Meeeh.
Hat Aquacomputer schon wieder keinen 16/10er EPDM am Start?
"der Schlauch wird voraussichtlich Mitte bis Ende November wieder lieferbar sein"
Hat mir Aquacomputer geschrieben.
Hab jetzt Watercool Schlauch genommen, wenn der nicht gefällt, tausche ich den halt dann nochmal.
Soweit ich mich noch an deine Beiträge im AC Forum erinnere, hast du gerne Kühl-Lösungen für nicht existente Kühlprobleme gesucht.
Muss ein anderer sein. Ich schreibe im AC Forum seit Jahren nicht, glaub bin nichtmal angemeldet.
Bevor du dir nen Kopf machst, würde ich erstmal sicherstellen, dass die Karte tatsächlich zu heiß wird...
Ok, laut Intel sind 107 Grad tcase noch ok. o_O Ich weiß ja nicht...
@citsejam und @minimii: Die Vorschläge schau ich mir genauer an.
@Ronin07
Wenn ich mir das PCB der x540-t2 so anschaue, passt da ein Twinplex mit Deckel mit horizontalen Bohrungen perfekt zusammen mit G1/8 10mm Tüllen.
Eventuell musst du dir nur eine Mountingblende lasern lassen... Lochabstand von dem Ding kenne ich jetzt nicht bzw bin zu faul zum suchen, ob eine der vorhandenen AC-Blenden matcht.
ist 92l/h bei 26°c wasser ok für eine vpp755@max speed?
habe zwei mora 360 + bykski 4090 block + heatkiller pro iv.
Sollte absolut im Rahmen sein. Es ist ja auch einiges an Schlauchweg bei dir und die 4 Pumpen die nicht laufen stellen auch einen gewissen Widerstand dar. Wenn auch eher verschwindend.
Vll. ein schlechter Vergleich, aber komme mit 3x DDC (Phobya Metall-Tops) @1850rpm jetzt bei aktuell 23° Wasser "nur" auf 66l/h. bei Knapp 30° Wasser sind es dann meist um die 75l/h. Bei 35° Wasser ca 80. Auf Volle Möhre rund 230l/h.
Verbaut sind 5x 420ST30, ALC Eisblock XPX Aurora Pro Light (kaum lang der Name :bigok: )auf der 3090 ein EK irgendwas mit aktive Backplate, gefühlt eine Hundertschaft Winkel und T-Stücke und aktuell ein Satz Ek "NS6" Clone.
Bin mal gespannt was auf der HF2 sagt wenn noch das externe Gerödel dranhängt. Da will ich aber noch eine Pumpe integrieren.
DP Ultra Red, glaub hab irgendwo mal gelesen alles unter 50 bedeutet verunreinigungen, aber kann die quelle nimmer finden.
Sind das neue oder gebrauchte Radiatoren oder wurden eventuell spezielle Reiniger eingesetzt?
Meine aktuelle DP Ultra Befüllung ist innerhalb der letzten zwei Jahre von ca 15 µS/cm auf nun 40 µS/cm angestiegen.
Muss man bei einem parallelen Betrieb von Radiatoren was beachten (2 Radiatoren links und 2 rechts)?
Wie stelle ich sicher, dass alle Radiatoren auch genutzt werden? Oder doch lieber die Radiatoren hintereinander betreiben?
Wenn ich nach der Distro gehe, dann hätte ich links und rechts je einen Aus- und Eingang (in der Mitte geht es dann in Richtung PC),
Alternativ könnte ich links raus, durch die Radiatoren links - dann durch alle Radiatoren rechts und wieder rein in die Distro...
@BenderDW laut computerbase test hat sie sogar minimal mehr durchfluss als die d5.
@der Horst die guten 90l/h schaffe ich auch nur, wenn ich die box mit den beiden dual tops aus dem kreislauf nehme. ansonten bleiben noch etwa 80l/h. da beginnt das problem bei mir: die pumpen scheinen nach oben sehr schlecht zu skalieren. mit den 3x vpp755 komme ich gerade mal auf 170l/h und mit allen 5 pumpen nur auf 230l/h.
jetzt muss ich aber eh erstmal meinen cpu block sauber machen, mein durchfluss liegt aktuell nur noch bei 45l/h.
Alles neue Radiatoren, DP Ultra auch frisch ausm Kanister, der Rest frisch gebaut von mir.
Dazu sei gesagt das ich ein paar mal ein paar Rohre wieder entleeren musste weil ich beim Zusammenbau was nicht beachtet hab, das Wasser hab ich aufgefangen und dann oben wieder in den AGB reingekippt, aber da die Behaelter eigentlich alle sauber waren, hab ich mir nix dabei gedacht.
Hab nun dennoch mal 6 Meter bestellt.
Die werd ich schon verbrauchen.
Hatte noch 3 Meter ZMT hier..Aber hab dann doch ein Stück lieber mit nem T-Stück geflickt :d
Wollte dann der Stelle eh einen Hahn haben. (Redete er sich ein....)
Kurze Frage von meiner Seite aus. Inno3d Ichill Ultra 4090. Finde das Delta GPU zu GPU HotSpot zu hoch, oder? Wassertemp 27/28 Grad.
30min. PortRoyal Belastungstest. Stock Einstellungen. Also kein erhöhtes Powerlimit oder corevoltage. Sieht für mich aus als wäre da ein Repaste nötig.
Beste Grüße
Sieht doch gar nicht so schlecht aus, habe jetzt keine großen Vergleichswerte dafür aber ~20°C ist jetzt kein Beinbruch. :d
Naja, Beinbruch nicht aber wenn ich so Vergleiche sehe, liegen die halt zwischen 8 und 12° Delta.
Unter OCCT Extreme / 480W habe ich eine HotSpot Temp von über 80 Grad, das ist dann schon mit 24 Grad Delta ordentlich.
Beste Grüße
Üblich ist bei DPU irgendwas um 15 rum, nicht >60. Das sollte so definitiv nicht sein und kommt auch nicht vom Wiederverwenden. Ich verwende Kühlmittel regelmäßig wieder und die Leitfähigkeit ist eigentlich immer ziemlich niedrig.
Ist bisschen ekliger mit dem Entlüften. Mit Schlauch geht es gut, indem man einen zuhält, mit Rohr... Da kann es mal dumm laufen. In der einen Hälfte verbleibt die Luft, der Widerstand ist damit deutlich höher und das Wasser nimmt im Grunde nur den Weg durch die andere Hälfte, ergo die luftige Hälfte ist sinnlos.
Wenn beide Teilkreisläufe entlüftet sind, wird sich der Wasserstrom ganz von alleine ausreichend angleichen, dass über beide gekühlt wird.
Das wäre technisch am besten.
Ich selbst betreibe auch paar Radis parallel, weil alle seriell etwas zu sehr auf den Durchfluss gehen, aber bei mir hat jeder Teilkreislauf seine eigene Pumpe, wodurch auf jeden Fall Wasser durchfließt.
Das hast nicht nur du. Generell skalieren mehr Pumpen ziemlich schlecht. Für den doppelten Durchfluss brauchst du im Schnitt eine Vervierfachung der Pumpenleistung.
Ist doch noch ziemlich gut, geht man von einer einzigen Pumpe aus.
Ist auch bisschen hoch, variiert aber je nach Last. Nimm mal Furmark zur Hand.
Lass ich gleich mal laufen.
Furmark hat ja unterschiedliche Auslastungen. Einfach starten in UHD ist das Delta bei entspannten 9 Grad Delta, sind aber auch nur knapp 300W Auslastung. Bei der extremen Einstellung auf UHD sind es 570W Auslastung und wie oben bei occt 24-25 Grad Delta. Lasse gerade mal den Kombuster laufen, 440W und 17 Grad Delta.
Je 130W ca. 7 Grad Delta mehr.
Wenn ich das mal hiermit Vergleiche:
Ist dort die Karte mit dem höchsten Delta bei 13 Grad im Kombuster, ansonsten eher um oder eher unter 10 Grad Delta. Ist 17 Grad dann schon ein kleiner Peak gegenüber den anderen.
Beste Grüße
Mal 'ne kurze Frage in die Runde : mir ist von meinem Aquacomputer Splitty9 das Connection Kabel verloren gegangen und ich muss mir jetzt ein neues holen. Das braucht nichts spezielles zu sein sondern kann einfach ein x-beliebiges Female to Female PWM von Hersteller XYZ sein oder? (Will mit dem Splitty dann auf's Mainboard drauf).
Beste Grüße
Ist zu hoch … bei 500+ Watt neigen auch viele Pasten zum Pumpout daher kannst du auch ein Kyrosheet in Betracht ziehen!
Du bist aber damit im technisch unbedenklichen Bereich. Insbesondere im Benchmark und nicht beim Spielen. Die große Frage ist, willst du wegen ein paar Grad deine Garantie wegwerfen? Ich hab selbst die iChill 4090, aber die erste Version. Ich hab mich auch schon darüber aufgeregt, dass ein Siegel auf der Backplate klebt. Man kann lediglich den Plexi-Deckel abnehmen und den Kühler insgesamt säubern.
Warte doch ein paar Wochen und Monate ab und überlege dann noch mal, ob es dir wert ist.
Ist völlig wumpe. Ich habe zwei Stück und immer das Kabel genommen, welches mir von der Länge passte.
Interessanterweise hab ich mal das Wasser aus dem Radiator, dem AGB und den Schlaeuchen ausgetauscht mit neuem DP Ultra und die Leitfaehigkeit ist von 70 auf 53 runter gegangen, irgendwas ist da wohl noch im Argen. Werd mal nen neuen Thread dazu schreiben weil so richtig nen Reim kann ich mir darauf nicht machen.
Hab jetzt mal bisschen Zeug gekauft und warte mal was Inno sagt dazu. Repasten trau ich mir schon selber zu.
So siehts in Starfield in UHD aus:
Bei 26 Grad Wassertemperatur. GPU Temps finde ich in Ordnung aber halt HS nicht.
Beste Grüße
Beste Grüße
Wenns hilft, hab die gleiche GPU und unter Furmark mit 80% Powertarget und OC (+200 Core/+500mem) hab ich ein Delta von 7 Grad zwischen hotspot und GPU Temperatur. Knapp 20 faende ich auch bissl viel.
Ich werde mal die Antwort von @INNO3DStephan abwarten.
Alleine für die leisen Spulen würde ich es riskieren wollen. Hab jetzt mal weichere Pads, Apex Wärmeleitpaste und Conductonaut bestellt.
Für irgendwas werde ich da schon Anwendung finden.
Beste Grüße
Bei den Einstellungen hab ich ca. 11 Grad, da ist aber auch die Last nicht so hoch. Erst bei deutlich höheren Lasten explodiert der HotSPot förmlich. Auf meinen Luftgekühlten hab ich nen Delta von 7-11 Grad bei 450W
Könntest du mal mit OCCT 3d Adaptive auf Extreme testen?
Beste Grüße
aber es ist doch komisch, dass andere durchflusswerte mit 3 pumpen schaffen bei denen ich 5 brauche. und das bei ähnlichen aufbauten.
mir ist auch bewusst, dass der durchfluss dann im endeffekt keine so riesige rolle spielt bezogen auf meinen aufwand. aber irgendwie wurmt es mich dann doch, dass scheinbar irgendwas ausbremst.
10 Minuten laufen gelassen und das System hat schon Heatsoak gehabt durch den Furmark bench.
52,6 Grad temp und 62,5 Hotspot. Also 10 Grad Delta
Das fängt aber schon mit einer Pumpe an. Hat nichts mit der Skalierung zu tun. Wenn du schon mit einer Pumpe eher bescheidenen Durchfluss hast (90l/h würde ich als eher bescheiden werten), dann werden mehr Pumpen das nicht ändern, sondern immer noch verhältnismäßig schwach arbeiten.
Wobei man auch vergleichbare Kreisläufe nicht unbedingt vergleichen kann. Radiatoren haben meistens keinen so großen Widerstand wie man denkt und wirken sich eher wenig auf den Durchfluss aus. Vor allem große Radiatoren wie Mora oder (Super-)Nova. Da sind Anschlüsse, Winkel, Schlauchlängen, die spezifischen Kühler auf der Hardware einflussreicher. Warum dein Durchfluss nicht so gut ausfällt wie du gerne hättest (zieht sich das nicht schon seit einer ganzen Weile so?) weiß ich nicht, das kommt eben auf deinen Kreislauf an. Manche Kreisläufe wollen eben nicht und in der Regel ist das entweder in den Kühlern oder in den Pumpendeckeln zu finden.
Könntest du mir davon einen Screenshot machen von GPU-Z, Watt und Temps max. damit ich was habe wenn Inno nachfragen sollte.
Ist ja dann schon ein riesen Unterschied.
Wieviel Watt zieht deine dann?
Beste Grüße
@Maexi 500l/h. also 100l/h pro pumpe!
