bschicht86
Nippelmessie
Sollte doch nicht so schwierig sein? Weil dann kannst du immer noch Kontakte einlöten, wo du die Batterie stecken kannst.Also bleibt nur löten? :/
2x https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A758EK477M0JAAE015?qs=M6jHmRuQorUfYk8e6Ve9XA==
17x https://www.mouser.de/ProductDetail/647-RNE1C101MDS1
31x https://www.mouser.de/ProductDetail/80-A755KS108M0JAAE13
5x https://www.mouser.de/ProductDetail/661-APSG160E152MJ16S
7x https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750KS477M1CDAE013?qs=fAHHVMwC%2Bbg3vanybMZY3Q==
2x https://www.mouser.de/ProductDetail/80-A750KS158M0JAAE14 (auf lange Zeit nicht lieferbar, daher alternativ z.B.![]()
Farbe | Menge | Hersteller / Aufdruck | Spannung | Kapa | Durchm, | Höhe | Leiterabstand | Ersatz | Link |
Rot | 6 | UCC KZG | 6,3 V | 3300 µF | 10 mm | 24 mm | 5,5 mm | Nichicon PLG0G272MDO1 | Link |
Gelb | 4 | UCC KZE | 16 V | 1200 µF | 10 mm | 20 mm | 5,5 mm | KEMET A750MV128M1CAAE012 | Link |
Grün | 25 | OST RLP | 6,3 V | 1000 µF | 8 mm | 11 mm | 3,5 mm | Panasonic EEU-FR0J102 | Link |
Orange | 2 | UCC KMG | 16 V | 470 µF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm | Chemi-Con EKYB160ELL471MHB5D | Link |
Pink | 11 | OST RMH | 16 V | 100 µF | 6,5 mm | 7 mm | 2,5 mm | KEMET ESS107M016AC2KA | Link |
Hellblau | 1 | UCC KZE | 6,3 V | 1500 | 10 mm | 20 mm | 5,mm5 | KEMET A759MS158M0JAAE013 | Link |
Gelb | 14 | Sanyo S.E.58 WX | 6,3 V | 1000 µF | 10 mm | 13 mm | 5,5 mm | Panasonic EEU-FR1C102 | Link |
Rot | 4 | Sanyo S.E.59 WX | 10 V | 680 µF | 10 mm | 13 mm | 5,5 mm | Panasonic EEU-FR1C681 | Link |
Blau | 2 | Sanyo N.E.57 WG | 6,3 | 1000 µF | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm | KEMET A750KK108M0JAAE015 | Link |
Orange | 16 | Rubycon ZL A0534 / A0535 | 10 V | 470 µF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm | Panasonic EEU-FR1C471 | Link |
Lila | 2 | Rubycon ZL T0401 | 25 V | 330 µF | 10 mm | 13 mm | 5,5 mm | Panasonic EEU-FR1V271 | Link |
Pink | 8 | Sanyo S.E.58 WX | 16 V | 220 µF | 6,5 mm | 7,5 mm | 2,5 mm | Panasonic EEU-FR1C221 | Link |
Alles gut! Vielen Dank für den Hinweis!Eine Sache noch. Das Rastermaß bei den 10mm Elkos ist meines Wissens nach 5,0mm glatt. Ist jetzt klugsch****n, aber ich wollte das mal schreiben, damit man das nicht immer wieder in den Listen mitnimmt. Nicht böse gemeint. Es trifft meinen inneren Monk. 🙈
Soweit ich es verstanden habe, ja. Pampe die bei UV Licht aushärtet. Bei 3D Druck habe ich keine Ahnung. Klingt interessant. Resin ist, soweit ich weiß, etwas weicher als KS? Wird das bei UV dann hart? Die solder mask Paste wird steinhart.Ist UV Solder Mask nicht einfach nur eine UV härtende Pampe? Eventuell kannst du auch einfach was dünnflüssigeres aus dem 3D Druck Bereich nehmen und das mit UV aushärten? Dann lässt es sich mit einer Spritze auftragen... Gibt ja Resin 3D-Drucker, die mit UV LEDs das Resin härten.
Nur so als spontane Idee...
Es hat geklappt - Aber es war trotzdem nervenaufreibend, weil ich den Laptop sicher mehr als 5 mal auseinander geschraubt habeIch habe mal eine Suche aufgegeben
Da hast du natürlich irgendwo recht. Ok schaue ich mir mal an, könnte ja gut klappenMachs so: Isolier ein paar mm ab und knick die Drähtchen so um, dass sie die Isolierung von außen berühren. Dann steckst du die in die Lüsterklemme rein, sodass die Schraube in die Isolierung geht, die Drähtchen aber zwischen Isolierung und Metallboden eingeklemmt sind. So hast du eine kleine Zugentlastung dabei.
ich bin halt der Meinung, die Kosten für den Versand stehen in keiner Relation zu der Arbeit.
Erst einmal herzlichen Dank für die Auflistung in der Mod Datenbank,A8N-SLI
Asus A8N SLI Premium | 6x Nichicon 8x20mm 6.3V 1500uf (links CPU, rechts oben Ecke) | Kemet 6.3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 |
6x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawas+ rechts Chipsatz) | Chemicon 16V 1200uf | APSG160ELL122MH20S | |
22x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf (überall) | Kemet 6.3V 820uf | A750KK827M0JAAE016 | |
2x KMG 8x11mm 16V 470uf (PCI Slot) | Stehen lassen, solange unauffällig | - | |
18x 1CMH 5x11mm 16V 100uf (überall) | Stehen lassen, solange unauffällig | - |
es sei denn, in der Zwischenzeit hat @WMDK neue Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen, die für andere Bauteile oder Alternativen sprechen.
umso besser, denn dann sieht man ja anhand der Datenblätter, welche Range Asus dort ermöglicht hat. 3 verschiedene Ausstattungen wären natürlich noch besser ...ASUS hat ja gerne innerhalb gleichen Produkte etwas gespielt was die Elko Bestückung angeht, je nach dem welche Deals man gerade mit welchem Hersteller aushandeln konnte oder wo mal wieder eine OEM Sonderserie aufgelegt wurde.
Was macht man, wenn diese auffällig werden?
Hällst du es nicht für sinnvoll, auch Artikel zu benennen, nur für den Fall?
Waschen kannst du die, aber ich denke, ein gewisser Zeitraum auf der warmen Heizung ist dann durchaus Pflicht. Aber dort drinnen sollte das Wasser am wenigsten Schaden anrichten, da die Drähte durch Lack geschützt sind.
