Gestern habe ich ja die Distroplates des DK05-F zerlegt und gereinigt! Es ist schon echt faszinierend, was sich alles an den Komponenten absetzt, wenn man farbiges Kühlmittel nutzt! Ich weiß nicht welches Mittel verwendet wurde, war aber den Bildern nach nicht transparent!
Nahezu jeder der Verschlüsse sah aus wie der Untere auf dem Bild! In den Gewindegängen saß das Zeug drinnen…
Klar optisch natürlich schon geil, aber ich mag nicht wissen, wie die Kühlblöcke aussahen…
Noch nicht perfekt aber kommt alles noch
Der Lüfter in der Mitte ist defekt, den würde ich mal ganz schnell austauschen.:whistle:
Wenn du einen weissen bei dem unteren random links unten in die Ecke amchen würdest, wäre das ein Trigger für viele hier :LOL:
Sagt mal, wie viel Delta-T darf bei einem Ryzen 5900 eigentlich zwischen Core-Temp und Wasser-Temp so sein?
Ist der Heatspreader Mist, oder hab beim Kühler montieren verkackt (das würde mich stark wundern)?
Was isn das fürn Teil? Also Artikelname? :d
DDC 3.25: Lüfterstecker, 18W, ~4200, ~4500, ~4700 Umdrehungen
Also ist die Pumpe ein Mythos. Habe mich schon bei der Leistung immer gewundert das dies nicht stimmen kann, die müsste höher sein als die 18 W der schwächeren Pumpe, denn ich habe die angebliche Wunderpumpe mit 900 l/h und 5,7 m noch nie gesehen.
Würde auch erklären warum im verlinkten Test die
DDC 3.2/4.2/1T+ Pwm: Molexstecker/Satastromstecker, Tachosignal+Pwm, 18W, ~4200, ~4500 Umdrehungen
und 600 L/h ; 4,7 m
gleich stark als die 3.25 ist. Im Test scheint diese stärker als die 3.25 zu sein, das verbuche ich mal unter Messtoleranz, denn ein Ultraschallmessgerät kann bei hardware helden sicher nicht zum Einsatz. Du könntest Pumptest durchführen, da kann hardware helden und viele andere mit deiner Ausstattung sicher was lernen, die alle nehmen es ja mit der Messgenauigkeit nicht all zu genau.
Dazu muss man wissen dass die Mehrleistung nur über die Drehzahl generiert wird. DDC 3.2/4.2/1T+ erreicht hier ~ 4600 min.
Das ist eine „EK-Quantum Reflection Uni 140 D5 PWM D-RGB - Plexi“! :geek:
Klar sind die Angaben meistens Blödsinn. Die verschiedenen Platinen bei namensgleichen DDCs nerven teilweise auch wirklich. Ob das für die Messunterschiede bei den HwHelden verantwortlich ist oder ob es andere Gründe (Deckel, Entlüftung,...) sind, kann man schwer sagen.
Allein schon weil es die unterschiedlichen Platinen gibt, können viele Angaben schon gar nicht stimmen.
Ich halte die ungarische Bude sowie so nicht besonders seriös. Die Aufkleber geben auch keinen wirklichen Hinweis auf die Version.
Das ursprüngliche Unternehmen, die Laing GmbH für Wärmetechnik bei Remseck am Neckar, hatte auch nur die T und T+ entwickelt. Ich bezweifel mal das die 3.25 etc. eine wirkliche Weiterentwicklung von der ungarischen Bude sind.
Sorry, blöde Frage, aber hier weiß das bestimmt fast jeder. :d
Wird ein DHL Päckchen S (ohne Tracking und Versicherung) in D an der Tür abgeliefert oder kommt das in den Briefkasten.
@Datanette kommt auf die Größe an. Bei uns ist das nicht gekoppelt.
Welcher soll kaputt sein?
Die 38 in push pull laufen alle 😅
Mein monk lässt unten links keinen weißen Lüfter zu 🤔
Hinten sind noch drei weisse wo keiner die sieht....
Es gab zu dem Moment keine schwarzen mehr.
@pwnbert naja grundsätzlich darf der 5900x bis 90°c. Alles was drunter geht, ist doch ok.
V.a. muss man unterscheiden zwischen kurzen Spikes und Dauerlast.
Mein 5950x hat beim Lightroom Export etwa 40-45°c Delta. Kurze Spikes bei Teillast können aber durchaus 5-10°c höher sein.
Hallo zusammen, ich habe da mal ein kurzfristiges Anliegen:
Da ich nächste Woche Urlaub habe, wollte ich jetzt endlich mal Board und CPU upgraden (liegt hier schon alles bereit) und bei der Gelegenheit den zweiten Mora und die zweite D5 mit einbauen
(auch die Teile liegen hier schon länger rum).
Eigentlich wäre das ja die beste Gelegenheit, gleich noch die GraKa upzugraden, schließlich muß die Kohle ja weg...
Spricht (ausser dem Preis) etwas dagegen, die günstigste 4080 im Ref-Design zu kaufen und einen Bykski-Block draufzuschnallen?
Ne ich mein das anders.
Wenn ich bei CPU-Z "stress CPU" mach, komm ich auf so 72°C Package-Temp, bei ca. 40° Wassertemperatur, das ist schon ein sehr großer Unterschied.
Ich frage mich daher, ob mein CPU-Kühler schlecht sitzt, oder ob der Heatspreder so schlecht ist (und das Köpfen daher so populär).
Sensor 1+2 sind im Radiator verbaut (Vor- und Rücklauf), Fan 4 ist der Alphacool Eisflügel, ca. 150l/h nach Tabelle, also der Kreislauf selbst funktioniert wie er soll.
habe jetzt auch mal den stress-test von cpu-z gemacht und komme auf 63°c, allerdings mit 30°c wassertemp. deine 32°c delta würde ich daher als recht ordentlich einstufen.
Das wundert mich irgendwie... ich hatte jetzt lang keine Wakü mehr.
Hatte mal einen P4 2,8 ghz M0 OC unter Wakü, ist lang her, ich erinnere mich an weit bessere Temperaturen. Also meine Wassertemp. passt ja, Pumpenleistung, Radiator & Co. funktioniert anständig.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich darmals bessere CPU Temps (bei gleicher Wassertemp) hatte. Okay die CPU hatte nur ~70W (+OC?), war aber auch etwas kleiner, was ich mich so erinnere.
30°C kommen mir einfach wirklich viel vor...
Ich hab einen 5800x oc und der hat auch nach einer Stunde eine Wassertemperatur von 29 ~30 Grad.
Gekühlt wird nur der cpu mit...
1× 360 pust pull
1×360 pust
1×480 pust pull
Also alles gut mit deinen 30 grad
Naja, wie jetzt? Du schreibst 30°C Wasser und im Link stehen 51°C durchschnitt, wobei ich nicht weiss, inwiefern das stimmt, hast sosnt nix angefährt... das wären dann schon 10°C weniger.
PS: Im Idle sinds nur 10°C Unterschied bei mir.
Wassertemperatur 30
Cpu Temperatur im benchmark 51 Grad
@Caruso Lass doch mal Cinebench laufen.
