Es hat schon Gründe, warum man gezielt von unten ansaugt und nicht von oben. Nehmen wir mal an, der PC steht mit der Rückwand recht nahe an der Wand und pustet da seine Abwärme raus. Dann steigt die warme Luft neben dem PC auf, direkt in den Ansaugbereich des Deckelradis. Das kann man vermeiden. Wie viel es am Ende bringt, sei mal dahingestellt, aber es bringt was.
Das mag ja sein. Ich denke auch, dass in die Ecke gepröffte (gestopfte) Gehäuse oftmals mehr durch Stauhitze leiden. Aber die Grundausstattung bezog sich auf den Kamineffekt im Gehäuse. Und gerade bei 3x360er herrscht so viel Bewegung, da ist kein Kamineffekt. Gerade auch, weil eben oben Lüfter montiert sind. Aber wem erzähl ich das. :)
Die ersten Frage ist doch, soll die GPU mit Wasser gekühlt werden?
Ja soll sie. Es wird ein 7800X3D mit einer Asrock 7900 XTX Phantom wassergekühlt. Die GPU wird nicht vertikal eingebaut. Dass ein MoRa hier besser wäre als 2 interne 360er weiß ich und habe es auch so weitergetragen. Der Rechner ist nicht für mich. Mein Kumpel möchte leider keinen externen Radiator.
Naja, ich habs ihm gesagt...Ich sehe es ja selber an meiner Kiste. Gleiche Config nur ne XT statt ne XTX und nen altes Meshify. Die Wassertemps sind beim Zocken zwischen 35-42°C, je nach Spiel. Das H9 Flow dürfte vom Airflow besser sein, allein auch schon weil ich durch die größere Anzahl an Lüftern die warme Luft besser rausbekomme. Dennoch habe ich ihm gesagt es wird entweder warm oder laut :d War ihm aber egal, ein MoRa wollte er ums verrecken nicht o_O
Also das man intern kühlen kann, zeigen hier ja einige Systeme. Mit transportabel hat das zwar nichts mehr zu tun, aber egal. :fresse:
Ich mochte schon immer kubische Gehäuse, alles was nicht nach Standard-ATX aussah. Und Radiatoroverkill. Heute bewege ich mich in Sachen Kühlfläche eher wieder im Mittelfeld. :hmm:
Was haltet ihr von der Idee eine NVME und die Spannungswandler eines B650E-I semi passiv per Wasser zu kühlen? Also mit einem 120er Radi + Lüfter aber ohne Pumpe. Wie würde sich das Wasser erwärmen (kommt das warme Wasser auch zum Radi? Der Weg ist sehr kurz vom Kühler zum Radi.
ohne Pumpe geht da nichts... da ist ja keine Konvektion in nennenswertem Stil im Wasser.
stimm ich voll zu.
Ich habe einganz anderes Problem, meine Power-LED ist zu hell. Ich habe jetzt schon die LED ersetzt 3,6V 1100mcd es ist einkleines bisschen besser gewurden.
Jetzt weis ich nicht, ist es besser eine 5v LED zunehmen oder einen Widerstand zwischen rein zumachen.
Hm, kommt drauf an. Je nach Leistung/Fläche und Lüfterdrehzahl wird die Luft im Case schon ziemlich warm und sammelt sich oben, wo sie teilweise neben den Radiatoren hochströmt. Ob sie wieder angesaugt wird? Ich meine doch nur in geringem Maß, aber ich bin mir recht sicher, dass es geschieht.
Der Kamineffekt ist übrigens auch bei geringeren Deltas vorhanden und wenn das Delta zwischen Innen- und Außentemperatur mal in Richtung 20K geht, dann wirkt das bei niedrigen Lüfterdrehzahlen schon etwas dagegen. Klar, bei höheren Drehzahlen wird das unwichtiger, einerseits, weil die Luft schneller strömt, andererseits, weil sie meistens kühler ist, aber zumindest bei niedrigen Drehzahlen würde ich das doch beachten.
In paar Wochen weiß ich mehr.
stimm ich voll zu.
Ist wahrscheinlich ne blaue LED, wo du direkt reinschaust? Kannst n Widerstand nehmen. Ich hatte das vor einiger Zeit bei nem Chieftech Case. Ich hab einfach Tesafilm mit Edding übermalt und auf diesen "Plexi Lichtzerstreublock" von innen draufgeklebt. Dann die LED rein und dann könnte man die LED nur schimmern sehen. Kommt auch drauf an, wie stark die LED dunkler sein soll.
Stimmt aber ich kuck nicht rein ich beleuchte eine weise Schranktür. Werde gleich mal die Bastelkiste raus holen und aus probieren
Bei einer blendenen LED klebe ich auch meistens nur ein kleines Stück farbiges Klebeband(PanzerTape oder PVC-Klebeband) von aussen auf das Gehäuse.
Du kannst aber auch die LED tauschen. Dann am besten gegen eine LED mit 120° Öffungswinkel, oder eine matte FarbLED. Eine transparente LED lässt sich aber auch ganz einfach durch anschleifen mit Schleifpapier mattieren, damit sie das Licht breiter streut. Auf einer matten LEDoberfläche hält auch Farbe(Edding oder Nagellack) besser.
Nagellack gut Ideen. Hab leider keine, die den nutzt🙁
Du hast auch kein Programm oder Hardware die diese Leds dimmen kann? AC hat die passende Hardware und mit der Aquasuite ein Programm welches diese Aufgabe gut meistert. Ich benutze dazu verschiedene Hardware, Octo, Farbwerk usw. Links auf dem Bild 100% und Rechts 30% Leistung.
Kamineffekt entsteht im Kamin durch einen kalt/warmen Luftaustausch, damit es dazu kommen kann braucht es eine gewisse Höhe damit es zu einem Kamineffekt = Sog überhaupt kommen kann und der entsteht mit Sicherheit nicht in einem PC-Gehäuse. Es soll aber Menschen geben, die sind immer noch von einer Erdscheibe und nicht Kugel überzeugt sind. Kaminreiniger sind da spezialisiert und können gute Auskunft geben.
kann man damit auch power-LEDs am Mainboard manipulieren?
kann ich die Status-Anzeige auf dem Board auch abstecken? Die nervt
Die LED für die HDD Aktivität? Es gibt am Case ja die Power ON LED und die HDD LED. Die kannst du abstöpseln vom Board.
LEDs die auf dem Board sitzen kannst du nicht ausschalten. Also diese ganzen "initialisierungs" LED'S von RAM, CPU und dergleichen.
Schade wollte mein System als Gespenst machen. Alles dunkel und wenn auf die Festplatte zugegriffen wird sollen UV-LEDs das ganze Schlauchsystem zum Leuchten bringen.
Darum wollte ich die Power-LED einbisschen die Power nehmen das die nicht alles überstrahlt. Wenn ich die Status Anzeige(mit den Zahl) auf dem Board nicht abschalten kann, probier ich es einfach mit zukleben(schwarzes Isolierband).
Ich hab noch kein Board gesehen wo die Anzeig aus war.
Muss ja Moder wahnsinnig mach!:stupid:
Irgendein anderer Kunststoff Lack tut es bestimmt auch. Oder ein beliebiger Sticker.
Es geht nicht um die Konvektion im PC-Gehäuse, sondern um die Konvektion um dem PC-Gehäuse herum. Die warme Abluft soll sich halt möglichst wenig mit der kühleren Zuluft mischen können.
Wie bei fast allen PC-Gehäusen, wird von den Herstellern nur auf Optik und vielleicht noch auf Montage Komfort sowie Kompatibilität wert gelegt. Optimale Kühlkonzepte fallen da höchstens nach dem Zufallsprinzip ab. Halt genau das, was die Konsumenten verlangen, und sich damit auch am meisten verkaufen lässt. Ne eierlegende VollmilchSau ist aber halt weder optimal für RadiatorenEinbau geeignet, noch für ne perfekte Luftkühlung. Genau aus diesem Grund sind ja MoRa's bei der WasserkühlFraktion so beliebt. Weil man sich so bei der GehäuseAuswahl ausschließlich nur auf die GehäuseOptik konzentrieren kann.
Gibts einen DDR5 der passende Gewinde für irgendeinen RAM Wasserkühler hat? Ich möchte mir die Demontage der Heatspreader ersparen....
Da gibt's meines Wissens nach nur Corsair. Ob es da was gibt für DDR5 weiß ich nicht. Das was ich bisher von Corsair bei ddr4 und 5 gesehen habe war nicht kompatibel. DdR3 gab es noch Module, wo man die oberen Kühlfinnen abschrauben könnte. Waren meines Wissens nach Dominator Module
Ja die von DDR3 kenn ich auch, hab mich gefragt ob es da auch was aktuelles auch gibt.
Aber zumindest sind bei ein paar der Corsair RAMs die Heatspreader verschraubt, sodass man die vllt. etwas einfach abbekommt und dann später auch wieder vernünftig rauf bekommt...
Geil wär aber, wenn ich das nicht selbst testen müsste... ^^
Also bei meinem Board (ASRock Z790 Taichi), kann man Segmentanzeige im Bios einfach ausschalten.
