[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@RedF
Widerstände 40-30-34.3-48 oder auch mal 30-30-34.3-48 probieren
RTT kannst auch mal off-off-60-48-34 probieren
Sind nur 32GB, Temp Probleme waren noch keine in sicht : )
Na, beinahe : )
Versuche es mit
WR 48
PARK (40ohm)
DQS 48
ProcODT 43?, 40Ohm
RAS+RC (+2)
VDDP 1.12v
Bitte um Rückmeldung :d
Eventuell noch beide DQ's auf 40ohm
Ah WR failsafe
CWL + WTRL + BC8
60
Ich versuche jetzt
RAS+RC (+2)
CWL + WTRL + BC8 = 60
Ohne die Wiederstände.
Ich versuche jetzt
RAS+RC (+2)
Mm, errors wären zuu starke PARK bzw DIMM crash
Wäre dann PARK 48, DQS 60 als Versuch.
#1 ist schwer zu lösen
Es sagt Heat SNR issue, bzw timing missconfiguration
"Small timeout"
A/M-Die rennt ~8200MT/s auf 8-8-32
24gb auf 8-12 bis 8533MTs
Zu früh, nicht ?
Mit Ropbench kann man mit einem startbefehl statt der peak clock die effektive clock über Zeitraum x zb. 20 sekunden messen. (Siehe readme) Habe so lange co gesenkt. Bis dort kein mhz gewinn durch weiteres senken möglich war.
hab da jetzt auch mal ein bisschen mit rumgespielt. Hatte meinen CO vorher ausgelotet mit CC etc. und würde gerne herausfinden ob ich im Clockstretching bin. Allerdings werde ich da nicht so wirklich schlau draus.
Ein Run mit meinen CO Werten und ein Run ohne CO.
Kann ich da nun was draus ableiten?
Siehst du eh nur wenn du Last hast. z.B. CB und in HWInfo siehst du den Unterschied. RB bringt m.E. keine Last die Stretching sichtbar macht. Lt RB müsste mein Core 0 auch echt übel sein. Das ist definitiv falsch.
Bei CB hab ich einen Unteschied von ca. 30 Mhz, egal ob mit oder ohne CO. CPU Snapshot ist angehakt und Intervall auf 1500ms.
Falls es mit CB nicht geht, versuche es mit CPUZ (Stress CPU). Hier kannst du auch auf 2 Threads reduzieren. Um jeden Kern einzeln zu testen muss das Programm gestartet sein. Danach im Taskmanager den CPU-Kern zuweisen. 0 und 1 = Core 1
2 und 3 = Core 2 usw. Dann sollten die Unterschiede sichtbar werden. Sollte aber eigentlich auch mit CB funktionieren.
EDIT:
Dann ist da auch kein nennenswertes Stretching vorhanden. Denke bis 50 MHz ist alles im Rahmen.
Hmm, irgendwie hängt das. Wie Idle Mode oder sowas.
Also nicht eingefroren, aber tut fast nix.
Soll das so?
Schau mal in den Taskmanager. Bestimmt ist fast kein RAM mehr belegt. Es ist dann inrgendein undefinierter Zustand durch einen Fehler aufgetreten und TM5 ist ausgestiegen.
Ja, musste es nochmal neu starten.
@RedF Moiin,
Bitte beginne ~attached~ zu nutzen.
Ebenso weise ihm/es Admin-Rechte zu.
Ist das ein fortlaufender Test von ODT/RTT tuning.
Oder fokusieren wir uns auf etwas anderem.
Genau umgekehrt.
Jedoch wird weiterhin das Boosting System bzw die Algo angepasst.
Dass wir kein throttle mehr im 0 CO Zustand sehen, ist sehr schön.
Endlich.
Das heißt, dass das FIT VID-Spannungslimit , aka das Throttle Limit bei hohen VID requests
Nahezu gelöst is. Bzw "it is weighted on CAC" ~ der Fokus darauf ist auf der Lastart [CAC] (erkannt durch Last & instruction sets)
Traurig oder nicht,
Es ist sehr schön zu sehen.
Natürlich könnte der Ropbench Dev die Instruction-set Art abändern
Damit es nahezu ähnliche AVX2/FMA lasten wiederspiegelt
Doch dann fällt das nicht mehr als "versprochener Game-Boost" clock.
Der Boostclock bei nicht-SSE Lasten, wurde nämlich niemals garantiert.
Was garantiert wurde ist der "Base Clock" . Welcher bei jeglicher Art von Last eigenhalten werden muss.
Generell wurde der Boostclock niemals konkret garantiert, sowie hatte keine exakte Beschreibung welche Art von Boost es sein muss.
Siehe Marketing-Fiasko? , die Problematik bei Matisse ~ welcher die Boosting Targets nicht erreichen konnte;
Da , nun , TechMedia einerseits nicht anerkennen konnte wie das Zen-Ecosystem funktioniert
~ andererseits von AMDs Community Support-Team , aka Mr Hallock Robert + Co - es ungenügend für den Hauptmarkt erklärt wurde.
Teils durch AMDs eigenen NDA Regelungen.
Ich denke zu ehmaliger AMD Pioneer Zeit, war "die Angst" auf Konkurenz noch relativ hoch
Mr. Hallock hat seine Arbeit sehr gut erledigt und war (zu der Zeit wo er frei war) , ein sehr guter Lehrer und Helfer
~ damit die Community vestehen darf wie das komplexe Ryzen-Ecosystem nun funktioniert.
Sehr viele Pyramiden-Fehler, sind weiterhin Schuld daran dass die Community nicht versteht wie man mit dem Boosting System arbeiten soll
Aber solange AMD selbst fortschritt macht und alle Nutzer (mit neuer OC-Mentalität) glücklich sind ~ sollte alles ok sein. :giggle:
Da zb RDNA's AVFS ~ weitaus komplexer ist als Ryzen's
Und ebenso das Hauptziel "Gaming" ist
Haben wir hier:
~ Baseclock
~ Boostclock
~ Gameclock
Gameclock wäre der SSE clock
Boostclock wäre der curve AVFS peak clock
Baseclock ist der Render/Compute clock.
Ich hoffe man versteht es. :-)
EDIT:
Wenn man das ganze dann als "per-kern Last" ausbreitet
Ist der Faktor von Clock/CoreAmount ~ Load
Dynamisch, je nach Laststärke+Lastart (CAC) sowie von SampleLeakageFactor (FIT/VID Max)
Dem PowerBudget (cTDP) bzw sPPT, cTDP (short PPT/constant PPT or TDP)
Und mitterweile umso relevanter ~ der Fokusierten Application
Sowie zuletzt die Architetur Thermal limiters (short THM & Hardcap TjMAX)
Angereit als Hirarchy wäre:
  • First stage power limiter (TDP, EDC)
  • First stage thermal limiter (THM , TjMAX)
  • Front?end VID limiter (FIT-VID Limiter für single und n-Kern Last)
  • Frontend Boosting Scalar ~ Loadtype clock hold duration within FIT (amount of allowed errors in n/time)
  • Backend CAC Limiter (FIT) ~ Loadtype-heaviness Limiter
Sprich noch simpler gestalltet:
  • Haben wir genügend PSU Power bzw erreicht es das SKU cTDP limit
  • Haben wir genügend Thermischen Headroom
  • Haben unsere Kerne noch genügend Spannungs-Spielraum bevor Errors/Time Faktor bzw Chance laut SMU zu hoch wird. (SKU vor-definiert)
  • Können wir die gegebene Last für die erlaubte Halte-Zeit noch einhalten oder müssen wir ein MHz-Strap tiefer rennen
  • Dürfen wir die Last für n-Kerne auf X-Zeitraum für Y-Zeit halten, oder ist die Chance of errors nun viel zu hoch (nahe-zu Echtzeit abgetastet)
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD.zip
Sehr schön beschrieben. Danke sehr. Zumindest CPUZ kann doch als "Gamelastindikator" genutzt werden.
Welche Game-Last erzeugt Timespy & Co, bzw die Spiele selber? Wenn ich den Demo-Bench von Sottr laufen lasse, habe ich idR eine weitaus höhere - zugegebenermaßen Allcore" Last. Scalar wirkt sich dort bestimmt nicht mehr so stark aus. Die Belastung ist da höher als die Ropebench erzeugt. Denke mal Shader Kompilieren gehört nicht zu typischen Gamelast.
Ich müsste lügen,
TimeSpy normal bench müsste SSE sein
Timespy CPU bench sollte AVX(2) sein
Ich bin mir leider unsicher ob TimeSpy mit AVX512 skaliert oder es ein reines Cache Thema ist.
SOTTR ist ein SSE titel - fast alle Games sind das. *
Hier müsste ich wieder lügen, da ich nicht zuu sehr mit der Engine vertraut bin
Ich benchmarke selten Spiele. Sie haben für mich leider ein großes Problem , und die variable wären die Developer dieses.
// Wie gut und effizient sie Instruction-Set Packages senden, bzw wie effizient jede Aktion im Titel verarbeitet werden kann. Codesize usw.
Moment,
"Ich nutze Spiele für aussagekräftige Daten nicht."
"Ich nutze synthetische Programme für den Zweck welche sie entwickelt wurden . Analysistische, welche jedoch keinerlei dynamisch genug sind, als das man sie als [real world] bezeichnen kann."
Synthetische Programme sind dafür da gezielt etwas spezifisches zu testen. Niemals die Gesammtperformance
Sollte das Ergebniss dann zufriendestellend sein und es dort skalieren worin das Programm sich fokusiert
Danach erst kann man verifizieren ob X Titel mit dieser Änderung skaliert oder nicht.
Es macht die Änderung nicht weniger wirksam oder weniger-bedeutend, bloß gibt es einem die Chance Variablen zu isolieren weswegen es nun mal "nicht skaliert".
So sehe ich das,
Ich hoffe man versteht :)
* The Devison 2 , müsste ein AVX Titel sein. Riftbreakers Demo ist ein guter Cache/Mem Benchmark
Project Hydra kann das teils auslesen, aber auch das Thema hier ist sehr komplex.
Für die CPU spielt nur "n-Instructionsets/Time" eine Rolle.
Wie viele Kerne werden ausgelastet. Reicht der L2 & L3 Cache.
Sind noch genug freie plätze im Branch-Predictor frei, um instruction-sets zu bearbeiten oder müssen sachen verlangsamt und verzögert werden.
Natürlich auch hier spielt die Anzahl an Kernen (verbreitete last) eine Rolle wie effizient die Datasets (die größe dieser instruction-chunks)
Nun bearbeitet werden können, bzw in kleine chunks zusammengeschnitten werden können (OpCache) ~ bevor sie an dem Branch-Predictor bzw generell subsystem gesendet werden.
Hier zb spielt die Frequenz der Kerne keine Rolle
Und IOPS ist das wichtigste. IPC wäre ein anderer Name dafür.
Processable instructions per target clock/time ~ within Input/Output time per sec.
EDIT:
IOPS & ROP's sind sich hier sehr ähnlich.
Solange ein kalkulierter hoher MHz Wert auf basis von ROPs existiert
"Kann" es schnell und effizient sein. Jedoch heißt es nicht dass der Titel auch effizient und gezielt die gesammte CPU nutzt.
Somit sind Spiele keine wirklichen Benchmarks für mich. Nicht für den Zweck welche ich sie brauche. Und zwar analytischem.
Spiele skalieren nur, wenn die Gesammtleistung verbessert wird ~ jedoch nicht jedes Spiel skaliert gleich.
Somit ist "das Tracking der Gesammtleistung" mit Spielen eher sub-optimal. :giggle:
Haha, danke an jedem welcher meine langen Beiträge liest. :giggle:♥️
Hallo.
Ich habe zwei Fragen.
Ist der verwendete Test bei TM5 (siehe Bild) gut um Fehler zu finden, oder ist er nicht zu empfehlen?
Ich möchte nicht noch mehr Leistung herausholen, ich möchte nur wissen ob manche Einstellungen bei ZenTimings ... naja wie soll man es sagen ... unrund, krumm, nicht optimal, beziehungsweise sogar falsch sind?
Es ist auch Alltag stabil, ich habe dies seit etwa einer Woche so laufen.
Ich danke euch jetzt schon für die mühe darüber zu schauen :geek:
Mein 7950x verhält sich zumindest im Ropbench so dass er bei Fmax override von 75 ( mehr scaliert bei was die effektive clock angeht negative) und meinen Co werten bei zu viel Co auch hier die effektive clock negative scaliert. Leider gibt es ja den c boost limiter.
Wäre cool wenn amd einfach alle Kerne im gaming frei Rennen lassen würde thermal Headroom habe ich nämlich. Man müsste nur bei avx2 andere Spannungen vorgeben. Hoffe immer noch dass da was kommt.
Hallo.
3 Zyklen bei TM5 sind etwas wenig, stell sie in der txt auf 20 ( das für 1usmus test ). (ok, mit anta kenne ich nicht aus da langen vielleicht 3 ? )
Wenn das gut durchgelaufen ist, kannst du mit dem y cruncher einen kompletten Durchlauf machen.
Tage deine Timings mal in die Tabelle ein und schau, was sie dir ausspuckt : )
Tabelle: https://docs.google.com/spreadsheet...gic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit#gid=1490941335
Anta's test ist kaum von HCI bzw Karhu zu unterscheiden.
Was du damit testest ist thermal stability, allerdings nicht timings transitions sowie auch nicht powering.
Die errors welche es ausspuckt, haben keinerlei möglichkeit erkannt zu werden.
Aufgrund der Art wie es testet und was es testet.
Dafür kann man sich einfach bei Karhu bedienen
nachdem TM5 und y-cruncher stabil sind
TM5 zumindest 25 cycles (für DDR5 absolutes minimum)
Und y-cruncher für 90minuten alle tests (absolutes minimum)
Da unsere CPUs sowie die Ramspeicher eine abart von Fehlerkorrektur benutzen
Muss man es so lange rennen wie nur möglich, damit der "correction-factor/time" so gut es geht ausgelastet ist
Nur dann sieht man nach langer langer Zeit, wie errors nicht mehr korrigiert werden können und ein Error endlich durchsickert.
Bei Karhu wäre es die selbe Thematik
+20 000% , es braucht so lange es braucht.
Die Fehlerkorrektur ist viel zu gut auf DDR5.
Eine alternative zu Karhu wäre
Dangwang 1.0.0 mit HCI Memtest als Basis
Hier wären 1000% in Dangwang 1.0 , oder 10 000% in Dangwang 5.00 (1.0 ist neuer) ~ anzugehen.
Beide Tests werden unbekannte Fehler aufgrund von CPU Intabilität ausspucken.
Somit muss y-cruncher vorher dran. Und vor dem muss TM5 ran.
Um Fehlerquellen gezielt isolieren zu können.
Kannst du mir das Bildlich verifizieren. ICs
Den Kleber löst man am besten mit Farb-Verdünnungsmittel ab.
// Nitro bzw Acetone, schädigt dem IC coating.
// Polyurethane PCB coating hält das aus, aber ich würde Farb-Verdünnungsmittel plus dann distilleriertes Wasser/96%+ isopropanol verwenden.
Da es wohl auch Corsair macht, sollte es von SK's Seite kommen.
Phew.
Aber das sind Type-V IC's.
Wenn es von SK-Hynix kommt, dann sind das lower lower tier batches.
Durchgefallene Type-V's.
Dass sie auf 7600MT/s sind, sowie auf 6600 - wäre traurig.
Die Werte sind korrekt.
Ich kann es dir von einem SPD Dump auslesen oder dem Tool vertrauen. In beiden Fällen ist es faktual auf JEDEC-4800 gebinnt.
Es kann sein, dass es auch Corsair rebranded um die Modelnummer zu verstecken.
// Sprich es kann sein, dass du nichts auffindest.
Wäre nichts neues in unserer Industrie;
Aber fakt ist, das sind Type-V IC's , keine guten A-Dies. Lower-tier batch.
Und womöglich auch lower-lower Tier Type-V.
Den A-Dies haben auf JEDEC-5600 gebinnt zu werden, solange es kein 24gb layout ist (diese sind Hynix-M gen 1 rev 2 bzw rev3.)
Es gibt 2 Möglichkeiten;
~ Die Boardpartner kaufen ein 5600-Tray und binnen sie nochmal jedoch auf JEDEC-4800 für 💸und mehr Yield , da fast alle A-Dies bis zu 7800MT/s schaffen & Hynix-M specs looser sind.
~ SK Hynix fehlt stock, und sie haben ein effizienteres Node. Jedoch binnen sie auf JEDEC-4800 ~ welches dann Boardpartner blind übernehmen.
Fakt bleibt dass es low-tier A-Dies sind.
Weswegen , muss man erstmal rausfinden.
Ich bin nur glücklich dass es nicht G.Skill exclusive ist.
Nun - müsste man öffnen um zu schauen ob man sich absichtlich versteckt (repaint), oder einfach nur nicht angibt dass das Type-V's sind, den wir kaufen ja alles.
Bait'n'Switch ist nicht ganz unüblich in der Industry
Aber sollte es nicht von SK-HQ kommen, wäre das schon etwas "frech" 🤭
Sie als A-Dies zu verkaufen zwar auch, aber es ist das kleinere übel solange es nicht absichtlich neu-lable'd wurde.
Update:
Hier bitte
Hynix-M / JEDEC-4800
Anhang anzeigen 944248Anhang anzeigen 944250
Hynix-A / JEDEC-5600
Anhang anzeigen 944251Anhang anzeigen 944252
Hynix-B / JEDEC-6400
~reserved~
Gen-A ~ JEDEC 5600
(SK Hynix Generation A, Revision/Class-X)
Class-V ist meistens Batch 300+
Aka mid 2023.
Batch 200 ist nahe Q4-2022 bis Q1-2023
Leider gibt es auch Firmen die es verstecken.
Neu binnen, rebranden und als X Ware verkaufen.
Jedenfalls hat Hynix-A nichts auf JEDEC-4800 zu suchen,
Außer Hynix-HQ hat einen weiteren lower-lower tier Type-V batch rausgebracht.
Hat dann dennoch nicht Class-V zu sein. ?
hier mal ein Foto von den Corsair 6600:
Danke, ich habe da mal reingeschaut.
Ziemlich kompliziert, ich habe das meiste gefunden bzw verstanden.
Nur der Punkt Interface Timings, da stehe ich an...
CCD_S
CCD_L
CCDL_WR
Wie heißen die bei ZenTimings genau?
Die werden nicht in ZenTimings aufgeführt. Ändere nur die Orangenen, und schau dir im ZenTimings Tab das Ergebnis an.
Hoffentlich sieht es jetzt weniger krumm aus...
