[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Interessantes Video von Roman bezgl. XMP / EXPO bei AMD/ Intel und CPU Kühlung bei AMD im Zusammenhang mit Garantie
Da es hier noch nicht erwähnt wurde: ASUS hat damit begonnen die Versionen 1415/1616 für seine X670-Boards auszuliefern, welche nun nicht mehr bei Nutzung von XMP/EXPO auf den Verlust der Garantie hinweist, aber weiterhin auf der AGESA 1.0.0.7a basiert.
Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.a
2. Support 48/24GB high-density DDR5 memory module.
3. Memory QVL amended to account for AMD 1.3V SoC voltage limit.
4. EXPO/XMP prompt notice removed.
Wie ich gesehen haben wird die Tabelle auf der ersten Seite des AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread zu den ASUS-Mainboards bereits aktualisiert.
Habe eben mal bei meinen Gigabyte Board geschaut ob es ein neues Bios gibt (Gigabyte B650 Aorus Elite AX) und zu meiner Überraschung wurden alle Biosversionen außer der F4 vom März von der Seite genommen 🤔
Nachtrag : Scheint so als ob Gigabyte grade ein neues Bios hochgeladen haben F5 vom 17.5 aber nur AGESA 1.0.0.6
Ich habe die Version TUF GAMING X670E-PLUS BIOS 1616 geflasht & die Boot Zeit hat sich auch deutlich verbessert 🙂
Gibt es irgendwo den Kompletten Changelog zu Combo AM5 PI 1.0.0.7.a ?
Ich habe nur einen Teil von Version AGESA ComboAM5 1.0.7.0 bei Igor auf der Seite gefunden.
Gigabyte hat nun auch angefangen für mehrere Boards das neuste Agesa zu verteilen.
Auf der Support Seite noch nicht zu finden aber sie liegen bereits auf dem Server. Siehe Spreadsheet Liste
Einen Changelog zum Agesa gab es noch nie und wird es leider voraussichtlich auch nicht geben.
Den Changelog wo du gefunden hast ist von der internen Testversion von AMD. Die darin enthaltenen Änderungen können aber müssen nicht in der finalen Version enthalten sein.
Gibt es schon einen der das
Gigabyte Aorus Master BIOS F11a schon drauf hat ist man dann auf der sicheren Seite.?
PS sonst lasse ich meinen PC noch aus.
Lg
Beim Gigabyte B650 Aorus Elite AX haben sie ein Tag nach dem sie mit F5 ein Bios mit 1.3 V Limit heute F6a rausgebracht dessen einzige Änderung AGESA 1.0.0.7 A statt 1.0.0.6 ist .
Da bei mir von Hand die der SOC Wert begrenzt wurde und soweit auch alles läuft warte ich noch 1-2 Biosversionen ab bis ich mal ein Update wage .
Nicht das ich mir nur unnötige Probleme einfange .Schließlich steht da "Certain EXPO/XMP memory performance may be impacted due to this change."
Bei meinen Glück ist es dann mein G.Skill Trident Z5 NEO was dann bei EXPO seine 6000 mehr schafft :rolleyes2:
Eine Überlegung wäre es ja wert bin mir da noch unsicher.😅
Lg
Ich hab gestern das F10 geflasht, und habe SoC lt. HwInfo nun auf 1.23V mit EXPO 6000CL30... wenn da jetzt noch bisschen was drauf kommt, ists immer noch unter 1.3V
Ich mach mich da nicht bekloppt... Das F10 BIOS ist kein Beta mehr und dann hat es zu funktionieren, sonst RMA wenns abfackelt. Bei mir ist alles im grünen Bereich...
Wenn irgendwas im Hintergrund anders eingestellt ist, wie es mir angezeigt wird, kann ich nichts dafür. Ich werde bestimmt nicht den PC auslassen mit nem ReleaseBIOS nur weil: könnte, hätte, sollte, müsste...
Bin genau der gleiche Meinung was soll das denn es hat einfach zu funktionieren.
Lg
Man muss sagen so ein AM5 System wird nicht langweilig .
Habe heute ein wenig im Bios an meiner Lüftersteuerung gebastelt und wollte dieses wieder auf ein einer HDD bzw USBStick sichern wie ich es schon ein paar mal gemacht habe aber nein es gibt eine Fehlermeldung die selbst Google nicht kennt :rolleyes2:
Hat das schon mal einer gehabt ?
PS.Bioseinstellung abspeichern geht nur die Lüftersteuerung nicht
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E Taichi Carrara​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
X670E Taichi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
X670E Steel Legend​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
X670E Pro RS​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
X670E PG Lightning​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650M-HDV/M.2​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650M Pro RS WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650M Pro RS​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650M PG Riptide WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650M PG Riptide​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650E Taichi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650E Steel Legend WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650E PG-ITX WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650E PG Riptide WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650 Pro RS​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650 PG Lightning​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
B650 LiveMixer​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A620M-HDV/M.2+​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
A620M-HDV/M.2​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
A620M Pro RS WiFi​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
A620M Pro RS​
1.24​
05/23/2023​
05/30/2023​
Changelog
Update AGESA to ComboAM5 1.0.0.7a
Optimized UEFI setup settings
ich stehe jetzt vor der Wahl: Soll ich jetzt ein AM5 Board mit PCI5 holen oder bei PCIE4 bleiben?
Es gibt aber zwei Probleme, die mit sich kollidieren. Ich will kein Asus haben und will nicht zuviel zahlen. Die MSI und Gigabyte mit PCI5 fangen weit über 300€. Ein Asus Board mit PCI5 gibt es schon für 270€.
Das nächte Update wird in 3 Jahren sein.
Hat schon wer das neue Bios ausprobiert und kann von Problemen berichten?
Spezifisch hier AsRock Freunde
(Ich unterstelle mal, du redest von PCI5x16 und nicht nur x4) Eine 4090 wird von PCI 3.0 gegenüber 4.0 im Schnitt beim Gaming gar nicht bis ein paar Prozent eingebremst (selten mal ein stärkerer Ausreißer). Naiv geschätzt würde eine doppelt so schnelle GPU dann wohl ebenfalls von PCI 4.0 nur ähnlich wenig eingebremst werden (Kristallkugel hat natürlich keiner - vielleicht wird dank irgendwelcher neuen Techniken mal mehr Bandbreite benötigt).
3 Jahre könnten jetzt entweder eine GPU-Generation sein oder auch ganz knapp schon am Launch der übernächsten. In ersterem Falle würdest du allenfalls mit einer 5090 (wenn sie denn wirklich doppelt so schnell wie eine 4090 sein sollte, was absoult beeindruckend und für den glücklichen Käufer sicherlich ziemlich kostspielig wäre) an der Relevanzgrenze kratzen, in letzterem Fall vielleicht auch mit anderen GPUs.
... Und ob dir deine jetzt neu angeschaffte CPU für eine so immens viel schnellere GPU dann noch ausreichen würde? Wohlgemerkt deutet die Gerüchteküche darauf hin, dass Zen 6 wohl auf AM6 erscheinen soll, aber das ist sowieso und auch in Anbetracht des zeitlichen Abstands mit gaaanz viel Vorsicht zu genießen. Zen 6 auf AM5 ist aber keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Dann sind ohne Mainboardwechsel vielleicht so +25% Gaming-Performance ggü einem 7800X3D drinnen. Reicht das dann?
Insofern: ob für dich über den Lebenszyklus von AM5 PCI5 jemals relevant sein sollte, steht in den Sternen; sobald es einen Unterschied macht, willst du vielleicht auch schon aus anderen Gründen (CPU, RAM) eine neue Plattform. Als ich das hier verfasst hab, kostet laut Geizhals das günstigste MSI-B650-ATX-Board gerade mal 160€ mit Gratisversand... die 140€ wäre mir die Spekulation in die Zukunft nicht wert. Vielleicht kannst in 3 Jahren für das Geld sogar schon Restbestände von B650E-Boards kaufen. (Edit: mir persönlich wärens daher auch die 80€ zum verlinkten Asrock-Board nicht wert, aber das musst du für dich beurteilen)
Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe einmal diese Situation gehabt, als die nächste Generation GPU nach dem ich mein System schon über ein Jahr hatte, ein PCIE-3 bekommen hat und war unter PCI-2 um ~20% langsamer. Ich glaube, das war mit der PALIT 660TI 2GB GDDR5 so.
Ich wollte mir MSI mit PCIe 5 holen, aber zu dem Zeitpunkt war es 350€ zu haben. Verglichen mit dem ASUS Board, was bestens bestück ist für den Preis von unter 280€ seit Anfang Mai zu haben.
Ich glaube, ich werde mir dann die Tamhawk bestellen, obwohl 160 MSI Board auch gut ist, aber der Soundchip nicht so gut ist.
Gibt es seitens AMD, eigentlich Neuigkeiten zur Agesa 1.0.0.9? Ist doch momentan sehr ruhig.
Ist 1.0.0.9 überhaupt schon angekündigt?
Intern bei AMD gab es eine Version 1.0.9, die dann als 1.0.0.7a released worden ist (wenn ich das richtig überblickt habe).
Nein, es hieß zuletzt, dass es zeitnah kommen soll aber Termine gibt es nicht.
MSi hat für das B650 Tomahawk die Version 7D75v16 released.
Ist das jetzt das selbe wie die 7D75v164(Beta version)?
Kommende BIOSe für ASRock AM5 boards werden das Problem was aktuell mit dem AMD PSP 11.0 Device besteht beheben und gleichzeitig eine Suchfunktion im BIOS hinzufügen. Unten gibt es dann einen kleinen Button den man drücken kann oder man drückt einfach F4
Hatte mich schon gewundert... Warum der PSP 11.0 (Chipsatz 5.05...) bei meinen Steel Legend X670E nicht lief. Aber wunderbar auf einen B650 Tomahawk.
Würde ASRock mal anfangen die Einträge zu Sortieren, bräuchte keiner die Suchfunktion!
Bsp.
ASPM/Global C States/S4&S5 in einen Menü Tab/Reiter.
OC RAM/OC CPU in Overclocking
Anstatt 5x mal die gleiche Funktion in verschiedenen Menüs unterzubringen...
Danke für das Feedback!
Es gibt immer Verbesserungen die implementiert werden können. Ich gebe das Feedback gerne weiter - Vieles wird aber auch von AMD so geliefert mit AGESA als "Baukasten". Das AMD Overclocking Menu kommt bspw. so von AMD wie es ist
Das weiß ich, AMD Overclocking/CPM/PBS etc.
Beschreibungtexte bei einigen Funktionen wären auch nicht schlecht.
Danke
Ähnliche Themen
