Das liest sich so, als wärst du in dem Glauben, dass du ein x4 brauchst um 4 Aquabus Geräte anschließen zu können.Kurze Frage: Ich habe jetzt an den beiden Aquaero´s jeweils ein Aquabus X4 verbaut. Wenn jetzt jeweils drei Aquabus Geräte pro Aquaero verbunden habe, kann ich dann die Aquaero´s miteinander verbinden und nur ein USB Kabel zum PC legen?
fehlen? Meintest du "failen"? Ansonsten verstehe ich den Satz nichtich weiß nicht wie es heute ist, denke aber das der Aquabus fehlen wird. Mit einer Kabelweiche und einem AE geht es nicht?
habe jetzt nochmal umgebaut:now we are talking: nach cpu-block reinigung komme ich mit der vpp755 im heatkiller tube auf 110l/h wenn ich die pumpen-box aus dem kreislauf nehme. wenn ich sie auf minimum drehe, schafft sie immer noch 48l/h.
Das Alphacool Messing Top verschenkt auch etwas durchfluss.warum mit den dual tops der zugewinn so gering ist.
Das liegt aber an einer ganzen Wand voll mora's und Lüfter denke ichKontostand wäre nicht unter 1000.
Verstehe das gibt Sinn
@citsejam welches meinst du?
Bisschen teurer und die Bauweise ist auch nicht unbedingt perfekt. Die gegenüberliegende Bauweise erlaubt eben nur den horizontalen Einbau. Gut, welcher Irre hängt sich die Dinger an den Mora? Aber ja, neu wäre für Dual-D5 das AC-Dualtop besser, wenn man denn auf Dual-D5 setzt, was ohnehin schon nicht sinnvoll ist, rein vom Bedarf her. Wenn eine D5 es nicht schafft, dann greift man zu Dual-DDC, die schafft den Kreislauf immer. Mehrere D5-Pumpen... die machen ab ~300l/h Sinn, und wer den Durchfluss haben will, der ist sowieso bescheuert. Aber ja, wenn es um neue D5-Dualtops geht, ist das AC-Top eigentlich das bessere. Bei der DDC gibt es eben noch Altlasten an ALC-Dualtops in den Systemen der Foristen. Neu bekommt man das ja gar nicht mehr und da greift man ohnehin zu Oblitek oder zum Eismann.Warum ist eigentlich dasl ALC Top so beliebt und kaum jemand spricht über das AC top?
Das wurde doch damals so lautstark in Messing gefordert.
Hier! ☝️😁der ist sowieso bescheuert
Nachteil beim Icemancooler DualDDC ist das Gewicht von nur 1 kg gegenüber 3,1 kg des ALC Dual-D5. Was wiegt denn der Oblitek Dual DDC Deckel? Die Angabe fehlt in der Produktbeschreibung.Neu bekommt man das ja gar nicht mehr und da greift man ohnehin zu Oblitek oder zum Eismann.
