[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hast du den für dein 8000er setting die Vsoc manuell hoch gestellt auf den max Wert von 1.2v ?
Ja, max. 1.3V im BIOS sind real eher so 1,28xV. Nervt mich, dass ich nicht mehr höher gehen kann..,
Also bin aktuell auch so mit 1,54V Vdd + 1,52V Vddq unterwegs.
Es scheint so das demnächst APUs für den Desktop kommen (zb Ryzen 7 7700G). Ich bin sehr gespannt was die dann an Speichertakt erreichen können. Die AM4 APUs hatten ja einen richtig guten Speicherkontroller. Mal sehen was AMD für uns gekocht hat :)
Wieviel VDDP sind eigentlich richtig bei 6200-6400MHz ?
Und bei mir ist SoC auto auf ~1.3V, sollte ich das vllt. auch 1.15V korrgieren?
Danke!
ok, danke dir, mir gehts eigentlich nur um die Stabilität.
Danke!
"richtig" ist halt immer so eine Sache - richtig ansich gibt es beim ausloten nicht, es muss halt mit der gewünschten Spannung stabil sein
ich hab jetzt mal schnell die letzten beiden Seiten durchgescrollt konnte aber keinen ZenTimings Screenshot von dir finden - wieviel VDDP hast du denn aktuell?
mein 7900X ist bei 600CL28 1:1:1 mit niedrigen 0.895V zufrieden - mir ist beim ausloten aufgefallen das bei zuwenig VDDP ziemlich schnell bei Prime large FFT AVX ein Worker aussteigt
bzgl. SoC hat @Wolf87 ja schon was geschrieben - da kommt es m.e. halt auch massiv auf die Silicon Lottery an. Ich benötige 1.15V bei zuvor genannten RAM Einstellungen
deine 1.3V sollten sich bei "nur" 6200 aber auch definitiv senken lassen - da kannst du bei AIDA Cache & Memory Benchmark beobachten, falls du SoC zuweit absenkst, schwanken die Read & Write L3 Cache Werte mit einmal ziemlich ordentlich. Bei mir wenn zu wenig SoC - sind dann mit einmal über +250 GB/s oder mehr Differenz. Normal liegen die Werte bei ordentlich ausgeloteter SoC nicht weiter als 50-60 GB/s auseinander ^^
vSoc zu klein:
vSoc gut:
und das OBWOHL die Latenz mit zuwenig vSoc augenscheinlich sogar um 0.2ns niedriger ist :fresse:
Ich habe mir nun auch einen neuen PC gekauft und da der G.Skill Ram stark verspätet eintreffen wird, habe ich zwischenzeitlich den goodram RAM IR-6000D564L30S/32GDC gekauft bei neon24 (für alle Interessierten: ist SK Hynix M-Die (4.D) Year:2023, Week: 37). So richtig stabil habe ich bis jetzt noch nichts hinbekommen. Ich habe versucht die Buildzoidbasicsettings zu nutzen, kriege aber ab und an Errors und evtl. auch mal einen BSOD.
Was könnte ich noch ändern an den Spannungen? Bzw. irgendwelche Timings lockerer stellen? Würde eigentlich schon gerne 6000Cl30 fahren :(
@hardwareguru1
funktioniert das EXPO Profil?
ist dein FCLK 2033 wirklich stabil?
ansonsten würde ich mal probieren:
  • tRAS 48
  • tWR 90
  • tWRRD 8
  • tRRDS 8
  • tFAW 32
des weiteren ist deine vSOC aktuell unsinnig hoch! 1.2V sollten da erstmal reichen
MEM VPP runter auf 1.8V
CLDO VDDP erscheint mir auch zu hoch, probier da 1.1V oder weniger 1.05V
erstell ABER zwingend vorher ein BIOS Profil. Kann sein das du bei einer meiner vorgeschlagenen Einstellungen CMOS Clear machen musst weil der Kasten nicht mehr startet ^^
hier auch nochmal ein ZenTimings Screenshot GSkill 6000 M-Die - zur groben Orientierung:
Ich hatte es kurz getestet, aber die Timings waren sehr lasch. Das müsste das hier gewesen sein:
Hatte ich bei Buildzoid so verstanden, dass es bei jedem laufen sollte. Habe es jetzt mal rausgemacht. Danke für den Tipp! Das teste ich dann im Nachhinein nochmal.
Ich schau mal ob das und die Spannungen schon gereicht hat, ansonsten mache ich mich noch an deine Timingvorschläge ran. Vielen Dank auch dafür!
Das G-Skill 6000CL30 Kit ist jetzt doch noch versendet worden. Denkst du das lohnt sich noch auszutesten (Chance auf A-Die?) oder lieber zurückschicken? Oder eh lieber G.Skill behalten und goodram zurückschicken? Eigentlich wollte ich (zwar durch Zufall) einem Nischenhersteller auch Mal eine Chance geben. Und 6000CL30 werde ich ja hoffentlich irgendwie zum laufen bekommen mit vernünftigen Timings. Und was mich auch positiv überrascht hat, dass ein Temperaturseonsor verbaut ist. Das ist bei den G.Skill nicht der Fall oder?
Meine Neuanschaffung, CPU, Mainboard, Ram, will nicht mit Expo 6000 stabil laufen. Hab da jetzt Stunden verbracht, wäre nett wenn ihr da Anmerkungen habt was komplett falsch ist.
Du sagst läuft mit Expo nicht stabil, hast aber 6400mhz am laufen obwohl es 6000mhz Sticks sind. Wenn 6400mhz nicht laufen dann musst du es halt mit 6200 oder gar 6000mhz probieren.
Wie lautet der Threadtitel nochmal? Ja klar hab ich bei 6000 angefangen mit manueller Übernahme der Timings, außer das ich auf CL32 gegangen bin.
Ich hatte es kurz getestet, aber die Timings waren sehr lasch. Das müsste das hier gewesen sein:Anhang anzeigen 928242
Beim gskill kannst du ablesen ob es a-die sind oder m-die. Musst nicht mal auspacken.
Die gskill haben einen Temp Sensor am PMIC.
Ich hab mir jetzt mal noch schnell bevor die Preise richtig anziehen, 7800er von Team Group gekauft und will diese auf 6000 bis 6400 laufen lassen. (für höchste Stabilität)
Allerdings ist die Bezeichnung recht interessant:
FF3D516G7800HC38DBK
Hat jemand ne Idee warum die nie in breiten Markt gekommen sind?
Und reicht es die Dinger mit dem XMP auf 6200 zu stellen oder muss ich noch irgendwas verändern?
danke!
Danke! Dann schau ich mir Mal den Code an, wenn Sie da sind. Vielleicht lohnt es sich dann doch auf A-Die umzusteigen
Warum sollten die Preise anziehen? Die 7800er TG gibt es schon lang auf dem deutschen Markt!
Die 48GB Kits sind noch immer rar und steigen auch wieder im Preis. Selbes sieht man auch schon bei SSDs.
Da wo aktuell noch Lagerbestände sind passt es.
Weil der gesamte Markt anzieht, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber schaus dir halt selber an und dazu dann die nächsten Monate
sehe ich auch so habe vermutlich den gleichen Speicher gekauft, soll auf dem Gigabyte x670e Xtrem laufen, aber muss mich erstmal irgendwie schlau machen, was überhaupt geht. Bin gerade vom Intel Apex umgestiegen^^ steht übrigens auf dem Ram das gleiche wie bei dir laut der Verpackung aber das was unten auch auf der Gigabyte Seite steht.
7800TEAMGROUP16GB1Rx8FF3D532G7800HC38DDC01SSHynix A38-46-46-841.45v
Also wenn man auf xmp 1 stellt geht das mit dem neusten Bios jetzt auch sind dann aber auch nur 6400mhz mit besseren Timings, als auf dem Bild, das war nur eben manuell eingestellt.
Hallo zusammen!
Ich teste seit Tagen die 8000er 24 GB GSkill Module, was so einige Probleme aufwirft. Das für mich größte Problem stellen die Sub Timings dar, denn diese sind in keiner Weise von den 16GB Modulen übertragbar.
Ich bin erstmal auf weniger MHz gegangen um die Werte im Vergleich etwas auszuloten.
Hier mal ein Beispiel
Hat jemand von euch evtl. schon Erfahrungswerte bei 6400 und 8000MHz? Das testen aller Werte einzeln erfordert leider sehr viel Zeit, die ich momentan so nicht habe. Deshalb wären Orientierungswerte toll.
Btw 6600 booten auch sind aber nicht 100% stabil.
@Viper8
@Thunder XP
Ich habe diverse TG Module getestet. In diesem Thread oder im https://www.hardwareluxx.de/community/threads/asus-rog-strix-x670e-e-f-a-i-gaming-wifi-am5.1324266/ sollte es ein paar Posts zu Werten geben und evtl. könnt ihr etwas damit anfangen.
Die beste Basis der TG Module im 6xxxMHz Bereich waren bei mir die folgenden Module. Alle laufen auch bei 64GB Bestückung.
Die 7200er sind eine gute Basis da sie schon recht gute Timings bei 1.4V als Ausgangsoption für 6400MHz bieten.
Viel Spaß beim Testen.
@Thunder XP @1972er
danke euch!
Ram ist grad angekommen und es ist der FF3D532G7800HC38DDC01, nur auf den Modulen selbst steht die komische Bezeichnung.
Neustes Bios ist drauf und nach ein 1-2 Std Anpassung, hoffe ich jetzt das für PUBG irgendwie stable zu bekommen: (also falls wer noch nen Tipp hat, immer her damit 🥰 (y))
Jetzt hau ich erstmal Karhu an!
FCLK 2033 ... Buildzoid
... spar dir den Placebo! ... ok, wer es gerne instabiler haben will bei 0,0000000000000000000000000000000000000001% Leistungssteigerung
FCLK 2033 hat bei den ersten AGESA Version auch den "FSB" angehoben auch wenn die tollen dritthersteller Tools weiter 100Mhz angezeigt haben, nur dadurch wurde es schneller!
Mit der Version 1.xx7x ist der Bug ganz offiziell Bug behoben!
Wenn Messungen und Einstellungen keine Sinn machen sollte man diese auch nicht blind auf alle Ewigkeiten setzen.
Mit AGESA 1.xxx8 wird höchst wahrscheinlich auch wieder eine neue Welle von instabilem RAM im Leerlauf auf die Foren-"Experten" treffen.
Context Memory Restore greift wie Hersteller übergreifend bekannt bis jetzt nur wenn auch DRAM Power Down aktiv ist. Macht es sinn, nein ... hat das eine was mit dem anderen zu tun ... überhaupt nicht ... Bug steht auf der Fix Liste!
Mit der AGESA 1.xxx8x soll DRAM Power Down seine richtige Funktion bekommen und und die Fehlerhafte abhängigkeit bzgl. Context Memory Restore wird geschichte sein, sprich, wenn DRAM Power Down damit scharf geschaltet wurde und jeder "Experte" danach die Einstellung wieder per Hand setzt weil er meint es besser zu wissen als was AMD als Standard setzt dann werden die ganzen überzüchteten Systeme im lastfreiem Modus abschmieren!
Dann macht der RAM nämlich genau das was der User per Hand eingestellt hat, einen Power Down bei der Spannung.
Großes Geheimniss, die Foren-"Experten" sind in der Regel alle absolut Planlos was sie da überhaupt einstellen. Es ist mehr ein planloses Trial-and-Error!
Spiele gerade mit einem Kingston 2x16 6800C36 A-Die Kit und versuche dort über 6200 auf meinem 7950X3D/X670 Hero zu kommen, komme aber nicht weiter. Habe u.A. das Problem, dass das System wohl ins Windows hochkommt (Windows Ladebalken wird gezeigt), aber dann ein schwarzer Bildschirm kommt. Per Power Off fährt er dann auch sauber runter. Sieht also so aus, als würde eine der Spannungen nicht passen und irgendwie das Grafiksignal nicht mehr da ankommen wo es soll... Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hatte vorher M-Dies mit dem 1415er Bios und jetzt A-Dies auf dem 1709er. Timings als Baseline siehe Screen, habe allerdings TRFC auf 416 erhöht (134ns), da ich cold boot issues hatte. Mit TRFC 392 lief Karhu aber ohne Probleme durch. Gerade eben mit TRFC 416 auch 25 TM5 1usmus gemacht, das lief auch. Sieht mir also soweit brauchbar stabil aus und würde mich jetzt weiterentwickeln. Entweder Versuchen 6400 ans laufen zu bekommen 1:1 oder nochmal versuchen die secondaries anzuziehen?
Du kannst mit schlaffen Settings testen ob 6400 überhaupt möglich ist und sonst 6200 noch tunnen.
Sieht soweit ganz gut aus! Im Bios habe ich 1,435V eingestellt, scheinen in der Regel 1,45V anzukommen. Bin mir auch nicht sicher ob der PMIC überhaupt mehr zulässt. Kurze Recherche sagt wohl nein.
  • 2023-10-13 21_55_53-HWiNFO64 v7.64-5240 Sensor Status [32 values hidden].png
Du musst die Einstellung memory high volltage auf enable stellen, dann kannst du mehr geben.
