[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich bleib jetzt fürs Daily auf 6200/2067. 6400/2133 brauchte etwas loosere timings und ohne Kühlung geh ich nicht höher als 1.45v VDD.
Der CO ist auch bald ausgelotet. Läuft aktuell seit 36h mit deiner CC Feinschliff Config fehlerfrei. Ebenso mit jeweils 5h Prime Large FFT AVX und y-cruncher 1-7-0.
Den CC lass ich noch bis heute Abend laufen und danach wird es im Alltag getestet.
Hab mal 3DMark CPU Profile Benchmark laufen lassn und lande unter den Top 6% Weltweit und Nr49 in Deutschland. Das reicht mir :-)
Hallo Zusammen. Ich bin nun schon eine ganze Weile mit AM5 und Hynix-A unterwegs (2x 16GB, SR). Bei den Timings habe ich mich an den ein Dutzend Buildzoid YT-Videos orientiert.
Nun lese ich hier, dass tRAS 30 nicht möglich sei. tFAW könnte auch zu niedrig sein. Beides wird in den Buildzoid-Videos empfohlen. Mein System ist seit Tag 1 stabil und die AIDA64 Latenzen liegen trotz Kernisolierung und Speicherintegrität bei gut 58ns. Sollte ich hier noch Anpassungen vornehmen?
Im Startpost haben wir eine Tabelle die dir korrekte Werte bzw. Empfehlungen auspuckt. Die Buildzoid Timings sind nicht so optimal wie die in der Tabelle😉
@Veii du hattest ja bereits uns schon erklärt dass man für single sided Ram bei den SD Werten 0 oder 1 einstellen kann ändert sich dass bei mehr als 2 Modulen. Also 4 Module jeweils single sided. Dann würde ich in der OC Tabelle das SD DD Thema etwas deutlicher machen.
Verbessert mbist das Training? Gilt deine Empfehlung noch interface based training in mbist is the fault
Change it to data-eye , DFE to 2
Pattern to PBRS , size to 6.
Aggressor to 1 and enabled
Dann würde ich nämlich auch noch paar Training Empfehlungen in die Tabelle aufnemen ein paar hattest du ja hier schon gepostet.
"SD/DD" ich denke bei 2 Modulen kannst du da eintragen was du willst. Da ändert sich eh nix da die Werte quasi ignoiert werden. So habe ich es jedenfalls verstanden. Oder liege ich falsch?
MEM_VDD war bei mir das Problem. Benötige 1,45V+ und nicht nur 1,435V damit meine aktuellen Einstellungen funktionieren. Bei Reddit einen interessanten Beitrag gefunden bzgl. mangelhafter/lückenhafter Dokumentation seitens der Hersteller bzgl. DDR5 Speicher und daß anscheinend einige höhere MEM_VDD Spannungen als 1.45V benutzen (teilweise 1.9V!) ohne irgendwelche Probleme zu haben.
DDR5 ist ja nicht so lange auf dem Markt und Erfahrungen etwas rar.
Die letzten 2 Tage lief fast ausschließlich TM5... Einstellung für Einstellung habe ich mich nun vorgearbeitet.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Unterstützer und auch diejenigen, die hier insgesamt so leidenschaftlich mitwirken. Ihr seid spitze (y):-)
Aktuell habe ich folgenden Stand TM5-stabil erreicht.
Es gab wieder einige Erkenntnisse für mich:
tREFI bin ich auf 65528 gegangen, da ich davor immer thermische Fehler bekommen habe. Nach der Umstellung ist es gefühlt besser geworden.
Apropos Thermik: Bei meinen Riegeln war die magische Grenze tatsächlich 60 Grad, dann begannen die Fehler. Diese Grenze konnte ich aber etwas nach oben verlagern, indem ich etwas MEM VDD zugegeben habe. Ich habe auch ein extremes (unrealistisches) Szenario getestet (Gehäuselüfter aus, Graka unter Last gesetzt und somit alles aufgeheizt), aber selbst nach über 2 Stunden ycruncher bleiben die Riegel bei max. auf 60° und 62°.
Nun nochmal Fragen in die Runde:
1. Gibt es noch Optimierungspotenzial bei meinen aktuellen Settings? Ich habe mich relativ stark an die Berechnungstabelle gehalten bzw. an die Settings genutzt, die @Veii in verschiedenen Posts genannt hatte. tRC und tRP sind hier aber bereits am Limit... bei 35 bekomme ich sofort Fehler in TM5.
2. Welche y-cruncher Tests sind die, mit denen man den RAM am besten testen sollte? Ich habe bei y-cruncher bisher alle CPU-lastigen Tests (BKT, BBP, SFT) deaktiviert. Ist das auch richtig so?
Vielen Dank schon mal und allen einen schönen Abend ✌️
Zero
Nice! 6200CL28 hab ich hier auch noch nicht so häufig gesehen :bigok:
kannst du mal einen PyPrime2.2 Rum durchlaufen lassen?
...und hast du mal länger Prime large FFT AVX probiert? nur TM5 - dazu noch 1usmus - ist m.e. nicht gerade sehr aussagekräftig ;)
Am besten 0, aber wenn es nicht geht, 1
Wenn der Boardpartner das auch nicht erlaubt, Wert 4.
Die Art wie Memory Interleaved wird, ändert sich.
MBIST bedeutung
Training algo.
Ich kann nur hoffen Boardpartner hören auf mich und das Training Problem wäre behoben.
Es ist ein Bandaid fix gegen das Powerdown oder MemRestContex ~ AUS, no boot Problem.
Der fix basiert auf dem Problem dass Training nicht vollständig war und es Wakeup-ReTrain Probleme gab/gibt.
Bzw nur 1/5 Trainings korrekt waren. Das Interface based Training war verbuggt.
Ich kann nicht sagen ob man eine Lösung die letzten 7? Monate gefunden hatte.
AMD Nutzer haben ja nun Zugriff auf das Nitro Training Menü, somit kann ich hoffen dass HQ langsam eine Lösung gefunden hatte.
Oder es wenigstens Versucht , selbst wenn man mit langer Bootzeit zahlt.
tRRD_L 11 ~ tCCD_L
tRDRD_SC_L = tCCD_L (11) - BurstChop8 (8) + ODTEnDly 1. = 4 nicht 5
tWTR_L = tRRD_S*2
= tCCD_L_WR = tCDD_L*2
tWRWR_SC_L = tCCD_L_WR (22) - BC8 + 1 = 15
Keine. Y-cruncher ist kein Memory-Clock test.
Alle tests 90min minimum.
45-90min aufgrund Laws-of-Physics.
Abseits Thermal-Equilibrium to room, ist auch Noise by High(A) Duration ~ eine variable.
Somit 90min minimum.
Kommt nahe.
PMIC Temp + ~10-15° = IC Temp
RFC2 = >85°
Wenn ich es mit dem schlechten Ergebniss von mir vergleiche:
Dann stimmt bei dir etwas nicht.
1ns würde ich für GDM dazugeben.
2ns würde ich von meinen abziehen da RFC 30ns langsamer ist.
Und wieder 1ns abziehen da der 7950X schneller als ein 7900X ist.
Geben wir nochmal 1ns dazu da es 2133 vs 2167 FCLK ist , und FCLK throttle schwer erkennbar wird.
Dann bleiben wir als Ziel bei 55.7ns.
Aber eigentlich solltest du dich nahe 54ns bewegen.
54ns.
Spot on ! 🤭
Am copy fehlt nur minimal etwas~
TM5 Update.
Funktioniert so wie es soll.
Bitte mit Admin Rechte ausführen.
Wenn jemand von euch sich die Arbeit machen möchte @RedF / @Wolf87
Optimal tWR Formula #12.639
WTR_A+ RTP + X (BC8)
Wie RAS (RCD+RTP+4) würde ich Buffers verwenden * damit AP Commands keine Halting-Condition erstellen.
RAS auf RCD+RTP erwartet kein AP. Das selbe mit RDWR min, immer etwas Buffer hinnein (+1).
Commands für ACT->ACT [RRD]
Und Wr-2-Read (to pre) [WTR]
Haben schon buffer dank den _DD's.
// * generell ist es besser alle Timings in deren optimalen Form zu rennen. Selbst wenn diese nun 1-2nCK langsamer sind, da AP nicht immer benötigt wird. // Reads entleeren nur 85-90% von den ICs nicht 100%.
// Das wären bei 6400MT/s nur .6ns langsamer. Die Chance durch halting-conditions dank dem Nutzer, ist weitaus höher. Die Chance dass das zu-niedrige Timing doppelt ausgeführt wird, ist höher.
Eventuell auch internal CPU-Host buffer, aber mein Vertrauen dazu ist recht Limitiert.
Uns fehlt weiterhin RFCpb sowie das erweiterte Powerdown und Clock halting.
AMD-HQ scheint mir persöhnlich noch leicht hinterher. Ich könnte falsch liegen, aber ich sehe was uns gezeigt wird.
tRP, tRC benehmen sich weiterhin im erzwungenen ABanks mode, nicht in dem PBanks mode. Auch mit der Mixed-Ref Methode.
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD.zip
Also tWR = RCD+RTP+4 ? Weil tWR_A nicht ausgelesen werden kann?
Done.
Ja genau das war der Grund meiner Frage. Wenn ich jetzt schon dabei bin, möchte ich auch Gewissheit haben, dass es stabil ist.
PyPrime 2.2 habe ich mal runtergeladen und getestet. Ist aber nur ein Benchmark, oder? Zumindest habe ich keine Einstellungen gefunden, diesen länger laufen zu lassen. Ergebnis hier:
Prime mit FFT AVX werde ich heute Nachmittag mal laufen lassen und berichten.
Zero
PyPrime ist nur ein Benchmark um auf Konsiszenz zu prüfen
sieht bei dir aber auch sehr gut aus - weniger als 20ms Varianz (y)
Komme mit gleichem cpu auf 9.256 im Durchschnitt ich denke dein IF geht in die Fehlercorrektur. versuch mal 2067. Sisoftsandra interthreadtest ist zum ausloten auch noch ein test um die core latency zu messen
tRRD_L 11 ~ tCCD_L
tWTR_L = tRRD_S*2
Hallo Veii,
bei TRDRD_SCL 4 bootet der PC nicht. Um dieser Formel gerecht zu werden, würde ich dann rückrechnen, geht das?
Also tRRD_L auf 12. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Zero
Hallo Veii,
Zero
Ja genau, so verstehe ich das auch. Wenn du RDRDSCL auf 5 benötigst (ich brauche gerade bei 8000 RSCL 8 als min.), heißt das, dass du tRRD von 11 -> 12 erhöhen musst und zumindest nach dem Excel WRWRSCL auf 17 wäre, da nach der Rechnung ja alles drei voneinander abhängig ist.
Ich bin jetzt mal auf 2067 runter und habe da ein ähnliches Ergebnis. Kann das als Bestätigung gesehen werden, dass die Fehlerkorrektur beim IF aktuv war?
Welche Spannung müsste ich erhöhen, um gezielt den IF stabiler zu machen?
Interthread Test habe ich auch mal gemacht. Aber ich kann den leider garnicht deuten :(
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Allgemeine Inter-Thread-Bandbreite : 219.76GB/s
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Base 2 Ergebnis Multiplikatoren : 1GB(/s) = 1024MB(/s), 1MB(/s) = 1024kB(/s), 1kB(/s) = 1024 bytes(/s), usw.
Benchmarkresultate
Durchschnittliche Inter-Thread-Latenz : 39.4ns (8.0ns - 61.2ns)
Latenz zwischen Threads (gleicher Kern) : 8.3ns
Latenz zwischen Kernen (dasselbe Modul) : 17.9ns
Latenz zwischen Modulen (gleiches Paket) : 60.1ns
Ergebnisse : Geringere Werte sind besser.
Base 10 Ergebnis Multiplikatoren : 1s = 1000ms, 1ms = 1000µs, 1µs = 1000ns, usw.
Leistung pro Thread
Allgemeine Inter-Thread-Bandbreite : 6.87GB/s
Threadanzahl : 32
Gegenüberstellung Leistung und Energieverbrauch
Prozessorleistung : 170.00W
Allgemeine Inter-Thread-Bandbreite : 1323.72MB/s/W
Durchschnittliche Inter-Thread-Latenz : 2.32ns/W
Gegenüberstellung Kapazität zu Leistung
Cachegröße gesamt : 484.89kB/W
Gegenüberstellung Leistung und Geschwindigkeit
Allgemeine Inter-Thread-Bandbreite : 40.18MB/s/MHz
Durchschnittliche Inter-Thread-Latenz : 0.07ns/MHz
Benchmarkabbruch
Prozessorähnlichkeit : U0-U1 U2-U3 U4-U5 U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U15 U16-U17 U18-U19 U20-U21 U22-U23 U24-U25 U26-U27 U28-U29 U30-U31
U0-M0C0T0 <> U2-M0C1T0 Latenzzeit Daten : 18.4ns
U0-M0C0T0 <> U4-M0C2T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U0-M0C0T0 <> U6-M0C3T0 Latenzzeit Daten : 18.3ns
U0-M0C0T0 <> U8-M0C4T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U0-M0C0T0 <> U10-M0C5T0 Latenzzeit Daten : 18.3ns
U0-M0C0T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U0-M0C0T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U0-M0C0T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U0-M0C0T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U0-M0C0T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U0-M0C0T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U0-M0C0T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U0-M0C0T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U0-M0C0T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U0-M0C0T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U0-M0C0T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 8.3ns
U0-M0C0T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 18.4ns
U0-M0C0T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U0-M0C0T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 18.3ns
U0-M0C0T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U0-M0C0T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 18.4ns
U0-M0C0T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U0-M0C0T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U0-M0C0T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U0-M0C0T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U0-M0C0T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U0-M0C0T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U0-M0C0T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U0-M0C0T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U0-M0C0T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.9ns
U0-M0C0T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U2-M0C1T0 <> U4-M0C2T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U6-M0C3T0 Latenzzeit Daten : 17.2ns
U2-M0C1T0 <> U8-M0C4T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U10-M0C5T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U2-M0C1T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U2-M0C1T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U2-M0C1T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U2-M0C1T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U2-M0C1T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U2-M0C1T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U2-M0C1T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U2-M0C1T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U2-M0C1T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U2-M0C1T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 8.4ns
U2-M0C1T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 17.1ns
U2-M0C1T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U2-M0C1T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U2-M0C1T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U2-M0C1T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U2-M0C1T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U2-M0C1T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U2-M0C1T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U2-M0C1T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U2-M0C1T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U2-M0C1T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U2-M0C1T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U4-M0C2T0 <> U6-M0C3T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U4-M0C2T0 <> U8-M0C4T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U4-M0C2T0 <> U10-M0C5T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U4-M0C2T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U4-M0C2T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U4-M0C2T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U4-M0C2T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U4-M0C2T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U4-M0C2T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U4-M0C2T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U4-M0C2T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U4-M0C2T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U4-M0C2T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U4-M0C2T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U4-M0C2T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U4-M0C2T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 8.3ns
U4-M0C2T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U4-M0C2T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U4-M0C2T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U4-M0C2T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U4-M0C2T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U4-M0C2T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U4-M0C2T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U4-M0C2T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U4-M0C2T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U4-M0C2T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U4-M0C2T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U4-M0C2T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U4-M0C2T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U6-M0C3T0 <> U8-M0C4T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U6-M0C3T0 <> U10-M0C5T0 Latenzzeit Daten : 17.0ns
U6-M0C3T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U6-M0C3T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U6-M0C3T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U6-M0C3T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U6-M0C3T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U6-M0C3T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U6-M0C3T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 17.1ns
U6-M0C3T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U6-M0C3T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 8.2ns
U6-M0C3T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U6-M0C3T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.1ns
U6-M0C3T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U6-M0C3T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U6-M0C3T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U6-M0C3T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U6-M0C3T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U6-M0C3T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U6-M0C3T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U6-M0C3T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U6-M0C3T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U8-M0C4T0 <> U10-M0C5T0 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U8-M0C4T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U8-M0C4T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U8-M0C4T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U8-M0C4T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U8-M0C4T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U8-M0C4T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U8-M0C4T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U8-M0C4T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U8-M0C4T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U8-M0C4T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 8.4ns
U8-M0C4T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U8-M0C4T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U8-M0C4T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U8-M0C4T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U8-M0C4T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U8-M0C4T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U8-M0C4T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U8-M0C4T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U8-M0C4T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U8-M0C4T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U8-M0C4T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U10-M0C5T0 <> U12-M0C6T0 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U10-M0C5T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U10-M0C5T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U10-M0C5T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U10-M0C5T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U10-M0C5T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U10-M0C5T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U10-M0C5T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U10-M0C5T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U10-M0C5T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U10-M0C5T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 18.3ns
U10-M0C5T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U10-M0C5T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U10-M0C5T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 17.1ns
U10-M0C5T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U10-M0C5T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 8.5ns
U10-M0C5T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U10-M0C5T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U10-M0C5T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U10-M0C5T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U10-M0C5T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U10-M0C5T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U10-M0C5T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U10-M0C5T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U10-M0C5T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U10-M0C5T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U12-M0C6T0 <> U14-M0C7T0 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U12-M0C6T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U12-M0C6T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U12-M0C6T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U12-M0C6T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U12-M0C6T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U12-M0C6T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U12-M0C6T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U12-M0C6T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U12-M0C6T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U12-M0C6T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 17.0ns
U12-M0C6T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U12-M0C6T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 8.4ns
U12-M0C6T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U12-M0C6T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U12-M0C6T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U12-M0C6T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U12-M0C6T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U12-M0C6T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U12-M0C6T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U14-M0C7T0 <> U16-M1C0T0 Latenzzeit Daten : 59.5ns
U14-M0C7T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U14-M0C7T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U14-M0C7T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U14-M0C7T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U14-M0C7T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U14-M0C7T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U14-M0C7T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U14-M0C7T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 17.5ns
U14-M0C7T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U14-M0C7T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U14-M0C7T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U14-M0C7T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 8.5ns
U14-M0C7T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.5ns
U14-M0C7T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U14-M0C7T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U14-M0C7T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U14-M0C7T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U14-M0C7T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U16-M1C0T0 <> U18-M1C1T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U16-M1C0T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U16-M1C0T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U16-M1C0T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U16-M1C0T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U16-M1C0T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U16-M1C0T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U16-M1C0T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.9ns
U16-M1C0T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U16-M1C0T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 61.2ns
U16-M1C0T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U16-M1C0T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.8ns
U16-M1C0T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U16-M1C0T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U16-M1C0T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U16-M1C0T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 8.3ns
U16-M1C0T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U16-M1C0T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U16-M1C0T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U16-M1C0T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U16-M1C0T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U16-M1C0T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U16-M1C0T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U18-M1C1T0 <> U20-M1C2T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U18-M1C1T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U18-M1C1T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U18-M1C1T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U18-M1C1T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U18-M1C1T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U18-M1C1T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U18-M1C1T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U18-M1C1T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U18-M1C1T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U18-M1C1T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U18-M1C1T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 59.5ns
U18-M1C1T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U18-M1C1T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U18-M1C1T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U18-M1C1T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 8.1ns
U18-M1C1T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U18-M1C1T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U18-M1C1T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U18-M1C1T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.2ns
U18-M1C1T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U18-M1C1T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U20-M1C2T0 <> U22-M1C3T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U20-M1C2T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U20-M1C2T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U20-M1C2T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U20-M1C2T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U20-M1C2T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U20-M1C2T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U20-M1C2T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U20-M1C2T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U20-M1C2T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.7ns
U20-M1C2T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U20-M1C2T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U20-M1C2T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U20-M1C2T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U20-M1C2T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U20-M1C2T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 8.4ns
U20-M1C2T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U20-M1C2T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U20-M1C2T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U20-M1C2T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U20-M1C2T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U22-M1C3T0 <> U24-M1C4T0 Latenzzeit Daten : 18.4ns
U22-M1C3T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 17.0ns
U22-M1C3T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 19.1ns
U22-M1C3T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U22-M1C3T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U22-M1C3T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U22-M1C3T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U22-M1C3T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U22-M1C3T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U22-M1C3T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U22-M1C3T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U22-M1C3T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U22-M1C3T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U22-M1C3T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U22-M1C3T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 19.2ns
U22-M1C3T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 8.2ns
U22-M1C3T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 19.7ns
U22-M1C3T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 16.8ns
U22-M1C3T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 19.1ns
U22-M1C3T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U24-M1C4T0 <> U26-M1C5T0 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U24-M1C4T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U24-M1C4T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U24-M1C4T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.6ns
U24-M1C4T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U24-M1C4T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U24-M1C4T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U24-M1C4T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U24-M1C4T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U24-M1C4T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U24-M1C4T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U24-M1C4T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U24-M1C4T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U24-M1C4T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U24-M1C4T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U24-M1C4T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 8.0ns
U24-M1C4T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U24-M1C4T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U24-M1C4T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U26-M1C5T0 <> U28-M1C6T0 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U26-M1C5T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U26-M1C5T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U26-M1C5T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U26-M1C5T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U26-M1C5T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U26-M1C5T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U26-M1C5T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U26-M1C5T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U26-M1C5T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U26-M1C5T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U26-M1C5T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U26-M1C5T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U26-M1C5T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 16.8ns
U26-M1C5T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U26-M1C5T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 8.4ns
U26-M1C5T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U26-M1C5T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U28-M1C6T0 <> U30-M1C7T0 Latenzzeit Daten : 19.2ns
U28-M1C6T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U28-M1C6T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U28-M1C6T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U28-M1C6T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U28-M1C6T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U28-M1C6T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U28-M1C6T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U28-M1C6T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U28-M1C6T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U28-M1C6T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U28-M1C6T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U28-M1C6T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U28-M1C6T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.0ns
U28-M1C6T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U28-M1C6T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 8.3ns
U28-M1C6T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U30-M1C7T0 <> U1-M0C0T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U30-M1C7T0 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U30-M1C7T0 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U30-M1C7T0 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U30-M1C7T0 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U30-M1C7T0 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U30-M1C7T0 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U30-M1C7T0 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U30-M1C7T0 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U30-M1C7T0 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U30-M1C7T0 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U30-M1C7T0 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 17.5ns
U30-M1C7T0 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U30-M1C7T0 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U30-M1C7T0 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U30-M1C7T0 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 8.3ns
U1-M0C0T1 <> U3-M0C1T1 Latenzzeit Daten : 18.3ns
U1-M0C0T1 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U1-M0C0T1 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U1-M0C0T1 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U1-M0C0T1 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U1-M0C0T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U1-M0C0T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U1-M0C0T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U1-M0C0T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U1-M0C0T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U1-M0C0T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U1-M0C0T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U1-M0C0T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U1-M0C0T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U1-M0C0T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U3-M0C1T1 <> U5-M0C2T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U3-M0C1T1 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U3-M0C1T1 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U3-M0C1T1 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.2ns
U3-M0C1T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U3-M0C1T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U3-M0C1T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U3-M0C1T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U3-M0C1T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U3-M0C1T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U3-M0C1T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U3-M0C1T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U3-M0C1T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U3-M0C1T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U5-M0C2T1 <> U7-M0C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U5-M0C2T1 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U5-M0C2T1 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U5-M0C2T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U5-M0C2T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U5-M0C2T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U5-M0C2T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U5-M0C2T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U5-M0C2T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U5-M0C2T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U5-M0C2T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U5-M0C2T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U5-M0C2T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U7-M0C3T1 <> U9-M0C4T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U7-M0C3T1 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.0ns
U7-M0C3T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U7-M0C3T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U7-M0C3T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U7-M0C3T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U7-M0C3T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U7-M0C3T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U7-M0C3T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U7-M0C3T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U7-M0C3T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U7-M0C3T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U9-M0C4T1 <> U11-M0C5T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U9-M0C4T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U9-M0C4T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U9-M0C4T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U9-M0C4T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U9-M0C4T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.4ns
U9-M0C4T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U9-M0C4T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U9-M0C4T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U9-M0C4T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.5ns
U9-M0C4T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.3ns
U11-M0C5T1 <> U13-M0C6T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U11-M0C5T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U11-M0C5T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.8ns
U11-M0C5T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U11-M0C5T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U11-M0C5T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U11-M0C5T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U11-M0C5T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U11-M0C5T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U11-M0C5T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U13-M0C6T1 <> U15-M0C7T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U13-M0C6T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U13-M0C6T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U13-M0C6T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U13-M0C6T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U13-M0C6T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U13-M0C6T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U13-M0C6T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.2ns
U13-M0C6T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 60.1ns
U15-M0C7T1 <> U17-M1C0T1 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U15-M0C7T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 59.9ns
U15-M0C7T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U15-M0C7T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U15-M0C7T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U15-M0C7T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 59.6ns
U15-M0C7T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 60.0ns
U15-M0C7T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 59.7ns
U17-M1C0T1 <> U19-M1C1T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U17-M1C0T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U17-M1C0T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U17-M1C0T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U17-M1C0T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U17-M1C0T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U17-M1C0T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U19-M1C1T1 <> U21-M1C2T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U19-M1C1T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U19-M1C1T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U19-M1C1T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U19-M1C1T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 18.2ns
U19-M1C1T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U21-M1C2T1 <> U23-M1C3T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U21-M1C2T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 17.3ns
U21-M1C2T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 18.1ns
U21-M1C2T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U21-M1C2T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 18.0ns
U23-M1C3T1 <> U25-M1C4T1 Latenzzeit Daten : 18.9ns
U23-M1C3T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 16.6ns
U23-M1C3T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 19.2ns
U23-M1C3T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.4ns
U25-M1C4T1 <> U27-M1C5T1 Latenzzeit Daten : 17.9ns
U25-M1C4T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 16.9ns
U25-M1C4T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
U27-M1C5T1 <> U29-M1C6T1 Latenzzeit Daten : 17.7ns
U27-M1C5T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.6ns
U29-M1C6T1 <> U31-M1C7T1 Latenzzeit Daten : 17.8ns
Inter-Core Bandbreite @ 1x 64bytes : 20.69GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 64bytes : 33.2GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 256bytes : 129.28GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 1kB : 409.36GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 4kB : 567.89GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 16x 4kB : 760.72GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 64kB : 1.1TB/s
Inter-Core Bandbreite @ 16x 64kB : 1.08TB/s
Inter-Core Bandbreite @ 8x 256kB : 831GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 4x 1MB : 779.15GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 16x 1MB : 34GB/s
Inter-Core Bandbreite @ 8x 4MB : 29.3GB/s
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor (2M 16C 32T 5.6GHz, 933MHz IMC, 16x 1MB L2, 2x 32MB L3)
Microcode : A60F12-1203
System : GigaByte X670 AORUS ELITE AX X670 MB
Kompatibel mit Plattform : x64
Threadanzahl : 32
Systemtakt : 10MHz
Speicherseitengröße : 2MB
Prozessor
Modell : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
URL : https://www.amd.com
Revision/Stepping : 61 / 2
Aktuellste Version : A60F12-1206
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Nennleistung (TDP) : 170.00W
Prozessormodule
Module pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Kerne pro Prozessor : 8 Einheit(en)
Threads pro Kern : 2 Einheit(en)
Geschwindigkeit : 5.6GHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3GHz - 4.5GHz - 5.6GHz
Interner (L1D) Datencache : 16x 32kB, 8-Weg, Exklusiv, 64bytes Zeilengröße, 2 Thread(s)
Interner (L1I) Anweisungscache : 16x 32kB, 8-Weg, Exklusiv, 64bytes Zeilengröße, 2 Thread(s)
L2D-Datencache/Einheitscache : 16x 1MB, 8-Weg, Voll integriert, 64bytes Zeilengröße, 2 Thread(s)
L3D-Datencache/Einheitscache : 2x 32MB, 16-Weg, Exklusiv, 64bytes Zeilengröße, 16 Thread(s)
Spannungswert : 0.32V
Min/Max/Turbo-Spannung : 0.32V - 0.32V - 0.32V
Speichercontroller
Modell : AMD PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Geschwindigkeit : 933MHz
Minimale/Maximale/Turbo Geschwindigkeit : 467MHz - 933MHz
Leistungstipps
Tipp 229 : Es ist ein Update für den CPU Mikrocode verfügbar. Prüfen Sie, ob ein neues System BIOS mit dem aktualisierten Mikrocode verfügbar ist.
Hinweis 241 : Dynamische Übertaktung/Turbo aktiviert. Die Leistung kann bei Aktivierung variieren.
Tipp 3 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
sollte dann PyPrime aber nicht derbe schwanken?
VSoC
Habe mal beobachtet, dass der CPU Test vom TimeSpy schwer unter IF Fehlercorrektur leidet.
Müsste mal einer Verifizieren : )
Was bedeutet "leiden"? Ich hatte dort immer sehr konstante CPU Werte von 18.500 - 18.800.
VSoC
vSOC ist am limit von 1,3v. Gibt es noch andere Möglichkeiten bei den Widerständen oder so?
Ich meine, bei mir sind die CPU Punkte mit aktiver Fehlerkorrektur schwer eingebrochen.
Müsste aber nochmal geprüft werden. Vielleicht war es nur Zufall.
Kann es auch sein, das PYPRime auch CPU-Takt-Abhängigkeit hat? Ich habe bei mir einen negativen Offset von 150 Mhz drin. Könnte das evtl. die Differenz erklären?
Zumindest mein TestOS benötigt im Schnitt gut ~0.1 Sekunden weniger im Vergleich zu meinen 24/7 Daily OS
beides Win 10 Pro - aber das TestOS ist gut debloatet und zig Dienste deaktiviert
ich komme auf 9.278 im Schnitt - @Wolf87 ist dein System auch PBO CO optimiert?
Ja habe es mit ropbench auf den effektiven Takt optimiert. Wenn ich z.b auf 2100 und mehr gehe hab ich auch 9.5 in pyprime. In microbench sehe ich auch fclk throttle im relevantem Bereich. Veii ist ja paar post voher schon drauf eingegangen. Deshalb fahr ich aktuell mit 2066 am besten. Auch wenn Veii meint dass bei non 3D cache cpu if takt viel bringt. Aber bei mir ist aktuell 2067 Ende der Fahnenstange
@Wolf87
Ich habe jetzt mal weitere Tests gemacht, um das mit der Differenz mit unseren ähnlichen Systemen in PyPrime zu verstehen.
Du nutzt ja Windows 10 wie ich das verstanden habe. Bei mir ist es Windows 11. Bei den systemeigenen Backgroundprozessen und -diensten ist Windows 11 leider ein Rückschritt, da ein frisches Windows 11 ohne Zusatzprogramme schon deutlich über 130 Prozesse laufen hat. Hier möchte ich nur begrenzt etwas manuell beenden. Um diesen Unterschied dennoch etwas entschärfen zu können, habe ich einen Test im abgesicherten Modus (inkl. Netzwerktreiber) durchgeführt. Dabei laufen dann 62 Prozesse. Zudem habe ich für diesen Test meine CPU Einstellungen im Bios umgestellt, sodass ich keinen negativen Taktoffset mehr habe.
Dabei kam folgendes Ergebnis heraus:
Das bestätigt zumindest, dass PyPrime vom Maximaltakt (Single-thread??) beeinflusst wird. Dies ist aber für mich nicht so wichtig. Darauf komme ich gleich noch.
Die letzten etwa 50ms zu z.B. @LuxSkywalker sind dann einfach so 🤷‍♂️ Ich habe keine CO-Anpassung mit ROPBench o.ä. gemacht, vielleicht würde das nochmal etwas bringen :unsure: Aber den Aufwand möchte ich mir eigentlich sparen.
Grund für mein CPU-Setup und dem 150 MHz negativen Taktoffset liegt einerseits darin begründet, dass ich bei der CPU-Lotterie kein so gutes Los gezogen habe. Das mache ich daran fest, weil die CPU im Ursprungszustand eine Taktdifferenz von ca. 200 Mhz zwischen den CCDs aufweist. Um dies etwas zu glätten, habe ich ne Zeit lang diverse Tests gemacht. Als bestes Ergebnis für meinen Fall hat sich herausgestellt, auf ein möglichst hohes CO Offset zu kommen. Bei mir ist das -26 und -28. Diese Werte erreicht man in der Regel nicht, da für die höchsten Taktstufen einfach viel Spannung notwendig ist. Diese hohe Spannung wiederum führt aber dazu, dass die CPU gedrosselt wird. Dies führt dann schon zum zweiten, für mich noch wesentlich wichtigeren Grund: Ich benötige Multi-Core-Leistung fürs encoden und rendern, dafür verzichte ich gerne auf Single-thread-Leistung.
Hier im Cinebench 2024 gut zu sehen:
2311 CO -18 all core OHNE Taktoffset.
2333 CO -24 all core mit 100 MHz negativen Taktoffset
2349 CO -26/-28 pro CCD mit 150 MHz negativen Taktoffset
Meine Einstellungen sind prime erprobt. Als sehr guter Stabilitätstest hat sich Cinebench R23 erwiesen. Denn dieser reagiert sehr empfindlich, wenn er deutlich über eine Stunde läuft (ideal >2 Stunden).
Kannst du die Cinebench (R23 + 2024) mal bei dir checken als Vergleich, wie die CPU so liegt? Wäre mal gut zu wissen, denn du hast dein System auch sehr stark optimiert.
Vielleicht mache ich mich ja dann doch nochmal ans Optimieren der CPU :LOL:
RAM hake ich für mich jetzt erstmal ab, da ich mit dem Ergebnis, welches ich mit der Hilfe dieses Forums erreicht habe, echt sehr zufrieden bin.
Zero
Bei meinen beiden CCDs ist auch ein Taktunterschied von 150MHz vorhanden
Ich glaube das AMD da bewusst einen guten CCD mit einem weniger guten CCD zusammen setzt.
Der maximale Turbo wird ja auch nur für einen einzigen Kern garantiert und das ja auch nur solange die restlichen Vorgaben wie Temperatur etc im vorgegebenen Rahmen sind
Btw. meine RAM (Sub)Timings sind bis aufs letzte optimiert
Was ich sagen kann: AIDA Latenz und PyPrime korreliert nach meinen Beobachtungen
Wenn die Latenz in AIDA schön niedrig ist siehst du das auf meinem System sofort auch in PyPrime 8-)
Moin!
Derzeit hab ich F5-6000J3038F16GX2-FX5 verbaut und an sich ganz zufrieden auf meinem Gene und dem 7800X3D.
Könnte den "preiswerten" Ram jetzt aber gut in nem anderen Mini-ITX Build verwenden.
Da es mich reizen würde 2x24GB zu Probieren hier nun meine Frage welchen RAM die Profis in diesem Thread hier nehmen würden.
Im Moment hab ich CMP48GX5M2B6000C30 bzw F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK im Blick.
Was würdet ihr Empfehlen?
auf meinem msi b650 tomahawk lässt sich tWR nur in Schritten von 6 verstellen.
-> 54 -> 60
Habe auf 60 tWR aufgerundet, gibt hier recht gleichmäßige PYPrime werte.
Habs in die Tabelle eingepflegt.
@z3r0.c0m Anbei mal ein paar Werte von mir. System läuft auf win11.
@RedF habe das Sd, dd Thema in unserer Liste überarbeite. Man kann jetzt über einen Wert 0 oder 1 dann zwischen single sided und dual sided switchen. Habe auch die zentiming Seite darauf hin angepasst.
Gibts schon was neues zum Ropbench?
Ich bin mir unsicher ob du die TWR Formel korrekt umgesetzt hast. Veii sagt ja nur das twr wie tras einen Buffer braucht. twr= 12+x+8
".....Basically tWR should never be lower than tWTR_L
And tWR should never be lower than RTP + WTRA (X).
Soo tWR should never be lower than 12+X (+BC8 aka +8). Depends when tWR is needed.
In the most simplified way possible, ignoring most "but if" variables.
= don't go under value 24. Optimally never under value 20, because that's just silly and begs for trouble.
Because things are not only working in BC8 mode,
The correct correct rule is not under 48, but 24 is somewhat an option."
