[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Sepultura
Das ist das letzte Asus Bios, Stock nur XMP 1 geladen. 8000 sollte kein Problem sein, nur obs was bringt?
Oder etwas getweaked, aber mit 1 CCD halt witzlos weil so schnell wie 6400 (ok write ist bisschen schneller)
Wenn du FCLK = UCLK hast bekommst du noch 2-3ns Latency Bonus dafür aber 6400 weniger Read / Copy
Hab auch mal mein 8000er Setting stabil bekommen. Mal schauen, wann ich Lust und Zeit hab das Ding noch weiter zu optimierten.
10k Karhu + 3 Stunden Y-Cruncher inkl. FFT
VDD(Q): 1.51V
bei meinen 7800x3D aufm B650-E das gleiche, hab mit IF 2000Mhz die besten Ergebnisse roundabout ~60ns bei cl32
lohnt es sich beim 7800x3D alles dran zu setzen die Latenz auf 50-55ns zu drücken, bzw. ist das überhaupt möglich?
& macht es Sinn die SOC load line calibration auf Turbo zu setzen? danke!
soweit mir bekannt liegen die X3D sowieso immer rund +5ns drüber aufgrund des aufgeflanschten Cache...
Das liegt nicht am Cache sondern daran das Aida ein schlechter RAM Benchmark ist und mit takt skaliert. Die x3d Modelle schneiden schlechter ab weil der takt geringer ist.
Ich habe meinen 7700x im singlecore von 5550mhz auf 5750mhz bekommen mit bclk OC und damit ca 2ns Latenz besser bekommen obwohl am RAM nichts verändert wurde.
Das würde natürlich einiges erklären.
ah okay... das die CPU Geschwindigkeit bisschen Einfluss auf die Latenz hat wusste ich schon aber nicht in welchem Ausmaß 🙈
Das erklärt, warum ich nur auf maximal 58,4 na gekommen bin und andere mit schlechtere Timings auf ca. 53 mit einem 7800x3D.
Haben die ECLK Tuning oder BCKL Tuning betrieben.
Wobei ich von BCLK Tuning nichts halte… die Integrität meiner Dateien ist mir wichtiger.
BCLK geht mit dem passenden Board nicht mehr auf den pcie takt.
Ja, damit lässt sich auch Daten Schreddern.
Ich verwende y cruncher und phyprime. Empfiehlt auch der Youtuber buildzoid. Die beiden Programme sind kostenlos. Phyprime so wie ich versteh ist was um die Latenz zu testen. y cruncher skaliert stark mit der Bandbreite. Nachteil. Man kann es im besten Fall nur mit dem gleichen Typ Cpu vergleichen. Anbei mal meine timings und ycruncher 10 b Werte.
Ich habe übrigens Dual Rank A Die Ram Module
Dachte ich poste das mal weil es ja nicht so viel Werte im Netz dazu gibt
Glaube das ist ein Fehler von Zentimings. 64 Gb Module sind bisher immer dual Rank. HW64Info sagt auch dual rank
Aber es gibt CPUs die ums Verrecken keine hohen RAM Takt abkönnen, 3700/2200/1850 Ende aber dafür 3200/2200/3200 :fresse:
Bekommt man 64GB also 2x32GB gut zu laufen@6000mhz oder muss man da viel rumwurschteln?
bin am überlegen nen 7800x3d System zu bauen habe aber null plan welches Board und RAM man nehmen sollte.
dachte eigentlich an das Asus ROG Strix 670 A Board. Aber was sagt ihr denn?
Warum bleibst du nicht bei Asrock?
:popcorn:
Ja das ist mir relativ egal Hauptsache es funktioniert top 😅
Asrock würde ich sofort nehmen wenn es top läuft. Ich frage halt lieber immer vorher nach bevor ich was kaufe. Keine Lust nen Beta Testa zu sein weil man blind kauft.
das Asus Rog Strix 670 A gefällt mir recht gut vom Design und Kumpel hat das . grade auch mal nachgesehen und das Thaichi ist ja schon ordentlich teuer
@Powerplay
Mit meinen hynix a Die 6000 2x32 Gb Ram Modulen war 6000 Mhz kein gebastel. Expo geladen fertig. 6200 mit den genannten straffen Timings war etwas gebastel dank Ram Training was es ja mittlerweile gibt hielt es sich in Grenzen
Eclk würd mir fehlen, dass gibts erst ab dem F
Aber generell kannst mit AM5 Platinen nicht viel falsch machen.
Was ist das? habe mich null eingelesen in das Thema.
RAM dachte ich an sowas
P.s. wie sieht das denn mit der Leistung aus? weil beim AM4 hatte man mit DR mehr Leistung als mit SR RAM
Habe ja 4x8GB SR Riegel drin für max Leistung.
Er meint BCLK also, dass man die CPU darüber übertakten kann, das hat das F nicht, welche Boards einen Taktgeben haben außer dem Hero noch, weiß ich aber nicht.
Ah ok also 7800X3D per BCLK übertakten ohne PCI-E und co mit hochziehen zu müssen. Lohnt das überhaupt? geht bei den X3D CPUs noch so viel?
Weil wegen 200Mhz braucht man das nicht aber wenn da Plötzlich 500Mhz mehr geht ok dann hat man ca10% mehr power
Lohnt sich eigentlich nicht, höchstens zum benchen aber nicht alle CPUs machen da viel mit, meine CPU zb fast gar nicht, nur auf dem CCD0 sind maximal 105 bclk drin.
Doch das Strix F hat einen externen Taktgeber für genau sowas 8-)
Ob andere Strix das auch haben weiß ich allerdings nicht
Strix X670E-F, -E HERO und GENE haben den bei Asus, daduch enkompelst du den CPU BCLK vom Rest wie Infintiy, RAM, PCIe, Sata.
Ist halt nur intressant wenn du mehr aus der CPU herausholen willst, dann bekomst mit eCLK und possitiven CO das beste Ergbniss.
Beim Ram auf Hynix A die oder m die achten. Ist am besten. Bei Kingston hat man da bisher in der Regel Erfolg
Hi
Jemand einen Tipp wo es hier hakt ?
Weil so komme ich nicht unter 62,5 ns .............. Also sehr schlecht für 6400 Mhz...
Da müssen Timings zu knapp eingestellt sein. Stabil ist es aber.
Gruß Bernd
Power Down Mode auf Disable, Gear Down Mode auf Disable ( heißt ADDR_CMD_MODE = Buf im Bios)
schau mal am Etikett ob du M oder A Die hast
Edit: Aber TRC 38 is seltsam. Kann das überhaupt funktionieren, oder geht IMC da in einen fallback Mode. Würde eher 68 setzen
