Wie zur Hölle, ich hab mit meinen beiden DDCs (aktuell alles intern) bei 30% gerade so 60l/h, da ist doch irgendwas faul.
Beide auf Vollgas habe ich "nur" knapp 120l/h bei ~20°C Wassertemperatur.
Meine beiden laufen mit ~2200rpm und ich habe gerade so 50l/h intern :(
Hä, was für komisches Zeug hast du im Loop? Was ist da alles im Kreislauf.
Bei mir laufen gerade 3 D5's auf 2200 Umdrehungen (die DDCs machen erstmal Pause, ich will das einzelne Molex-Kabel nicht abfackeln) und liefern 40l/h, aber der zugehörige Kreislauf schlägt auch jeden anderen hier im Forum deutlich. 13 Radis, ~30 Winkel, 4 Kühler, gut 10l Flüssigkeit oder so.
mehr gewicht bedeutet, man kann die pumpen schneller drehen lassen und sie sind immer noch ordentlich gedämmt und damit leise.
Nicht Dämmung mit Vibration und Entkopplung verwechseln. Faktisch ist Metall schlechter für die Dämmung, denn es leitet die Schwingungen besser. Allerdings reduziert das deutlich höhere Gewicht die Vibration deutlich und damit auch die Abgabe an die Luft oder an andere Dinge. Schwieriger wird es bei der Entkopplung. Zwar sind die Vibrationen selbst besser und das ist gut, aber das Entkopplungsmaterial ist unter größerer Belastung und erfüllt seinen Zweck weniger gut.
Das Shoggy gleicht das mit den unterschiedlichen Materialien aber sehr gut aus. Da haben die etwas leichteren DDC-Dualtops ihre Vorteile. Die Kombi ist bisschen was über 2kg schwer und verteilt das Gewicht sehr gut. Da sieht man kaum Verformung. Bei den D5-Dualdeckeln ist es was anderes. Die gehen nicht so gut. Mit >3kg und einer schlechteren Gewichtsverteilung stört das schon ein wenig. Da muss ich bald wohl wieder ein Blech flexen, um das zu verbessern. Das ist eine der wenigen Dinge, die mich an meinem aktuellen Kreislauf stören.
Aber grundsätzlich hast du recht, schwereres Top reduziert Geräusche und erlaubt so höhere Drehzahlen ohne störende Geräusche.
Hm ja macht Sinn, wobei ich meine sowieso nach draußen (aus dem Gehäuse raus) verlagern möchte, oder ist davon eher abzuraten?
Kommt drauf an, wie du es machen willst. Grundsätzlich bin ich eher ein Fan davon, Pumpen und Agb im Gehäuse zu lassen, solange alles noch normale Ausmaße hat. Nur wenn die Wakü in ihrem Umfang überhand nimmt (so wie bei mir) und da eh nichts mehr beweglich ist, kann man den Kram nach draußen verlegen.
@AquaSebastian Ich habe gerade eine dumme Idee. Der HighFlow2 hat einen Stecker für den DFM-Anschluss des AE und einen für das Quadro/Octo. Kann man beide gleichzeitig verwenden und so an beiden Steuergeräten das Signal auslesen oder klappt das nicht/macht was kaputt?
Du kennst eh meinen Loop, ich hab gestern sogar ein neues und vor allem aktuelles Foto gepostet:
Bei 100% habe ich gerade mal 20l/h dazu gewonnen, ich hab nämlich mit einer einzelnen schon die 100l/h geknackt. Ok, da war das Wasser bei 32°C und die 120l/h hab ich schon bei 20°C, aber dennoch.
Wieso eigentlich? Ist nicht gerade das ein Vorteil?
@Sinusspass ich warte wie gesagt noch auf das dual top von bykski / oblitek. zwei shoggys liegen schon bereit, ich hab mir allerdings noch gar nicht konkret gedanken gemacht, wie ich die beiden pumpen bzw das top daran befestigen kann. hast du da eine idee bzw magst bilder von deinem aufbau zeigen?
@HvperXX hast du mal beide pumpen einzeln auf 100% getestet und geschaut ob sie jeweils den gleichen durchfluss liefern?
Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht, kann ich später machen.
Die sind aber immerhin beide neu und nicht gebraucht oder so.
In der Regel überfliege ich die Bilderthreads eher. Erst recht bei dem ganzen RGB. :fresse:
Das ist 12/10er Rohr? Hast du noch ein Bildchen im hellen, wo man wirklich alles sieht? Gerade da unten mit der 2. Pumpe und dem Agb ist es etwas dunkel.
Die 2. Pumpe sollte in der Regel gut 40% mehr dazubringen, mal bisschen mehr, mal bisschen weniger.
Wenn du den Kreislauf startest, fällt der Wasserspiegel im Agb? Oder fällt der Durchfluss nach dem Start langsam? Das testet man am besten bei voller Drehzahl, auch wenn ich mir das bei dem FLT oder ALC-Fake als Agb sehr unangenehm vorstelle.
Jein. Klar, es gibt einem einen einfachen Zugang an Pumpe und Agb, vereinfacht Umbauten und man hat mehr Platz im Gehäuse. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Dagegen sprechen aber auch einige Argumente. Zum einen muss der ganze Kram mit Strom versorgt werden und was bei Lüftern noch einfach funktioniert, wird schwerer, umso mehr und stärkere Verbraucher außerhalb sind. Zudem müssen die Pumpen am Mora gut befestigt sein und damit fällt das Shoggy schon mal aus. Dazu hat man keine Dämmung gegen Elektronikgeräusche.
Im Gehäuse dagegen hast du alles. Man kann die Pumpen gut unten im Netzteilschacht unterbringen (was aber doch etwas eng ist und da haben die meisten DDC-Deckel ein Problem mit dem Einlass, wenn man gleichzeitig ein Shoggy verwendet), sie mit dem Shoggy perfekt entkoppeln und durch das Gehäuse werden sie noch zusätzlich gedämmt. Hat man dann noch den ein oder anderen Radi im Gehäuse, kann man das System sogar unterwegs verwenden. Und optisch ist das Gehäuse besser mit Wakü-Teilen gefüllt.
Bilder habe ich keine auf Lager, daran habe ich letztes Mal nicht gedacht und ich würde von der Optik-Fraktion auch was zu hören bekommen.:d Ist mir aber egal, die Mühle muss laufen. Gut aussehende Builds baue ich für andere, für meinen eigenen ist es mir inzwischen so egal, wie das aussieht.
Meine Befestigung ist recht simpel: Nonexistent. Ich habe ein recht ausführliches Holzkonstrukt gebastelt und an den Tisch geschraubt, um die ganzen Radis zu befestigen. Die Shoggys liegen lose auf einem Brettchen und darauf die Pumpen. Da der Tisch etwa so viel wiegt wie ich, hält das.
Da stimmt definitiv dann was nicht. Mein Kreislauf besteht aus 2x Mora, 1x GPU, 1x CPU sowie 2 Trennern. Mit den ungleichen DDCs (1x3800Umdrehungen und 1x 3100) komme ich auf 146 Liter bei 100%
Irgendwo bin ich dann doch froh dass ich DDCs habe, die Verfügbarkeit von solchen D5 Dual Tops scheint ja doch sehr bescheiden zu sein.
Watercool DDC Dual Top
Acetal gibt es auch für die D5 problemlos ;)
https://shop.watercool.de/Watercool-D5-DUALTOP-Industrial-Line
Sogar gleich mit Montageblech für den Mora:
https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-D5-DUALTOP-Modul
30% sind nicht 30%. DIe Drehzahlen können vollkommen unterschiedlich sein und dann sind es noch verschiedene Pumpenarten (D5 <-> DDC). Selbst bei D5 von verschiedenen Herstellern gibt es große Unterschiede... Die Frage ist auch immer, wie genau ist die Durchflussmessung. Eine D5 Next oder Aquastream "misst" zwar auch den Durchfluss, aber eben nicht wirklich genau. Ein High Flow Next ist da schon eher an der Wahrheit dran. Andere DFM eher nicht: https://www.igorslab.de/aqua-comput...lussmesser-nur-sprechen-kann-er-noch-nicht/3/.
Aber 120 l/h bei voller Drehzahl (4.500 U/min?) ist schon nicht viel. Ich komme mit zwei D5 auf 230 l/h. Wobei ich jetzt auch nocht weiß, inwieweit DDC und D5 vergleichbar sind...
Nö, 14/10. Gibt es überhaupt 12/10er Hardtubes?
Kann ich dir später machen.
Nöp, die Luft ist mittlerweile raus.
Oder fällt der Durchfluss nach dem Start langsam? Das testet man am besten bei voller Drehzahl, [...]
Werde ich machen, weil aktuell fällt der Durchfluss logischerweise wegen PWM.
30% sind nicht 30%.
Um die 2500rpm. Bei 2000rpm habe ich sogar nur 40-45l/h.
Eben den habe ich.
Korrekt, sind beides 4.2 PWM von EKWB.
Bei mir ist das mit dem Durchfluss auch lustig. Beide auf 100% (save; ich kann die Drehzahlen aber nicht auslesen weil egal). 2x 360er, 2x NS6, GPU, CPU, circa 30 Meter Schlauch, keine Winkel.
D5 unter dem Bitspower Top=110L/h D5 unter der HKT=130L/H Beide zusammen=190L/H
Ich vermute mal das BP Top ist nicht so gut bzw. die Einbaulage für die D5 nicht ideal oder eine Kombi aus Beidem. Edit: Oder noch Luft im BP Top wäre auch noch möglich.
Moin, kann man epdm /zmt usw. Mit Heißem Wasser oder Heißluftfön Formen?
Nein, ausser du bekommst das Wasser auf über 120 bis 150° Grad, darüber hinaus (z.B. Heissluftfön) wird er lediglich anfällig ggf. porös und bröselig.
@Sinusspass
Nein, der Durchfluss wird nicht immer weniger. Eher mehr weil sich das Wasser langsam aufheizt.
@veitograf
Beide einzeln bei 100% um die 75l/h, zusammen eben 120l/h. Also es ist nicht so als ob die eine wesentlich mehr könnte als die andere.
@Sinusspass
@veitograf
Das schaut alles vom Verhalten her normal aus. Nur ist der grundlegende Durchfluss zu niedrig. Die 100% resultieren in etwa 4500 Umdrehungen?
Ist irgendwas in den Kühlern drin, was man sehen könnte?
@HvperXX ich habe ja das gleiche Problem wie du ;)
Bei mir laufen drei Pumpen und mein Durchfluss ist auch zu niedrig. Allerdings werde ich die nächsten Tage meine Nova 1080 gegen einen zweiten Mora tauschen, mal sehen, ob sich dann was ändert.
Nö, der reicht mir eigentlich. Denkst du der misst falsch?
Nein, aber man hätte für den Fall der Fälle die Messwerte auf Plausibilität prüfen können. Sehr unwahrscheinlich, aber man will nichts ausschließen.
Jetzt stellt sich die Frage, was hast du falsch gemacht bzw. was frisst den Durchfluss. Das könnte jetzt spezifisch an den Komponenten liegen, die den Durchfluss klauen.
sagtmal hat jemand von euch einen ram wasserblock und das ganze via schnellverbinder gemacht so das man das flux ausbauen kann und mag mir mal ein foto schicken wie sowas aussehen kann ?
@Sinusspass
Kann man das irgendwie nach und nach herausfinden?
Theoretisch alles öffnen und nachsehen.
POM Span und Lackrückstände von den Gewinden, sowie Staub vom einbauen haben bei mir von aussen nicht sichtbar die CPU Kühlerfinnen dicht gemacht, waren nicht viele und bereits 15 l/h Verlust.
Falls du Schnellkupplungen hast, diese mehrfach trennen und wieder schliessen, oder mal anders herum einbauen, hatte auch schon (wieso auch immer) dass das gebremst hatte.
Darf egtl. nicht sein, können aber auch verstopfen, sollte ich eine Dichtung innen drin lösen.
@KaerMorhen
Nun den Monoblock habe ich schon öfter gereinigt und im Grafikkartenblock war bisher nie was drinnen, zudem hat das bisher keine 5l/h ausgemacht wenn was in den Finnen war.
Würde falls möglich eine andere Pumpe gegen testen, ebenso mal die Pumpensteuerung überprüfen, wenn du via Spannung regelst diese mal nachmessen.
Der Witz bei meinem ersten Problem war auch nicht findbar, alles geöffnet, kontrolliert und identisch wieder zusammen gebaut.. das Problem war gelöst.
Das andere mal lag der Rotor der D5 nicht korrekt auf, beim dritten Mal hatte ich im Dualtop zwar beide Pumpen verbaut, jedoch den Rotor der einen Pumpe vergessen mit einzubauen :fresse:
