Moin!
Ich habe ein neues Projekt vor und wollte euch kurz nach eurer Meinung zur Radiator und Lüfteranordnung in einem NZXT H9 Flow mit 2x 360er Radis fragen. Ich habe dazu mal meine massiven Paint Skills ausgepackt :LOL: Würdet ihr etwas anders machen bei der Anordnung?
Ich würde unten Radi, seitlich Radi intake und oben so wie hinten Lüfter outtake.
Beste Grüße
Was wiederum bullshit ist @kmwteam
Alle radis mit Frischluft versorgen ist so schon richtig würde es genau so machen wie beschrieben ghost.
Und jetzt komm nicht wieder einer mit Kamineffekt!
Der wirkt nicht bei aktiver Luft Bewegung (Lüfter)
Oder eben genau umgekehrt alles weil ein Gehäuse ist kein Luftballon ergo nicht dicht
@Albundyi06
Hä? Bei meiner Anordnung werden doch auch alle Radis mit Frischluft versorgt?
Beste Grüße
Wärmekonvektion gibt es immer, und man kann sie aber auch unterstützen, eben mit Lüftern. Der obere Radiator erwärmt sich und die Luft,. Diese Luft, welche eine geringere Dichte hat und daher eigentlich nach oben will (leichter als kalte Luft), drückst/ziehst du im Beispielbild also gegen seine eigentlich Bewegung nach unten. In meinem Beispiel wird die warme Luft (aufsteigend) unterstützt durch die Lüfter aus dem Gehäuse gebracht. Ob und wieviel das am Ende ausmacht kann ich dir nicht sagen aber warum gegen etwas natürliches arbeiten wenn es auch ohne extra Aufwand so geht wie es die Physik vorgesehen hat?
Beste Grüße
Es ist immer besser von Außen anzusaugen und warm hinten raus zu blasen. Sobald auch nur ein Lüfter oben dreht, bewegt sich die warme Luft nicht mehr eigenständig. Bei den lauen Temperaturen im Case ist das eh zu vernachlässigen.
Ich hab über Jahre in verschiedenen Gehäusen immer wieder Tests gemacht. Es kam immer das selbe raus. Beste Temps steht's mit allen Radis rein und hinten raus. Deckt sich auch mit Tests von PCGH und anderen Magazinen etc.
Die haben die Luftbewegung auch mit orangenen Rauch gezeigt.
Ich denke mir jedes Mal bei so Diskussionen: Mein Gott, macht doch aus dem Thema nicht immer ne Raketenwissenschaft draus.
InCase ist es auch möglich genauso viel Radiatorfläche unter zu bekommen, wie bei einem ext. MoRa.
Kommt aufs Case an.
Nur ist das InCase halt deutlich aufwendiger und wahrscheinlich auch teurer, wenn es am Ende genauso leise werden soll, wie bei der ext. MoRa sein soll.
Das Problem mit dem Case ist, dass man ein zusätzliches Hindernis auf dem Weg hat (ja, auch das einfache Mesh eines Gehäuses stört) und dass man die Luft viel aufwändiger führen muss. Für die gleiche Kühlleistung braucht es intern leider deutlich mehr Aufwand und gewiss mehr Fläche oder mehr Drehzahl.
Es hat schon Gründe, warum man gezielt von unten ansaugt und nicht von oben. Nehmen wir mal an, der PC steht mit der Rückwand recht nahe an der Wand und pustet da seine Abwärme raus. Dann steigt die warme Luft neben dem PC auf, direkt in den Ansaugbereich des Deckelradis. Das kann man vermeiden. Wie viel es am Ende bringt, sei mal dahingestellt, aber es bringt was.
Könnt ihr mir einen guten Wasserblock für AM5 7800x3d empfehlen?
Kryos Next, Kryos Next RGBpx, Heatkiller 4, Anfi-tec drei, Alphacool Core 1, Alphacool XPX...
Gibt noch andere von Koolance, Swiftech oder EKWB. Bykski, Bitspower oder Optimus.
Kannst nach Optik kaufen. Ich würde, wenn es um Leistung und Qualität geht auf die ersten 4-6 genannten ein Auge werfen. Bitspower und Optimus sind qualitativ mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser (Optimus).
Da sieht es preislich aber schon teuer aus.
Hey Leute, vielen Dank für Euer Feedback. Ich nehme jetzt mal von euren Aussagen mit, dass es wahrscheinlich relativ egal ist wo die Radis sitzen, solang sie genug Frischluft bekommen und nicht die ausgeblasene warme Luft wieder anziehen. Der PC würde zu allen Seiten komplett frei stehen, somit sehe ich da keine Gefahr. Ich bin für eure Vorschläge jedenfalls dankbar und werde dann wahrscheinlich nach Optik und Einbaukomfort entscheiden ;)
cuplex kryos NEXT mit VISION AM5/AM4 7000/5000/3000, Acetal/Nickel ist geordert...der ist sogar leicht versetzt zur Mitte der CPU, macht für mich Sinn (y)
Das mag ja sein. Ich denke auch, dass in die Ecke gepröffte (gestopfte) Gehäuse oftmals mehr durch Stauhitze leiden. Aber die Grundausstattung bezog sich auf den Kamineffekt im Gehäuse. Und gerade bei 3x360er herrscht so viel Bewegung, da ist kein Kamineffekt. Gerade auch, weil eben oben Lüfter montiert sind. Aber wem erzähl ich das. :)
Die ersten Frage ist doch, soll die GPU mit Wasser gekühlt werden?
Ja soll sie. Es wird ein 7800X3D mit einer Asrock 7900 XTX Phantom wassergekühlt. Die GPU wird nicht vertikal eingebaut. Dass ein MoRa hier besser wäre als 2 interne 360er weiß ich und habe es auch so weitergetragen. Der Rechner ist nicht für mich. Mein Kumpel möchte leider keinen externen Radiator.
Naja, ich habs ihm gesagt...Ich sehe es ja selber an meiner Kiste. Gleiche Config nur ne XT statt ne XTX und nen altes Meshify. Die Wassertemps sind beim Zocken zwischen 35-42°C, je nach Spiel. Das H9 Flow dürfte vom Airflow besser sein, allein auch schon weil ich durch die größere Anzahl an Lüftern die warme Luft besser rausbekomme. Dennoch habe ich ihm gesagt es wird entweder warm oder laut :d War ihm aber egal, ein MoRa wollte er ums verrecken nicht o_O
Also das man intern kühlen kann, zeigen hier ja einige Systeme. Mit transportabel hat das zwar nichts mehr zu tun, aber egal. :fresse:
Ich mochte schon immer kubische Gehäuse, alles was nicht nach Standard-ATX aussah. Und Radiatoroverkill. Heute bewege ich mich in Sachen Kühlfläche eher wieder im Mittelfeld. :hmm:
Was haltet ihr von der Idee eine NVME und die Spannungswandler eines B650E-I semi passiv per Wasser zu kühlen? Also mit einem 120er Radi + Lüfter aber ohne Pumpe. Wie würde sich das Wasser erwärmen (kommt das warme Wasser auch zum Radi? Der Weg ist sehr kurz vom Kühler zum Radi.
ohne Pumpe geht da nichts... da ist ja keine Konvektion in nennenswertem Stil im Wasser.
stimm ich voll zu.
Ich habe einganz anderes Problem, meine Power-LED ist zu hell. Ich habe jetzt schon die LED ersetzt 3,6V 1100mcd es ist einkleines bisschen besser gewurden.
Jetzt weis ich nicht, ist es besser eine 5v LED zunehmen oder einen Widerstand zwischen rein zumachen.
Hm, kommt drauf an. Je nach Leistung/Fläche und Lüfterdrehzahl wird die Luft im Case schon ziemlich warm und sammelt sich oben, wo sie teilweise neben den Radiatoren hochströmt. Ob sie wieder angesaugt wird? Ich meine doch nur in geringem Maß, aber ich bin mir recht sicher, dass es geschieht.
Der Kamineffekt ist übrigens auch bei geringeren Deltas vorhanden und wenn das Delta zwischen Innen- und Außentemperatur mal in Richtung 20K geht, dann wirkt das bei niedrigen Lüfterdrehzahlen schon etwas dagegen. Klar, bei höheren Drehzahlen wird das unwichtiger, einerseits, weil die Luft schneller strömt, andererseits, weil sie meistens kühler ist, aber zumindest bei niedrigen Drehzahlen würde ich das doch beachten.
In paar Wochen weiß ich mehr.
stimm ich voll zu.
Ist wahrscheinlich ne blaue LED, wo du direkt reinschaust? Kannst n Widerstand nehmen. Ich hatte das vor einiger Zeit bei nem Chieftech Case. Ich hab einfach Tesafilm mit Edding übermalt und auf diesen "Plexi Lichtzerstreublock" von innen draufgeklebt. Dann die LED rein und dann könnte man die LED nur schimmern sehen. Kommt auch drauf an, wie stark die LED dunkler sein soll.
Stimmt aber ich kuck nicht rein ich beleuchte eine weise Schranktür. Werde gleich mal die Bastelkiste raus holen und aus probieren
Bei einer blendenen LED klebe ich auch meistens nur ein kleines Stück farbiges Klebeband(PanzerTape oder PVC-Klebeband) von aussen auf das Gehäuse.
Du kannst aber auch die LED tauschen. Dann am besten gegen eine LED mit 120° Öffungswinkel, oder eine matte FarbLED. Eine transparente LED lässt sich aber auch ganz einfach durch anschleifen mit Schleifpapier mattieren, damit sie das Licht breiter streut. Auf einer matten LEDoberfläche hält auch Farbe(Edding oder Nagellack) besser.
Nagellack gut Ideen. Hab leider keine, die den nutzt🙁
