[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Beim RAM auf Stabilität Testen am besten die CPU nicht mit CO betreiben.
@momatrix
tRC = 80
tRRDS = 4
tRRDL = 8
tFAW = 20
tWTRS = 6
tWTRL = 16
tWR = 48
tRFC = 480
tRDRDSCL = 4
tWRWRSCL = 4
tRTP = 16
tRDWR = 18
tWRRD = 3
tRFEI = 65535
Eben genau das tun die meisten, du wirst kaum oder ich lehne mich mal weit aus dem Fester, Ergebnisse <60ms haben, die nicht im Safe Mode erzielt worden sind. Steht meine auch in fast jedem OC Thread im Startpost.
nope, nicht alle mit so wenig Latenz erreichen diese ausschliesslich im Safe Mode, anbei ein Screenshot meines 24/7 produktiv Systems (der Screenshot ist so unförmig weil ich einen links einen zweiten Monitor hochkant stehen habe - mit den beiden aufgezogenen weißen Fenstern verdecke ich meinen Desktop. Geht euch nix an was da alles rumgammelt):
wobei ich zustimme das die Anzahl der im Hintergrund laufenden Prozesse selbstverständlich massiven EInfluss auf die bei AIDA gemessene Latenz hat
und deshalb macht es auch wenig Sinn @WinsBins einen Latenztest z.B. mit Steam im Hintergund auszuführen um aussagekräftige Ergebnisse zu posten ^^
bevor sich jemand wundert und anmerken wird warum bei meinem System nur so wenig Hintergrundprozesse aktiv sind: ich nutze ein PowerShell Script um in meinen Augen unnötigen Windows 10 Ballast loszuwerden :cool:
ich hänge das Script mal an: Debloat.ps1 (nach dem herunterladen die .txt endung entfernen)
!!HINWEIS!! Aber obacht!! es könnte für euch wichtige Dienste bzw. Programme entfernen!!! bitte unbedingt VORHER ansehen und entscheiden ob ihr dies so ausführen wollt!!
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die ausführung auf eurem System!!
  • Debloat.ps1.txt
Genau das wollte ich ja auch zeigen das man weiß was für einen selbst realistisch ist. Hab schon Rechner gesehen wo die Autostartliste elendig lang war und die Icons neben der Uhr in der Taskleiste unzählig waren.
Bei bestimmt 90% der Screenshots sieht man eben nicht was so alles läuft bei Windows, also sind nie gleiche Bedingungen vorhanden.
Und nehmt seine Warnung ernst mit dem Script ernst. Manchmal bemerkt man die Nebenwirkungen erst nach Wochen. Bei mir gingen irgendwann keine Windows Updates mehr. Reparieren ließ sich das auch nicht.
Aber es juckt mich schon seit längerem sowas mal wieder zu machen. 😂
Hab erst kürzlich ca 20 Dienste manuell deaktiviert.
Hat noch jemand ein Tip mit den Widerständen beim RAM. Finde leider kaum Angaben oder Guides im Netzt. 😔
der Warnung bzgl dem Debloaten kann ich nur zustimmen und !WIEDERHOLEN! - wenn ihr Dienste nutzt die mit dem Script DEINSTALLIERT werden habt ihr ein Problem!!
Die Sachen werden wirklich dauerhaft entfernt! ☠️
Einige Dienste habe ich zusätzlich selbstverständlich ebenfalls deaktiviert ^^
Bzgl. der Ram Widerstände habe ich leider auch nichts belastbares im Netz gefunden... ☹️ soweit ich rauslesen konnte wird allgemein behauptet das niedrige Widerstände wohl weniger belastung für den IMC darstellt
Daher bin ich einfach mal hergegangen und habe per try&error mein Setup wie im Screenshot herausgearbeitet - soweit ich festgestellt habe ist meine RAM Temperatur dadurch auch um gut 2° gefallen. Dafür würde ich aber keine Gewähr übernehmen. Kann auch sein das dies einfach durch niedrigere Raumtemperatur ausgelöst wurde ^^
Eigtl. hatte ich gehofft meine RAM Spannungen damit - wenn auch nur minimalst - senken zu können. Dies hat sich für mich allerdings nicht betätigt.
Genau so etwas hatte ich auch gehofft. Oder das die Signalqualität besser wird und dadurch ein höherer Durchsatz oder besser Timings entstehen. Hab da leider aber nichts messen können.
Danke dir für die Info.
Dann lass ich es auf Auto im uefi 😃
Durchsatz oder Timings wurden auch bei mir dadurch auch nicht besser
@Cyberbernd
tRRDL = 12
tWTRL = 24 (weil tWTRL = tRRDL*2)
tRRDS = 8
tFAW = 32 (weil tFAW = tRRDS*4)
tRTP = 12 oder 18 (musst du ausprobieren) - damit dann natürlich auch tRAS und tRC anpassen
denk dran VORHER ein entsprechendes BIOS Profil zu sichern falls die Kiste nicht mehr bootet
kannst du bitte vorher/nachher ein AIDA Screenshot posten? Danke :d
/edit wegen Zahlendreher :unsure:
Mal eine kurze Frage an die Runde die eine am5 Plattform haben.
Ich weiß es passt nicht in die Gruppe aber ich wollte dennoch mal hier anfragen, da es ja hier Profis gibt 😉
Ich habe eine am5 Plattform mit 7800x3d und Lian Li sp850w Netzteil.
Das was ich merkwürdig finde ist folgendes:
Pc fahre ich herunter,den Kippschalter von der Steckdose schalte ich aus.
Nun schalte ich den Kippschalter wieder ein, fahre den PC wieder hoch.
Dann passiert folgendes: PC fährt hoch, geht nach 2 Sekunden wieder aus und fährt ganz normal wieder hoch ins Betriebssystem.
Das passiert nur wenn ich den Kippschalter von der Steckdosenleiste ausschalte.
Wenn ich den PC normal herunterfahre und dann wieder hochfahre, geht er ganz normal an in den Desktop.
Also es macht ein Unterschied ob ich den Kippschalter komplett ausschalte oder eingeschaltet lasse.
Steckdosenleiste aus = PC fährt hoch, runter und wieder hoch
Steckdosenleiste an= er fährt normal hoch.
Frage: ist das normal oder hat das Netzteil ein defekt? Zocken, Benchmarks funktionieren ohne Probleme.
Ich hoffe ihr konntet mir da helfen, ob das normal ist oder ob ich das Netzteil reklamieren müsste.
verhält sich dein PC auch ohne RAM OC so?
ich würde Profil speichern - load Setup defaults durchführen, das wichtigste wieder einstellen im BIOS aber halt keinerlei FLCK und RAM OC und testen
es gab mal Probleme das manche Boards bei starten Ram Training durchführen und dann nochmals neu starten ^^
glaube nicht unbedingt das dein NT das Problem triggert
Das passiert bei mir sobald ich den ECLK anfasse.
Flashe mal das neuste BIOS.
Batterie vom Board mal tauschen?!?!?
Aber würde sich ja dein BIOS jedes resetten wenn du ihn Strom Tod legst. 🤔
Hi
Ähm...ja.....also LuxSkywalker ...........ich mag dich ja....aber..... :fresse2: :haha:
Nach 3 x unter den Tisch krabbeln...inc. clearcmos ...läuft alles wieder.
twtrl von 16 auf 12 war wohl NICHT so dolle.
So lasse ich das jetzt. trdrdscl und twrwtscl habe ich beide von 6 auf 8. twtrl wieder auf 16.
Mehr geht da wohl nicht.
Gruß Bernd
ps. AIDA bench einfach im default Win 11.
🫣 ups, naja einen Versuch war es wert... dann ist wohl mit der VDD Ende der Fahnenstange erreicht
deshalb vorher halt immer ein BIOS Profil sichern
btw. du glaubst gar nicht wie oft ich ich meiner "RAM Optimierungsphase" mein BIOS zurück setzen musste :coolblue:
damn, ich hab mich auch vertan ^^
tRRDL = 12
tWTRL = 24
tRRDS = 8
tFAW = 32
hab meinen vorherigen Post korrigiert - sorry, einfach zwei Werte aus versehen vertauscht 😢 es gilt nicht immer möglichst kleine Werte sind die besten...
Hi
Ist ja OK. ICH hatte ja hier gefragt...lol.
Die Werte probiere ich beim nächsten bios update aus. Da spielt es keine große Rolle wenn es "knallt"
Danke trotzdem.
Gruß Bernd
check, deine 59.x ns bei deinem X3D sind ja auch schon echt gut - da wirst du eh nur noch 1-2 ns rausholen können 😉
merken tust das sowieso nicht in realen Anwendungen - das ist rein für die Optik und das "gute Gefühl" 😎
ich danke euch allen für die Tipps.
Ich habe mal die Standartwerte geladen und siehe da , es ist weg!!
Es liegt wohl an irgendeiner Einstellung im Bios die ich getätigt habe.
Das muss ich nun herausfinden.
Was ich gemacht habe im Bios sind:
PBO an LEVEL 1 Enhancement
Curve Optimizer negativ -25 alle Kerne
Thermal throttling bei 89 Grad
DDR5 Nitro mode an 1x3x1x8x8x
DDR5 6200/ TREFI 50K
Memory Context aus
Global C-state deaktiviert
Boost Clock limit deaktiviert
Spannungen geändert SOC/DRAM VOLTAGE usw....
Mal prüfen an was es liegt, teste es jetzt alles einzeln;)
irgendwie bin ich blind und hab es zwischenzeitlich wieder vergessen, aber wo finde diese einstellung? :wall:
oder gibt es das nur bei bestimmten Boards?
@WinsBins
den gab es wohl erst bei den letzten BIOS Versionen - da ich nicht jeder BIOS Version hinterher renne kann ich dir leider nicht sagen wo du den Eintrag findest ^^
@Katakuri1991
sag mal bitte bescheid wenn du den "übeltäter" ausfindig gemacht hast 🙏
Hi
bringt PBO on irgendwas beim 7800X3D ?
5050 Mhz ...ist eh Schluß ......?
Über 104 Watt verbrauch habe ich noch nicht geschaft.
Gruß bernd
bei Skatterbencher wird behauptet das mit deinem 7800X3D damit wohl bis zu 5400MHz bei einzelnen Kernen drin sind :devilish:
im CoreCycler Thread bist du dann auch richtig 😉
ob das ganze den Aufwand wert ist? - kein Plan, ich habs einfach gemacht um das maximum rauszuholen :bigok:
Bei mir im Bios unter erweitert /AMD Overclocking/ aktivieren/Dann auf DDR5 infinity timing......
@Katakuri1991
Also ums verrecken hätte ich nicht gedacht das es an dieser Einstellung liegt:
Wenn ich den M2 X2 Setting auf X4 Setting umändere passiert es das der Rechner bei der ausgeschalteten Steckdose hochfährt/Runter,- Hochfährt
Bei x2 passiert dies nicht!!!
Aber warum und wieso passiert das beim M2 X4 mode? Warum?
kannst du mal einen BIOS Screenshot davon posten? Im BIOS F12 drücken bei eingestecktem USB Stick
Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren, jaa es liegt an der m2 Einstellung.
Im Anhang die Bilder.
Ich weiß nicht ob es wichtig ist: Wenn der Pc hochfährt bei ausgeschalteten Kippschalter dann ist er ungefähr 20 Sekunden bei der Farbe Orange (DRAM), dann geht er auf ROT (CPU) und dann fährt er runter und anschließend hoch.
Aber wie gesagt nur beim Setting M2 X4
Ich habe 3x m2 installiert und eine Asbach uralt sata-SSD, falls das wichtig ist.
Ein Doppelstart nach Trennung vom Stromnetz hängt meist* damit zusammen, dass zunächst Konfigurationsdaten für Embedded Controller auf dem Board geladen werden müssen, bevor der eigentliche Start des Systems erfolgen kann. Daher tritt dies auch nie bei Defaults auf, sondern nur wenn bestimmte Einstellungen im UEFI angepasst wurden.
*Je nach dem wie die Versorgung der USB Geräte implementiert ist, können manche Boards bei Trennung vom Stromnetz auch allergisch darauf reagieren, dass die Einstellung ErP Lot6 nicht aktiviert ist. Bei AM5 ist mir das jedoch persönlich noch nicht untergekommen, auch nicht bei den Referenz-Boards von AMD.
Kurze Info an alle. pbo enhanced zieht übrigens den scalar Wert auf 10. Kann man über HWInfo übersicht unter Cpu nachprüfen. Kann sich auf die Lebensdauer auswirken weil da die FIT anderster berechnet wird
