Was ich noch machen muss, die Pumpe mit AGB besser entkoppeln. Sollte mit den Lüftern schon besser werden dank Gummiauflagen auf den Lüftern, werde aber dann zusätzlich noch mal mit Unterlegscheiben aus Gummi arbeiten, sollte dann auch da dann alles passen.
Gestern Abend mal einen kurzen Test gefahren mit 400W auf der GPU und 250W auf der CPU, Delta Wasser zu Raum lag bei 500upm bei 10 Grad nach 30 min. Sollte so passen denke ich mal, im Idle liegt das Delta bei 2-3 Grad und 300upm auf den Lüftern.
Beste Grüße
Ein vertikal frei stehender Radiator, ist mMn wegen der schlechten Trennung zwischen kalter Zu- und warmer AbLuft nicht wirklich optimal. Freistehend wäre ein horizontaler Radiator besser, aber das macht ja wegen der Platzverschwendung im Zimmer keinen Sinn.
Häng ihn unter die Decke. :bigok:
Von daher finde ich den Einbau eines Radiators in einem Gehäuse oder halt in einer Vitrine gar nicht so abwegig, wenn man es dadurch schafft, die kühlere ZuLuft von der wärmeren Abluft sinnvoll zu trennen.
Das ist richtig, dann muss der generelle Luftdurchsatz aber auch passen, was bedeutet, dass sowohl Zu- als auch Abluft offen sein müssen. Das ist in Vitrinen nun eher schwer.
Wichtig ist, dass nicht immer wieder warme Luft angesaugt wird. Das scheint hier jedoch so zu sein. Aber drei 560er haben viel Potential. Da merkt man das nicht so.
Bei mir kann die warme Luft gut raus, da umlaufend um den Tisch ca. 3cm Luft ist, sollte also kaum bis gar nichts ausmachen bzgl. Temps.
Beste Grüße
Möbel mit denen man die Wakü integrieren kann wären eigentlich generell eine geile Sache, eine Art Kommode mit Grundriss von etwas mehr als ein MoRa die bis 60-70cm Höhe normale Schubladen hat und dann einen Rahmen mit modularen Seitenteilen und Zwischenablagen auf denen dann ein MoRa horizontal ohne viel selber basteln aufgelegt werden kann, oder eine Variante mit nur einer Schublade welche auf ein vorhandenes Möbelstuck gestellt wird, einfach etwas mit einfacher Integration in den normalen Wohnbereich ohne viel DIY.
In anderen News, Mittwoch Früh bestellt, heute angekommen, das Finish ist schon ein Hammer:
Und hoffentlich bin ich dann endlich fertig, zumindest für dieses Jahr, war halt schon eine Odyssee von FLT120 mit DDC, auf FLT360 mit D5, dann wieder zurück auf die DDC auf dem FLT360 aber mit Alphacool Bottom, dann die DDC raus auf dem FLT weil es doch zu sehr "hallt", Blendplatte drauf und die DDC Standalone mit Eisdecke Acryl(ja ich weiß), dann den FLT weg weil der den Durchfluss zu sehr behindert und ich keine Befestigungsmöglichkeit im Paean Premium habe ohne einen weiteren Radiator aufzugeben also noch einen Eisbecher Acryl für 26€ gesnackt, aber leider dringen hohe Töne komplett durch bei der Eisdecke Acryl, also das Ultitop bestellt, aber ja, man lebt und lernt, auch wenn sich für mich persönlich die Frage stellt ob ich so empfindlich bin, oder andere Menschen taub.
Ja, die gutem Messingdeckel werden nicht grundlos empfohlen. Ich hoffe doch, du hast auch den Messingboden für das nette Pümpchen.
Das denke ich mir auch regelmäßig. Deshalb laufen meine Lüfter gerade auf 220 Umdrehungen. Wasser hat leider die 25°C geknackt, da mussten die Lüffis anspringen. Es soll ja Leute geben, die finden 1200 Umdrehungen unhörbar, hören die ganze Zeit Musik oder haben Kopfhörer auf. Katastrophe, wenn ich dran denke, wie laut das letzte Mal 1200 Umdrehungen waren.
Ich bin zwar nicht empfindlich, aber finde die perfekte Stille einfach nur geil.
Einen passenden Boden gibts bei AC wohl leider nicht(mehr), aber der ALC Boden hat eigentlich schon gut gedämmt trotz Loch, wenn mich wieder die Bastelwut packen sollte werde ich mir wohl den Iceman Boden oder den Quantum Convection von EK holen, beide mit ohne Loch, sollte jemand Alternativen kennen, nur her damit.
Aber Generell ist die (zumindest einfach zu findende) Auswahl recht dürftig, WC hat nur Acetal Deckel im Angebot, und ALC bietet nur noch Messing für die D5 an, EzModding und Oblitek derweil nur Dual Deckel, am einfachsten und schönsten wäre m.M.n. ein Komplettgehäuse wie das von TechN, aber aus massiven Messing, für D5 oder DDC, wäre mir persönlich eigentlich wurscht, Hauptsache es ist Metall drumherum. Wobei bei den D5 ja generell (anscheinend) nur EK einen Boden/Gehäuse im Angebot hat, dafür aber wieder keinen passenden Deckel. :wall:
Der Eismann ist eine gute Wahl für Deckel und vor allem Boden. Zwar ist der Boden absurd teuer, aber auch sehr gut. Da fällt mir ein, ich muss die nächsten Monate nochmal in China bestellen.
Wobei der AC-Deckel in Kombination mit einem Eismann-Boden schon verdammt gut aussieht.
Radiator nah unter der Zimmerdecke ist natürlich Quatsch, weil da ja idR die Zimmerluft am wärmsten ist.
Burnout_Student´s auf dem Boden stehende TowerVitrine ist schon optimal. Zumal die wandnahen Lüfter auch immer schön die kühlere WandOberflächenluft druch den Radiator blasen.
Ich würde halt nur jedem AMS840 ne pushende Lüfterbatterie spendieren, und die warme Abluft mit einem 200mm Lüfter im VitrinenDach nach oben raus an die Zimmerdecke blasen. Das würde die beiden AMS840 deutlich effizienter machen. Aber halt eben auch die Optik in der TowerVitrine deutlich verändern. Ob das dann noch ähnlich spektakulär aus sieht wie sein Radiator "Monolith" bleibt halt offen.
Ob da ein 200mm Lüfter im Dach reicht ? Schöne Planung aufjedenfall, aber denke werde nur noch das eine seitliche Fenster gegen Lüfter tauschen und gucken wieviel sich ändert.
Der "Monolith" muss stehen bleiben :d.
Mich stören nun die Temperaturen auch nicht so sehr, aber ja halt nicht optimal für nen externen Radiator.
Habe sogar ne alte Messung noch gefunden, da waren die Radiatoren noch nebeneinander und mit Lüfter direkt bestückt. Weiß allerdings nicht mehr ob in der Vitrine oder nicht.
Da hatte ich auch ein deltaT Raum-Wasser von 9°C.
Kann mir jemand sagen, welche Pumpen ins EK Bay Res rein passen? https://www.ekwb.com/shop/ek-bay-res-d5
Ich finde unterschiedliche Angaben zu den Maßen von D5 und VPP655 Pumpen. Mal sind die 60, mal 65 mm Breit. Bin leicht verwirrt.
Da ich gerade nicht zuhause bin, weiß ich auch nicht welchen Durchmesser die Öffnung am EK Bay Res hat...
Würde ne normal D5 nehmen. So werden die ja auch ausgeliefert.
Wahrscheinlich würde es schon bestens ganz ohne "Dachlüfter" in deinem Vitrinendach funktionieren. Also nur ein ganz offenes Dachfenster, oder nur mit luftigen Drahtgitter belegt.
Die zweiseitigen Scheiben würde ich auf jeden Fall lassen. Das macht ja gerade so eine Vitrine aus, das sie von aussen gut einsehbar ist. Wenn da nur noch eine Seitenscheibe drinn ist, kommt der beleuchtete Monolith nicht mehr zu Geltung, und man sieht auch noch die hässlichen Lüfter. Gerade die "unsichtbaren" Lüfter, machen für mich den Reiz deiner Vitrine aus.
Ja ich hatte eigentlich auch Staubgitter drauf, damit sah es noch schöner aus. Habe diese aber weg wegen den Luftwiderstand.
Muss ich auch nochmal testen ob die wirklich soviel ausmachen.
Alles in der Nähe(0-10cm) des Lüfterrades hat Einfluss auf die Lüftergeräusche und Lüftereffizienz.
Ich habe zwischendrin auch gedacht, dass 30 Grad Wasser einfach zu viel sind. Aber wenn im Zimmer 28 Grad sind, geht es halt nicht anders. Die nächsten Tage wird es aber nicht mehr so warm und 30 Grad Wasser wird dann für 6 Monate Geschichte sein.
Wenn man sehr viel Radiatorfläche hat, ist ein Aquaero oder Octo im Winter total entbehrlich. Es gibt kaum was zu regeln.
Tatsächlich bin ich immer noch ohne quadro unterwegs. Habe mir überlegt einen zu kaufen, dann wurde es aber doch pwm Kabel von AliExpress für die Pumpen in der Box.
Bisher sehe ich keinen Grund etwas zu regeln, solange alles leise ist. Im Hochsommer ware die Wassertemperatur auch mal bei 35°c, aber selbst da sehe ich kein Problem :)
Ein guter Sonntag... Gerade erfolgreich für mein Retro-Projekt auch die Retro Thermaltake Orchestra in der Bucht geschossen :d
Damit habe ich dann sowohl die Symphony als auch die Orchestra am Start :)
Leider wohne ich schon im Keller, da ist nichts mehr zu machen. Aber ich hatte mal die Überlegung, einen Radi nach draußen zu hängen. Nur hat man dann die Geschichte mit der Regelung. Wäre aber wohl die effizienteste Lösung.
Als Regelfaktor macht doch am meisten das Temperaturdelta zwischen Wasser und Zimmerlufttemperatur Sinn, oder? Damit bekommt man doch ganz automatisch ne gleichmäßige Hysterese.
Einen "Outdoor" Radiator würde ich nur indirekt über einen Plattenwärmetauscher in den Rechner Kühlkreislauf einbinden.
Ich stell mir nur die Frage, wie groß der Plattenwärmetauscher sein muß.
Ich lass nach Wassertemp Regeln. Bis 35 Grad laufen alle Lüfter und Pumpe auf meinem persönlichen Minimum. Lüfter 300upm und 55% die D5. Erst dann lass ich alles langsam steigen. Fahr ich bisher sehr gut mit.
Beste Grüße
Jein.
Sicher, das kann man machen und es hat auch Vorteile, aber ich regele nach Kurve. Bei 25°C springen die Lüfter an und steigern dann bis 30°C ihre Drehzahl im unhörbaren Bereich. Dann bleiben sie da bis 35°C und wenn das Wasser die 35°C überschreitet, geht es bis 50°C weiter nach oben. Dann werden die Lüffis zwar hörbar, aber wenn ich 35°C Wasser habe, wird die Raumtemperatur bei mindestens 30°C sein und dann habe ich ganz andere Unanehmlichkeiten mit der Hitze als dass mich Geräusche stören. Und seien wir ehrlich, den hinteren Teil der Kurve werde ich niemals zu Gesicht bekommen.
Unter 25°C sinkt die Drehzahl dann ab, bis irgendwo zwischen 20 und 22°C die Lüfter den Dienst wieder einstellen. Darunter ist halt nichts mehr.
Warum? Wenn es im Winter kühl im Raum ist (ich mag es etwas kälter), dann reicht es völlig aus, wenn die Lüfter aus sind. Die passive Kühlleistung ist genug. Das kann so bleiben.
Ergebnis ist, dass ich recht konstante Wassertemps übers Jahr verteilt habe. Sicher, vom reinen Leistungsstandpunkt her wäre Delta besser, aber so sagt es mir persönlich besser zu. Das ist der einzige Grund, warum ich das so mache.
Ich ebenso, wenn auch mit mehr als einem. Dann noch innen ein Radi, wenn man die Heizleistung des Rechners haben will. Und ganz viel Regelzeug. Aber das gibt nichts, weil ich sicher keinen Radi außen hin hängen darf.
@Burnout_Student: ich würde es auch einfach mal mit einer Plexi-Shroud wie schon von @der Horst vorgeschlagen versuchen. Das dürfte schon ordentlich was bringen, wenn da eine Batterie durch die Shroud gelenkter auf die Radis pustet. Noch besser wäre natürlich, wenn die ausblasende Batterie direkt gegenüber wäre - da geht dann schon echt einiges (siehe 19“ Server-Gehäuse, wo teilweise selbst dicke CPUs keinen eigenen Lüfter mehr am Kühler haben - die sind allerdings VIEL LAUTER! :d)….
hat jemand eine empfehlung für eine schlauchklemme?
