Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wirklich immer?
Ich habe meine zwei DDC's umgecrimpt und betreibe einen an einem Octo und die andere an einem Quadro. Das läuft jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Probleme.
Ich hatte schon mal ne Pumpe, die lief an einem Molex4Pin leiser als am originalem SATA-Stromstecker. Keine Ahnung ob der SATA-Stromstecker einfach nur defekt war, oder die Pumpe vom geringeren Spannungsabfall am Molex4Pin profitiert hat. Seit dem kommen bei mir an alle Pumpen Molex4Pin Stecker.
Kaufe deine Wasserkühlung direkt bei Watercool. HEATKILLER Wasserkühler und direkter Support vom Spezialisten. Hersteller hochwertiger Wasserkühlungen.
Aqua Computer GmbH & Co. KG liefert fast geräuschlose Wasserkühlsysteme für PCs. Reduzieren Sie lästigen Lärm am Arbeitsplatz oder zu Hause bei überlegener Kühlleistung. Das plug&cool System garantiert Sicherheit im Betrieb und eine einfache Montage.
Durchflusssensor high flow LT, G1/4: Durchflusssensoren von Aqua Computer können leicht in den Kühlkreislauf integriert werden und ermöglichen eine kontinuierliche Durchflussmessung. Die Durchflussmessung erfolgt über einen Rotor/Flügelrad, das vom durchströmenden Kühlmittel angetrieben wird...
shop.aquacomputer.de
(und zwei weitere Anschlüsse)
Würde allerdings überlegen mir die internen Radis zu sparen und direkt nen Mora (externen Radi) zu kaufen.
Wenn ich das Ding hier : https://www.ekwb.com/shop/ek-mana-g2-pc-o11d-evo-ddc-d-rgb-distribution-plate hole kann ich mehr oder weniger eigentlich alles von oben übernommen und muss nur Pumpe und AGB (inkl. Zubehör) rausdroppen, oder? Wie schwer sind denn diese Hardtubes(?) zu biegen? Welchen transparenten 16/10er kann man denn gut nehmen? Außerdem benötige ich nach Möglichkeit grünen Wasserzusatz. (neon!!)
Ich bin dieses Jahr erst wieder auf Wakü gewechselt und meine Erfahrung ist: Das Budget was man nachher im Warenkorb hat kann man gleich um 200 EUR erweitern.
DIstroplate mit Pumpe nur wenn du Geräuschunempfindlich bist. Wenn Du silent willst, dann ist das nichts für dich.
Hardtubes biegen ist nicht schwer, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Aber Umbau und Wartung sind damit komplizierter. Beim Schlauch tut es auch eine Schlauchklemme um im Kreislauf nochmal was zu ändern oder zu warten.
Wenn Schlauch dann nur MAYHEMS ULTRA CLEAR 16/10MM, der einzige der die Weichmacher nicht abgibt wenn man seine Wakü nicht kocht.
Und du benötigst keine grünen neon Wasserzusatz. Du willst den vllt jetzt, aber nicht wenn Dein System zu sitzt und du mit ner feinen Bürste alles sauber machst. Tu Dir selber einen Gefallen und lass es. Nimm DP Ultra und als einzige Alternative den hier:
O11D oder O11 Evo?
Bei erstem ist eine interne Wakü entweder (relativ für Wakü) laut oder warm, denn die Lüftungsschlitze sind ziemlich restriktiv.
Hatte selbst 3x 360mm HW Labs Radis im O11D XL und war nicht so wirklich zufrieden.
Moin, ich wollte vor kurzem meinen AGB austauschen, allerdings ist der neue AGB 60er und ich habe noch 50er. Habt ihr eine Idee, wie ich das am besten löse?
Der Aufsatz für den Laing ist eins von EK.
Igor hat den mal getestet. Wenn ich mich recht erinnere meinte er, dass es gut wäre davor/dahinter 100mm gerade Leitung zu haben um die Werte nicht zu verfälschen. Igor´s Test
Ist leider ein Design-Fehler bei diesem Sensor
Das Flügelrad sitzt auf einem Nagel und wird auf der anderen Seite vom Deckel in Position gehalten.
Steht der Nagel zu weit raus, kann das Flügelrad klemmen, was entweder zur Anzeige von falschen Durchflusswerten führt oder (wie manche berichtet haben), dass der Sensor unter ~40L/h keine Werte mehr anzeigt, weil es dann zu schwergängig ist um vom Wasserstrom bewegt zu werden.
Ist der Nagel zu tief im Gehäuse, kann das Flügelrad zwischen Nagel und Deckel hin und her schlagen, was zu dem klappern führt.
Je nach positionierung des Nagels rapelt es dadurch früher oder später, bei den meisten Sensoren jedoch erst so ab 150L/h.
Verschlimmert wird die Situation noch dadurch, dass in einem Kreislauf durch die Wärmeausdehnung des Wassers/Luft ständig Unter/Überdruck-Situationen herrschen und sich der Deckel dementsprechend um ein paar Zehntel Millimeter hin und her "biegt".
Schade, dass es da scheinbar keine besseren und/oder bezahlbaren Möglichkeiten gibt, so ein Rädchen "reibungslos" in Position zu halten
Vielleicht wäre dieses Turbinendesign wie es Alpha-Cool produziert dafür besser geeignet - dort wird der Propeller zusätzlich vom Wasserstrom in Position in gehalten
Igor hat den Sensor getestet, er hat nicht den Einfluss einer Biegung auf den Sensor getestet.
Diesen Teil hat er einfach nur aus der Anleitung abgelesen.
Dafür verjüngt (zumindest dieses genannte Modell) den Querschnitt beträchtlich.
Und als ich vor ca. einem halben Jahr etwas nachgeforscht hatte, fand ich Aussagen, dass dieser DFS teils auch deutlich klappert.
Ich habe immer gerne damit gearbeitet und der Durchfluss war ein ähnlicher wie jetzt durch seinen Nachfolger. Der einzige DFM der Abstand zu Winkeln brauchte war der MPS flow der mochte keine Verwirbelungen. Den anderen ist es egal, wegen der mechanischen Messung. Dieser ist wegen der Elektronik auch ein MPS-Gerät liest den Durchfluss aber mechanisch aus, ist also unempfindlich, was Verwirbelungen betrifft.
@ Termi
was ist falsch an der Beschreibung von Citsejam, ich hätte statt Nagel, Welle gesagt aber sonst passt es doch.
Bin gerade dabei mein System mit Metal Tubes umzurüsten.
Was muss man beim Hardtubing so beachten ? Müssen die Hardtubes in den Fittingen bis zum Anschlag dran sitzen ?
Habe Testweise mal vom Radiator zum CPU Block eins geschnitten und entgratet, sitzt allerdings so unter Spannung, dass ich die Überwurfmuttern garnicht mehr raufbekomme...
Ja, präzise arbeiten, wissen was man tut, oder drüber nachdenken, ob Metallrohre gleich am Anfang vielleicht doch nicht die beste Idee waren. Aber Versuch macht klug, im Zweifel gilt halt lernen durch Schmerzen.
Metall und Borosilikatglas sind eben die Königsklasse des Hardtubings. Nicht ohne Grund verbauen die nur sehr wenige, selbst hier im Luxx. Da muss man eben milimetergenau arbeiten und hat praktisch 0 Spielraum, wie du gerade selbst merkst.
Länge sollte passen und ein gerader Schnitt. Dazu drauf achten der Schnittgrat abgeschliffen wird. Sonst schält er im Fitting Deine Dichtung ab. Macht sich vor allem bemerkbar wenn Du ein Leakschield verbaut hast. Verbauen ist nicht das Problem, sondern der Preis. Du brauchst Winkel jeglicher Art und weil in Japan ein Sack Reis umgefallen ist, haben die Händler den gewaltig angezogen. Wollen wir hoffen das nicht noch einer umfällt, weil ich mir das dann nicht mehr Leisten kann. Einfach gesagt, einfach machen.
Vergessen zu erwähnen, es gibt Adapterverlängerungen wenn mal vermessen kann man den Fehler damit ausgleichen
Ja arbeite mit statischen 45 Grad, sowie Rotary 45, 90 Grad Winkeln. Die Schnittkanten schleife ich mit einem Wetzstein wieder gerade, dann werden Innen und Außenseite entgratet.
Von der Länge her passt es eigentlich perfekt, nur sitzt das Rohr so unter Spannung, dass sobald auf einer Seite die Überwurfmutter fest geschraubt ist, sich die Gegenseite verkantet.
War vielleicht nicht die beste Idee direkt Metal Tubes zu nehmen das war mir bewusst.
wenn das Rohr unter Spannung steckt, scheint die Länge nicht zu passen. Hat die Überwurfmutter eine Rohrdichtung? Die dichtet ab und sorgt für einen stabilen Sitz des Rohres.
Es besteht für den Hersteller des Gehäuses auch keine notwendigkeit darauf zu achten, dass alles im perfekten 90° Winkel angeordnet/zusammengenietet ist.
Wenn der Chinese mal nen schlechten Tag hatte, das kann können das auch 89-91° sein - in der Praxis irrelevant, außer man möchte sich zwecks hardtubing darauf verlassen.
So können sich Ungenauigkeiten im worst case zu mehreren Grad summieren.
Das mittlere Panel in meinem Gehäuse musste ich vorne auch 2mm schmaler machen als hinten, obwohl es ein Rechteck sein sollte...
