: Ja - 1/5
(subj Lautstärke-Skala 0=gar nicht, 1=erst ab offenen Case und Nähe hörbar, 2=in Sitznähe nicht störend wahrnehmbar, 3= in Sitznähe störend, 4=weiter weg störend, 5=kaputte Geige)
Rasselt: Nein
Lüfter waren vorher schon nicht störend und jetzt nach UV vielleicht noch ein Tick leiser. Klar rauscht es (Ghost) aber für mich sehr leise.
Edit:
Der Stromstecker ist bei mir nicht mit einem lauten Klack eingerastet, sondern musste ich schon mit etwas Kraftaufwand rein drücken und am Ende gab es eher ein leisen "Miniklick", der mich aber schon etwas beruhigt hat.
Edit2:
Alter Beitrag wurde angepasst.
Naja ich als Silent Freak sage die ist leise. Aber muss am Ende jeder für sich entscheiden, klar.
Hier nochmal ein Video in einem stillen Raum ohne Seitenfenster. Mal ohne Last isoliert nur die Lüfter der Karte manuell auf 1.350RPM gestellt. Also alle anderen Lüfter @ maximal 400RPM und nicht zu hören.
Die Handy dB App sagt 29 bis 31 dB, ca 10cm entfernt aufgenommen.
Dann hast du eine mit den perfekten Lüftern abgegriffen.
Naja nach 30 Karten musst du ja auch mal Glück haben KEKW
Ich habe mir nun eine Asus RTX 3070ti Tug OC bestellt, werde voraussichtlich morgen berichten. Vielleicht habe ich mit einer Nummer kleiner ja mal Glück.
Karte: MSI Geforce RTX4080 Suprim X
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Scheine wohl Glück gehabt zu haben, die Karte ist absolut nicht zu hören
Nach drei Monaten wirklich harten Einsatzes und viel gezocke hat sich nichts geändert, die Karte ist totenstill.
/edit:
ok, vielleicht auch etwas falsch ausgedrückt, Spiele aktuell in der Tat nur auf 2K und hier meist Spiele wie WOWS und WOT, hier ist's für mich schon ein Riesen Schritt da der Lüfter aktuell meist nicht läuft. Mit der alten Karte nicht dran zu denken. Sonst habe ich aktuell Timespy, BF2042 und Division 2 getestet und hier dreht der Lüfter natürlich, jedoch wird die Karte maximal 65 Grad warm und das Lüftergeräusch ist in der Tat für mich nicht aus dem System herauszuhören. Auch kein Spulenfiepen zu vernehmen.
Aber Sorry wollte meine Erfahrung mit der Karte hier teilen, wenn's nicht gewünscht ist - lösche ich den Post auch gerne wieder.
Fullquote wäre nicht nötig gewesen.
Jetzt hast du sie ja geteilt und erläutert, vorher war halt bisschen knapp, daher haben wir alle nachgefragt, in welchen Games der Lüfter denn ausbleibt.
Jetzt wissen wir Bescheid, danke für's Teilen! :)
Karte: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter sehr leise. Spulenfiepen aus der Hölle. Nur mit UC einigermaßen in Griff zu bekommen, aber immernoch deutlich hörbar. PC unter Schreibtisch.
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Gibt es fürs UC eigentlich einen brauchbaren Guide?
Würde mal da ansetzen...?
Nope - kenne zwei 6950xt, die völlig ausgerastet sind mit Spulenrasseln, wenn man das AMD Overlay im Spiel geöffnet hat.
Selbst wenn zuvor keins zu hören war (durch fps Begrenzung).
Also gibt schon manchmal kuriose Konstellationen.
Karte: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super OC
Fiept: Ja, aber erträglich
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter super leise, kein schleifen der Lüfter.
Fiepen: Bei 400 Fps in WoT mittleres Fiepen, aber selbst das geht noch. UV bringt nur etwas Linderung. Bei FPS Limit von 150 selbst bei CoD mit nur sehr geringem Fiepen, obwohl die Karte voll taktet.
Erster Eindruck ist brauchbar, werde noch bissl weiter testen, auch mit UV und dann nochmals berichten.
Karte: ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC
Fiept: Nein.
Rasselt: Minimal.
Kühler: Original.
Kurzer Eindruck: Im Normalbetrieb keinerlei Geräusche feststellbar(Triple A Gaming, High FPS Gaming, 3DMark).
Im Furmark die VK Donuts und Timerbench 1.5 (1000 FPS+ UE) kann man aber mit stehenden Lüftern ein sehr leichtes meiner Meinung nach aber nicht aufdringliches Rasseln provozieren,
ein sonaglio minimalo würde der Italiener sagen.
Weitere Eindrücke und Erfahrungen mit diesem Modell gerne PM an mich. Ich beginne jetzt mit dem Undervolting und Overclocking auf Wiederhören :shot:.
Hi zusammen!
Ich hatte starkes Rasseln & Spulenfiepen mit meiner MSI RX 6950 XT.
Aufgefallen ist es, als ich vom 75hz Monitor zum 144hz Monitor gewechselt bin.
Das Geräusch war abhängig von der FPS-Zahl. Je höher desto unerträglicher das Rasseln und Fiepen.
Heute habe ich vom Netzteil (850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum) die PCIe Stecker von Steckplatz 1&2 auf 2&3 verlegt. Kein Rasseln und Fiepen mehr bei 144hz im Spiel....:-)
Habe CoD MW3, Squad und FurMark ausprobiert. Lief alles superleise. Zwischendurch habe ich den Rechner heruntergefahren und das Ganze wiederholt.
Fragt mich nicht, woran das gelegen hat. Habe den Karton schon ausm Keller geholt und wollte die GPU zur Überprüfung einschicken. Ich hoffe das hat sich erstmal erledigt.
Karte: Asus 4080 Super TUF (kein OC)
Fiept: Ja, hörbar
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Nach meiner Geforce Phantom von Gainward habe ich bei der Asus das erste mal Spulenfiepen vernommen. Man hörte es auch bei geschlossenem System. PC (beQuite 500DX) steht auf dem Schreibtisch. Undervolting hat nichts verändert. Dafür waren die Lüfter beeindruckend! Sogar unter Last unhörbar!
Danach mein zweiter Versuch:
Karte: Palit 4080 Super GamingPro
Fiept: Ja, aber etwas leiser als die Asus
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Weniger Spulenfiepen als bei der Asus, aber dennoch hörbar, auch bei geschlossenem Gerät. Aber: Der Lüfter war bei der Palit hörbar und mithin deutlich schlechter als bei der Asus.
Beide Karten gehen zurück. Die TUF hat mir so gut gefallen, sowohl vom Design, als auch von der Haptik sowie von den Lüftern. Besteht die Möglichkeit vielleicht ein Exemplar mit weniger oder gar keinem Spulenfiepen zu finden? Gibt es sowas?
Alter, wenn das was bringt, das wäre ja der Knaller. Habe ich Bock das zu testen? Nee. Andere vor!
PS: Kann es eh nicht testen, das Straight Power 2 hat direkt PCIe 5.0 600W Anschluss und davon genau einen ;)
Dieses leise Rasseln bei D4 geht mir schon auf'n Sack, immer wenn du das Inventar aufmachst oder beim Händler - wer hat die Scheisse programmiert? Auch mit UV nicht wegzubekommen. Muss wohl oder übel die fps auf 120 begrenzen, zumindest wenn ich nachts leise und ohne Kopfhörer zocke. Tagsüber sind soviel Nebengeräusche, da höre ich das null.
Fiept: Ja, hörbar
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Sehr selten gibt es leise tufs. Selten wie einhörner sind die unhörbaren strixen tufs und suprims
Samstag soll (m)eine Asus TUF 4070 TiS kommen, schauen wir mal ob es ein Konzert gibt. :fresse:
Ansonsten auch gerne mal eine Nacht TimeSpy o.ä. in Dauerschleife durchlaufen, die Karte bzw. die Spulen mal einheizen. :fresse2::fresse2:
Ja das Burn In :d
Leider leider ist die Chance ultra klein. Du kannst Dir 10 bestellen und keine erwischen. Es ist einfach ein Drama dass die Karten mit den besten Lüftern und der besten Performance die mit Abstand lautesten Spulen haben. Das Hauptproblem ist auch nicht das Fiepen sondern eben das Rasseln. Daher auch bei niedrigen FPS auffällig. Insbesondere die weiße 4070 Ti S TUF wäre sonst die perfekte Karte für mich gewesen. Aber so... absoluter Müll.
Edit: @all, Burn in bringt gar nix.
Karte: Zotac GeForce RTx4070 Super AMP Holo (12 GB)
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiepen sehr störend, Lüfter sehr schlecht, laut, störend. Drehen minimum mit 30%. Nur im Desktopbetrieb aus. -> geht zurück
Als ich noch die TUF 4070 Ti non super hatte fiepte die anfangs auch etwas, ging durch UV aber weg. Allerdings einige Wochen später war das fiepen auch so fast weg ohne UV. Daher, dass das Fiepen von selbst sich erledigt, scheint also auch gegeben zu sein.
Kleiner Nachtrag zu der TUF 4070 Ti Super. Im Gegensatz zu der non super bewirkt UV nichts bei der Karte, Fiepen bleibt leise aber hörbar. Behalten werde ich sie dennoch, da ich zumindest hoffe, dass es ebenfalls komplett weggeht nach einer gewissen Zeit.
Wie sind eure Erfahrungen, dass das Fiepen komplett weggeht oder deutlich reduziert wird nach einer gewissen Zeit?
Ich habe das bisher nicht erlebt und daher glaube ich auch nicht daran. Zudem ist das penetrante Rasseln bei den Asus Karten das größere Problem und das verändert sich Null mit der Zeit.
Will jetzt hier niemanden in Frage stellen, wer es so erlebt hat kann sich ja freuen. Aber Fiep/Rasselkarten sende ich seither innerhalb der Widerrufsfrist zurück, da es m.M.n. keine Hoffnung auf Besserung gibt.
Karte: Asus Dual 4070 Super White
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Im Idle ist absolut nichts zu hören, aber sobald ein Spiel oder Benchmark gestartet wird hört man das fiepen und Rasseln trotz geschlossenem Gehäuse mit Glasfenster auf dem Schreibtisch im ganzen Wohnzimmer, getestet habe ich Dead Space Remake mit 60fps, CS2 mit 144fps und Heaven Benchmark auf Extreme.
Hier noch ein kurzes Video mit dem iPhone 12 aufgenommen.
Die Karte wird auch Heute zurückgeschickt.
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Könntest Du bevor Du sie zurück schickst einmal bitte Timespy, Port Royal und Solar Bay Results im Sammler posten? Das wäre cool, danke dir.
Sorry die Karte ist leider schon ausgebaut und verpackt, wenn ich die neue bekomme werde ich es aber machen
Karte: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER Trinity OC White Edition 16GB GDDR6X - ZT-D40820Q-10P
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Lüfter störend: Nein.
Kurzer Eindruck: Eindruck ist sehr gut. Lüfter dreht bei z.B. Stable Fusion mit Batch 99 bei ca 1100RPM. Das ist leise hörbar aber nicht störend. Ebenso mit CyberPunk 2077 oder Ghost Recon Breakpoint kann man auch keine Fiepen/Rasseln provozieren. Das Zotac Tool FireStorm in 4.0.0.21 ist für eine Änderung der Lüfterkurve für mich unbrauchbar, irgendwas klappt da nicht mit der Kommunikation mit der Karte.
Sontiges Hardware: NZXT H5 Flow mit NZXT F Series F120Q, Corsair 2023 HX1000i 1000W (CP-9020259-EU), Ryzen 7800X3D, Noctua NH-U12S redux
Habe die gleiche Karte seit letzter Woche und kann das so bestätigen.
Karte: Gigabyte 4070 Super Gaming OC
Fiept: Ja, aber nur bei hohen FPS
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die Karte ist allgemein sehr leise. Betreibe sie im Quiet-Profil. In Furmark selbst mit komplett aufgerissenem PT (zieht dann ca. 260 Watt) nur sehr geringes Fiepen wenn man mit dem Ohr dran geht, kein Rasseln.
In Path of Exile oder Diablo mit hohen FPS jenseits der 250-300 aus dem geschlossenen Gehäuse heraus wahrnehmbares Fiepen.
Sobald ich die FPS auf ca. 100 begrenze, was ich sowieso immer mache, ist die Karte quasi unhörbar. Lüfter drehen meist so bei 1000-1100 bei FPS-Begrenzung. Das Lüftergeräusch empfinde ich als sehr angenehm.
Insgesamt bin ich mit der Karte eigentlich zufrieden, überlege noch ob ich Fiep-Lotto spiele oder sie einfach behalte. Spiele eh meist mit Headset.
Hatte vorher für ne halbe Stunde eine Zotac 4070 Super Trinity drin, die hatte Fiepen aus der Hölle bei höheren FPS und bei hoher Last und war auch vom Lüfter her wesentlich lauter irgendwie. kein schönes Lüftergeräusch.
