Hallo Leute, ich bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe mir ein komplett neues System aufgebaut und Windows 11 installiert.
Gigabyte Aorus Extreme (Rev. 1.0)
192GB DDR5 Corsair Vengeance RGB 5600 (Gelistet bei Gigabyte) Quad Kit
Intel 13900KS
Contact Frame Thermal Grizzly
NZXT 360AOI Elite
MSI 4090 Suprim X
Netzteil Asus ROG THOR Platinum II 1200W
Nun zu meinem Problem, mit den vom Boardhersteller vorgegebenen Settings taktet der 13900KS direkt mit zwei Kernen auf 6Ghz hoch, auch der Grundtakt ist angehoben. Dabei zieht der Prozessor so ca 350W. Da komme ich natürlich mit der 360 AIO schnell an die 100 Grad C und er beginnt das thermal throtteling.
Deshalb wollte ich die TDP auf die Intel Angabe von 253Watt stellen und den Prozessor power throtteln. Die Maxtemperatuir bis er in Thermal throtteling reinläuft habe ich auf 90 Grad gestellt.
Die werden aber nicht erreicht, auch beim Stresstest hat er ca. eine Temperatur von 75-85 Grad C.
Ich bekomme leider auch keine Fehlermeldung, der PC startet einfach neu und beendet keinen einzigen Durchlauf. Das einzige was Abhilfe geschafft hat, war das Ausschalten des Intel Turbo Boost 2 und 3. Dann lief der 13900KS aber auch nur auf den 3Ghz Basistakt. In diversen anderen Foren/ Berichten war davon die Rede, dass es eine defekte CPU sein könnte. Ich habe deshalb die CPU ausgetauscht, leider mit keinem besseren Ergebnis.
Ich habe daraufhin versucht den Takt der P und E Cores fest auf die Standardwerte 5,4 und 4,3 Ghz. einzustellen und das Powerlimit auf 253 Watt. Damit lief er schon deutlich stabiler und ich konnte zumindest mal ein zwei Tests im XTU durchführen. Dabei ist mir aufgefallen dass ich auf dem P0 und P1 Kern kurzzeitig 8 und 7 Ghz hatte(im Desktop idle eben auch mal ein Spike mit 18Ghz
), sowie im zweiten Test auch kurzzeitiges zweimaliges thermal throtteling, obwohl die Temperaturen in allen Graphen weit unter irgendwelchen kritischen Werten lagen. Die CPU Temperaturen waren dabei recht niedrig bei ca. 60 -70 Grad C.
Ich weiß einfach nicht mehr was ich in welcher Reihenfolge austesten soll, um damit mal verlässliche Werte zu bekommen, ansonsten läuft der Rechner egal in welcher Einstellung problemlos. In Games habe ich keinerlei Abstürze, Neustarts oder BSOD, nichts.
Habt Ihr eine IDee an welcher Stelle ich da mal Systematisch anfangen sollte?
Intel 13900KS
NZXT 360AOI Elite
MSI 4090 Suprim X
